  4. [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen
    5.1k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @looxer01
    Hi, erste Tests.
    Typo:
    Raumübersicht leer, sicher mein Fehler
    Kann ich die Sirene löschen im Skript?
    Kann ich das STATUSBOARD löschen?
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
    @sigi234
    den Typo habe ich korrigiert. danke.
    ja, du kannst löschen was du nicht brauchst, Allerdings sollten die Tabellen noch erhalten bleiben:
    const AlertAusgabeDevices = { }
    damit gibt es eben keine Eintragungen. Die Referenz hast du ja immer hier im Forum zum Wiederherstellen
    Statusboard - dto
    const ControlDevices = [ { } ]
    zur Raumübersicht. die wird immer gefüllt aber dafür braucht es auch Definitionen in raumDefinition
    vG Looxer
    • L looxer01
      @sigi234
      Statusboard - dto
      vG Looxer
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @looxer01 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
      Immer Daten sichern!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        looxer01
        @sigi234
        kannst du mir deine Scenario Definition zeigen ?
        • L looxer01
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @sigi234
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            looxer01
            @sigi234
            das funktioniert erst wenn du die Filter (mindestens 1 ) erstellt hast und mindestens 1 Scenario mit Filter erstellt hast.
            Ich habe jetzt eine Meldung eingebaut, die eine Note für diesen Fall rauswirft
            • L looxer01
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @sigi234
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                looxer01
                @sigi234
                ja, das ist leider keine userfreundliche GUI
                Tueren musst du in Hochkomma setzen, also 'Tueren'
                Bei Ausschluss von Tueren muss es dann so gehen: '-Tueren'
                ohne Hochkomma erwarte javasscript, dass es eine definierte variable mit Namen Tueren gibt.
                Hinweis: mir ist gerade ein Fehler aufgefallen, dass beim Aufruf der View mit den Räumen Seiteneffekte in VIS auftreten können.
                Falls das bei dir der Fall ist, dann habe ich schon den Fix
                vG Looxer
                • L looxer01
                  @sigi234
                  vG Looxer
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Arbeite mit VIS2
                  • sigi234S sigi234
                    Arbeite mit VIS2
                    looxer01
                    @sigi234
                    @sigi234 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                    Arbeite mit VIS2
                    ist mir bekannt ;) - wie gesagt - sag Bescheid. In diesem Fall lade ich den Fix asap hoch
                    • L looxer01
                      @sigi234
                      Arbeite mit VIS2
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @looxer01
                      Kann man {0_userdata.0.Alarm.Status.HTML_Alarmmeldung_Historie} auf xxx Zeilen beschränken?
                      • L looxer01
                        seit einigen Monaten bastele ich an einem Projekt um mein Haus elektronisch abzusichern. Sicherheit treibt mich schon seit längerem um. Das Anwesenheitssimulationsscript, die Einbindung einiger Kameras rund ums Haus sind einige Beispiele. Jetzt kommt hinzu eine doch recht umfassende Alarmanlagen installation. Das Script dazu richtet sich or allem an Nutzer mit hoeherem Anspruch an einer solchen Anlage im ioBroker Umfeld. Im Folgenden teile ich was ich dazu an Hardware nutze und auch die Details des Scriptes.
                        Was Hardware angeht, so nutze ich überwiegend Homematic. Das Script ist aber nicht nur auf Homematic ausgerichtet. Alles was in ioBroker geht, sollte auch mit dem Script gehen.
                        Meine ausgewählte Hardware:
                        Bei der Hardware habe ich mich hauptsächlich an Homematic orientiert mit folgenden Komponenten
                        • Bewegungsmelder
                        • Fenstersensoren
                        • Homematic Alarmsirenen ASIR
                        • Homematic Rauchmelder
                        • Homematic Wasermelder
                        • Keypad
                        • Schlossantrieb
                        • ELV Statusboard "ELV-SH-SB8" fuer Status und Steuerung
                        weitere Komponenten
                        • Wandtablet
                        • VIS Steuerung
                        • Wasermelder
                        • Rauchmelder
                        Komponenten noch in der Anschaffung
                        • Glasbruchsensoren
                        • weitere Melder und Fenstersensoren
                        • Keypad
                          Zum Keypad kann ich sagen, dass ich ganz ok damit bin. (wobei ich einen Fingerprintsensor schon vermisse) Es funktioniert gut und laesst sich direkt mit dem Tuerschloss direkt verbinden.
                          Das ist auf Jeden Fall ein plus. Es soll ja in Kürze auch eine festere Verbindung zur Doorbird geben. Da weiß ich aber noch nicht wie das genau läuft.
                          Das Keypad ist ja auch keine riesige Anschaffung und lässt sich leicht verbauen. Das ist anders mit der Doorbird. Also Doorbird mal nach hinten gestellt
                        Was gut funktioniert:
                        • natürlich auf und zuschließen
                        • Alarm scharf beim zuschließen
                        • alarm unscharf beim aufschließen
                        • Direktverbindung zum ELV StatusBoard (komme ich weiter unten noch drauf)
                          Was nicht so schön ist.
                        • Verarbeitung - halt Kunststoff
                        • kein Fingerprint
                        • Der Homematic Türschloßantrieb.
                          Hier musste ich ersteinmal den Schließzylinder tauschen. Das müssen wahrscheinlich die meißten.
                          Es gibt auch gute Videos im Netz, die den Einbau beschreiben - kein Hexenwerk
                          Bei den Maßen muß man halt ein wenig aufpassen. 10mm sollte der Zylinder schon hinausschauen.
