  4. VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt
    5.8k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @sigi234 Bei mir heiß es nur vis-inventwo hab es gerade gelöscht und auch wieder neu installiert.
    Hab die gleiche Versionsnummer wie Du, aber es geht nicht....
    Hab auf dem Proxmox Server ein neue Version von Iobroker installiert. Und VIS-2 vom Hause gleich mit.
    Das gleich spiel, also wie geht es euch mit dem Adapter Inventwo Widget? Zeigt bei Euch das Bild an?
    Es muss ein Fehler mit Bildern sein, die man haben möchte, denn Symbole gehen :-(
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @longbow schon mal bmp oder jpeg Dateien versucht? Oder auch svg?
    Ro75.
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      @ro75 Danke für den Hinweis. War gerade dabei da zu probieren, aber es bringt auch kein erfolg.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @longbow funktionieren diese Dateien in Verbindung mit anderen Widget?
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          @ro75 Ja das geht. kann Sie auch einfach als Bild, oder so anzeigen lassen.
          • LongbowL Longbow
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @longbow dann würde ich an deiner Stelle das auf Github mal als Fehler melden.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @ro75 werde ich wohl machen, muss nur sehen wie das man das macht. Was mann da alles angeben muss. Aber was mich interessiert würde, ob ich er einzige bin der das Problem hat und es erst einmal kein Alternative Widget gibt, ob man ein rote und grünen Punkte auf Grund es Zustand anzeigen lassen kann in VIS.2
              • LongbowL Longbow
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @longbow hier der Link zu Github. Musst registriert und angemeldet sein - kein Hexenwerk.
                Was VIS-2 betrifft, kann ich dir nicht weiter helfen. Bin VIS-1 Anwender.
                Ro75.
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                  @longbow
                  Mach mal im Widget bei Pfad zum Bild das _PRJ_Name weg und gib mal den Absoluten Pfad ein.
                  so wie auf dem Bild nur mit einem / vor vis-2, also so /vis-2.0/xxxx/xxxx.png (oder wo auch immer bei dir das Bild liegt)
                  • LongbowL Longbow
                    Hallo
                    ich nutze die VIS2, bei VIS-Inventwo. Leider werden mir dann die Bilder für wahr / falsch nicht angezeigt. Was macht falsch? Es ist egal, welcher Datenpunkt oder Bild.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @longbow
                    Exportiere das Widget mal, ich teste es bei mir.
                    Auch das Bild.
                    Wie hast du das Bild in iob geladen?
                    Immer Daten sichern!
                    • icebearI icebear
                      @longbow
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                      @icebear ja danke… jetzt geht es… mit dem Pfad.
                      Nur jetzt wechselt die unterschiedlichen Zustände gerade… Aber hoffe das ich das hin bekomme.
                      So alles geht wieder, aber bei den Bilder für das Widget geht es nur über den Pfad, das ,,PRJ_Name muss weggenommen werden, dann geht es. Danke für die Hilfe und den Tipp.
