  4. Could not process news: Error: timeout at http
    1.0k
    6.1k
errorproblem
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Digi-Bit
    Schönen Feiertag erstmal ;)
    ich habe schon seit Wochen immer diese Meldung
    Could not process news: Error: timeout at http://***********/assets/bootstrap-BUITsQhA.js:17:46068 at r (http://**********/assets/bootstrap-BUITsQhA.js:16:7862)
    Ich habe Google schon so oft befragt und auch einige sachen ausprobiert wie Node.js neu installiert bzw update gemacht Java ausgeschaltet um zu sehen ob ein Script Amok läuft , Debian und IOB neu installiert und Backup eingespielt ..........
    Ich muss dazu sagen das ich sonst keine merklichen Probleme habe, alles scheint Normal zu Funktionieren aber irgend was muss es ja sein das da ein Fehler immer
    eingeblendet wird,
    Ich weiß auch nicht mehr wonach ich suchen soll.
    Das ist System ist Aktuell und rennt auf einem NUC I5/32GB
    Was man an Infos braucht um zu helfen weiß ich auch nicht so, aber wenn was benötigt wird kann ich das natürlich liefern !
    Wäre sehr dankbar wenn mich einer in die richtige Richtung schuppsen würde 😊
    MFG
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Digi-Bit
      eingeblendet wird,
      MFG
      Digi-Bit
      @digi-bit sagte in Could not process news: Error: timeout at http:
      wirklich?
      auf welches Repo/OS bezogen?
      Das steht alles hier
      fang mal mit der Langfassung von iob diag in code-tags an
        wirklich?
        Digi-Bit
        @homoran sagte in Could not process news: Error: timeout at http:
        wirklich?
        Naja, relativ ^^
        =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2025.05.01 11:03:41 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
        Linux debianIOB1 6.1.0-33-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.133-1 (2025-04-10) x86_64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu May  1 11:00:10 2025 from 192.168.1.230
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
        Press any key to continue
        ```bash
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: debianIOB1
              Icon name: computer-desktop
                Chassis: desktop 🖥️
                 Kernel: Linux 6.1.0-33-amd64
           Architecture: x86-64
        Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
         Hardware Model: NUC11PAHi5
        Firmware Version: PATGL357.0052.2023.0901.1439
        OS is similar to:
        model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        11:04:29 up 1 day, 18:32,  2 users,  load average: 0.63, 0.79, 0.83
        CPU threads: 8
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Local time: Thu 2025-05-01 11:04:29 CEST
                  Universal time: Thu 2025-05-01 09:04:29 UTC
                        RTC time: Thu 2025-05-01 09:04:29
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        GROUPS=******** cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             50G        7.3G         36G        1.4M        6.7G         42G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           51G        7.3G         37G
        Active iob-Instances: 	59
               47801 M total memory
                6966 M used memory
                2443 M active memory
                9734 M inactive memory
               35056 M free memory
                1122 M buffer memory
                5244 M swap cache
                 975 M total swap
                   0 M used swap
                 975 M free swap
        top - 11:04:30 up 1 day, 18:32,  2 users,  load average: 0.63, 0.79, 0.83
        Tasks: 218 total,   2 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  47801.5 total,  35056.2 free,   6966.7 used,   6367.2 buff/cache
        MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  40834.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
         UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * nut-monitor.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs   24G     0   24G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     4.7G  1.2M  4.7G   1% /run
        /dev/sda2      ext4      456G   31G  403G   7% /
        tmpfs          tmpfs      24G     0   24G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
        tmpfs          tmpfs     4.7G     0  4.7G   0% /run/user/1000
        [Tue Apr 29 16:31:33 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Apr 29 16:31:33 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
        /var:
        2.4G	/var/
        1.9G	/var/lib
        905M	/var/lib/influxdb/engine
        876M	/var/lib/influxdb/engine/data/dd66704071003165/autogen
        Archived and active journals take up 62.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        21G	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
        1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        313M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        232M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
        170M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        94M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        62M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/Meine_Icons/Netzwerk/HeidiSQL_12.5.0.6677_Setup.exe
        41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if03
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if00
        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
        /usr/bin/node 		v20.19.0
        /usr/bin/npm 		11.3.0
        /usr/bin/npx 		11.3.0
        /usr/bin/corepack 	0.31.0
        nodejs:
         Installed: 20.19.0-1nodesource1
         Candidate: 20.19.1-1nodesource1
         Version table:
            20.19.1-1nodesource1 1001
               500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
        *** 20.19.0-1nodesource1 1001
               100 /var/lib/dpkg/status
            20.18.3-1nodesource1 1001
            20.18.2-1nodesource1 1001
            20.18.1-1nodesource1 1001
            20.18.0-1nodesource1 1001
            20.17.0-1nodesource1 1001
            20.16.0-1nodesource1 1001
            20.15.1-1nodesource1 1001
            20.15.0-1nodesource1 1001
            20.14.0-1nodesource1 1001
            20.13.1-1nodesource1 1001
            20.13.0-1nodesource1 1001
            20.12.2-1nodesource1 1001
            20.12.1-1nodesource1 1001
            20.12.0-1nodesource1 1001
            20.11.1-1nodesource1 1001
            20.11.0-1nodesource1 1001
            20.10.0-1nodesource1 1001
            20.9.0-1nodesource1 1001
            20.8.1-1nodesource1 1001
            20.8.0-1nodesource1 1001
            20.7.0-1nodesource1 1001
            20.6.1-1nodesource1 1001
            20.6.0-1nodesource1 1001
            20.5.1-1nodesource1 1001
            20.5.0-1nodesource1 1001
            20.4.0-1nodesource1 1001
            20.3.1-1nodesource1 1001
            20.3.0-1nodesource1 1001
            20.2.0-1nodesource1 1001
            20.1.0-1nodesource1 1001
            20.0.0-1nodesource1 1001
            18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        debianIOB1          debianIOB1 (version: 7.0.6, hostname: debianIOB1    , alive, uptime: 153174)
        raspberrypi-IOB     raspberrypi-IOB (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi-IOB, alive, uptime: 153164)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.0.6
        admin: 		7.6.5
        javascript: 	8.9.1
        nodejs modules from github: 	2
        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
        +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debianIOB1                               -  enabled, port: 12080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : debianIOB1                               -  enabled, port: 12081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : debianIOB1                               -  enabled, port: 8883
         system.adapter.ble.0                    : ble                   : debianIOB1                               - disabled
        + system.adapter.cameras.0                : cameras               : debianIOB1                               -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-IOB                          -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : debianIOB1                               -  enabled
         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : raspberrypi-IOB                          -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi-IOB                          -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : debianIOB1                               -  enabled
         system.adapter.flot.0                   : flot                  : debianIOB1                               - disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : debianIOB1                               -  enabled
         system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-IOB                          -  enabled
         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: debianIOB1                               - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : debianIOB1                               -  enabled, port: 8086
         system.adapter.info.0                   : info                  : debianIOB1                               - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.iot.2                    : iot                   : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi-IOB                          -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi-IOB                          -  enabled
         system.adapter.material.0               : material              : debianIOB1                               - disabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debianIOB1                               -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debianIOB1                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.nut.1                    : nut                   : raspberrypi-IOB                          -  enabled
        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi-IOB                          -  enabled
         system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-IOB                          -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi-IOB                          -  enabled
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.reolink.1                : reolink               : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.reolink.2                : reolink               : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.reolink.3                : reolink               : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.reolink.4                : reolink               : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-IOB                          -  enabled
         system.adapter.samsung.0                : samsung               : debianIOB1                               - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debianIOB1                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : debianIOB1                               - disabled
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debianIOB1                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : debianIOB1                               -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-IOB                          -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi-IOB                          -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debianIOB1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-IOB                          -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi-IOB                          -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : debianIOB1                               -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: debianIOB1                               - disabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : debianIOB1                               -  enabled
         system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : debianIOB1                               - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : debianIOB1                               -  enabled
         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debianIOB1                               - disabled
         system.adapter.vis.0                    : vis                   : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : debianIOB1                               -  enabled, port: 12085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : debianIOB1                               -  enabled, port: 12090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : debianIOB1                               -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debianIOB1                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.7
