  5. Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster
    6.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @alero Das sind nicht die Datenpunkte nur die Kanäle
    aber danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
    A Online
    A Online
    Alero
    Hi, das ist mir klar. wollte nur zeiden das es sich um den Standard Broll vom Homematic handelt. Somit sollten dann auch die Datenpunkte bekannt sein.
    • A Alero
      @alero sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
      wem?
      mir nicht!
      @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
      @alero ich kenne die Parameter vom Broll nicht, habe nur HM-LC-Bl1-PBU
        @homoran sagte: danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
        Laut ELV:
        In Verbindung mit der CCU Zentrale wird der Rollladenaktor normalerweise über den Kanal 4 bedient
        Siehe auch hier.
        @Alero
        Verwende mal "LEVEL" von Kanal 3 als Trigger und setze "STOP" von Kanal 4 bei offenem Fenster auf wahr.
        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
          Laut ELV:
          Siehe auch hier.
          @Alero
          @paul53 DANKE!
          Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
          ich hätte grundsätzlich Kanal 1 und 2 für die Tasten vermutet, :3 für die Anzeige des effektiven Levels und :4 bis :6 für die virtuellen Kanäle, wobei eben :4 der primäre Kanal wäre
            @paul53 DANKE!
            @homoran sagte: Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
            Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".
            Das sagt auch die Doku.
              @paul53 sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
              Danke, das passt dann zu meinen Vorstellungen!
              Aber die falsche Role könnte erklären warum @alero mit true steuern will
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                Laut ELV:
                Siehe auch hier.
                @Alero
                A Online
                A Online
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                klappt leider nicht
                Der Fensterkontakt geht in einen Zustand und bleibt so lange dort bis ich die Batt herausnehme und wieder einsetze und Rolllade geht trotzdem runter.
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="77{(h7O==Qc.CR2e8OU%" x="-4988" y="-2412">
                  <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.3.LEVEL</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="P`m~L:JeEcsYy8qL/tO!">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="Mh^UwM`Br,7af)]x@$=^">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="wRQL0lifqVeFlo;)9,.M">
                              <field name="OID">hm-rpc.1.0000D8A99E68C2.1.STATE</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="QyhRB[]^ABK=2PeIk^w;">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="XQ/hM0-,(I/SJ7+t0F,Q">
                          <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.4.STOP</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="4{s/BkYF1b1DT,IKYHu4">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                So jetzt ist komplett
                • A Alero
                  klappt leider nicht
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  klappt leider nicht
                  das ist keine Fehlerbeschreibung!
                  was passiert denn?
                  EDIT:
                  Aah ein Screenshot nachgeliefert!
                  was ist "State"???
                    A Online
                    A Online
                    Alero
                    • A Alero
                      klappt leider nicht
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      A Online
                      A Online
                      Alero
                      klappt leider nicht
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
