  4. Javascript Adapter und Skripte
    6.8k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marvintherobot sagte in Javascript Adapter und Skripte:
    Kurzer Überblick
    Den Überblick ergibt tatsächlich das Ergebnis von iob diag (die Langfassung bitte in </> codetags hier rein stellen)
    MarvinTheRobotM Offline
    MarvinTheRobot
    schrieb am zuletzt editiert von MarvinTheRobot
    @meister-mopper jep, hab ich kurz überlegt das auch alles hier reinzustellen - mir ist beim überfliegen aber nicht wirklich was negatives aufgefallen, aber mach ich natürlich gern:
    			v.2025-02-23
       Static hostname: himbotop
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Installation: 		native
    Kernel: 		armv7l
    Userland: 		32 bit
    Timezone: 		Europe/Vienna (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	false
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	55
    Pending iob updates: 	5
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
    /usr/bin/node 		v20.18.2
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.4
    Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        2.1G        596M        0.0K        1.2G        1.6G
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          3.9G        2.2G        596M
    Active iob-Instances: 	31
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
    			admin 			7.6.3
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : himbotop                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : himbotop                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : himbotop                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		27809
    States: 		22400
    Size of iob-Database:
    find: Failed to change directory: /root: Permission denied
    find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    Doch etwas ist mir bei den Tests jetzt aufgefallen! iob diag gibt mir beim check der redis db einen error (no connection), im Summary kommt nichts davon vor und ich hab auch keine merkbaren Probleme damit...
    • MarvinTheRobotM MarvinTheRobot
      			v.2025-02-23
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		32 bit
      User-ID: 		1000
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      MEMORY:
      Swap:            99M         99M        0.0K
      			admin 			7.6.3
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Objects: 		27809
      States: 		22400
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @marvintherobot Das ist nur das summary.
      Gewünscht ist:
      @meister-mopper sagte in Javascript Adapter und Skripte:
      Danke.
      MarvinTheRobotM 1 Antwort Letzte Antwort
        Ich kämpfe seit längerem mit Timeouts in iobroker "could not process news" oder "could not load adapters"
        Beides sind Infos, welche aus dem Internet geladen werden. Irgendwelche Blocker aktiv? Pihole o.ä.?
        Wir das System duch mehrere einzelne Blockly Scripts mehr belastet als durch ein einziges in dem alle sind und einfach auf ihre Trigger warten?
        So geringfügig, dass ich dafür nicht die Übersicht zerschießen würde.
        hab irgendwo gelesen dass ein bookworm update irgendwie voraussetzt den iobroker neu zu installieren
        Indirekt. Man kann Raspberry Pi OS in 100 einzelnen Schritten (die nirgendwo offiziell dokumentiert sind) zwar auf bookworm bringen, aber das wird niemand empfehlen. Daher ist eine Neuinstallation des Betriebssystems einfacher. Was logischerweise auch eine Neuinstallation von ioBroker mit sich bringt.
        MarvinTheRobot
        @haus-automatisierung sagte in Javascript Adapter und Skripte:
        Ich habe einen Dreamrouter auf dem ein Adblocker läuft (dnsmasq file). Welche Hosts wären das, die hier geblockt werden könnten? dann schau ich die conf mal durch...
          haus-automatisierungH Offline
          Müsste von iobroker.net und iobroker.live kommen.
