  5. Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster
    6.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Alero
    HI,
    hat denn keine eine Lösung? Ich hab keine Idee mehr.
    @alero sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
    ohne weitere Infos nicht!
    Was ist mit:
    @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
    Kann sein dass es mit LEVEL:4 nicht der passende Kanal ist.
    Es ist weiterhin möglich dass der Wert erst bei Erreichen der angesteuerten Behanghöhe geändert wird.
    • A Alero
      @wendy2702
      Hi, alle Komponenten für diese Fenster sind Homatic IP je 1x HmIP-BROLL und der Fensterkontakt ist ein HMIP-SWDO
      Die Rolllade ist eine Velux Dachfenster Rolllade Umbau auf 230V mit einem Jarolift Motor
      Broll :broll.jpg
      Fensterkontakt:
      @alero Das sind nicht die Datenpunkte nur die Kanäle
      aber danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
      wendy2702W A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @homoran @Alero
        Das sollte man das doch relativ easy über die CCU lösen können.
        Wenn Sensor offen und Level ist "100" dann Level "100" oder so ähnlich.
        Oder wenn man 100% sicher sein will über einen Switch die Spannung abschalten.
          A Online
          A Online
          Alero
          Hi, das ist mir klar. wollte nur zeiden das es sich um den Standard Broll vom Homematic handelt. Somit sollten dann auch die Datenpunkte bekannt sein.
          • A Alero
            wem?
            mir nicht!
            @alero ich kenne die Parameter vom Broll nicht, habe nur HM-LC-Bl1-PBU
              @homoran sagte: danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
              Laut ELV:
              In Verbindung mit der CCU Zentrale wird der Rollladenaktor normalerweise über den Kanal 4 bedient
              Siehe auch hier.
              @Alero
              Verwende mal "LEVEL" von Kanal 3 als Trigger und setze "STOP" von Kanal 4 bei offenem Fenster auf wahr.
              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                Laut ELV:
                Siehe auch hier.
                @Alero
                @paul53 DANKE!
                Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
                ich hätte grundsätzlich Kanal 1 und 2 für die Tasten vermutet, :3 für die Anzeige des effektiven Levels und :4 bis :6 für die virtuellen Kanäle, wobei eben :4 der primäre Kanal wäre
                  @paul53 DANKE!
                  @homoran sagte: Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
                  Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".
                  Das sagt auch die Doku.
                    @paul53 sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                    Danke, das passt dann zu meinen Vorstellungen!
                    Aber die falsche Role könnte erklären warum @alero mit true steuern will
                      Laut ELV:
                      Siehe auch hier.
                      @Alero
                      A Online
                      A Online
                      Alero
                      schrieb am zuletzt editiert von Alero
                      klappt leider nicht
                      Der Fensterkontakt geht in einen Zustand und bleibt so lange dort bis ich die Batt herausnehme und wieder einsetze und Rolllade geht trotzdem runter.
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="77{(h7O==Qc.CR2e8OU%" x="-4988" y="-2412">
                        <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.3.LEVEL</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="P`m~L:JeEcsYy8qL/tO!">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="Mh^UwM`Br,7af)]x@$=^">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="wRQL0lifqVeFlo;)9,.M">
                                    <field name="OID">hm-rpc.1.0000D8A99E68C2.1.STATE</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="QyhRB[]^ABK=2PeIk^w;">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="XQ/hM0-,(I/SJ7+t0F,Q">
                                <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.4.STOP</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="4{s/BkYF1b1DT,IKYHu4">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      So jetzt ist komplett
                      • A Alero
                        klappt leider nicht
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        klappt leider nicht
                        das ist keine Fehlerbeschreibung!
                        was passiert denn?
                        EDIT:
                        Aah ein Screenshot nachgeliefert!
                        was ist "State"???
                          A Online
                          A Online
                          Alero
                          • A Alero
                            klappt leider nicht
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            A Online
                            A Online
                            Alero
                            klappt leider nicht
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