                          Notöffnung ist ein Muss (aufschließen von außen während der Schlüssel steckt)
                          Ansonsten war der Einbau easy.
                        • Das ElV Status Board
                        Es ist ein Bausatz. Das vorneweg. Es muß nicht gelötet werden und der Zusammenbau gestaltet sich einfach.
                        Aber das mag jeder anders empfinden. Auch hier gibt es Videos im Netz.
                        Ein bischen schwieriger ist das einstellen der LED Farben ( aber auch das empfand ich als einfach)
                        Was macht das Board im Kontext der Alarmanlage. Ich habe 8 LEDs und 8 Hardwareschalter je LED einer.
                        Diese habe ich folgendermaßen belegt
                        • Alarmanlage scharf/unscharf - ein Druck und die Anlage ist von innen scharf
                        • Einbruchsmeldung - bei Druck kann diese quittiert werden
                        • geoeffnet Meldung (wenn ein Fenstersensor etc meldet, dass noch etwas geoeffnet im Haus ist)
                        • Sabotage Meldung (zusatzinfo zur Einbruchsmeldung)
                        • Stoerungs Meldung (wenn komponenten nicht erreichbar sind)
                        • Rauch Meldung
                        • Wasser Meldung
                        • und einen Schalter, den ich STILL nenne, Damit können laufende Sirenen etc, still geschaltet werden
                        Diese Belegung ist natürlich variabel. aber so ist sie bei mir eingerichet
                        Zum Board selber.
                        • macht nicht wirklich einen hochwertigen Eindruck - ist aber akzeptabel
                        • es braucht ein Netzteil, somit nicht ganz ortsunabhängig
                        • es tut was es soll. Bei mir fristet es das Dasein im Schlafzimmer (macht wohl am meisten Sinn)
                        und da das Ganze nichts ohne Software macht, habe ich mich umgeschaut.
                        Es gibt einen Alarmadapter und ein nicht mehr gewartetes script.
                        Beides hat, für das was ich mir vorstellte, nicht gepasst. Also kommt ein neues Script hinzu, das mittlerweile im Einsatz ist.
                        Konzept des Scriptes:
                        Dann das Script. Ich muß sagen, dass die Komplexität doch sehr groß ist. Das liegt natürlich daran, dass ich es flexibel haben wollte.
                        Leicht anpassbar an neue Komponenten und Situation.
                        hier ein paar features (bei weitem nicht komplett
                        • Zunächst wird die Raumsituation beschrieben und in einer Tabelle hinterlegt.
                          Die Sensoren werden zugeordnet zu Räumen.
                          Also Raum: Wohnzimmer,
                          RaumType ist innen,
                          zuodnung der Sensoren zu GeräteTypen je Raum (Bewegung, Fenster, Türen, Rollladen, Glasbruch, Rauch, Wasser)
                        • Dann werden Sichten bzw Filter auf die Räume gelegt (auch in einer Tabelle)
                          Eine Sicht kann z.B. alle innenliegenden Räume aber ohne das Gästezimmer sein
                        • Die Sichten werden dann Scenarios zugeordnet
                          Scenario Schlafen bekommt dann vielleicht die reine InnenSicht (eine Sicht ohne Schlafzimmerfenster wäre hilfreich)
                          Scenario Gäste bekommt eine Sicht nur innen aber ohne Gästezimmer.
                        Die Scenarios können einzeln aktiviert und deaktiviert werden. Den Sencarios sind auch Alarme zugeordnet.
                        Wenn ein Scenario ein Alarmauslöser ist, dann werden die Hardwarekomponenten direkt angesprochen z.B. die ASIR Sirene (quasi Nativ)
                        Dabei muß man sich erstmal gedanklich einfinden. Das geht aber schnell.
                        Weitere Features
                        • Verbindung zum Servicemeldungsscript (nutzt einfach dessen ressourcen für Sabotage Alarm und UnreachAlarm)
                        • Umfassende Protokollierung in JSON und HTML
                        • externe protokollierung zusätzlich
                        • native Einbindung des Statusboards
                        • native Einbindung der Alarmsirene ASIR
                        • umfassende Meldungen an die bekannten services (email, telegram, whatsapp etc etc) das ganze einstellbar
                        • automatische Berücksichtigung von Abwesenheiten (z.B. Aktivierung/Dekativierung von Scenarios
                        • automatische Berücksichtigung bei anwesenden Gaesten (z.B. Aktivierung/Dekativierung von Scenarios
                        • etc. etc.
                        Die 5 wichtigsten Schritte beim Einstellen des Scriptes
                        Vorgehensweise bei der Anpassung des Scriptes auf die eigenen Bedürfnisse
                        Der Einstellungsbereich enthält Einstellungssklassen
                        • Bitte Anpassen
                        • optional
                        • nicht ändern
                        Somit sollte der Fokus zunächst auf "Bitte Anpassen" gelegt werden.