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.2.0
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
        Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.4
        Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.5.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.9.1
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "netatmo-energy": 2.8.0   , installed 2.8.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
        Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 3.0.6
        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.2.1
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.11.2
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.12
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Objects and States
        Objects: 	88679
        States: 	77883
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:4 https://downloads.mariadb.com/Tools/debian bookworm InRelease
        Hit:7 https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/11.rolling/repo/debian bookworm InRelease
        Hit:8 https://dlm.mariadb.com/repo/maxscale/latest/apt bookworm InRelease
        Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 4
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15106      875/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25197      875/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36167      1574/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36130      1425/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36129      1425/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          290        1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21175      695/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      102        19396      766/mariadbd
        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          21205      860/upsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8590197    670467/io.cameras.0
        tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          21206      860/upsd
        tcp6       0      0 :::12081                :::*                    LISTEN      1001       3603155    280857/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::12080                :::*                    LISTEN      1001       3570318    278127/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::12085                :::*                    LISTEN      1001       8596549    670435/io.web.0
        tcp6       0      0 :::12090                :::*                    LISTEN      1001       8595625    670428/io.web.1
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10808      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21177      695/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      102        19397      766/mariadbd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      104        21225      892/grafana
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       36430      1872/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15072      656/influxd
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       38107      1338/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       38108      1338/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18429      595/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          291        1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       43384      2145/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:39277           0.0.0.0:*                           1001       40560      1543/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       40627      1592/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       40628      1592/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46838           0.0.0.0:*                           1001       40559      1543/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       40279      1408/io.mihome-vacu
        udp        0      0 0.0.0.0:55257           0.0.0.0:*                           1001       39341      1354/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59233           0.0.0.0:*                           1001       40561      1543/io.snmp.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15645      1/init
        2025-05-01 10:41:14.860  - info: zigbee.0 (1644) Device '0x0017880106f67ccd' announced itself
        2025-05-01 10:41:35.093  - info: zigbee.0 (1644) Device '0x0017880106f67ccd' announced itself
        2025-05-01 10:42:08.809  - info: zigbee.0 (1644) Device '0x0017880106f67ccd' announced itself
        2025-05-01 10:42:08.834  - info: zigbee.0 (1644) Device '0x0017880106f67ccd' announced itself
        2025-05-01 10:42:08.837  - info: zigbee.0 (1644) Device '0x0017880106f67ccd' announced itself
        2025-05-01 10:42:37.288  - info: web.0 (670435) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
        2025-05-01 10:42:59.355  - info: zigbee.0 (1644) Device '0x0017880106f67ccd' announced itself
        2025-05-01 10:42:59.357  - info: zigbee.0 (1644) Device '0x0017880106f67ccd' announced itself
        2025-05-01 10:43:18.052  - info: zigbee.0 (1644) Device '0x0017880106f67ccd' announced itself
        2025-05-01 10:45:35.246  - info: web.0 (670435) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:vis-2
        2025-05-01 10:55:27.313  - info: web.0 (670435) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:vis-2
        2025-05-01 10:55:43.996  - warn: sonoff.0 (1574) Client [test] has invalid password or username
        2025-05-01 10:55:52.273  - info: web.0 (670435) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:vis-2
        2025-05-01 10:56:16.010  - info: host.debianIOB1 instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 760135
        2025-05-01 10:56:18.058  - info: openweathermap.0 (760135) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-05-01 10:56:43.468  - info: openweathermap.0 (760135) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-05-01 10:56:43.983  - info: host.debianIOB1 instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 760135 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-05-01 11:00:00.123  - info: javascript.0 (616422) script.js.90:_Java.Speedtest_II: Speedtest mit Server 53495 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2025-05-01 11:00:05.004  - warn: trashschedule.0 (1915) [removeOldCacheFiles] Error: Not exists
        2025-05-01 11:00:06.011  - info: host.debianIOB1 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 761328
        2025-05-01 11:00:08.699  - info: host.debianIOB1 instance system.adapter.dwd.0 having pid 761328 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-05-01 11:00:29.358  - info: javascript.0 (616422) script.js.90:_Java.Speedtest_II: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 108.75 MB/s | Upload: 5.61 MB/s | Ping: 12.576ms
        2025-05-01 11:01:16.298  - info: web.0 (670435) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:230.104
        2025-05-01 11:04:10.748  - info: zigbee.0 (1644) Device '0x0017880106f67ccd' announced itself
        2025-05-01 11:04:10.750  - info: zigbee.0 (1644) Device '0x0017880106f67ccd' announced itself
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Copy text starting here:
        			v.2025-02-23
                 Chassis: desktop 🖥️
        Installation: 		native
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		64 bit
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        Boot Target: 		multi-user.target
        Pending OS-Updates: 	4
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm 		11.3.0
        /usr/bin/npx 		11.3.0
        Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           51G        7.3G         37G
        ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
        			admin 			7.6.5
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		88679
        States: 		77883
        Size of iob-Database:
        63M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        Abgemeldet
        [/s]
        Etwas lang hoffe es hilft
        mfg
        • D Digi-Bit
          wirklich?
          Naja, relativ ^^
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
                  Chassis: desktop 🖥️
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 8
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           51G        7.3G         37G
                  6966 M used memory
                 35056 M free memory
                  5244 M swap cache
                   975 M total swap
                     0 M used swap
                   975 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.4G	/var/
          1.9G	/var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 		11.3.0
          /usr/bin/npx 		11.3.0
          nodejs:
           Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin: 		7.6.5
          javascript: 	8.9.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	88679
          States: 	77883
          Pending Updates: 4
          			v.2025-02-23
                   Chassis: desktop 🖥️
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		64 bit
          User-ID: 		1000
          /usr/bin/npm 		11.3.0
          /usr/bin/npx 		11.3.0
          MEMORY:
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           51G        7.3G         37G
          			admin 			7.6.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		88679
          States: 		77883
          Abgemeldet
          [/s]
          mfg
          Digi-Bit
          ich glaube das es gekürtz wurde
          putty.log
          vielleicht besser ?
          mfg
          Digi-Bit
          • D Digi-Bit
            eingeblendet wird,
            MFG
            Digi-Bit
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @digi-bit
            was soll die maskierung... du suchst hilfe und postet ein schnippsel..
            ausserdm LOG immer als Text posten..
            du mus** mal unter htt******/******** schauen und dann kannst du im LOG sugh sehen..das mal posten
            na hats funktionirt ??
            • arteckA arteck
              @digi-bit
              Digi-Bit
              schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
              @arteck sagte in Could not process news: Error: timeout at http:
              @digi-bit
              Ich bin mir nicht sicher was Sie meinen.
              Das steht nicht im Log sondern wird im Browser einge4blendet und irgend wann verschwindet es auch wieder.
              darum habe ich das auch noch mal als Screenshot gemacht,
              Ich gehe mal davon aus das es was mit dem IOB zu tun hat und nicht mit den Opera/FireFox/Crome Browser
              wir reden doch von diesem hier :
              Could not process news: Error: timeout at http://10.10.10.100:12080/assets/bootstrap-BUITsQhA.js:17:46068 at r (http://10.10.10.100:12080/assets/bootstrap-BUITsQhA.js:16:7862)
              im IOB Log finde ich sowas wie " sugh " nicht und auch nicht im Putty Log
              mfg
              Digi-Bit
              • D Digi-Bit
                @digi-bit
                mfg
                Digi-Bit
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  was ist das für eine Adresse ??? wo kommt die her.. das muss was lokales sein..
                  und klar findest du nix zu " sugh " warum auch.. das ist nur Ausgedacht...
                  haus-automatisierungH D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    haus-automatisierungH Offline
                    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                    Das wird wohl die IP vom ioBroker-System sein. Ist doch eine ganz normale IP aus einem privaten Adressbereich. Sehe kein Problem.
                    Am Ende ist der Fehler erstmal unkritisch. Die news sind ja nur die Neuigkeiten im ioBroker-Umfeld. Hast Du Pihole oder ähnliches aktiv? Die werden von https://iobroker.live/repo/news.json abgerufen.
                    📚 Meine Dokumentation
                    haus-automatisierungH D 3 Antworten Letzte Antwort
                      Der Fehler kann auch auftreten, wenn Wert von admin.0.info.newsFeed kein gültiges JSON ist. Kannst Du mal zeigen, was da bei Dir aktuell drin steht?
                      • arteckA arteck
                        Digi-Bit
                        Jep, vom Router kommt die als internes Netzwerk der IOB läuft von Anfang an schon auf diese Adresse .......so 8 Jahre ....
                        ist das ein Problem jetzt ?
                        mfg
                        Digi-Bit
                          Digi-Bit
                          @haus-automatisierung sagte in Could not process news: Error: timeout at http:
                          Pihole das sagt mir Ganix daher würde ich sagen das ich sowas nicht habe !
