  4. Javascript Adapter und Skripte
    6.8k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MarvinTheRobotM Offline
    MarvinTheRobot
    schrieb am zuletzt editiert von MarvinTheRobot
    Hi!
    Kurzer Überblick bevors zum Thema geht:
    Raspberry Pi 4 / 4GB Ram - iobroker mit redis, Auslastung vom RAM (36% frei - 15 prozesse) als master,
    selber PI als slave mit (50% freiem RAM - 17 Prozesse) (Betriebssystem ist noch Bullseye - hab irgendwo gelesen dass ein bookworm update irgendwie voraussetzt den iobroker neu zu installieren... bin mir aber nicht sicher ob das stimmt)
    Beide iobroker (master und slave) haben einen Zigbee Instanz für einen Stick (den der hier aus dem Forum angeboten wurde mit WLAN und Netzwerkanbindung, also quasi standalone) zu verwalten. Da laufen ein paar scripts/automationen drüber.
    Ich kämpfe seit längerem mit Timeouts in iobroker "could not process news" oder "could not load adapters" oder die Seiten laden einfach langsam. Ich bin mir allerdings nicht sicher obs vielleicht nicht doch am Netzwerk liegt, die Belastung meines Systems ist jetzt noch nicht am Ende (könnte aber natürlich schon besser sein).
    Scripts ist das Stichwort. Ich frage mich ob es besser wäre mehrere Skripte die das gleiche machen in eines zu packen - würde das die Performance ein wenig optimieren? Beispiel: Ich habe für jeden Zigbee Wall Switch der einen Shelly schaltet ein eigenes Script am laufen, diese Blöcke könnte ich aber locker auch in ein script schmeißen und es dann "Lichtsteuerung" nennen. Würde das einen Unterschied machen? Wir das System duch mehrere einzelne Blockly Scripts mehr belastet als durch ein einziges in dem alle sind und einfach auf ihre Trigger warten?
    Wenn dem so ist, würde ich gerne mal dort mit dem Optimieren ansetzen, weil das einfach einer der größeren Brocken an meinem iobroker ist.
    Bin für jede Info dankbar!
    lg, Phil.
    Meister MopperM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • MarvinTheRobotM MarvinTheRobot
      Hi!
      lg, Phil.
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @marvintherobot sagte in Javascript Adapter und Skripte:
      Kurzer Überblick
      Den Überblick ergibt tatsächlich das Ergebnis von iob diag (die Langfassung bitte in </> codetags hier rein stellen)
      Proxmox und HA ...
      MarvinTheRobotM 1 Antwort Letzte Antwort
        Hi!
        lg, Phil.
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        Beides sind Infos, welche aus dem Internet geladen werden. Irgendwelche Blocker aktiv? Pihole o.ä.?
        So geringfügig, dass ich dafür nicht die Übersicht zerschießen würde.
        Indirekt. Man kann Raspberry Pi OS in 100 einzelnen Schritten (die nirgendwo offiziell dokumentiert sind) zwar auf bookworm bringen, aber das wird niemand empfehlen. Daher ist eine Neuinstallation des Betriebssystems einfacher. Was logischerweise auch eine Neuinstallation von ioBroker mit sich bringt.
        📚 Meine Dokumentation
          Kurzer Überblick
          MarvinTheRobot
          @meister-mopper jep, hab ich kurz überlegt das auch alles hier reinzustellen - mir ist beim überfliegen aber nicht wirklich was negatives aufgefallen, aber mach ich natürlich gern:
          			v.2025-02-23
             Static hostname: himbotop
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Installation: 		native
          Kernel: 		armv7l
          Userland: 		32 bit
          Timezone: 		Europe/Vienna (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          Display-Server: 	false
          Boot Target: 		multi-user.target
          Pending OS-Updates: 	55
          Pending iob updates: 	5
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
          /usr/bin/node 		v20.18.2
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.29.4
          Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        2.1G        596M        0.0K        1.2G        1.6G
          Swap:            99M         99M        0.0K
          Total:          3.9G        2.2G        596M
          Active iob-Instances: 	31
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
          			admin 			7.6.3
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : himbotop                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : himbotop                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : himbotop                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		27809
          States: 		22400
          Size of iob-Database:
          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          Doch etwas ist mir bei den Tests jetzt aufgefallen! iob diag gibt mir beim check der redis db einen error (no connection), im Summary kommt nichts davon vor und ich hab auch keine merkbaren Probleme damit...
            			v.2025-02-23
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel: 		armv7l
            Userland: 		32 bit
            User-ID: 		1000
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            MEMORY:
            Swap:            99M         99M        0.0K
            			admin 			7.6.3
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Objects: 		27809
            States: 		22400
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @marvintherobot Das ist nur das summary.
            Gewünscht ist:
            @meister-mopper sagte in Javascript Adapter und Skripte:
            Danke.
              MarvinTheRobot
              @haus-automatisierung sagte in Javascript Adapter und Skripte:
              Ich habe einen Dreamrouter auf dem ein Adblocker läuft (dnsmasq file). Welche Hosts wären das, die hier geblockt werden könnten? dann schau ich die conf mal durch...
