  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error)
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    Sascha 0
    schrieb am zuletzt editiert von Sascha 0
    seit heute wird mein ioBroker (auf Rasperry Pi) nicht mehr gestartet.
    Ich habe schon den Befehl ioBroker Fix versucht. Leider ohne Erfolg.
    Wenn ich folgenden Befehl ausführe, dann kommt das hier:
    pi@raspberrypi:~ $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    Bus error
    Wie kann ich meinem ioBroker wieder zum Leben erwecken?
    Danke & Gruß
    Sascha
    • S Sascha 0
      Bus error
      Danke & Gruß
      Sascha
      @sascha-0 sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
      Wie sieht das insgesamt aus?
      Ausgabe (Langversion!) von
      iob diag
      zeigen.
        iob diag
        zeigen.
        Sascha 0
        Da kommt folgendes:
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        /usr/bin/iobroker: line 24:  2878 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
        • S Sascha 0
          Da kommt folgendes:
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          Schon gemacht? Was passiert dann?
          📚 Meine Dokumentation
            Sascha 0
            @haus-automatisierung said in ioBroker startet nicht (Bus error):
            Das läuft ganz normal durch und das Problem bleibt.
            • S Sascha 0
              @sascha-0
              cat /etc/debian_version
              uname -m
              getconf LONG_BIT
              sagt jeweils?
                @sascha-0
                uname -m
                getconf LONG_BIT
                sagt jeweils?
                Sascha 0
                @thomas-braun said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                @sascha-0
                uname -m
                getconf LONG_BIT
                sagt jeweils?
                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
                11.11
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m
                aarch64
                pi@raspberrypi:~ $ getconf LONG_BIT
                32
                • S Sascha 0
                  @sascha-0
                  uname -m
                  getconf LONG_BIT
                  sagt jeweils?
                  11.11
                  aarch64
                  32
                  @sascha-0
                  Installier da Debian 12 Bookworm, diesmal in der 64Bit-Version.
                  Dann funktioniert das auch.
                    @sascha-0
                    Sascha 0
                    @sascha-0
                    Wie mache ich das?
                    • S Sascha 0
                      @sascha-0
                      Wie mache ich das?
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Wie mache ich das?
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Wie mache ich das?
                        Sascha 0
                        Bei einer Neuinstallation verliere ich ja alle Daten.
                        Gibts da keinen Befehl zum updaten?
                        • S Sascha 0
                          nein!
                          dafür gibt es ja Backitup
                          • S Sascha 0
                            Nein. Nicht in der Konstellation die du da hast.
                            Backup? Schon mal gehört?
                              nein!
                              Sascha 0
                              @homoran said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                              Schade dass man kein Update machen kann.
                              Leider ist mein Backup seit Oktober nicht mehr gelaufen.
                              Kann man das Backup über die ssh Konsole anschieben?
                              • S Sascha 0
                                wenn iob noch läuft mit iob backup das reine iobroker Backup
                                • S Sascha 0
                                  Dann lernst du jetzt, wie sinnvoll es ist, die Kisten regelmäßig zu pflegen und Funktionen zu reparieren.
                                  Backup ist ja fundamental wichtig.
                                    Codierknecht
                                    @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
                                    @Sascha-0
                                    ... und sollte nicht nur regelmäßig gemacht, sondern auch getestet werden.
                                    Auch das aktuellste Backup nützt nix, wenn es sich - aus welchen Gründen auch immer - nicht wiederherstellen lässt.
                                      Sascha 0
                                      Super Danke. Das scheint funktioniert zu haben:
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob backup
                                      host.raspberrypi 6216 states saved
                                      host.raspberrypi 7592 objects saved
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
                                      This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Ich werd dann mal eine Neuinstallation machen.
                                      Danke für die Hilfe an alle.
                                      • S Sascha 0
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        @sascha-0
                                        Wie groß ist die Backup-Datei?
                                        Proxmox und HA ...
                                          @sascha-0
                                          Sascha 0
                                          @meister-mopper said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                                          @sascha-0
                                          Ich glaube, das sieht gut aus:
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4928145 May  7 10:31 2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4837602 May  6 22:11 iobroker_2024_09_17-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
