  3. Off Topic
  4. Türöffner mit RFID und Fingerprint
    6.0k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Muss es Kabellos sein?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @jey-cee
    Innen Ja, kabellos
    Aussen Stromversorgung mit Kabel
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @jey-cee
      Innen Ja, kabellos
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @negalein
      Geht aussen mehr als "nur" Strom? Also sind noch irgendwelche anderen freien Kabel (z.B. die einer Klingelanlage o.ä.) vorhanden, die sich nutzen lassen?
      Markus
      Bitte beachten:
        Hallo
        Meine Schwester ist auf der Suche nach einem Türöffner (Nuki, ....), der von aussen mit RFID & Fingerprint bedient werden kann.
        Nuki hat aussen nur Keypad & Fngerprint. Und nur mit Akku.
        Wisst ihr noch Lösungen?
        PS: Sie hat KEIN ioB
        R Online
        R Online
        Reese1
        @negalein schau dir mal dass Aqara Smart Lock U200 an, dieses funktioniert mit Code, Fingerprint und Rfid, ausserdem kann dass Tastenfeld entweder mit Batterien oder direkt mit Strom verbunden werden (AC- oder DC-Stromversorgung mit 12 V-24 V)
        • Samson71S Samson71
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @samson71 sagte in Türöffner mit RFID und Fingerprint:
          Ja, die Ausseneinheit würde den Strom vom Klingeltaster nehmen.
          • R Reese1
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @reese1 sagte in Türöffner mit RFID und Fingerprint:
            Danke, das schaut schonmal gut aus.
            Was ich nicht herauslesen konnte --- wird ein Hub benötigt?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @negalein
              Hat diese Leitung bei der Klingel ggf. noch freie Adern (außer der möglichen Nutzung zur Stromversorgung)? Ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund davon irgendwelchen Plastikkrempel neben die Haustür zu hängen. Egal ob da nun Nuki oder Aquara draufsteht. Bei mir hängen draußen Outdoor-taugliche RFID-, Code-Pads, die an einen innen liegenden Wiegand-Controller angeschlossen sind. Das bedingt aber eine Kabelverbindung (z.B. ungenutzte Adern einer Klingelleitung).
              Markus
              Bitte beachten:
                R Online
                R Online
                Reese1
                @negalein ein hub ist nicht unbedingt nötig, die app am Handy reicht aus, zum einstellen kann dass schloss über bluetooth mit der app verbunden werden,
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Nein, aber es ist noch Platz für schätzomativ 4 Adern vorhanden.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @negalein sagte in Türöffner mit RFID und Fingerprint:
                    Das würde reichen um ein Outdoor- und (einigermaßen) Vandalismusgeschütztes Pad zu montieren, dass z.B. einen Wiegand-Controller bedient (+/- für 12V DC und D0/D1 zur Wiegand-Schnittstelle). Der Wiegand-Controller schaltet bei entsprechender Berechtigung und gibt das Signal dann an ioBroker weiter, worüber dann die Türöffnung erfolgt. Ist natürlich mehr Aufwand als einfach nur ein Nuki oder eine Keymatic mit deren Standard-PinPads an die Tür zu tackern.
                    Vor unserer Haustür mit vollelektrischem Motorschloss hatte ich das mit einer Keymatic so gelöst. Der Wiegand-Controller hatte den Eingang eines HM-Sendemoduls geschaltet und HM/ioBroker haben dann die Keymatic öffnen lassen. Der Sendeteil ist heute immer noch so, nur das Motorschloss wird heute durch einen HM-4-fach-Aktor angesteuert.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      es ist kein ioB vorhanden (wird es leider auch nie)
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @negalein
                        OK, dann fällt das natürlich aus, wenn keine Middleware vorhanden ist.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @samson71
                          ja leider. Sie ist leider nicht dafür zu begeistern.