          https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/ecosystem/domains.html
          📚 Meine Dokumentation
          • bahnuhrB bahnuhr
            Gewünscht ist:
            MarvinTheRobot
            @bahnuhr
            sorry, falsch gelesen - hier die langfassung
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            OS is similar to:
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             09:38:05 up 77 days, 12:36,  1 user,  load average: 1.89, 2.01, 1.80
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Wed 2025-04-23 09:38:05 CEST
                       Universal time: Wed 2025-04-23 07:38:05 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        2.0G        617M        0.0K        1.2G        1.7G
            Swap:            99M         99M        0.0K
            Total:          3.9G        2.1G        617M
                     3837 M total memory
                     2031 M used memory
                     1419 M active memory
                     1658 M inactive memory
                      641 M free memory
                       96 M buffer memory
                     1067 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            top - 09:38:05 up 77 days, 12:36,  1 user,  load average: 1.89, 2.01, 1.80
            Tasks: 162 total,   2 running, 159 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
            %Cpu(s): 22.9 us, 27.1 sy,  0.0 ni, 47.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3837.7 total,    761.8 free,   2017.4 used,   1058.5 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.   1680.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root                                  ext4      110G   15G   91G  14% /
            devtmpfs                                   devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs                                      tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs                                      tmpfs     768M  976K  767M   1% /run
            tmpfs                                      tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/loop2                                 squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/16932
            /dev/loop3                                 squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/17202
            /dev/sda1                                  vfat      253M   50M  203M  20% /boot
            //192.168.0.100/JobiBackup/Backup/iobroker cifs      1.8T  1.3T  555G  70% /opt/iobroker/serverbackups
            /dev/loop0                                 squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2497
            /dev/loop4                                 squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/742
            /dev/loop5                                 squashfs   51M   51M     0 100% /snap/certbot/4483
            /dev/loop1                                 squashfs   51M   51M     0 100% /snap/certbot/4559
            /dev/loop8                                 squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2502
            /dev/loop6                                 squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/890
            tmpfs                                      tmpfs     384M  4.0K  384M   1% /run/user/1000
            [Tue Feb  4 20:01:59 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5E:70:28 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ce9aaa3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Feb  4 20:02:01 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Tue Feb  4 20:02:01 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Tue Feb  4 20:02:02 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems:
            TARGET                        SOURCE                                     FSTYPE   OPTIONS
            /                             /dev/sda2                                  ext4     rw,noatime
            |-/snap/core/16932            /dev/loop2                                 squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/certbot/4559          /dev/loop1                                 squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2497           /dev/loop0                                 squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core/17202            /dev/loop3                                 squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core24/742            /dev/loop4                                 squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/certbot/4483          /dev/loop5                                 squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core24/890            /dev/loop6                                 squashfs ro,nodev,relatime
            |-/boot                       /dev/sda1                                  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            |-/snap/core20/2502           /dev/loop8                                 squashfs ro,nodev,relatime
            `-/opt/iobroker/serverbackups //192.168.0.100/JobiBackup/Backup/iobroker cifs     rw,relatime,vers=2.1,sec=none,cache=strict,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.0.100,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
            /var:
            2.2G	/var/
            1.3G	/var/lib
            795M	/var/lib/snapd
            567M	/var/cache
            561M	/var/cache/apt
            Archived and active journals take up 224.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.9G	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            615M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            559M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            556M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            HINT:
            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            nodejs:
              Installed: 20.18.2-1nodesource1
              Candidate: 20.19.1-1nodesource1
              Version table:
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
             *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Hosts:
            himbotop            himbotop (version: 7.0.6, hostname: himbotop      , alive, uptime: 2412570)
            polka               polka (version: 7.0.6, hostname: polka         , alive, uptime: 5428195)
            Core adapters versions
            js-controller: 	7.0.6
            admin: 		7.6.3
            javascript: 	8.8.3
            nodejs modules from github: 	2
            +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#52104ded6577385581c0bda677d51d2f2d0b7f30)
            +-- iobroker.javascript@8.8.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#840d03855636c4271971afc202532d008c22d264)
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : polka                                    -  enabled
            + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : himbotop                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : himbotop                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : polka                                    -  enabled
              system.adapter.ble.0                    : ble                   : himbotop                                 - disabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : polka                                    -  enabled
            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : polka                                    -  enabled
            + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : polka                                    -  enabled
            + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : polka                                    -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : polka                                    -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : polka                                    - disabled
              system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : himbotop                                 - disabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : himbotop                                 -  enabled
              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : himbotop                                 - disabled, port: 443
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : himbotop                                 - disabled, port: 80
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : himbotop                                 - disabled, port: 8082, bind: 192.168.0.19, run as: admin
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : polka                                    -  enabled
            + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : polka                                    -  enabled
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : himbotop                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : himbotop                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : polka                                    - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : himbotop                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : himbotop                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : polka                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : himbotop                                 -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : himbotop                                 - disabled
            + system.adapter.robonect.0               : robonect              : polka                                    -  enabled
              system.adapter.robonect.1               : robonect              : himbotop                                 - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : himbotop                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : polka                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : himbotop                                 -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.sql.1                    : sql                   : polka                                    -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : himbotop                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.toyota.0                 : toyota                : polka                                    -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : polka                                    -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: himbotop                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : himbotop                                 -  enabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : himbotop                                 -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : himbotop                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : himbotop                                 -  enabled
              system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : himbotop                                 - disabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : polka                                    - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : himbotop                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.96:6639
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : polka                                    -  enabled, port: tcp://192.168.0.98:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Adapters
            No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                    throw e;
            Error: Connection is closed.
