  4. VS Code Extension => keine Verbindung
    5.1k
javascript
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    Hi, ich bekomme keine Verbindung zum ioBroker über die VS Code Extension. Was habe ich übersehen?
    Could not connect to ioBroker. Check your '.iobroker-config.json' for wrong configuration: Error: The connection to ioBroker was not possible. Reason: Error Code: UNKNOWN; Message: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.9:8081 - Local (192.168.0.170:55631)
      "ioBrokerUrl": "http://192.168.0.9",
      "socketIoPort": 8081,
      "scriptRoot": "/",
      "adminVersion": "admin7",
      "allowSelfSignedCertificate": false
    TT-Tom
    @schmakus
    Meine config sieht so aus.
        "ioBrokerUrl": "http://iobtest",
        "scriptRoot": "/",
        "adminVersion": "admin6",
        "allowSelfSignedCertificate": true,
        "username": "admin"
    Der iobroker ist ein Testsystem mit aktuellem Beta Status. Ich habe seit der Installation damals nicht mehr angepasst.
    Extension 1.8.3
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      AlexHaxe
      @tt-tom said in VS Code Extension => keine Verbindung:
      Sollte "adminVersion" dann nicht auf "Admin7" gesetzt werden?
          "scriptRoot": "/",
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @schmakus sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
        EHOSTUNREACH
        Also EHOSTUNREACH ist ja eine Fehlermeldung von node direkt und bedeutet, das der eine Rechner vom anderen nicht erreicht werden kann.
        Da spielt meiner Meinung nach noch nicht irgendeine Detail-Konfiguration der Extension mit rein.
        Kannst du mal auf dem Rechner mit vscode einfach mal ein ping an deinen Rechner mit iobroker machen?
        Ich wette, da kommt ebenfalls irgendeine Fehlermeldung.
        Dann spielt da weder der iobroker noch vscode irgendeine Rolle, sondern liegt rein am Netzwerk oder Firewall. Nutzt du irgendwo Docker? oder läuft der iobroker im Windows Subsystem mit Linux?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          EHOSTUNREACH
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @oliverio sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
          EHOSTUNREACH
          Ping funktioniert. Jedoch mit telnet erreicht ich den Host nicht. ioB läuft auf ner VM auf Proxmox.
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          A T 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @schmakus
            mist.
            dann hab ich keine Ahnung
            Links im Profil
              EHOSTUNREACH
              AlexHaxe
              @schmakus said in VS Code Extension => keine Verbindung:
              Telnet ohne Port kann nicht funktionieren, wenn auf dem Zielsystem kein Telnet Daemon läuft. Ein Telnet mit Port 8081 (oder jeder andere Port auf dem ein TCP Dienst läuft) dagegen sollte funktionieren. Ob der jeweilige Dienst dann mit Dir sprechen will ist eine andere Frage.
              Deinen Firewall konntest Du als Verdächtigen ausschließen?
              Wie sieht es mit einem Ping aus dem VSCode Terminal aus?
              • A AlexHaxe
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @alexhaxe sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
                er müsste dann halt alles http konform eintippen :)
                Links im Profil
                  EHOSTUNREACH
                  TT-Tom
                  @schmakus kannst du den iobroker vom vscode Rechner per Web erreichen?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
