  4. VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt
    5.8k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Hallo
    ich nutze die VIS2, bei VIS-Inventwo. Leider werden mir dann die Bilder für wahr / falsch nicht angezeigt. Was macht falsch? Es ist egal, welcher Datenpunkt oder Bild.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @longbow
    Hast du ein neues Projekt für Vis2 erstellt,oder es von Vis1 importiert?
    https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/2?_=1745102755925#
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @longbow
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      @sigi234
      Guten Morgen
      Nein meines Projekt begonnen.
      Gibt es keine Alternative oder wodran kann es liegen?
      Frohe Ostern
      • LongbowL Longbow
        @sigi234
        Guten Morgen
        Frohe Ostern
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @longbow sagte in VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt:
        @sigi234
        Guten Morgen
        Frohe Ostern
        Danke, ebenfalls.
        Eventuell mal die Betaversion von Vis2 installieren?
        Wenn du ein Testsystem hast und dein System gesichert ist.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Guten Morgen
          Frohe Ostern
          Danke, ebenfalls.
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          @sigi234
          Wie meinst du das mit Beta Vis-2? Hab VIS2 installiert.
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • LongbowL Longbow
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @longbow
            Hast du die Inventwo Widgets auch als Vis2 Version installiert?
            • LongbowL Longbow
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              • sigi234S sigi234
                @longbow
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                @sigi234 Bei mir heiß es nur vis-inventwo hab es gerade gelöscht und auch wieder neu installiert.
                Hab die gleiche Versionsnummer wie Du, aber es geht nicht....
                Hab auf dem Proxmox Server ein neue Version von Iobroker installiert. Und VIS-2 vom Hause gleich mit.
                Das gleich spiel, also wie geht es euch mit dem Adapter Inventwo Widget? Zeigt bei Euch das Bild an?
                Es muss ein Fehler mit Bildern sein, die man haben möchte, denn Symbole gehen :-(
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • LongbowL Longbow
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  @longbow schon mal bmp oder jpeg Dateien versucht? Oder auch svg?
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    @ro75 Danke für den Hinweis. War gerade dabei da zu probieren, aber es bringt auch kein erfolg.
                    • LongbowL Longbow
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @longbow funktionieren diese Dateien in Verbindung mit anderen Widget?
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        @ro75 Ja das geht. kann Sie auch einfach als Bild, oder so anzeigen lassen.
                        • LongbowL Longbow
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @longbow dann würde ich an deiner Stelle das auf Github mal als Fehler melden.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            @ro75 werde ich wohl machen, muss nur sehen wie das man das macht. Was mann da alles angeben muss. Aber was mich interessiert würde, ob ich er einzige bin der das Problem hat und es erst einmal kein Alternative Widget gibt, ob man ein rote und grünen Punkte auf Grund es Zustand anzeigen lassen kann in VIS.2
                            • LongbowL Longbow
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @longbow hier der Link zu Github. Musst registriert und angemeldet sein - kein Hexenwerk.
                              Was VIS-2 betrifft, kann ich dir nicht weiter helfen. Bin VIS-1 Anwender.
                              Ro75.
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                @longbow
                                Mach mal im Widget bei Pfad zum Bild das _PRJ_Name weg und gib mal den Absoluten Pfad ein.
                                so wie auf dem Bild nur mit einem / vor vis-2, also so /vis-2.0/xxxx/xxxx.png (oder wo auch immer bei dir das Bild liegt)
                                • LongbowL Longbow
                                  Hallo
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @longbow
                                  Exportiere das Widget mal, ich teste es bei mir.
                                  Auch das Bild.
                                  Wie hast du das Bild in iob geladen?
                                  • icebearI icebear
                                    @longbow
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    @icebear ja danke… jetzt geht es… mit dem Pfad.
                                    Nur jetzt wechselt die unterschiedlichen Zustände gerade… Aber hoffe das ich das hin bekomme.
                                    So alles geht wieder, aber bei den Bilder für das Widget geht es nur über den Pfad, das ,,PRJ_Name muss weggenommen werden, dann geht es. Danke für die Hilfe und den Tipp.