                        Hierzu zählen die folgenden Tabellen
                        1. raumDefinition mit folgenden Feldern:
                        Raumbezeichnung - kann frei vergeben werden
                        Type: - kann frei vergeben werden. Es macht Sinn z.B. nach innen und aussen zu unterscheiden
                        Position - kann frei vergeben werden. Es macht Sinn z.B. nach Stockwerk zu unterscheiden OG, UG, KG
                        Gerätetypen: Bewegung: [], Fenster: [], Tueren: [], Rollladen: [], Glasbruch: [], Wasser: [],
                        Die Gerätetypen müssen nicht enthalten sein, wenn sie für einen Raum nicht benötigt werden
                        Wenn sie hinzugefügt werden können einfach die zugehörigen datenpunkte hinzugefügt werden
                        Wichtig ist:
                        • Die geschweiften und eckigen Klammern müssen genauso im Kontext erhalten bleiben
                        • Komma müssen nach jeder Felddefinition gesetzt werden
                        Beispiel
                        const raumDefinition = {
                            Wohnzimmer: { Type: "innen", Position: "oben",
                                Fenster: [],
                                Tueren: ['hm-rpc.1.0000DD89B7xxx8.1.STATE'], // Terrassentuere
                            Kueche: { Type: "innen", Position: "oben",
                                Fenster: ['hm-rpc.1.003660Cxxx05D0.1.STATE','hm-rpc.1.003660C993BEF6.1.STATE'], // Fenstersensor Kueche links und rechts
                        2. Die Filter (Sichten) Definition. Die Filter beziehen sich auf die eingestellte raumDefinition
                        Felder:
                        Filtername: kann frei vergeben werden
                        raumTyp: bezieht sich auf raumDefinition Type - muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle typen)
                        raumPosition: bezieht sich auf raumDefinition Position und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Positionen)
                        geraetetypen: bezieht sich auf raumDefinition Gerätetypen (Fenster,Melder etc) und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Gerätetypen)
                        raeume: bezieht sich auf raumDefinition Raumname (Wohnzimmer etc) und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Raumnamen)
                        Datenpunkte: bezieht sich auf raumDefinition auf die zugeordneten Datenpunkte und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Datenpunkte)
                        Grundsätzlich können für jedes Feld Ausschlüsse gemacht werden. Erlaubt sind minus (-) und Doppelminus (--)
                        Minus heißt Ausschluss aus dem später zugeordneten Scenario was auch bedeutet, dass dieser Datenpunkt bei einem zweiten aktiven scenario wieder zugeordnet werden könnte
                        Doppelminus heißt genereller Ausschluss auch wenn dieser Datenpunkt bei einem zweiten aktiven scenario zugeordnet wurde
                        Es sollten immer alle Felder vorhanden sein (anders als bei der raumDefinition).
                        Beispiel:
                        let  FilterDefinition = {
                            Schlafen: {
                                raumTyp: ['innen'],                                 // Raumtypen (z. B. innen, aussen) als Array oder keine Angabe = alle
                                raumPosition: [],                                   // Positionen (z. B. oben, unten oder ErsterStock,ZweiterStock,DritterStock) als Array oder keine Angabe = alle
                                geraetetypen: [],                                   // Geraetegruppen (z. B. Bewegung, Fenster, etc.) oder keine Angabe = alle
                                raeume: [],                                         // Einzelraeume bei keiner Angabe werden alle Raeume verwendet
                                Datenpunkte: ['-hm-rpc.1.003660C9A62C5D.1.STATE','-hm-rpc.1.0000D709954526.1.STATE']   // Schlafzimmerfenster und Elternbadfenster ausgeschlossen (Lueftung)
                            Abwesend: {
                                raumTyp: ['innen'],
                                raumPosition: [],
                                geraetetypen: [],
                                raeume: [],
                                Datenpunkte: []
                        3. Scenarios
                        Scenarios lösen am Ende Alarme aus. Mehrere Filter können einem Scenario zugeordnet werden. Auch mehrere Aktionen (Alerts) können zugeordnet werden.
                        Jedes Scenario lässt sich aktivieren oder deaktivieren.
                        Wenn mehrere Scenarios aktiviert sind und ein Datenpunkt mehreren Scenarios zugeordnet wurden, dann bestimmt die Priorität welches Scenario als Alarm ausgeführt wird
                        Es lassen sich maximal 99 Scenarios definieren
                        const scenarioDefinition = {
                            Scenario01: { name: "Schlafen",               Prio: 6,  Filter: ['Schlafen'],                                  Alert: ['FlashSchlafzimmerEIN',"FlashStandard1EIN"] },
                            Scenario02: { name: "Abwesend",               Prio: 5,  Filter: ["Abwesend"],                                  Alert: ["SireneASIR2EIN","Licht_OG"] },
                            Scenario03: { name: "Garage",                 Prio: 10, Filter: ["Garage"],                                    Alert: ['FlashSchlafzimmerEIN'] },
                            Scenario04: { name: "Urlaub",                 Prio: 6,  Filter: ['Urlaub'],                                    Alert: [] },
                            Scenario05: { name: "Haustiere",              Prio: 7,  Filter: ['Haustiere'],                                 Alert: [] },
                            Scenario06: { name: "Gaeste",                 Prio: 4,  Filter: ["Gaeste"],                                    Alert: ["FlashSchlafzimmerEIN"] },
                            Scenario07: { name: "frei",                   Prio: 8,  Filter: [],                                            Alert: [] },
                            Scenario08: { name: "Stoerung",               Prio: 9,  Filter: ['Stoerung'],                                  Alert: [] },  // Filter ist bei Stoerung  immer = Stoerung
                            Scenario09: { name: "Gefaehrdet",             Prio: 3,  Filter: ['HochRisiko'],                                Alert: ["SireneASIR2EIN","Licht_Hoch_Risiko_Aussen"] },
                            Scenario10: { name: "Wasser",                 Prio: 2,  Filter: ['Wasser'],                                    Alert: ["SireneASIR2EIN"] },
                            Scenario11: { name: "Rauch",                  Prio: 1,  Filter: ['Rauch'],                                     Alert: ["SireneASIR1EIN","SireneASIR2EIN"] },
                        4. Direkte Ansteuerung von hardware im Alarmfall (Alert im Scenario)
                        die Namen der AusgabeDevices können frei vergeben werden.
