  4. VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt
    5.8k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @longbow
    Hast du ein neues Projekt für Vis2 erstellt,oder es von Vis1 importiert?
    https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/2?_=1745102755925#
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    @sigi234
    Guten Morgen
    Nein meines Projekt begonnen.
    Gibt es keine Alternative oder wodran kann es liegen?
    Frohe Ostern
    • LongbowL Longbow
      @sigi234
      Guten Morgen
      Frohe Ostern
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @longbow sagte in VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt:
      @sigi234
      Guten Morgen
      Frohe Ostern
      Danke, ebenfalls.
      Eventuell mal die Betaversion von Vis2 installieren?
      Wenn du ein Testsystem hast und dein System gesichert ist.
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Guten Morgen
        Frohe Ostern
        Danke, ebenfalls.
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @sigi234
        Wie meinst du das mit Beta Vis-2? Hab VIS2 installiert.
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • LongbowL Longbow
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @longbow
          Hast du die Inventwo Widgets auch als Vis2 Version installiert?
          • LongbowL Longbow
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            • sigi234S sigi234
              @longbow
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              schrieb am zuletzt editiert von Longbow
              @sigi234 Bei mir heiß es nur vis-inventwo hab es gerade gelöscht und auch wieder neu installiert.
              Hab die gleiche Versionsnummer wie Du, aber es geht nicht....
              Hab auf dem Proxmox Server ein neue Version von Iobroker installiert. Und VIS-2 vom Hause gleich mit.
              Das gleich spiel, also wie geht es euch mit dem Adapter Inventwo Widget? Zeigt bei Euch das Bild an?
              Es muss ein Fehler mit Bildern sein, die man haben möchte, denn Symbole gehen :-(
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • LongbowL Longbow
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                @longbow schon mal bmp oder jpeg Dateien versucht? Oder auch svg?
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  @ro75 Danke für den Hinweis. War gerade dabei da zu probieren, aber es bringt auch kein erfolg.
                  • LongbowL Longbow
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @longbow funktionieren diese Dateien in Verbindung mit anderen Widget?
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      @ro75 Ja das geht. kann Sie auch einfach als Bild, oder so anzeigen lassen.
                      • LongbowL Longbow
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @longbow dann würde ich an deiner Stelle das auf Github mal als Fehler melden.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          @ro75 werde ich wohl machen, muss nur sehen wie das man das macht. Was mann da alles angeben muss. Aber was mich interessiert würde, ob ich er einzige bin der das Problem hat und es erst einmal kein Alternative Widget gibt, ob man ein rote und grünen Punkte auf Grund es Zustand anzeigen lassen kann in VIS.2
                          • LongbowL Longbow
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @longbow hier der Link zu Github. Musst registriert und angemeldet sein - kein Hexenwerk.
                            Was VIS-2 betrifft, kann ich dir nicht weiter helfen. Bin VIS-1 Anwender.
                            Ro75.
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              schrieb am zuletzt editiert von icebear
                              @longbow
                              Mach mal im Widget bei Pfad zum Bild das _PRJ_Name weg und gib mal den Absoluten Pfad ein.
                              so wie auf dem Bild nur mit einem / vor vis-2, also so /vis-2.0/xxxx/xxxx.png (oder wo auch immer bei dir das Bild liegt)
                              • LongbowL Longbow
                                Hallo
                                ich nutze die VIS2, bei VIS-Inventwo. Leider werden mir dann die Bilder für wahr / falsch nicht angezeigt. Was macht falsch? Es ist egal, welcher Datenpunkt oder Bild.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @longbow
                                Exportiere das Widget mal, ich teste es bei mir.
                                Auch das Bild.
                                Wie hast du das Bild in iob geladen?
                                • icebearI icebear
                                  @longbow
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  @icebear ja danke… jetzt geht es… mit dem Pfad.
                                  Nur jetzt wechselt die unterschiedlichen Zustände gerade… Aber hoffe das ich das hin bekomme.
                                  So alles geht wieder, aber bei den Bilder für das Widget geht es nur über den Pfad, das ,,PRJ_Name muss weggenommen werden, dann geht es. Danke für die Hilfe und den Tipp.
