  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error)
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @sascha-0 sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
    Wie kann ich meinem ioBroker wieder zum Leben erwecken?
    Wie sieht das insgesamt aus?
    Ausgabe (Langversion!) von
    iob diag
    zeigen.
    Sascha 0
    schrieb am zuletzt editiert von Sascha 0
    Da kommt folgendes:
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
    /usr/bin/iobroker: line 24:  2878 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    • S Sascha 0
      Da kommt folgendes:
      haus-automatisierungH Offline
      Schon gemacht? Was passiert dann?
      📚 Meine Dokumentation
        Sascha 0
        @haus-automatisierung said in ioBroker startet nicht (Bus error):
        Das läuft ganz normal durch und das Problem bleibt.
        • S Sascha 0
          @sascha-0
          cat /etc/debian_version
          uname -m
          getconf LONG_BIT
          sagt jeweils?
            @sascha-0
            uname -m
            getconf LONG_BIT
            sagt jeweils?
            Sascha 0
            @thomas-braun said in ioBroker startet nicht (Bus error):
            @sascha-0
            uname -m
            getconf LONG_BIT
            sagt jeweils?
            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
            11.11
            pi@raspberrypi:~ $ uname -m
            aarch64
            pi@raspberrypi:~ $ getconf LONG_BIT
            32
            • S Sascha 0
              @sascha-0
              uname -m
              getconf LONG_BIT
              sagt jeweils?
              11.11
              aarch64
              32
              @sascha-0
              Installier da Debian 12 Bookworm, diesmal in der 64Bit-Version.
              Dann funktioniert das auch.
                @sascha-0
                Sascha 0
                @sascha-0
                Wie mache ich das?
                • S Sascha 0
                  @sascha-0
                  Wie mache ich das?
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Wie mache ich das?
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Wie mache ich das?
                    Sascha 0
                    Bei einer Neuinstallation verliere ich ja alle Daten.
                    Gibts da keinen Befehl zum updaten?
                    • S Sascha 0
                      nein!
                      dafür gibt es ja Backitup
                      • S Sascha 0
                        Nein. Nicht in der Konstellation die du da hast.
                        Backup? Schon mal gehört?
                          nein!
                          Sascha 0
                          @homoran said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                          Schade dass man kein Update machen kann.
                          Leider ist mein Backup seit Oktober nicht mehr gelaufen.
                          Kann man das Backup über die ssh Konsole anschieben?
                          • S Sascha 0
                            wenn iob noch läuft mit iob backup das reine iobroker Backup
                            • S Sascha 0
                              Dann lernst du jetzt, wie sinnvoll es ist, die Kisten regelmäßig zu pflegen und Funktionen zu reparieren.
                              Backup ist ja fundamental wichtig.
                                Codierknecht
                                @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
                                @Sascha-0
                                ... und sollte nicht nur regelmäßig gemacht, sondern auch getestet werden.
                                Auch das aktuellste Backup nützt nix, wenn es sich - aus welchen Gründen auch immer - nicht wiederherstellen lässt.
                                  Sascha 0
                                  Super Danke. Das scheint funktioniert zu haben:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob backup
                                  host.raspberrypi 6216 states saved
                                  host.raspberrypi 7592 objects saved
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
                                  This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Ich werd dann mal eine Neuinstallation machen.
                                  Danke für die Hilfe an alle.
                                  • S Sascha 0
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @sascha-0
                                    Wie groß ist die Backup-Datei?
                                    Proxmox und HA ...
                                      @sascha-0
                                      Sascha 0
                                      @meister-mopper said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                                      @sascha-0
                                      Ich glaube, das sieht gut aus:
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4928145 May  7 10:31 2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4837602 May  6 22:11 iobroker_2024_09_17-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      • S Sascha 0
                                        @sascha-0
                                        @sascha-0 hast du noch vis und/oder history?
                                          Sascha 0
                                          Vis nicht aber
                                          • History
                                          • Java Scripte (Blockly)
                                          mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