                          mfg
                          Digi-Bit
                            Digi-Bit
                            Falsch zitiert :(
                            Delete ;)
                              Digi-Bit
                              Guten Abend ;)
                              Ja. sieht etwas komisch alles aus aber nunja
                              [{"title":{"de":"Bei KISSHome Studie teilnehmen","en":"Participate in KISSHome study"},"content":{"de":"Liebe ioBroker-Community,\n\nwir möchten euch herzlich einladen, an der Studie unseres Partners KISSHome teilzunehmen und dabei 50€ zu verdienen, solange der Vorrat reicht!\nIm Forschungsprojekt KISSHome wird untersucht, wie die Sicherheit in Smarthome Umgebungen durch die Entwicklung von nutzerfreundlichen und KI-gestützten Sicherheitslösungen verbessert werden kann.\nGesucht werden aktive ioBroker Nutzer, die eine Fritz!Box als Router verwenden und bereit sind, ihre Smart Home-Systeme durch einen einfach zu installierenden Adapter zu teilen.\nEure Teilnahme ermöglicht die Entwicklung praxisnaher Sicherheitslösungen, die allen Nutzern offen und kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollen.\nErfahrt mehr über die Teilnahmedetails und wie ihr durch eure Mitwirkung die Zukunft der Smart Homes sicherer gestalten könnt.\nWir freuen uns auf eure Unterstützung und Zusammenarbeit!\n\nEuer ioBroker-Team","en":"Dear ioBroker community,\n\nwe would like to invite you to participate in the study of our partner KISSHome and earn 50€ while supplies last!\nThe KISSHome research project investigates how security in smart home environments can be improved by developing user-friendly and AI-supported security solutions.\nWe are looking for active ioBroker users who use a Fritz!Box as a router and are willing to share their smart home systems through an easy-to-install adapter.\nYour participation enables the development of practice-oriented security solutions that should be made available to all users openly and free of charge.\nLearn more about the participation details and how you can help make the future of smart homes safer through your participation.\nWe look forward to your support and cooperation!\n\nYour ioBroker team"},"id":"kisshome-research-3","class":"info","created":"2024-12-21T00:00:00.000Z","link":"https://kisshome-research.if-is.net/","date-end":"2025-03-30T00:00:00.000Z","img":"data:image/svg+xml;base64,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","conditions":{"tr-064":"installed"}},{"title":{"en":"Cloud / Vis offline Christmas offer 2024","de":"Cloud / Vis Offline Weihnachtsangebot 2024","ru":"Новогоднее предложение Cloud / Vis offline 2024","pt":"Cloud / Vis offline oferta de Natal 2024","nl":"Cloud / Vis offline Kerstaanbieding 2024","fr":"Offre de Noël hors ligne Cloud / Vis 2024","it":"Offerta di Natale offline Cloud/Vis 2024","es":"Oferta de Navidad fuera de línea de Cloud / Vis 2024","pl":"Cloud / Vis offline Oferta świąteczna 2024","uk":"Cloud / Vis офлайн Різдвяна пропозиція 2024","zh-cn":"Cloud / Vis 线下圣诞节优惠 2024"},"content":{"en":"There is again a discount on the cloud packages of around 27%! However, we have to limit the availability of the cloud or remote access licenses again in order to guarantee the stability and availability of the servers. The following applies to these licenses: As long as stocks last :). The assistant licenses are unlimited!\n\nRead more here: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (German only)","de":"Auf die Cloud-Pakete gibt es wieder einen Rabatt von rund 27%!\nAllerdings müssen wir die Verfügbarkeit der Cloud- bzw. Fernzugriffslizenzen wieder einschränken, um die Stabilität und Verfügbarkeit der Server zu gewährleisten. Für diese Lizenzen gilt: Solange der Vorrat reicht :).\nDie Assistentenlizenzen sind unbegrenzt!\n\nDer reguläre Preis einiger Produkte wird erhöht, sodass Sie die letzte Chance haben, eine Fernzugriffs- oder Assistentenlizenz zum alten Preis zu kaufen.","ru":"На облачные пакеты снова действует скидка около 27%! Однако мы должны снова ограничить доступность облачных лицензий или лицензий удаленного доступа, чтобы гарантировать стабильность и доступность серверов. К этим лицензиям применимо следующее: Пока доступно :). Лицензии ассистента не ограничены!\n\nПодробнее здесь: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (только на немецком языке)","pt":"Há novamente um desconto nos pacotes de nuvem em torno de 27%! No entanto, temos que limitar a disponibilidade da nuvem ou licenças de acesso remoto novamente para garantir a estabilidade e disponibilidade dos servidores. O seguinte se aplica a essas licenças: Enquanto durarem os estoques :). As licenças do assistente são ilimitadas!\n\nLeia mais aqui: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (apenas em alemão)","nl":"Er is weer een korting op de cloudpakketten van circa 27%! Wel moeten we de beschikbaarheid van de cloud- of remote access-licenties weer inperken om de stabiliteit en beschikbaarheid van de servers te garanderen. Voor deze licenties geldt het volgende: Zolang de voorraad strekt :). De assistent-licenties zijn onbeperkt!\n\nLees hier meer: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (alleen Duits)","fr":"Il y a encore une remise sur les forfaits cloud d'environ 27% ! Cependant, nous devons à nouveau limiter la disponibilité des licences cloud ou d'accès distant afin de garantir la stabilité et la disponibilité des serveurs. Ce qui suit s'applique à ces licences : Jusqu'à épuisement des stocks :). Les licences assistantes sont illimitées !\n\nEn savoir plus ici : https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (en allemand uniquement)","it":"C'è di nuovo uno sconto sui pacchetti cloud di circa il 27%! Tuttavia, dobbiamo limitare nuovamente la disponibilità delle licenze cloud o di accesso remoto per garantire la stabilità e la disponibilità dei server. Quanto segue si applica a queste licenze: Fino ad esaurimento scorte :). Le licenze di assistente sono illimitate!\n\nLeggi di più qui: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (solo in tedesco)","es":"¡Nuevamente hay un descuento en los paquetes en la nube de alrededor del 27%! Sin embargo, tenemos que volver a limitar la disponibilidad de la nube o las licencias de acceso remoto para garantizar la estabilidad y disponibilidad de los servidores. Para estas licencias se aplica lo siguiente: Hasta agotar existencias :). ¡Las licencias de asistente son ilimitadas!\n\nLea más aquí: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (solo en alemán)","pl":"Ponownie mamy zniżkę na pakiety w chmurze w wysokości około 27%! Musimy jednak ponownie ograniczyć dostępność licencji na chmurę lub dostęp zdalny, aby zagwarantować stabilność i dostępność serwerów. Do tych licencji obowiązuje: Do wyczerpania zapasów :). Licencje asystenta są nieograniczone!\n\nPrzeczytaj więcej tutaj: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (tylko w języku niemieckim)","uk":"Знову діє знижка на хмарні пакети близько 27%! Однак нам знову потрібно обмежити доступність ліцензій на хмару або віддалений доступ, щоб гарантувати стабільність і доступність серверів. До цих ліцензій відноситься наступне: доки вичерпаються запаси :). Ліцензії помічника необмежені! Звичайна ціна на деякі продукти буде підвищена, тож у вас є останній шанс придбати віддалений доступ або ліцензію помічника за старою ціною.\n\nДокладніше тут: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (лише німецькою мовою)","zh-cn":"云套餐又优惠了40%左右!但是,我们必须再次限制云或远程访问许可证的可用性,以保证服务器的稳定性和可用性。以下内容适用于这些许可证:只要存货售完 :)。助理许可证是无限的!\n\n在此处阅读更多信息:https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024(仅限德语)"},"img":"data:image/png;base64,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","linkTitle":"Mehr auf Deutsch lesen","link":"https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024","id":"christmas-action-2024","class":"info","fa-icon":"usb","created":"2024-12-09T11:00:00.000Z","date-end":"2025-01-06T23:00:00.000Z"},{"title":{"en":"Adapter ioBroker.hyperion will be deprecated","de":"Adapter ioBroker.hyperion wird abgekündigt","ru":"Адаптер ioBroker.hyperion будет обесценен","pt":"Adaptador ioBroker.hyperion será deprecated","nl":"Adapter ioBroker.hyperion zal worden verouderd","fr":"Adaptateur ioBroker.hyperion sera déprécié","it":"Adattatore ioBroker.hyperion sarà deprecato","es":"Adaptador ioBroker.hiperión será deprecatado","pl":"Adapter jOBroker.hyperion zostanie zdepregowany","uk":"Адаптер ioBroker.hyperion буде депресовано","zh-cn":"适配器ioBroker.hyperion将贬值"},"content":{"en":"The adapter ioBroker.hyperion will be deprecated and be removed from repositories. Please note that this does not refer to ioBroker.hyperion-ng but to ioBroker.hyperion. According to forum postings the adapter ioBroker.hyperion is no longer working and there was no reaction from maintainer. With ioBroker.hyperion-ng an replacement seems to exist (altough this adapter is not activly developed either).","de":"Der Adapter ioBroker.hyperion wird abgekündigt und aus den Repositories entfernt. Bitte beachten Sie, dass sich dies nicht auf ioBroker .hyperion-ng sondern nur auf ioBroker.hyperion bezieht. Gemäß Forumsbeiträgen fun ktioniert der Adapter ioBroker.hyperion nicht mehr und es gab keine Reaktion vom Betreuer. Mit ioBroker.hyperion-ng scheint ein Ersatz zu existieren (auch wenn dieser Adapter nicht aktiv entwickelt wird).","ru":"Адаптер ioBroker.hyperion будет обесценен и удален из хранилищ. Обратите внимание, что это не относится к ioBroker. гиперион-нг, но для ioBroker. гиперион.
                              Ich musste es etwas Kürzen weil er das sonst nicht absenden wollte !
                              Muss das so aussehen ?
                              mfg
                              Digi-Bit
                              Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                              7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                              • D Digi-Bit
                                @haus-automatisierung sagte in Could not process news: Error: timeout at http:
                                Der Fehler kann auch auftreten, wenn Wert von admin.0.info.newsFeed kein gültiges JSON ist. Kannst Du mal zeigen, was da bei Dir aktuell drin steht?
