  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sascha 0
    Da kommt folgendes:
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
    /usr/bin/iobroker: line 24:  2878 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    haus-automatisierungH Offline
    @sascha-0 sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
    Schon gemacht? Was passiert dann?
    📚 Meine Dokumentation
      Sascha 0
      @haus-automatisierung said in ioBroker startet nicht (Bus error):
      Das läuft ganz normal durch und das Problem bleibt.
      • S Sascha 0
        @sascha-0
        cat /etc/debian_version
        uname -m
        getconf LONG_BIT
        sagt jeweils?
          @sascha-0
          uname -m
          getconf LONG_BIT
          sagt jeweils?
          Sascha 0
          @thomas-braun said in ioBroker startet nicht (Bus error):
          @sascha-0
          uname -m
          getconf LONG_BIT
          sagt jeweils?
          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
          11.11
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m
          aarch64
          pi@raspberrypi:~ $ getconf LONG_BIT
          32
          • S Sascha 0
            @sascha-0
            uname -m
            getconf LONG_BIT
            sagt jeweils?
            11.11
            aarch64
            32
            @sascha-0
            Installier da Debian 12 Bookworm, diesmal in der 64Bit-Version.
            Dann funktioniert das auch.
              @sascha-0
              Sascha 0
              @sascha-0
              Wie mache ich das?
              • S Sascha 0
                @sascha-0
                Wie mache ich das?
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Wie mache ich das?
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Wie mache ich das?
                  Sascha 0
                  Bei einer Neuinstallation verliere ich ja alle Daten.
                  Gibts da keinen Befehl zum updaten?
                  • S Sascha 0
                    nein!
                    dafür gibt es ja Backitup
                    • S Sascha 0
                      Nein. Nicht in der Konstellation die du da hast.
                      Backup? Schon mal gehört?
                        nein!
                        Sascha 0
                        @homoran said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                        Schade dass man kein Update machen kann.
                        Leider ist mein Backup seit Oktober nicht mehr gelaufen.
                        Kann man das Backup über die ssh Konsole anschieben?
                        • S Sascha 0
                          wenn iob noch läuft mit iob backup das reine iobroker Backup
                          • S Sascha 0
                            Dann lernst du jetzt, wie sinnvoll es ist, die Kisten regelmäßig zu pflegen und Funktionen zu reparieren.
                            Backup ist ja fundamental wichtig.
                              Codierknecht
                              @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
                              @Sascha-0
                              ... und sollte nicht nur regelmäßig gemacht, sondern auch getestet werden.
                              Auch das aktuellste Backup nützt nix, wenn es sich - aus welchen Gründen auch immer - nicht wiederherstellen lässt.
                                Sascha 0
                                Super Danke. Das scheint funktioniert zu haben:
                                pi@raspberrypi:~ $ iob backup
                                host.raspberrypi 6216 states saved
                                host.raspberrypi 7592 objects saved
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
                                This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Ich werd dann mal eine Neuinstallation machen.
                                Danke für die Hilfe an alle.
                                • S Sascha 0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  @sascha-0
                                  Wie groß ist die Backup-Datei?
                                  Proxmox und HA ...
                                    @sascha-0
                                    Sascha 0
                                    @meister-mopper said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                                    @sascha-0
                                    Ich glaube, das sieht gut aus:
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4928145 May  7 10:31 2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4837602 May  6 22:11 iobroker_2024_09_17-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    • S Sascha 0
                                      @sascha-0
                                      @sascha-0 hast du noch vis und/oder history?
                                        Sascha 0
                                        Vis nicht aber
                                        • History
                                        • Java Scripte (Blockly)
                                        mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sascha 0
                                          Vis nicht aber
                                          • History
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @sascha-0
                                          Ich würde sicherheitshalber den gesammten Datenbestand mal zusätzlich sichern. Wenn du ne SD Karte benutzt dann nimm jedenfalls ne neue - die alte zu überschreibenwäre keine gute Idee. Bei eine SSD verscuh zumindest den iobroker_data Tree mal zu sichern bevor du die SSD platt machst. Bezüglich history und co weiß ich leider nicht ob die was außerhalb von iobroker_data speichern.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