                        Es gibt aber fest verdrahtete Devices.
                        1. HMIP_ASIR steuert diese Homematic Komponente direkt an (Es müssen mehrere Datenpunkte gleichzeitig gesetzt werden, damit der Alarm ausgelöst wird)
                        2. Datenpunkt_Standard: Hier wird ein Datenpunkt eingetragen, der reagiern soll Angaben sind auch zu machen beim Aktivierungswert, Rückstellwert, Dauer und Delay
                          (beispielsweise können hier Lichter geschaltet werden oder andere nicht-Homatic Sirenen etc.) was auch immer
                        3. Datenpunkt_Flash ist ein Datenpunkt bei dem man eine Lampe mit einer Frequenz blinken lassen kann. Nutze ich z.B. für das Schlafzimmer als stillen Alarm für die Scenarien wo ich nicht
                          gleich die Sirenen laufen lassen möchte
                          anzugebende Werte: der entsprechende Datenpunkt, Aktivierungswert, Wiederholungen (Anzahl - nicht zu viele verwenden), Frequenz in ms (Abstand zwischen zwei an/aus Schaltungen, Startdelay in ms
                        Die hier genutzten Geräte können über den STILL Datenpunkt alle komplett auf push ausgeschaltet werden
                        Beispiele
                            SireneASIR1EIN:{ Device: "HMIP-ASIR",				// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                                Zustand: true,  // true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
                                DP: "hm-rpc.1.00246269903296.",
                                AkustikSelectionDP: "3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION", valueTon: 2,
                                Duration_UnitDP: "3.DURATION_UNIT", valueUnit: 0, // 0 = sekunde
                                Duration_ValueDP: "3.DURATION_VALUE", valueDuration: 100,
                                OpticalSelectionDP: "3.OPTICAL_ALARM_SELECTION" , valueOpt: 1,
                                Startdelay: 1000,
                            SireneASIR1AUS:{ Device: "HMIP-ASIR",				// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                                Zustand: false,// true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
                                AkustikSelectionDP: "3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION", valueTon: 0,
                                Duration_ValueDP: "3.DURATION_VALUE", valueDuration: 0,
                                OpticalSelectionDP: "3.OPTICAL_ALARM_SELECTION" , valueOpt: 0,
                                Startdelay: 1000,
                            SireneASIR2EIN:{    Device: "HMIP-ASIR",			// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                                Zustand: true,// true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
                                DP: "hm-rpc.1.002462699037EF.",
                                Startdelay: 1000
                            SireneASIR2AUS:{    Device: "HMIP-ASIR",			// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                                Startdelay: 1000
                            Standard1Ein:{  Device: "Datenpunkt_Standard",		// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                                DP: "hm-rpc.1.00351F298A58E3.3.STATE",    		/*Licht WZ Terrassentuere Ausgang:2 STATE*/
                                Aktivierungswert: true, 						// true/false 1/100 was auch immer gesetzt werden soll
                        		Rueckstellwert:	false,							// Rueckstellwert wird gesetzt wenn die Dauer abgelaufen ist. Keine Funktion wenn Dauer = null ist
                        		Dauer: 100000,									// in ms - null ohne Auschaltung
                                Startdelay: 0,									// in ms
                            Standard1Aus:{  Device: "Datenpunkt_Standard",		// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                                Zustand: false, // true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
                                Aktivierungswert: false, 						// true/false 1/100 was auch immer gesetzt werden soll
                            FlashStandard1EIN:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                                Wiederholung: true,
                                AnzahlWiederholungen: 4,
                                Frequenz: 1000,     // achtung das sind millisekunden
                            FlashStandard1AUS:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                                Wiederholung: false,
                            FlashSchlafzimmerEIN:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                                DP: "hm-rpc.1.003AE0C9A8F157.3.STATE",    		/*Licht WZ Terrassentuere Ausgang:2 STATE*/
                                Wiederholung: true,
                            FlashSchlafzimmerAUS:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                                Aktivierungswert: false, 						// true/false oder 1/0  100/0 zulaessig
                        5. Definition von Schaltgruppen.
                        Schaltgruppen können für Scenario-Alerts aber auch bei Alarmaktivierung / Alarmdeaktivierung ausgelöst werden
                        einzustellendwe Felder: Datenpunkt der geschaltet werden soll. Wert der zur Schaltung genutzt werden soll, Delay in sekunden, Dauer in Sekunden
                        Beispiel:
                        const Schaltgruppen = {
                            Licht_OG: [
                                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.00351F29xxxxE3.3.STATE', Wert: true, Delay: 0.1, Dauer: null },     // WZ Licht Terrasse Verzoegerung in sekunden // Dauer in  sekunden // null = endlos
                                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008E0C9xxxxB0.4.LEVEL', Wert: 100,  Delay: 0.1, Dauer: 600 }     // WZ Esszimmertisch Dimmer// Feld Dauer: danach wird auf Ausgangswert zurueckgesetzt
                            Licht_Hoch_Risiko_Aussen: [
                                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008A0C9xxxxx6.1.STATE', Wert: true, Delay: 0.05, Dauer: 600 }, // Licht Kinderbad
                                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008A0C9xxxx50.1.STATE', Wert: true, Delay: 0.1, Dauer: 600 },  // Licht aussen Nordseite
                                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008A269xxxx47.1.STATE'/*Licht Hobbyraum Status:1 STATE*/, Wert: true, Delay: 150, Dauer: 600 },
                                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0025A0C9xxxx63.10.STATE'/*Kelleraktor 5 Maschinenraum PoolHalle:10 STATE*/, Wert: true, Delay: 0.2, Dauer: 600 },
                                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0025A0C9Axxx70.18.STATE'/*Keller Aktor 1 Aktor Licht Steinterasse:18 STATE*/, Wert: true, Delay: 0.25, Dauer: 600 },
                        Die optionalen Einstellungen
                        Messenging
                        Es können die wichtigsten messenging services genutzt werden um kurzNachrichten oder verlängerte Nachrichten an die verschiedenen
                        services zu senden. Je MessageType und Service kann entschieden werden, ob eine Nachricht gesendet werden soll, ob die Kurzversion
                        oder Langversion versendet werden soll und welche Instanz genutzt werden soll.