                                Guten Abend ;)
                                Ja. sieht etwas komisch alles aus aber nunja
                                [{"title":{"de":"Bei KISSHome Studie teilnehmen","en":"Participate in KISSHome study"},"content":{"de":"Liebe ioBroker-Community,\n\nwir möchten euch herzlich einladen, an der Studie unseres Partners KISSHome teilzunehmen und dabei 50€ zu verdienen, solange der Vorrat reicht!\nIm Forschungsprojekt KISSHome wird untersucht, wie die Sicherheit in Smarthome Umgebungen durch die Entwicklung von nutzerfreundlichen und KI-gestützten Sicherheitslösungen verbessert werden kann.\nGesucht werden aktive ioBroker Nutzer, die eine Fritz!Box als Router verwenden und bereit sind, ihre Smart Home-Systeme durch einen einfach zu installierenden Adapter zu teilen.\nEure Teilnahme ermöglicht die Entwicklung praxisnaher Sicherheitslösungen, die allen Nutzern offen und kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollen.\nErfahrt mehr über die Teilnahmedetails und wie ihr durch eure Mitwirkung die Zukunft der Smart Homes sicherer gestalten könnt.\nWir freuen uns auf eure Unterstützung und Zusammenarbeit!\n\nEuer ioBroker-Team","en":"Dear ioBroker community,\n\nwe would like to invite you to participate in the study of our partner KISSHome and earn 50€ while supplies last!\nThe KISSHome research project investigates how security in smart home environments can be improved by developing user-friendly and AI-supported security solutions.\nWe are looking for active ioBroker users who use a Fritz!Box as a router and are willing to share their smart home systems through an easy-to-install adapter.\nYour participation enables the development of practice-oriented security solutions that should be made available to all users openly and free of charge.\nLearn more about the participation details and how you can help make the future of smart homes safer through your participation.\nWe look forward to your support and cooperation!\n\nYour ioBroker team"},"id":"kisshome-research-3","class":"info","created":"2024-12-21T00:00:00.000Z","link":"https://kisshome-research.if-is.net/","date-end":"2025-03-30T00:00:00.000Z","img":"data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGlkPSJFYmVuZV8xIiBkYXRhLW5hbWU9IkViZW5lIDEiIHZpZXdCb3g9IjAgMCA0MTguNTYgNDE0LjAxIj4KICAgIDxkZWZzPgogICAgICAgIDxzdHlsZT4uY2xzLTF7ZmlsbDojODg4O30uY2xzLTJ7ZmlsbDpub25lO308L3N0eWxlPgogICAgPC9kZWZzPgogICAgPHRpdGxlPktJU1NIb21lLUxvZ28xPC90aXRsZT4KICAgIDxwYXRoIGNsYXNzPSJjbHMtMSIKICAgICAgICAgIGQ9Ik0zMTcuOTIsMTY5YzYuNjEtNS45MywxMi43Ny0xMS41LDE5LTE3cTM0LjQ2LTMwLjYxLDY5LTYxLjJjMTAuNTktOS4zNywxOS4xMS05LjM3LDI5Ljg4LS4wOHE5MC4xMiw3Ny43MywxODAuMiwxNTUuNTFjMy44OCwzLjM1LDcuOTQsNi41LDExLjYyLDEwLjA1LDQuNSw0LjM1LDYsOS43OCw0LDE1LjgxLTEuOTIsNS44Ny01LjkxLDkuNzUtMTIuMDgsMTEuMTEtNS4wNywxLjExLTkuMzEtLjYzLTEzLjEtMy45MXEtMjAuMjYtMTcuNTMtNDAuNTYtMzUtNjUuNjgtNTYuNjctMTMxLjQtMTEzLjMzTDQyMSwxMTkuMjdjLTQuNjEsNC05LjA2LDcuNzgtMTMuNDUsMTEuNjNRMzUzLjg1LDE3OCwzMDAuMTcsMjI1QzI4MSwyNDEuODcsMjYyLDI1OC44NiwyNDMsMjc1Ljc3Yy0xLC45MS0yLjA5LDEuNzgtMy4xNCwyLjY2LTcuMjEsNi0xNS42OSw1Ljc3LTIxLjQ1LS41NS02LTYuNTktNi4wNy0xNi4zOC4zNS0yMi42NCw2LTUuODQsMTIuNDItMTEuMjMsMTguNjUtMTYuODJxMjAuMjItMTguMTUsNDAuNDctMzYuMjhhOC4yMyw4LjIzLDAsMCwwLDIuODQtNi44NWMtLjEyLTI1LjI1LS4xLTUwLjUtLjEtNzUuNzUsMC05LjE5LDMtMTIuMTUsMTIuMS0xMi4xMiw0Ljc1LDAsOS41LDAsMTQuMjUsMCw3Ljk1LDAsMTAuOTEsMi44MSwxMSwxMC44My4xMiwxNiwwLDMyLDAsNDhaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTEiCiAgICAgICAgICBkPSJNMzg0LjI3LDI1OS41N2M5Ljc5LDAsMTguNTMsMy42MywyNy4xMyw3Ljc4LDguODgsNC4yOCwxNy42Nyw4Ljc3LDI2LjY3LDEyLjc5YTQ0LjYsNDQuNiwwLDAsMCwyNS4yNiwzLjYyLDE2LjcyLDE2LjcyLDAsMCwxLDYtLjI2YzIuMTMuNDgsNSwxLjM0LDUuODMsMi45M3MuMjMsNC44MS0uOTUsNi40NWExMDAuNDEsMTAwLjQxLDAsMCwxLTEwLDExLjYxYy0xMy41MSwxMy43NS0yNy42NywyNi43MS00NC43MSwzNi4xNS04LjI0LDQuNTYtMTYuMjQsNC4zMy0yNC4yLS4yMy0yMi45NS0xMy4xNi0zOS42My0zMi4wOS01MC44MS01NS45My0zLjYyLTcuNzItMi42OS05LjkzLDQuOC0xNC4wOUMzNjAuMTUsMjY0LjMzLDM3MS40NywyNTkuNTUsMzg0LjI3LDI1OS41N1oiCiAgICAgICAgICB0cmFuc2Zvcm09InRyYW5zbGF0ZSgtMjEzLjg5IC04My43MikiPjwvcGF0aD4KICAgIDxwYXRoIGNsYXNzPSJjbHMtMSIKICAgICAgICAgIGQ9Ik01MjUuNzksMzM5Ljc4YzAtMjAsMC00MCwwLTU5Ljk1LDAtNi41MiwxLjc2LTEyLjE1LDcuNi0xNS42Niw5LjkzLTYsMjEuODksMS4xNiwyMi42MiwxMy40NC4yMSwzLjYxLDAsNy4yNCwwLDEwLjg2cTAsNTYuNzYsMCwxMTMuNTJjMCw3LjU5LTMuODUsMTMuNjItOS44OCwxNS43MUExNS4zNSwxNS4zNSwwLDAsMSw1MjYsNDA0Ljk0YTExNi4wNiwxMTYuMDYsMCwwLDEtLjQ1LTEzLjQ2YzAtMTcuMjQsMC0zNC40NywwLTUxLjdaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTEiCiAgICAgICAgICBkPSJNMzgyLjcxLDIxNmMxMi40NS0uMjEsMjMuODgsMy42LDM0LjkzLDguODIsNy4zNCwzLjQ2LDE0LjU2LDcuMTcsMjEuOTMsMTAuNTcsMTAuNTcsNC44OCwyMS4xMSw2LjE4LDMyLC40MSw2LjE0LTMuMjYsMTEuNTMtMS44OSwxNC43OSwyLjU0LDMuNDYsNC42OSwzLDEwLjcyLTEuNDYsMTUuNzktNi4wNSw2Ljg5LTEzLjg0LDEwLjQzLTIyLjg5LDExLjQtMTAuMjYsMS4xMS0xOS44NS0xLjIzLTI5LTUuNTktOS40Ny00LjUtMTguNzEtOS41Mi0yOC4zOC0xMy41NS0xOC44MS03Ljg0LTM3LjA4LTUuNzctNTQuNTgsNC4zNy0xLjQuODItMi44NCwxLjU5LTQuMTcsMi41LTcuMTksNS0xMi4xMi0xLjE4LTEyLjY0LTYuNzQtLjY2LTcuMDYsMi4xMi0xMi43LDcuNTUtMTdDMzUzLjA1LDIxOS44MSwzNjcuMzUsMjE2LjIzLDM4Mi43MSwyMTZaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTEiCiAgICAgICAgICBkPSJNNTIxLjA1LDQ1Ni42NmMuMiwxLjg1LjM0LDMuMTkuNTYsNS4yMSwzLjY5LTMuNTcsNy40OS02LjA5LDEyLjQ5LTYuMTYsNS4yNi0uMDcsOS4wOSwyLjE3LDExLjg5LDcsMy40OS00LjUyLDcuNzItNywxMy4yOS02Ljk1LDcuMjMuMDgsMTIuMDUsMy40OSwxMi41MSwxMC42OS42NCw5LjgxLjE2LDE5LjY5LjE2LDI5Ljg5SDU2MGMwLTMuNDEsMC02Ljg3LDAtMTAuMzMsMC00Ljg3LDAtOS43NS0uMTgtMTQuNjEtLjE0LTMuMTUtMS42Ny01LjYtNS4wOC02cy01Ljg0LDEuMzQtNi44OSw0LjUyYTE5LjY3LDE5LjY3LDAsMCwwLS44Myw1Ljg4Yy0uMSw2LjczLDAsMTMuNDcsMCwyMC41Nkg1MzQuNDFjMC0zLjMxLDAtNi42NCwwLTEwLDAtNS4xMiwwLTEwLjI1LS4yNi0xNS4zNi0uMTktMy4xNi0xLjk1LTUuNDQtNS40LTUuNjhhNS45Myw1LjkzLDAsMCwwLTYuNTQsNC40OSwyNC4yNCwyNC4yNCwwLDAsMC0uODQsNi42NGMtLjExLDYuNTksMCwxMy4xOCwwLDIwSDUwOS4xNmEyNi4zNiwyNi4zNiwwLDAsMS0uMzItMi45NGMwLTExLjEzLDAtMjIuMjUtLjA3LTMzLjM4LDAtMi40OS41Ny0zLjY5LDMuMzMtMy41UzUxNy44MSw0NTYuNjYsNTIxLjA1LDQ1Ni42NloiCiAgICAgICAgICB0cmFuc2Zvcm09InRyYW5zbGF0ZSgtMjEzLjg5IC04My43MikiPjwvcGF0aD4KICAgIDxwYXRoIGNsYXNzPSJjbHMtMSIKICAgICAgICAgIGQ9Ik00MTIuNjYsNDYyLjc1aDIyLjkydi0yMmM0LDAsNy41LS4xMSwxMC45NC4wOWEyLjg0LDIuODQsMCwwLDEsMiwxLjkzYzAsMTcuNzItLjA4LDM1LjQ1LS4xNyw1My4xOCwwLC4xLS4xNS4yLS4zOS41MUg0MzUuNzdWNDc0LjE5aC0yM1Y0OTYuNEg0MDAuMjNWNDQxLjA3aDEyLjQzWiIKICAgICAgICAgIHRyYW5zZm9ybT0idHJhbnNsYXRlKC0yMTMuODkgLTgzLjcyKSI+PC9wYXRoPgogICAgPHBhdGggY2xhc3M9ImNscy0xIgogICAgICAgICAgZD0iTTIzMy4xNCw0NDAuOTRoMTIuNjd2MjQuMjdsLjc0LjE2YzQuNzMtNy4xNCw5LjU1LTE0LjIyLDE0LjEzLTIxLjQ2LDEuNTEtMi4zOSwzLjE2LTMuNDgsNi0zLjI2LDMuNDQuMjYsNi45Mi4wNiwxMS4xNC4wNi0xLjA3LDEuNjMtMS42OCwyLjY1LTIuMzgsMy42MS01LDYuODYtOS45NCwxMy43Ni0xNS4wOCwyMC41Mi0xLjQ4LDItMS4zOCwzLjI3LjA2LDUuMiw2LjMzLDguNDksMTIuNDksMTcuMTIsMTkuMzMsMjYuNTMtNS42NiwwLTEwLjU0LjEzLTE1LjQxLS4xMi0uODcsMC0xLjgxLTEuNTUtMi40OC0yLjU0LTUuMTctNy42LTEwLjI3LTE1LjIzLTE2LTIzLjh2MjYuMjZIMjMzLjE0VjQ0MC45NFoiCiAgICAgICAgICB0cmFuc2Zvcm09InRyYW5zbGF0ZSgtMjEzLjg5IC04My43MikiPjwvcGF0aD4KICAgIDxwYXRoIGNsYXNzPSJjbHMtMSIKICAgICAgICAgIGQ9Ik0zNTIuNTcsNDgzLjU0YzUuMTksMS40MSwxMCwyLjgsMTQuODgsNGE5LjE3LDkuMTcsMCwwLDAsMy43MS0uMTdjMi44LS41LDUuNTItMS4zNCw2LjE0LTQuNnMtMS41My01LTMuODgtNi4yM2MtMy42MS0yLTcuNDMtMy41Mi0xMS4xMS01LjM4LTQuNjItMi4zNC04LjI3LTUuNjEtOS41Mi0xMC45MS0yLTguNTEsMi4xOS0xNiwxMC43NC0xOC44Miw3LjQ1LTIuNDksMTUtMi4xOSwyMi41My0uMjQuODguMjMsMi4xNCwxLjI2LDIuMiwyLC4yNCwzLjE4LjEsNi4zOS4xLDEwYTIwLjc4LDIwLjc4LDAsMCwwLTMuMTUtMS4yN2MtMy44OC0uNzQtNy43Ny0xLjc0LTExLjY5LTItMy4zMS0uMTgtNi44NC43OS03LjYxLDQuNjctLjcyLDMuNjEsMi4zMiw1LjI1LDUsNi42NSwzLjUzLDEuODUsNy4yOCwzLjMxLDEwLjc3LDUuMjMsNy4yNiw0LDEwLjE0LDkuNzUsOC45NSwxNy4zMS0xLjA1LDYuNzUtNS41LDExLjEzLTEzLjMzLDEyLjg2YTQzLjQ5LDQzLjQ5LDAsMCwxLTIxLjg0LS45NGMtMi4xMS0uNjEtMy4wNi0xLjc1LTIuOTItNEMzNTIuNzEsNDg4Ljc5LDM1Mi41Nyw0ODUuODUsMzUyLjU3LDQ4My41NFoiCiAgICAgICAgICB0cmFuc2Zvcm09InRyYW5zbGF0ZSgtMjEzLjg5IC04My43MikiPjwvcGF0aD4KICAgIDxwYXRoIGNsYXNzPSJjbHMtMSIKICAgICAgICAgIGQ9Ik0zNDMuNjIsNDUyLjIyYy01LjI3LS44NS0xMC0xLjc3LTE0Ljc1LTIuMjZhOS43Miw5LjcyLDAsMCwwLTUsMS4yNGMtMy40OSwxLjcyLTQsNS4zOS0xLDcuODlhMzYuMjQsMzYuMjQsMCwwLDAsNi40MSwzLjc4YzMuMDgsMS42NCw2LjM0LDMsOS4zMSw0Ljc5LDYsMy42NCw4LjE3LDkuMjMsNy4yMSwxNnMtNS4xMiwxMC43LTExLjM5LDEyLjVjLTcuODksMi4yNi0xNS43OSwxLjg0LTIzLjY1LS4zOS0yLjI1LS42My0zLjMyLTEuNzctMy4xNS00LjI1LjItMi44NC4wNS01LjcyLjA1LTkuMTcsMS4zNS43NCwyLjI4LDEuMjMsMy4xOCwxLjc2LDUsMywxMC40OSw0LjQsMTYuMTYsMywyLjA1LS41Miw0LjY1LTIuNTYsNS4xNS00LjQuNDItMS41Ni0xLjM2LTQuNTUtMy01LjY1LTMuNjEtMi4zOC03Ljc4LTMuOS0xMS42Ni01LjktNS4xMi0yLjYzLTktNi4zMy05LjgtMTIuMzgtMS4wOS04LjE4LDMtMTQuNjYsMTEtMTcuMzUsNy40NS0yLjQ5LDE1LTIuMjEsMjIuNTItLjIyYTMuNTUsMy41NSwwLDAsMSwyLjI4LDIuMzNDMzQzLjc5LDQ0Ni41OCwzNDMuNjIsNDQ5LjY4LDM0My42Miw0NTIuMjJaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTEiCiAgICAgICAgICBkPSJNNDc5LjQ1LDQ1NS43NGMxMy4yOS0uMDUsMjEuNTQsNy44LDIxLjUzLDIwLjQ5LDAsMTMuMS04LjMsMjEuMjktMjEuNjYsMjEuNDFzLTIxLjY0LTcuNzktMjEuNjYtMjAuNzdDNDU3LjYzLDQ2My43Myw0NjUuODIsNDU1LjgsNDc5LjQ1LDQ1NS43NFptLTkuMTQsMjEuMTljLjA3LDcuODYsNC4xNywxMi4xMywxMC42MywxMS4wNiw0LjcxLS43OCw3LTQuMTIsNy4zMS0xMC42M3MtMS44MS0xMC41Ny02LjI1LTExLjc3QzQ3NS4xLDQ2My43Miw0NzAuMjQsNDY4LjQzLDQ3MC4zMSw0NzYuOTNaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTEiCiAgICAgICAgICBkPSJNNjE4LjM5LDQ4MC4yOEg1OTIuNThjLjIzLDguNTMsOCwxMC42MiwyMiw1Ljg3YTQ5LjE1LDQ5LjE1LDAsMCwxLS4xMSw3LDMuODIsMy44MiwwLDAsMS0yLjIxLDIuNDljLTcsMi40NC0xNC4xNiwzLTIxLjI3LjRhMTUuMDksMTUuMDksMCwwLDEtOS4xLTguNDJjLTYuMjEtMTQuNTMsMS0zMi42NCwxOS4xMi0zMS44Nyw4LjkzLjM4LDE0LjgzLDUuMTgsMTYuNTMsMTMuOTJDNjE4LjE4LDQ3Mi45Miw2MTguMSw0NzYuMyw2MTguMzksNDgwLjI4Wm0tMjUuOTMtOEg2MDZjLjUtNC44Ni0xLjI4LTcuNTctNS4xNS04LjA3QzU5Ni40LDQ2My42OCw1OTMuMTEsNDY2LjczLDU5Mi40Niw0NzIuMzJaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTEiIGQ9Ik0yOTcuNTQsNDk2LjQxYy0xLjE1LjA5LTIuMTIuMjMtMy4wOS4yNC0zLDAtNS45NCwwLTkuMTksMFY0NDEuMDhoMTIuMjhaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTIiCiAgICAgICAgICBkPSJNNDgzLjksMzc1LjMxYTcuNjgsNy42OCwwLDAsMC05LjYzLTFjLTMuMjEsMi00LjE1LDUuNjUtMi45NSw5LjkyYTI2LjIyLDI2LjIyLDAsMCwxLC43LDYuNDYsNDEuNjYsNDEuNjYsMCwwLDEtLjQ0LDUuMTFoMTMuNzZjLS4zLTIuNDUtLjY0LTQuNDEtLjc1LTYuMzctLjA4LTEuNDMtLjI3LTMuMDUuMjktNC4yN0M0ODYuODQsMzgwLjkzLDQ4Ni42NywzNzcuOSw0ODMuOSwzNzUuMzFaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTIiCiAgICAgICAgICBkPSJNMzgxLjY3LDQ2Ni41M2MtMy40OS0xLjkyLTcuMjQtMy4zOC0xMC43Ny01LjIzLTIuNjctMS40LTUuNzEtMy01LTYuNjUuNzctMy44OCw0LjMtNC44NSw3LjYxLTQuNjcsMy45Mi4yMiw3LjgxLDEuMjIsMTEuNjksMmEyMC43OCwyMC43OCwwLDAsMSwzLjE1LDEuMjdjMC0zLjY0LjE0LTYuODUtLjEtMTAtLjA2LS43NC0xLjMyLTEuNzctMi4yLTItNy41MS0xLjk1LTE1LjA4LTIuMjUtMjIuNTMuMjQtOC41NSwyLjg1LTEyLjczLDEwLjMxLTEwLjc0LDE4LjgyLDEuMjUsNS4zLDQuOSw4LjU3LDkuNTIsMTAuOTEsMy42OCwxLjg2LDcuNSwzLjQyLDExLjExLDUuMzgsMi4zNSwxLjI3LDQuNDcsMy4xLDMuODgsNi4yM3MtMy4zNCw0LjEtNi4xNCw0LjZhOS4xNyw5LjE3LDAsMCwxLTMuNzEuMTdjLTQuODctMS4xOS05LjY5LTIuNTgtMTQuODgtNCwwLDIuMzEuMTQsNS4yNSwwLDguMTgtLjE0LDIuMjkuODEsMy40MywyLjkyLDRhNDMuNDksNDMuNDksMCwwLDAsMjEuODQuOTRjNy44My0xLjczLDEyLjI4LTYuMTEsMTMuMzMtMTIuODZDMzkxLjgxLDQ3Ni4yOCwzODguOTMsNDcwLjUzLDM4MS42Nyw0NjYuNTNaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTIiCiAgICAgICAgICBkPSJNNDQ2LjUyLDQ0MC44MmMtMy40NC0uMi02LjktLjA5LTEwLjk0LS4wOXYyMkg0MTIuNjZWNDQxLjA3SDQwMC4yM1Y0OTYuNGgxMi41OFY0NzQuMTloMjN2MjIuMjVoMTIuMTZjLjI0LS4zMS4zOS0uNDEuMzktLjUxLjA5LTE3LjczLjItMzUuNDYuMTctNTMuMThBMi44NCwyLjg0LDAsMCwwLDQ0Ni41Miw0NDAuODJaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTIiCiAgICAgICAgICBkPSJNMzM4LjYyLDQ2Ny42NmMtMy0xLjgxLTYuMjMtMy4xNS05LjMxLTQuNzlhMzYuMjQsMzYuMjQsMCwwLDEtNi40MS0zLjc4Yy0zLTIuNS0yLjUyLTYuMTcsMS03Ljg5YTkuNzIsOS43MiwwLDAsMSw1LTEuMjRjNC43Ni40OSw5LjQ4LDEuNDEsMTQuNzUsMi4yNiwwLTIuNTQuMTctNS42NC0uMTEtOC42OWEzLjU1LDMuNTUsMCwwLDAtMi4yOC0yLjMzYy03LjUtMi0xNS4wNy0yLjI3LTIyLjUyLjIyLTgsMi42OS0xMi4wOSw5LjE3LTExLDE3LjM1LjgxLDYuMDUsNC42OCw5Ljc1LDkuOCwxMi4zOCwzLjg4LDIsOC4wNSwzLjUyLDExLjY2LDUuOSwxLjY1LDEuMSwzLjQzLDQuMDksMyw1LjY1LS41LDEuODQtMy4xLDMuODgtNS4xNSw0LjQtNS42NywxLjQ0LTExLjEzLDAtMTYuMTYtMy0uOS0uNTMtMS44My0xLTMuMTgtMS43NiwwLDMuNDUuMTUsNi4zMy0uMDUsOS4xNy0uMTcsMi40OC45LDMuNjIsMy4xNSw0LjI1LDcuODYsMi4yMywxNS43NiwyLjY1LDIzLjY1LjM5LDYuMjctMS44LDEwLjQ2LTUuOCwxMS4zOS0xMi41UzM0NC42Myw0NzEuMywzMzguNjIsNDY3LjY2WiIKICAgICAgICAgIHRyYW5zZm9ybT0idHJhbnNsYXRlKC0yMTMuODkgLTgzLjcyKSI+PC9wYXRoPgogICAgPHBhdGggY2xhc3M9ImNscy0yIgogICAgICAgICAgZD0iTTI2MC40LDQ2NC44NGM1LjE0LTYuNzYsMTAuMDgtMTMuNjYsMTUuMDgtMjAuNTIuNy0xLDEuMzEtMiwyLjM4LTMuNjEtNC4yMiwwLTcuNy4yLTExLjE0LS4wNi0yLjg4LS4yMi00LjUzLjg3LTYsMy4yNi00LjU4LDcuMjQtOS40LDE0LjMyLTE0LjEzLDIxLjQ2bC0uNzQtLjE2VjQ0MC45NEgyMzMuMTR2NTUuNDNoMTIuNzNWNDcwLjExYzUuNzYsOC41NywxMC44NiwxNi4yLDE2LDIzLjguNjcsMSwxLjYxLDIuNSwyLjQ4LDIuNTQsNC44Ny4yNSw5Ljc1LjEyLDE1LjQxLjEyLTYuODQtOS40MS0xMy0xOC0xOS4zMy0yNi41M0MyNTksNDY4LjExLDI1OC45Miw0NjYuOCwyNjAuNCw0NjQuODRaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTIiIGQ9Ik0yODUuMjYsNDk2LjY2YzMuMjUsMCw2LjIyLDAsOS4xOSwwLDEsMCwxLjk0LS4xNSwzLjA5LS4yNFY0NDEuMDhIMjg1LjI2WiIKICAgICAgICAgIHRyYW5zZm9ybT0idHJhbnNsYXRlKC0yMTMuODkgLTgzLjcyKSI+PC9wYXRoPgogICAgPHBhdGggY2xhc3M9ImNscy0yIgogICAgICAgICAgZD0iTTUyNS41NCwzMzkuNzhjMCwxNy4yMywwLDM0LjQ2LDAsNTEuN2ExMTYuMDYsMTE2LjA2LDAsMCwwLC40NSwxMy40NiwxNS4zNSwxNS4zNSwwLDAsMCwyMC4xNCwxMi43NmM2LTIuMDksOS44OC04LjEyLDkuODgtMTUuNzFxMC01Ni43NiwwLTExMy41MmMwLTMuNjIuMTktNy4yNSwwLTEwLjg2LS43My0xMi4yOC0xMi42OS0xOS40LTIyLjYyLTEzLjQ0LTUuODQsMy41MS03LjYyLDkuMTQtNy42LDE1LjY2LjA2LDIwLDAsNDAsMCw1OS45NVoiCiAgICAgICAgICB0cmFuc2Zvcm09InRyYW5zbGF0ZSgtMjEzLjg5IC04My43MikiPjwvcGF0aD4KICAgIDxwYXRoIGNsYXNzPSJjbHMtMiIKICAgICAgICAgIGQ9Ik01NTkuMjgsNDU1LjczYy01LjU3LS4wNy05LjgsMi40My0xMy4yOSw2Ljk1LTIuOC00LjgtNi42My03LTExLjg5LTctNSwuMDctOC44LDIuNTktMTIuNDksNi4xNi0uMjItMi0uMzYtMy4zNi0uNTYtNS4yMS0zLjI0LDAtNi4xMS4xNi04Ljk1LS4wNXMtMy4zNSwxLTMuMzMsMy41Yy4xMSwxMS4xMywwLDIyLjI1LjA3LDMzLjM4YTI2LjM2LDI2LjM2LDAsMCwwLC4zMiwyLjk0aDEyLjE3YzAtNi44Mi0uMDctMTMuNDEsMC0yMGEyNC4yNCwyNC4yNCwwLDAsMSwuODQtNi42NCw1LjkzLDUuOTMsMCwwLDEsNi41NC00LjQ5YzMuNDUuMjQsNS4yMSwyLjUyLDUuNCw1LjY4LjMsNS4xMS4yMSwxMC4yNC4yNiwxNS4zNiwwLDMuMzMsMCw2LjY2LDAsMTBoMTIuNTFjMC03LjA5LS4wNi0xMy44MywwLTIwLjU2YTE5LjY3LDE5LjY3LDAsMCwxLC44My01Ljg4YzEuMDUtMy4xOCwzLjQ0LTQuOTUsNi44OS00LjUyczQuOTQsMi44Nyw1LjA4LDZjLjIyLDQuODYuMTUsOS43NC4xOCwxNC42MSwwLDMuNDYsMCw2LjkyLDAsMTAuMzNoMTJjMC0xMC4yLjQ4LTIwLjA4LS4xNi0yOS44OUM1NzEuMzMsNDU5LjIyLDU2Ni41MSw0NTUuODEsNTU5LjI4LDQ1NS43M1oiCiAgICAgICAgICB0cmFuc2Zvcm09InRyYW5zbGF0ZSgtMjEzLjg5IC04My43MikiPjwvcGF0aD4KICAgIDxwYXRoIGNsYXNzPSJjbHMtMiIKICAgICAgICAgIGQ9Ik02MjcuNTYsMjU2LjI0Yy0zLjY4LTMuNTUtNy43NC02LjctMTEuNjItMTAuMDVxLTkwLjExLTc3Ljc2LTE4MC4yLTE1NS41MWMtMTAuNzctOS4yOS0xOS4yOS05LjI5LTI5Ljg4LjA4cS0zNC41MywzMC41NC02OSw2MS4yYy02LjIxLDUuNTItMTIuMzcsMTEuMDktMTksMTd2LTIuNzNjMC0xNiwuMTEtMzIsMC00OC0uMDYtOC0zLTEwLjc4LTExLTEwLjgzLTQuNzUsMC05LjUsMC0xNC4yNSwwLTkuMSwwLTEyLjA5LDIuOTMtMTIuMSwxMi4xMiwwLDI1LjI1LDAsNTAuNS4xLDc1Ljc1YTguMjMsOC4yMywwLDAsMS0yLjg0LDYuODVxLTIwLjMxLDE4LjA4LTQwLjQ3LDM2LjI4Yy02LjIzLDUuNTktMTIuNjYsMTEtMTguNjUsMTYuODItNi40Miw2LjI2LTYuMzcsMTYuMDUtLjM1LDIyLjY0LDUuNzYsNi4zMiwxNC4yNCw2LjU0LDIxLjQ1LjU1LDEtLjg4LDIuMTItMS43NSwzLjE0LTIuNjZDMjYyLDI1OC44NiwyODEsMjQxLjg3LDMwMC4xNywyMjVRMzUzLjgsMTc3LjksNDA3LjU2LDEzMC45YzQuMzktMy44NSw4Ljg0LTcuNjQsMTMuNDUtMTEuNjNsMTMuNDUsMTEuNjFxNjUuNyw1Ni42NywxMzEuNCwxMTMuMzMsMjAuMjksMTcuNSw0MC41NiwzNWMzLjc5LDMuMjgsOCw1LDEzLjEsMy45MSw2LjE3LTEuMzYsMTAuMTYtNS4yNCwxMi4wOC0xMS4xMUM2MzMuNTYsMjY2LDYzMi4wNiwyNjAuNTksNjI3LjU2LDI1Ni4yNFoiCiAgICAgICAgICB0cmFuc2Zvcm09InRyYW5zbGF0ZSgtMjEzLjg5IC04My43MikiPjwvcGF0aD4KICAgIDxwYXRoIGNsYXNzPSJjbHMtMiIKICAgICAgICAgIGQ9Ik00ODQuOTIsMjU0LjE1YzQuNDUtNS4wNyw0LjkyLTExLjEsMS40Ni0xNS43OS0zLjI2LTQuNDMtOC42NS01LjgtMTQuNzktMi41NC0xMC45MSw1Ljc3LTIxLjQ1LDQuNDctMzItLjQxLTcuMzctMy40LTE0LjU5LTcuMTEtMjEuOTMtMTAuNTctMTEuMDUtNS4yMi0yMi40OC05LTM0LjkzLTguODItMTUuMzYuMjEtMjkuNjYsMy43OS00MS45NCwxMy41Mi01LjQzLDQuMy04LjIxLDkuOTQtNy41NSwxNywuNTIsNS41Niw1LjQ1LDExLjY5LDEyLjY0LDYuNzQsMS4zMy0uOTEsMi43Ny0xLjY4LDQuMTctMi41LDE3LjUtMTAuMTQsMzUuNzctMTIuMjEsNTQuNTgtNC4zNyw5LjY3LDQsMTguOTEsOS4wNSwyOC4zOCwxMy41NSw5LjE5LDQuMzYsMTguNzgsNi43LDI5LDUuNTlDNDcxLjA4LDI2NC41OCw0NzguODcsMjYxLDQ4NC45MiwyNTQuMTVaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTIiCiAgICAgICAgICBkPSJNNDY5LjI5LDI4My41YTE2LjcyLDE2LjcyLDAsMCwwLTYsLjI2LDQ0LjYsNDQuNiwwLDAsMS0yNS4yNi0zLjYyYy05LTQtMTcuNzktOC41MS0yNi42Ny0xMi43OS04LjYtNC4xNS0xNy4zNC03Ljc5LTI3LjEzLTcuNzgtMTIuOCwwLTI0LjEyLDQuNzYtMzUsMTAuODItNy40OSw0LjE2LTguNDIsNi4zNy00LjgsMTQuMDksMTEuMTgsMjMuODQsMjcuODYsNDIuNzcsNTAuODEsNTUuOTMsOCw0LjU2LDE2LDQuNzksMjQuMi4yMywxNy05LjQ0LDMxLjItMjIuNCw0NC43MS0zNi4xNWExMDAuNDEsMTAwLjQxLDAsMCwwLDEwLTExLjYxYzEuMTgtMS42NCwxLjc4LTQuODQuOTUtNi40NVM0NzEuNDIsMjg0LDQ2OS4yOSwyODMuNVoiCiAgICAgICAgICB0cmFuc2Zvcm09InRyYW5zbGF0ZSgtMjEzLjg5IC04My43MikiPjwvcGF0aD4KICAgIDxwYXRoIGNsYXNzPSJjbHMtMSIKICAgICAgICAgIGQ9Ik01MTQuNjYsMzYzLjIzYy0uMDgtMi44Ny0xLjgzLTctNC4wOC04LjIyLTQuMzgtMi4zMi00LjE4LTUuNTItNC4wNi05LjI0LjA2LTIsMC00LS4wOC02YTI3LjQ1LDI3LjQ1LDAsMCwwLTIxLjMxLTI1LjQzLDI4LjM1LDI4LjM1LDAsMCwwLTMwLjc5LDEzLjM2Yy0zLjkxLDYuNy00LjM0LDE0LTQsMjEuMzguMSwyLjI0LS4zOCwzLjU2LTIuODEsNC40MmE5LjQyLDkuNDIsMCwwLDAtNi41Nyw4LjcyYy0uMTcsMi4zNy0uMjUsNC43NC0uMjcsNy4xMSwwLDYuODMsMCwxMy42NiwwLDIwLjY4SDMxOC4xN3YtNC44MnEwLTM5LjU0LDAtNzkuMDljMC05LjEyLjEtMTguMjQtLjA3LTI3LjM2LS4yMi0xMS4zLTkuMzItMTguODEtMTkuMzMtMTYuMTctNi44NSwxLjgyLTExLjMyLDcuNjItMTEuMzQsMTUuNzVxLS4yLDYxLjg2LS4wNywxMjMuN2MwLDExLDcuNTcsMTguMDUsMTguNjUsMTguMSwxMi40OS4wNiwxODQuOTMtLjU1LDE5NS40Mi0uNjksOC4yLS4xMSwxMy4yMS01LjUsMTMuMzMtMTMuMTFDNTE1LDM5Miw1MTUuMDYsMzc3LjU4LDUxNC42NiwzNjMuMjNabS0zMC4wNywyNi4yYy4xMSwyLC40NSwzLjkyLjc1LDYuMzdINDcxLjU4YTQxLjY2LDQxLjY2LDAsMCwwLC40NC01LjExLDI2LjIyLDI2LjIyLDAsMCwwLS43LTYuNDZjLTEuMi00LjI3LS4yNi03Ljk0LDIuOTUtOS45MmE3LjY4LDcuNjgsMCwwLDEsOS42MywxYzIuNzcsMi41OSwyLjk0LDUuNjIsMSw5Ljg1QzQ4NC4zMiwzODYuMzgsNDg0LjUxLDM4OCw0ODQuNTksMzg5LjQzWm02LjE5LTM2LjE1SDQ2Ni42YzAtNC42OC0uNDEtOS4xOC4xLTEzLjU4LjY5LTUuOTQsNi43My0xMC40NiwxMi41My0xMCw2LjU0LjQ5LDExLjI2LDUuMTMsMTEuNTIsMTEuNTNDNDkwLjkxLDM0NS4wNyw0OTAuNzgsMzQ4LjkzLDQ5MC43OCwzNTMuMjhaIgogICAgICAgICAgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTIxMy44OSAtODMuNzIpIj48L3BhdGg+CiAgICA8cGF0aCBjbGFzcz0iY2xzLTIiCiAgICAgICAgICBkPSJNNDc5LjQ1LDQ1NS43NGMtMTMuNjMuMDYtMjEuODIsOC0yMS43OSwyMS4xMywwLDEzLDguMjcsMjAuODksMjEuNjYsMjAuNzdTNTAxLDQ4OS4zMyw1MDEsNDc2LjIzQzUwMSw0NjMuNTQsNDkyLjc0LDQ1NS42OSw0NzkuNDUsNDU1Ljc0Wm04LjgsMjEuNjJjLS4zLDYuNTEtMi42LDkuODUtNy4zMSwxMC42My02LjQ2LDEuMDctMTAuNTYtMy4yLTEwLjYzLTExLjA2LS4wNy04LjUsNC43OS0xMy4yMSwxMS42OS0xMS4zNEM0ODYuNDQsNDY2Ljc5LDQ4OC41NSw0NzAuNzUsNDg4LjI1LDQ3Ny4zNloiCiAgICAgICAgICB0cmFuc2Zvcm09InRyYW5zbGF0ZSgtMjEzLjg5IC04My43MikiPjwvcGF0aD4KICAgIDxwYXRoIGNsYXNzPSJjbHMtMiIKICAgICAgICAgIGQ9Ik01OTIuNTgsNDgwLjI4aDI1LjgxYy0uMjktNC0uMjEtNy4zNi0uODUtMTAuNi0xLjctOC43NC03LjYtMTMuNTQtMTYuNTMtMTMuOTItMTguMTEtLjc3LTI1LjMzLDE3LjM0LTE5LjEyLDMxLjg3YTE1LjA5LDE1LjA5LDAsMCwwLDkuMSw4LjQyYzcuMTEsMi41NSwxNC4yNSwyLDIxLjI3LS40YTMuODIsMy44MiwwLDAsMCwyLjIxLTIuNDksNDkuMTUsNDkuMTUsMCwwLDAsLjExLTdDNjAwLjU4LDQ5MC45LDU5Mi44MSw0ODguODEsNTkyLjU4LDQ4MC4yOFptOC4yOS0xNmMzLjg3LjUsNS42NSwzLjIxLDUuMTUsOC4wN0g1OTIuNDZDNTkzLjExLDQ2Ni43Myw1OTYuNCw0NjMuNjgsNjAwLjg3LDQ2NC4yNVoiCiAgICAgICAgICB0cmFuc2Zvcm09InRyYW5zbGF0ZSgtMjEzLjg5IC04My43MikiPjwvcGF0aD4KPC9zdmc+Cg==","conditions":{"tr-064":"installed"}},{"title":{"en":"Cloud / Vis offline Christmas offer 2024","de":"Cloud / Vis Offline Weihnachtsangebot 2024","ru":"Новогоднее предложение Cloud / Vis offline 2024","pt":"Cloud / Vis offline oferta de Natal 2024","nl":"Cloud / Vis offline Kerstaanbieding 2024","fr":"Offre de Noël hors ligne Cloud / Vis 2024","it":"Offerta di Natale offline Cloud/Vis 2024","es":"Oferta de Navidad fuera de línea de Cloud / Vis 2024","pl":"Cloud / Vis offline Oferta świąteczna 2024","uk":"Cloud / Vis офлайн Різдвяна пропозиція 2024","zh-cn":"Cloud / Vis 线下圣诞节优惠 2024"},"content":{"en":"There is again a discount on the cloud packages of around 27%! However, we have to limit the availability of the cloud or remote access licenses again in order to guarantee the stability and availability of the servers. The following applies to these licenses: As long as stocks last :). The assistant licenses are unlimited!\n\nRead more here: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (German only)","de":"Auf die Cloud-Pakete gibt es wieder einen Rabatt von rund 27%!\nAllerdings müssen wir die Verfügbarkeit der Cloud- bzw. Fernzugriffslizenzen wieder einschränken, um die Stabilität und Verfügbarkeit der Server zu gewährleisten. Für diese Lizenzen gilt: Solange der Vorrat reicht :).\nDie Assistentenlizenzen sind unbegrenzt!\n\nDer reguläre Preis einiger Produkte wird erhöht, sodass Sie die letzte Chance haben, eine Fernzugriffs- oder Assistentenlizenz zum alten Preis zu kaufen.","ru":"На облачные пакеты снова действует скидка около 27%! Однако мы должны снова ограничить доступность облачных лицензий или лицензий удаленного доступа, чтобы гарантировать стабильность и доступность серверов. К этим лицензиям применимо следующее: Пока доступно :). Лицензии ассистента не ограничены!\n\nПодробнее здесь: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (только на немецком языке)","pt":"Há novamente um desconto nos pacotes de nuvem em torno de 27%! No entanto, temos que limitar a disponibilidade da nuvem ou licenças de acesso remoto novamente para garantir a estabilidade e disponibilidade dos servidores. O seguinte se aplica a essas licenças: Enquanto durarem os estoques :). As licenças do assistente são ilimitadas!\n\nLeia mais aqui: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (apenas em alemão)","nl":"Er is weer een korting op de cloudpakketten van circa 27%! Wel moeten we de beschikbaarheid van de cloud- of remote access-licenties weer inperken om de stabiliteit en beschikbaarheid van de servers te garanderen. Voor deze licenties geldt het volgende: Zolang de voorraad strekt :). De assistent-licenties zijn onbeperkt!\n\nLees hier meer: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (alleen Duits)","fr":"Il y a encore une remise sur les forfaits cloud d'environ 27% ! Cependant, nous devons à nouveau limiter la disponibilité des licences cloud ou d'accès distant afin de garantir la stabilité et la disponibilité des serveurs. Ce qui suit s'applique à ces licences : Jusqu'à épuisement des stocks :). Les licences assistantes sont illimitées !\n\nEn savoir plus ici : https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (en allemand uniquement)","it":"C'è di nuovo uno sconto sui pacchetti cloud di circa il 27%! Tuttavia, dobbiamo limitare nuovamente la disponibilità delle licenze cloud o di accesso remoto per garantire la stabilità e la disponibilità dei server. Quanto segue si applica a queste licenze: Fino ad esaurimento scorte :). Le licenze di assistente sono illimitate!\n\nLeggi di più qui: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (solo in tedesco)","es":"¡Nuevamente hay un descuento en los paquetes en la nube de alrededor del 27%! Sin embargo, tenemos que volver a limitar la disponibilidad de la nube o las licencias de acceso remoto para garantizar la estabilidad y disponibilidad de los servidores. Para estas licencias se aplica lo siguiente: Hasta agotar existencias :). ¡Las licencias de asistente son ilimitadas!\n\nLea más aquí: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (solo en alemán)","pl":"Ponownie mamy zniżkę na pakiety w chmurze w wysokości około 27%! Musimy jednak ponownie ograniczyć dostępność licencji na chmurę lub dostęp zdalny, aby zagwarantować stabilność i dostępność serwerów. Do tych licencji obowiązuje: Do wyczerpania zapasów :). Licencje asystenta są nieograniczone!