                Müsste von iobroker.net und iobroker.live kommen.
                https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/ecosystem/domains.html
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Gewünscht ist:
                  MarvinTheRobot
                  @bahnuhr
                  sorry, falsch gelesen - hier die langfassung
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  OS is similar to:
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   09:38:05 up 77 days, 12:36,  1 user,  load average: 1.89, 2.01, 1.80
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Wed 2025-04-23 09:38:05 CEST
                             Universal time: Wed 2025-04-23 07:38:05 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        2.0G        617M        0.0K        1.2G        1.7G
                  Swap:            99M         99M        0.0K
                  Total:          3.9G        2.1G        617M
                           3837 M total memory
                           2031 M used memory
                           1419 M active memory
                           1658 M inactive memory
                            641 M free memory
                             96 M buffer memory
                           1067 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  top - 09:38:05 up 77 days, 12:36,  1 user,  load average: 1.89, 2.01, 1.80
                  Tasks: 162 total,   2 running, 159 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                  %Cpu(s): 22.9 us, 27.1 sy,  0.0 ni, 47.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3837.7 total,    761.8 free,   2017.4 used,   1058.5 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.   1680.1 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/root                                  ext4      110G   15G   91G  14% /
                  devtmpfs                                   devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                  tmpfs                                      tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs                                      tmpfs     768M  976K  767M   1% /run
                  tmpfs                                      tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/loop2                                 squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/16932
                  /dev/loop3                                 squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/17202
                  /dev/sda1                                  vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                  //192.168.0.100/JobiBackup/Backup/iobroker cifs      1.8T  1.3T  555G  70% /opt/iobroker/serverbackups
                  /dev/loop0                                 squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2497
                  /dev/loop4                                 squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/742
                  /dev/loop5                                 squashfs   51M   51M     0 100% /snap/certbot/4483
                  /dev/loop1                                 squashfs   51M   51M     0 100% /snap/certbot/4559
                  /dev/loop8                                 squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2502
                  /dev/loop6                                 squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/890
                  tmpfs                                      tmpfs     384M  4.0K  384M   1% /run/user/1000
                  [Tue Feb  4 20:01:59 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5E:70:28 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ce9aaa3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Feb  4 20:02:01 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Tue Feb  4 20:02:01 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Tue Feb  4 20:02:02 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                        SOURCE                                     FSTYPE   OPTIONS
                  /                             /dev/sda2                                  ext4     rw,noatime
                  |-/snap/core/16932            /dev/loop2                                 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/certbot/4559          /dev/loop1                                 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core20/2497           /dev/loop0                                 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core/17202            /dev/loop3                                 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core24/742            /dev/loop4                                 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/certbot/4483          /dev/loop5                                 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core24/890            /dev/loop6                                 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/boot                       /dev/sda1                                  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  |-/snap/core20/2502           /dev/loop8                                 squashfs ro,nodev,relatime
                  `-/opt/iobroker/serverbackups //192.168.0.100/JobiBackup/Backup/iobroker cifs     rw,relatime,vers=2.1,sec=none,cache=strict,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.0.100,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                  /var:
                  2.2G	/var/
                  1.3G	/var/lib
                  795M	/var/lib/snapd
                  567M	/var/cache
                  561M	/var/cache/apt
                  Archived and active journals take up 224.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.9G	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  615M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  559M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  556M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** ZigBee Settings ***
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  tcp
                  HINT:
                  Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                       20.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                   *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  himbotop            himbotop (version: 7.0.6, hostname: himbotop      , alive, uptime: 2412570)
                  polka               polka (version: 7.0.6, hostname: polka         , alive, uptime: 5428195)
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	7.0.6
                  admin: 		7.6.3
                  javascript: 	8.8.3
                  nodejs modules from github: 	2
                  +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#52104ded6577385581c0bda677d51d2f2d0b7f30)
                  +-- iobroker.javascript@8.8.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#840d03855636c4271971afc202532d008c22d264)
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : polka                                    -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : himbotop                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : himbotop                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : polka                                    -  enabled
                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : himbotop                                 - disabled
                  + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : polka                                    -  enabled
                  + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : polka                                    -  enabled
                  + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : polka                                    -  enabled
                  + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : polka                                    -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : polka                                    -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : polka                                    - disabled
                    system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : himbotop                                 - disabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : himbotop                                 -  enabled
                    system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : himbotop                                 - disabled, port: 443
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : himbotop                                 - disabled, port: 80
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.info.0                   : info                  : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : himbotop                                 - disabled, port: 8082, bind: 192.168.0.19, run as: admin
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : polka                                    -  enabled
                  + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : polka                                    -  enabled
                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : himbotop                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : himbotop                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : polka                                    - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : himbotop                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : himbotop                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : polka                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : himbotop                                 -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : himbotop                                 - disabled
                  + system.adapter.robonect.0               : robonect              : polka                                    -  enabled
                    system.adapter.robonect.1               : robonect              : himbotop                                 - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : himbotop                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : polka                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : himbotop                                 -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.sql.1                    : sql                   : polka                                    -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : himbotop                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.toyota.0                 : toyota                : polka                                    -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : polka                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: himbotop                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : himbotop                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : himbotop                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : himbotop                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : himbotop                                 -  enabled
                    system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : himbotop                                 - disabled
                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : polka                                    - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : himbotop                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.96:6639
                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : polka                                    -  enabled, port: tcp://192.168.0.98:6638
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Adapters
                  No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                          throw e;
                  Error: Connection is closed.