                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                at Object.onceWrapper (node:events:633:26)
                at Socket.emit (node:events:518:28)
                at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
            Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            Node.js v20.18.2
            Objects and States
            Objects: 	27809
            States: 	22400
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 55
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10988      712/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89787637   17812/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        13682      696/redis-server 0.
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       100029705  1393/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10990      712/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       100031554  1386/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       139582185  29950/io.lovelace.0
            tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       139580787  29951/io.lovelace.1
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       89787575   17793/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       89787576   17793/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14378      689/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:51877           0.0.0.0:*                           108        13330      371/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13328      371/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53654                :::*                                108        13331      371/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13329      371/avahi-daemon: r
            2025-04-23 09:27:15.415  - info: modbus.0 (1164) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            2025-04-23 09:27:17.300  - warn: modbus.0 (1164) Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40001_Wert_=_"SunS"_(0x53756e53)__Identifiziert_dies_eindeutig_als_eine_SunSpec_Modbus-Karte changed to modbus.0.holdingRegisters.40001_Wert_=__SunS__(0x53756e53)__Identifiziert_dies_eindeutig_als_eine_SunSpec_Modbus-Karte
            2025-04-23 09:27:19.462  - info: modbus.0 (1164) Connected to slave 192.168.0.39
            2025-04-23 09:28:36.608  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
            2025-04-23 09:28:36.609  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
            2025-04-23 09:28:37.730  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
            2025-04-23 09:28:37.731  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
            2025-04-23 09:28:42.834  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance df806a3a-1f00ea06
            2025-04-23 09:28:43.889  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance df806a3a-1f00ea06
            2025-04-23 09:31:43.623  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: 192.168.2.84 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
            2025-04-23 09:31:56.391  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
            2025-04-23 09:32:02.374  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
            2025-04-23 09:32:12.354  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
            2025-04-23 09:32:14.433  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
            2025-04-23 09:32:17.733  - error: shelly.0 (17812) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a393f4"
            2025-04-23 09:32:24.429  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
            2025-04-23 09:32:24.913  - error: shelly.0 (17812) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a393f4"
            2025-04-23 09:32:28.850  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
            2025-04-23 09:32:38.839  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
            2025-04-23 09:32:45.910  - error: shelly.0 (17812) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a393f4"
            2025-04-23 09:32:48.499  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
            2025-04-23 09:36:07.082  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
            2025-04-23 09:36:17.072  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
            2025-04-23 09:36:21.456  - error: shelly.0 (17812) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a393f4"
            2025-04-23 09:36:32.959  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              MarvinTheRobot
              hab ich mal gewhitelisted
                @bahnuhr
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         99M        0.0K
                         3837 M total memory
                         2031 M used memory
                          641 M free memory
                           96 M buffer memory
                         1067 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.2G	/var/
                1.3G	/var/lib
                795M	/var/lib/snapd
                567M	/var/cache
                561M	/var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                tcp
                HINT:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Hosts:
                admin: 		7.6.3
                javascript: 	8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                        throw e;
                Node.js v20.18.2
                Objects and States
                Objects: 	27809
                States: 	22400
                Pending Updates: 55
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                1 zombie
                32 bit
                  @bahnuhr
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         99M        0.0K
                           3837 M total memory
                           2031 M used memory
                            641 M free memory
                             96 M buffer memory
                           1067 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.2G	/var/
                  1.3G	/var/lib
                  795M	/var/lib/snapd
                  567M	/var/cache
                  561M	/var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  admin: 		7.6.3
                  javascript: 	8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                          throw e;
                  Node.js v20.18.2
                  Objects and States
                  Objects: 	27809
                  States: 	22400
                  Pending Updates: 55
                  Musst du ohnehin mal komplett von Grund auf neu aufsetzen, du fährst da ja noch ein reines 32Bit-System.
                  Und du stehst da in den falschen Verzeichnissen herum. In /root hast du nix zu suchen:
                    MarvinTheRobot
                    Danke für die Infos - ich werd das wohl jetz so nicht umbügeln können.
                    das werd ich dann wohl erst mit einem RPI 5 machen...
                    Kann ich zumindest auf dem neuen iobroker ein backup einspielen oder wär das wieder vermurkst?
                      Kannst Du machen, das wäre die richtige Vorgehensweise.