\n\nPrzeczytaj więcej tutaj: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (tylko w języku niemieckim)","uk":"Знову діє знижка на хмарні пакети близько 27%! Однак нам знову потрібно обмежити доступність ліцензій на хмару або віддалений доступ, щоб гарантувати стабільність і доступність серверів. До цих ліцензій відноситься наступне: доки вичерпаються запаси :). Ліцензії помічника необмежені! Звичайна ціна на деякі продукти буде підвищена, тож у вас є останній шанс придбати віддалений доступ або ліцензію помічника за старою ціною.\n\nДокладніше тут: https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024 (лише німецькою мовою)","zh-cn":"云套餐又优惠了40%左右!但是,我们必须再次限制云或远程访问许可证的可用性,以保证服务器的稳定性和可用性。以下内容适用于这些许可证:只要存货售完 :)。助理许可证是无限的!\n\n在此处阅读更多信息:https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024(仅限德语)"},"img":"data:image/png;base64,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","linkTitle":"Mehr auf Deutsch lesen","link":"https://forum.iobroker.net/topic/78541/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2024","id":"christmas-action-2024","class":"info","fa-icon":"usb","created":"2024-12-09T11:00:00.000Z","date-end":"2025-01-06T23:00:00.000Z"},{"title":{"en":"Adapter ioBroker.hyperion will be deprecated","de":"Adapter ioBroker.hyperion wird abgekündigt","ru":"Адаптер ioBroker.hyperion будет обесценен","pt":"Adaptador ioBroker.hyperion será deprecated","nl":"Adapter ioBroker.hyperion zal worden verouderd","fr":"Adaptateur ioBroker.hyperion sera déprécié","it":"Adattatore ioBroker.hyperion sarà deprecato","es":"Adaptador ioBroker.hiperión será deprecatado","pl":"Adapter jOBroker.hyperion zostanie zdepregowany","uk":"Адаптер ioBroker.hyperion буде депресовано","zh-cn":"适配器ioBroker.hyperion将贬值"},"content":{"en":"The adapter ioBroker.hyperion will be deprecated and be removed from repositories. Please note that this does not refer to ioBroker.hyperion-ng but to ioBroker.hyperion. According to forum postings the adapter ioBroker.hyperion is no longer working and there was no reaction from maintainer. With ioBroker.hyperion-ng an replacement seems to exist (altough this adapter is not activly developed either).","de":"Der Adapter ioBroker.hyperion wird abgekündigt und aus den Repositories entfernt. Bitte beachten Sie, dass sich dies nicht auf ioBroker .hyperion-ng sondern nur auf ioBroker.hyperion bezieht. Gemäß Forumsbeiträgen fun ktioniert der Adapter ioBroker.hyperion nicht mehr und es gab keine Reaktion vom Betreuer. Mit ioBroker.hyperion-ng scheint ein Ersatz zu existieren (auch wenn dieser Adapter nicht aktiv entwickelt wird).","ru":"Адаптер ioBroker.hyperion будет обесценен и удален из хранилищ. Обратите внимание, что это не относится к ioBroker. гиперион-нг, но для ioBroker. гиперион.
                                Ich musste es etwas Kürzen weil er das sonst nicht absenden wollte !
                                Muss das so aussehen ?
                                mfg
                                Digi-Bit
                                haus-automatisierungH Offline
                                @digi-bit Ja, Hauptsache das JSON ist gültig
                                📚 Meine Dokumentation
                                • D Digi-Bit
                                  ich glaube das es gekürtz wurde
                                  putty.log
                                  vielleicht besser ?
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  @digi-bit
                                  Da ist doch irgendwas händisch dran gefrickelt worden.
                                  nodejs 20 kommt nicht mit npm 11 daher.
                                  Installier das noch mal ORDENTLICH, ohne an npm herumzufummeln.
                                  Und leg den User in die Gruppe 'adm' rein.
                                  Veränder die Ausgaben von iob diag nicht.
                                    @digi-bit
                                    Digi-Bit
                                    @thomas-braun sagte in Could not process news: Error: timeout at http:
                                    @digi-bit
                                    Moin
                                    Ich habe das über den " Übersicht's Butten " gemacht
                                    digibit@debianIOB1:~$ node -v
                                    v20.19.1
                                    digibit@debianIOB1:~$ npm -v
                                    10.8.2
                                    Welchen User soll ich den in Admin reinlegen ?
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                    • D Digi-Bit
                                      @digi-bit
                                      Moin
                                      v20.19.1
                                      10.8.2
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      @digi-bit sagte in Could not process news: Error: timeout at http:
                                      dann mach es nochmal über die Konsole
                                      iob diag
                                      und die Langfassung hier in code-tags posten
                                      • D Digi-Bit
                                        @digi-bit
                                        Moin
                                        v20.19.1
                                        10.8.2
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        @digi-bit
                                        Da ist also irgendwas krumm, denn:
                                        /usr/bin/npm 		11.3.0
                                        Da hast du also manuell, am Paketmanager vorbei die Version 11.3.0 reingeklatscht.
                                        Und der username, denn du im Output von iob diag gelöscht hast gehört in die Gruppe adm rein.