                        Falls mehrere Instanzen für einen Service gleichzeitig genutzt werden sollen, kann die entsprechende Instanz hinzugefügt werden soll
                        Als Nachrichtenservice kann auch eine Sprachnachricht versendet werden. (SayIt - Adapter)
                        Vorraussetzung ist, dass der jeweilige ioBroker Adapter für den jeweiligen Service installiert und konfiguriert ist.
                            const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer', 'Sprache',];
                            const MessengerScope = {
                            'Rauch':                        [true,        true,           false,      false,          false,      false,       false,   ],
                            'Einbruch':                     [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
                            'Wasser':                       [true,        true,           false,      false,          false,      false,       false,   ],
                            'Sabotage':                     [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
                            'Stoerung':                     [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
                            'Alarm_Scharf':                 [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
                            'Alarm_Unscharf':               [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
                            'ScenarioAktiviert':            [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
                            'ScenarioDeaktiviert':          [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
                            'Alarm_Still_Geschaltet':       [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
                            'Fallback':                     [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],  // Fallback nicht loeschen. wird genutzt, wenn keine andere Definition gemacht worden ist
                            const MessengerInstanz =        [0,             0,               0,          0,              0,         0,           0,     ]; // Instanz des Messengers
                            const TextTypeKurz      =       [false,       true,           true,       true,           true,       true,        true,     ]; // bei true wird der Kurztext gesendet - sonst der Langtext
                        Nutzung eines oder mehrerer ELV ELV-SH-SB8 Statusboard
                        es können beliebig viele Statusboards eingebunden werden. na ja, 2 machen vielleicht sinn für 2 Etagen oder eines für Statusanzeige und eines zur ScenarioAktivierung/Deaktivierung
                        Die Statusboards und deren Status wird nicht mit dem Status ersetzt, was auch möglich gewesen wäre, vielmehr wird der Status synchronisiert mit dem jeweiligen Statuspunkt des Scriptes
                                DeviceID: "StatusBoard1",
                                Device: "ELV-SH-SB8",
                                DP: "hm-rpc.1.004FE3CxxxxsEAx.",
                                LED1: DP_Alarmaktivierung,    DP_2ndPart1 : "10.STATE",   // Meldungsanzeige und Aktivierung/Deaktivierung erfolgt durch die entsprechenden Datenpunkte
                                LED2: DP_Einbruchsmeldung,    DP_2ndPart2 : "14.STATE",   // manuellAenderbar true laesst es zu den Alarm ueber das Board auszuschalten // dann werden auch alle AkustikGeraete Sirenen ausgeschaltet
                                LED3: DP_GeoeffnetMeldung,    DP_2ndPart3 : "18.STATE",   // DP und DP_2ndPart entspricht dem genauen Datenpunkt jeder LED
                                LED4: DP_Sabotagemeldung,     DP_2ndPart4 : "22.STATE",
                                LED5: DP_Stoerungsmeldung,    DP_2ndPart5 : "26.STATE",
                                LED6: DP_Rauchmeldung,        DP_2ndPart6 : "30.STATE",
                                LED7: DP_Wassermeldung,       DP_2ndPart7 : "34.STATE",   // ausgeschaltet werden aber nicht die Schaltgruppen
                                LED8: DP_Still,               DP_2ndPart8 : "38.STATE",   // laufende Alarmgeraete (Sirenen etc) werden ausgeschaltet
                                DeviceID: "StatusBoard2",
                                DP: "hm-rpc.1.004FE3C00005xxx.",
                                LED1: "Scenario01Aktiv",      DP_2ndPart1 : "10.STATE",     // Szenarioschaltung fuer StatusBoard2
                                LED2: "Scenario02Aktiv",      DP_2ndPart2 : "14.STATE",
                                LED3: "Scenario03Aktiv",      DP_2ndPart3 : "18.STATE",
                                LED4: "Scenario03Aktiv",      DP_2ndPart4 : "22.STATE",
                                LED5: "Scenario05Aktiv",      DP_2ndPart5 : "26.STATE",
                                LED6: "Scenario06Aktiv",      DP_2ndPart6 : "30.STATE",
                                LED7: "Scenario07Aktiv",      DP_2ndPart7 : "34.STATE",         // Szenarioschaltung fuer StatusBoard2
                                LED8: "Scenario08Aktiv",      DP_2ndPart8 : "38.STATE",
                        Einstellungen zur Definition wann ein Alarm erfolgt
                        Die Interpretation ob ein Alarm vorliegt hängt vom jeweiligen Datenpunkt ab. Das kann dediziert eingestellt werden
                        In den meisten Fällen reicht eine allgemeine Einstellung: true, 1, 100 etc.