                      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                      at Object.onceWrapper (node:events:633:26)
                      at Socket.emit (node:events:518:28)
                      at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                  Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                      at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                      at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  Node.js v20.18.2
                  Objects and States
                  Objects: 	27809
                  States: 	22400
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 55
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10988      712/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89787637   17812/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        13682      696/redis-server 0.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       100029705  1393/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10990      712/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       100031554  1386/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       139582185  29950/io.lovelace.0
                  tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       139580787  29951/io.lovelace.1
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       89787575   17793/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       89787576   17793/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14378      689/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:51877           0.0.0.0:*                           108        13330      371/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13328      371/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::53654                :::*                                108        13331      371/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13329      371/avahi-daemon: r
                  2025-04-23 09:27:15.415  - info: modbus.0 (1164) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-04-23 09:27:17.300  - warn: modbus.0 (1164) Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40001_Wert_=_"SunS"_(0x53756e53)__Identifiziert_dies_eindeutig_als_eine_SunSpec_Modbus-Karte changed to modbus.0.holdingRegisters.40001_Wert_=__SunS__(0x53756e53)__Identifiziert_dies_eindeutig_als_eine_SunSpec_Modbus-Karte
                  2025-04-23 09:27:19.462  - info: modbus.0 (1164) Connected to slave 192.168.0.39
                  2025-04-23 09:28:36.608  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
                  2025-04-23 09:28:36.609  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
                  2025-04-23 09:28:37.730  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
                  2025-04-23 09:28:37.731  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
                  2025-04-23 09:28:42.834  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance df806a3a-1f00ea06
                  2025-04-23 09:28:43.889  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance df806a3a-1f00ea06
                  2025-04-23 09:31:43.623  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: 192.168.2.84 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
                  2025-04-23 09:31:56.391  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
                  2025-04-23 09:32:02.374  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
                  2025-04-23 09:32:12.354  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
                  2025-04-23 09:32:14.433  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
                  2025-04-23 09:32:17.733  - error: shelly.0 (17812) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a393f4"
                  2025-04-23 09:32:24.429  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
                  2025-04-23 09:32:24.913  - error: shelly.0 (17812) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a393f4"
                  2025-04-23 09:32:28.850  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
                  2025-04-23 09:32:38.839  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
                  2025-04-23 09:32:45.910  - error: shelly.0 (17812) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a393f4"
                  2025-04-23 09:32:48.499  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
                  2025-04-23 09:36:07.082  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
                  2025-04-23 09:36:17.072  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
                  2025-04-23 09:36:21.456  - error: shelly.0 (17812) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a393f4"
                  2025-04-23 09:36:32.959  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    MarvinTheRobot
                    hab ich mal gewhitelisted
                      @bahnuhr
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         99M        0.0K
                               3837 M total memory
                               2031 M used memory
                                641 M free memory
                                 96 M buffer memory
                               1067 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 99 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.2G	/var/
                      1.3G	/var/lib
                      795M	/var/lib/snapd
                      567M	/var/cache
                      561M	/var/cache/apt
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      tcp
                      HINT:
                      tcp
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Hosts:
                      admin: 		7.6.3
                      javascript: 	8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                              throw e;
                      Node.js v20.18.2
                      Objects and States
                      Objects: 	27809
                      States: 	22400
                      Pending Updates: 55
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      1 zombie
                      32 bit
                        @bahnuhr
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                                 3837 M total memory
                                 2031 M used memory
                                  641 M free memory
                                   96 M buffer memory
                                 1067 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   99 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.2G	/var/
                        1.3G	/var/lib
                        795M	/var/lib/snapd
                        567M	/var/cache
                        561M	/var/cache/apt
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        tcp
                        HINT:
                        tcp
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Hosts:
                        admin: 		7.6.3
                        javascript: 	8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                                throw e;
                        Node.js v20.18.2
                        Objects and States
                        Objects: 	27809
                        States: 	22400
                        Pending Updates: 55
                        Musst du ohnehin mal komplett von Grund auf neu aufsetzen, du fährst da ja noch ein reines 32Bit-System.
                        Und du stehst da in den falschen Verzeichnissen herum. In /root hast du nix zu suchen:
                          MarvinTheRobot
                          Danke für die Infos - ich werd das wohl jetz so nicht umbügeln können.
                          das werd ich dann wohl erst mit einem RPI 5 machen...
                          Kann ich zumindest auf dem neuen iobroker ein backup einspielen oder wär das wieder vermurkst?
                            Kannst Du machen, das wäre die richtige Vorgehensweise.