                        Sollte ein datenpunkt aber eine andere Logik verfolgen, dann kann ein expliziter Auslösewert für diesen Datenpunkt eignestellt werden
                        const AlarmAusloesungswerte = [
                            { op: '==', wert: true },        // nur true zulaessig   - bitte beibehalten
                            { op: '>', wert: 0 },        // groesser als 0        - bitte beibehalten
                            { range: { min: 1, max: 2 } },                                                           // Beispiel range
                            {exception: {dpAusnahme:'hm-rpc.1.000F1D8xxxx02D.1.MOTION', wert: false}},               // je Datenpunkt mit ausnahmen, z.B. fuer Garagentorsensor ist false = geoeffnet  - Beispiel
                            {exception: {dpAusnahme:"hm-rpc.1.0047E40xxxxx88.1.LOCK_STATE", wert: 2}},               // hmip-dld unlocked = 2
                        Verzögerung bei Alarmaktivierung
                        Die Anzahl von Sekunden von der Anfrage zur Aktivierung (Scharfschaltung) bis zur tatsächlichen Aktivierung des Alarmes kann eingestellt werden.
                        Während dieser Zeit, kann der Alarm trotzdem wieder unscharf geschaltet werden. Die Wartezeit wird dann abgebrochen
                        const AKTIVIERUNGSDELAY_SECONDS = 5;
                        Aktionen bei Scharf/Unscharfschaltung
                        Bei Scharf/Unscharfschaltung koennen Schaltgruppen zur Ausführung definiert werden. Es können beliebig viele Schaltgruppen eingetragen werden, die dann zur Ausführung kommen
                        const AktionenNachScharfSchaltung = []          // hier koennen die keys aus der Tabelle der Schaltgruppen eingetragen werden zB. ["Licht_OG","Licht_UG"] also mehrere bei Bedarf
                        const AktionenNachUnscharfSchaltung = []          // hier koennen die keys aus der Tabelle der Schaltgruppen eingetragen werden zB. ["Licht_OG","Licht_UG"] also mehrere bei Bedarf
                        Reaktion bei An/Abwesenheit
                        const anwesenheit      = 'javascript.0.AnwesenheitsTracking.JemandDa'   // bitte anpassen falls Anwesenheitstracking genutzt wird
                        const AbwesenheitScenarioAktivierung = ["Scenario02Aktiv"];
                        Gaeste Management
                        Ich nutze ein Flag, welches auf true geschaltet wird, wenn Übernachtungsgäste im haus sind.
                        Damit werden Rollladensteuerung und Heizungsverhalten beeinflußt. Dieses Flag nutze ich nun auch für die Alarmanlageneinstellung
                        Dabei wird dann z.B. der Gästebereich aus für die alarmierung ausgeschlossen. Die Alarmierung läuft dann still und nicht über die Sirenen
                        es koennen mehrere Scenarios angegeben werden, ein fuehrendes minus dreht den wert um - aus true wird false (Ausschluss). Das Scenario wird also deaktiviert
                        // Die Funktion GAESTE Management wird nur aktiviert, wenn es den Datenpunkt zum Gaeste-Flag gibt
                        const GaesteFlag    = "javascript.0.Steuerungsflags.Gaeste"
                        // das hier angegebene scenario wird bei Anwesenheit von Gaesten (Uebernachtung) aktiviert und deaktiviert
                        const GaesteScenarioAktivierung = ["Scenario06Aktiv"];
                        Protokollierung
                        Die wichtigsten Statusänderungen und Alarme werden in ein Protokoll im JSON Format geschrieben. Dieses kann dann z.B. mit VIS angezeigt werden (beispielsweise mit dem inventwo Adapter
                        Ein Schedule ist standardmäßig eingestellt um z.B. Monatlich eine Bereinigung der History durchzuführen. Das vermeidet auf die Dauer technische Probleme mit zu großen Datenpunkten
                        Dabei kann eingestellt werden, wieviel Tage in der History erhalten bleiben soll. Bei 0 wird alles gelöscht.
                        const ScheduleAktiv = true;                         // Bei "false" wird der schedule nicht durchlaufen. Manuelles Loeschen kann ueber den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) moeglich
                        const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Alarmmeldungen des Monats geloescht werden id_History_VerbleibendeTage und aktive bleiben erhalten
                        // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0";  // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Alarmmeldungen der Woche im datenpunkt der Protokoll-Texte geloescht werden
                        Schreiben des Protokolls in eine CSV Datei
                        Die History kann auf Wunsch in eine externe Datei geschrieben. Diese dient dann zur Langzeitspeicherung dieser Daten
                            const ProkollExtern = true
                            const PathProkollExtern = "/opt/iobroker/log/AlarmMeldungen.csv";               // Pfad und Dateiname des externen Logs
                        //  const PathProkollExtern = "/iobroker/log/AlarmMeldungen.csv";                   // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                        HTML Datenpunkte
                        Auf Wunsch kann auch ein HTML Code erzeugt werden, der eine fast identische Darstellung erzeugen kann, z.B. mit dem HTML Basic Widget aus VIS.
                        HTML kann für verschiedene Visualiserungstools genutzt werden. Inventwo hat meines Wissens nach zur Zeit noch Probleme mit Vis2. Die HTML Anzeige ist dabei eine perfekte Alternative.
                        Dabei kann das Aussehen wie Farben Zellgrössen angepasst werden. Auch Spalten können abgewählt werden
                        // sinnvoll wenn inventwo nicht fuer die visualisierung genutzt werden kann
                        const UpdateHTML_Datenpunkte = true // bei true werden die Datenpunkte automatisch angelegt und bei false wieder geloescht
                        const id_HTML_Alarmmeldung_Aktuell  = statusPath   + "HTML_Alarmmeldung_Aktuell"     // Empfehlung: nicht aendern
                        const id_HTML_Alarmmeldung_Historie = statusPath   + "HTML_Alarmmeldung_Historie"    // Empfehlung: nicht aendern
                        const HTML_TableWidthsAndStyles = {
                            // Definition der Spaltenbreiten in CSS-Einheiten
                            columnWidths: {
                                datum: '95px',        // Breite fuer Datum/Uhrzeit-Spalte
                                alarmtype: '70px',   // Breite fuer Alarmtyp-Spalte
                                raum: '90px',         // Breite fuer Raum-Spalte
                                deviceType: '80px',  // Breite fuer Geraetetyp-Spalte
                                scenario: '50px',    // Breite fuer Szenario-Spalte
                                deviceName: '150px',  // Breite fuer Geraetebezeichnung
                                deviceId: '50px',     // Breite fuer Geraete-ID
                                message: '210px',     // Breite fuer Nachrichtenspalte
                                quittiert: '95px'    // Breite fuer Quittierungsspalte
                            // Visuelle Stileinstellungen fuer die Tabelle
                            styles: {
                                // Basistypografie
                                fontSize: '10px',             // Allgemeine Schriftgroesse
                                // Kopfzeilenstil
                                headerColor: '#333333',       // Hintergrundfarbe der Kopfzeile
                                headerTextColor: 'white',     // Textfarbe der Kopfzeile
                                // Zeilenstile (Zebra-Pattern)
                                evenRowColor: '#4e5049',      // Hintergrundfarbe gerade Zeilen
                                oddRowColor: '#333333',       // Hintergrundfarbe ungerade Zeilen
                                evenRowTextColor: 'white',    // Textfarbe gerade Zeilen
                                oddRowTextColor: 'white',     // Textfarbe ungerade Zeilen
                                // Rahmeneinstellungen
                                borderColor: '#000000',       // Farbe der Tabellenraender
                                borderWidth: '1px',           // Staerke der Rahmenlinien
                                useBorders: true,             // Soll Rahmen anzeigen? (true/false)
                                // Zellenlayout
                                cellPadding: '5px'           // Innenabstand der Tabellenzellen
                            // Texte fuer die Tabellenkopfzeilen
                            headerTexts: {
                                datum: 'Datum/Uhrzeit',      // ueberschrift Datumsspalte
                                alarmtype: 'Alarmtyp',       // ueberschrift Alarmtyp
                                raum: 'Raum',                // ueberschrift Raum
                                deviceType: 'Geraetetyp',     // ueberschrift Geraetetyp
                                scenario: 'Szenario',        // ueberschrift Szenario
                                deviceName: 'Geraetebez.',    // ueberschrift Geraetebezeichnung (abgekuerzt)
                                deviceId: 'Geraete-ID',       // ueberschrift Geraete-ID
                                message: 'Nachricht',        // ueberschrift Nachrichteninhalt
                                quittiert: 'Quittiert seit'  // ueberschrift Quittierungsstatus
                            // Konfiguration der Spaltensichtbarkeit - ein oder ausblenden
                            columns: {
                                datum: { visible:       true },
                                alarmtype: { visible:   true },
                                raum: { visible:        true },
                                deviceType: { visible:  true },
                                scenario: { visible:    true },
                                deviceName: { visible:  true },
                                deviceId: { visible:    true },
                                message: { visible:     true },
                                quittiert: { visible:   true }
                        Übersicht über die Geräte je Raum, die aktiv bzw inaktiv sind und welchse Scenarios mit diesem Verknüpft sind.
                        Standardmäßig wird ein HTML code erzeugt, der eine Liste der der Geräte/Räume anzeigt.
                        Dies ist insbesondere hilfreich um zu überprüfen, ob die Einstellungen dem gewünschten Ergebnis entsprechen.
                        Die Liste kann ebenfalls im Detail mit Größen, Style und scope Einstellungen versehen werden
                        const HTML_Raumzuordnungen_WidthAndStyles = {
                            columnWidths: {
                                raum: '90px',   scenario: '150px',  deviceType: '100px',
                            styles: {
                                fontSize: '10px',
                                borderWidth: '1px',
                                useBorders: true,
                                cellPadding: '5px'
                            headerTexts: {
                                raum: 'Raum',   scenario: 'Szenarien',   deviceType: 'Geraetetyp'
                            columns: {raum: { visible: true },scenario: { visible: true }, deviceType: { visible: true }
                        Integration von Sabotage und Stoerungsmeldungen (Unreach) aus dem Servicemeldungs-Script
                        Homematic Sabotagemeldungen und Stoerungsmeldungen werden anders gemeldet als z.B. die Aktivierung eines Sensors und haben ihre eigene Komplexität
                        Wer diese Meldungen integrieren möchte kann dies über das Servicemeldungs-Script erreichen.
                        Dies geschieht über die JSON Datei des Scriptes die dann eingelesen und ausgewertet werden kann.
                        Link zum Script: https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
                        // Wer das Servicemeldungsscript nutzt kann damit verbinden und Sabotage oder Unreach als Alarm melden
                        const SM_CountSabotage  = 'javascript.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_SABOTAGE'   // bitte Pfad ggf anpassen falls das Servicemeldungsscript genutzt wird
                        const SM_CountUnreach   = 'javascript.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_UNREACH'    // bitte Pfad ggf  anpassen falls das Servicemeldungsscript genutzt wird
                        const SM_Meldungen_JSON = 'javascript.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM'    // bitte Pfad ggf  anpassen falls das Servicemeldungsscript genutzt wird
                        Autoconfirm Servicemeldungen
                        Servicemeldungen können automatisch bestätigt werden. Hingegen müssen Einbruch, Wasser, Rauchmeldungen manuell quittiert werden.
                        eine Manuelle Quittierung ist auch für Servicemeldungen möglich, kann also eingestellt werden.
                        Anmerkung: Geoeffnet-Meldungen werden immer automatsch deaktiviert, wenn alles geschlossen ist
                        const ServiceMeldungSabotageAutoConfirm =  true;    // Wenn die Sabotage aufgehoben wird, dann wird die der SabotageDatenpunkt automatisch zurueckgesetzt bei true
                        const ServiceMMeldungStoerungAutoConfirm =  true;   // Wenn die Stoerung aufgehoben wird, dann wird die der StoerungsDatenpunkt automatisch zurueckgesetzt bei true
                        ein paar fehlen noch
                        Script und Views findet ihr hier:
                        Das Script hat netto ca 2000 Zeilen. (ohne Kommentar-und Leerzeilen)
                        AlarmAdv Script:
                        AlarmAdv_V1-00.txt
                        JSON View. Die Tabellen greifen auf die JSON Datenpunkte zu.
                        Der View beinhaltet Widgets aus dem Material Design und Inventwo Adapter
                        AlarmViewJson.txt
                        HTML. Die Tabellen greifen auf die HTML Datenpunkte zu:
                        Der View beinhaltet Widgets aus dem Material Design Adapter.
                        AlarmViewHTML.txt
                        Debugging-Hinweise:
                        Bitte beachtet, dass ihr bei Fehler das Debug Protokoll mitlaufen lasst.
                        Der DebugLevel sollte dabei mindestens auf 2 stehen. 3 könnte auch notwendig werden
                        Es wird viele Zeilen geben. Ihr könnte auch in eine CSV Datei schreiben und dann hier im Thread posten.
                        //DEBUGGING----OPTIONAL-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        const debugLevel = 1 ;     // Empfehlung = 1
                        const SystemLog = false;  // schreib das Sytemprotokoll in ein externes log (sollte normalerweise deaktviert sein  nur bei Problemen verwenden)
                        const PathSystemLog = "/opt/iobroker/log/Alarmscript.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                        //const PathSMLog = "/iobroker/log/Alarmscript.csv";            // Pfad des externen logs fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                        vG Looxer
                        ScreenShot der Protokollierung
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @looxer01
                        Das begreife ich noch nicht
                        • sigi234S sigi234
                          @looxer01
                          looxer01
                          @sigi234
                          ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt zwischen VIS1 und VIS2
                          das ist ja ein HTML Basic Widget. Dementsprechend entscheidet die Höhe des Widgets über die Anzahl der Zeilen.
                          oder verstehe ich was falsch ?
                          • L looxer01
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @sigi234
                            Jupp, geht nur bei Table Widgets
                            • sigi234S sigi234
                              @looxer01
                              looxer01
                              @sigi234
                              die Scenarien ist das was du an der oberfläche aktivieren oder deaktivieren kannst.
                              Die Zuordnung eines Filters ist wichtig. Damit wird der Scope der zu überwachenden Räume/Geräte eingestellt.
                              Dann erfolgt die Festlegung wie die Alarmierung erfolgen soll (Alert)
                              Die Prio ist dann noch on top und entscheidet welches Scenario gewählt werden soll, wenn ein Geräte mehreren Scenarien zugordnet ist.
                              Mach erst mal 1 oder 2 Scenarien
                              Beispiel:
                              z.B. Nachtruhe oder so. Dann ordnest du deine ganzen innen Sensoren zu. (Filter "innen")
                              evt macht es Sinn beim Filter einige Datenpunkte auszuschliessen. (z.B. möchte man ja die Fenster im Schlafzimmer ggf geöffnet lassen)
                              1. Scenario könnte das "Abwesend Scenario sein" auch könnte der Filter auf innen stehen. Diesmal ohne Ausschluss,
                              Das 2. Scenario sollte eine höhere Priorität haben. Dann wird es vorangig selektiert, wenn es denn akiviert ist.
                              Somit sind auch die Schlafzimmerfenster alle eingeschlossen bei Abwesenheit.
                              muss man etwas drüber nachdenken. Die Möglichkeiten sind sehr umfassend. Das soll eben eine gute Grundlage für mehr Automatisierung sein
                              vG Looxer
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                looxer01
                                @sigi234
                                aber du hast das doch schon für die Servicemeldungen gemacht ?
                                • L looxer01
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @sigi234
                                  Ja, ist schon lange aus, ich mach mal eine Pause.😀
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    @looxer01 Ich hab jetzt diesen Thread (ich denke aufmerksam) gelesen und bin daran sehr interessiert. Trotz aller Spoiler habe ich kein Script gefunden. Hab ich das im starken Sonnenschein übersehen, oder ist es noch nicht soweit?
                                    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                    • Rene55R Rene55
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @rene55 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                                      übersehen
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        @negalein Oh mann, ich sollte die Sonnenbrille ausziehen und den Monitor heller machen.
                                        Gefunden - Danke.
