  5. Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster
    6.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @alero ich kenne die Parameter vom Broll nicht, habe nur HM-LC-Bl1-PBU, aber wenn du den
    @alero sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
    Taster vom Dachfensterrolladen über ein Script deaktivieren
    willst, darfst doch nicht die Behanghöhe ändern.
    Wenn dein Vorhaben geht, müsstest du auch an einem Taster-DP etwas anpassen
    A Online
    A Online
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    bitte löschen . falsches Fenster
    • A Alero
      ich möchte gerne die Broll Taster vom Dachfensterrolladen über ein Script deaktivieren wenn das Fenster auf ist.
      Hier wäre mein Ansatz :
      wenn Rolladen position auf 100% (Offen) und Fensterkontakt auf open (1) ist, dann Broll stop.
      Hier ist das Script welches ich versucht habe zu bauen: Klappt leider nicht.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @alero
      Ich nutze zwar nur HM-Classic, aber da konnte man Taster in der CCU direkt gegen lokale Benutzung sperren unter bestimmten Bedingungen. Das sollte doch bei HMiP auch gehen. Zumindest, wenn der TFK auch von HM ist, müsste man das doch direkt in der CCU lösen können.
      Markus
      Bitte beachten:
      • A Alero
        @alero sagte: deaktivieren wenn das Fenster auf ist.
        Das Rollo soll also in der alten Position bleiben?
        Versuche es mal so:
        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Versuche es mal so:
          A Online
          A Online
          Alero
          meinst du so?
          • A Alero
            meinst du so?
            A Online
            A Online
            Alero
            So , wie ich es jetzt eingetragen habe klappt es nicht.
              Versuche es mal so:
              @paul53 Die HmIP Aktoren haben getrennte Soll und Ist Datenpunkte, außerdem weiss ich den virtuellen Kanal für die Verknüpfung mit der internen Taste nicht.
              Kann sein dass es mit LEVEL:4 nicht der passende Kanal ist.
              Es ist weiterhin möglich dass der Wert erst bei Erreichen der angesteuerten Behanghöhe geändert wird.
              • Samson71S Samson71
                @alero
                A Online
                A Online
                Alero
                @samson71
                hi, leider finde ich da nichts in der ccu.
                • A Alero
                  @samson71
                  A Online
                  A Online
                  Alero
                  HI,
                  hat denn keine eine Lösung? Ich hab keine Idee mehr.
                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Alero
                    HI,
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @alero ist der TFK auch HM IP?
                    Zeig auch mal die verfügbaren Datenpunkte der verwendeten Teile.
                    Was ist das für ein Rollladen and was für einem Dachfenster?
                    • wendy2702W wendy2702
                      A Online
                      A Online
                      Alero
                      @wendy2702
                      Hi, alle Komponenten für diese Fenster sind Homatic IP je 1x HmIP-BROLL und der Fensterkontakt ist ein HMIP-SWDO
                      Die Rolllade ist eine Velux Dachfenster Rolllade Umbau auf 230V mit einem Jarolift Motor
                      Broll :broll.jpg
                      Fensterkontakt:
                      • A Alero
                        HI,
                        ohne weitere Infos nicht!
                        Was ist mit:
                        @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                        • A Alero
                          @wendy2702
                          Broll :broll.jpg
                          Fensterkontakt:
                          @alero Das sind nicht die Datenpunkte nur die Kanäle
                          aber danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
                          wendy2702W A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @homoran @Alero
                            Das sollte man das doch relativ easy über die CCU lösen können.
                            Wenn Sensor offen und Level ist "100" dann Level "100" oder so ähnlich.
                            Oder wenn man 100% sicher sein will über einen Switch die Spannung abschalten.
                              A Online
                              A Online
                              Alero
                              Hi, das ist mir klar. wollte nur zeiden das es sich um den Standard Broll vom Homematic handelt. Somit sollten dann auch die Datenpunkte bekannt sein.
                              • A Alero
                                wem?
                                mir nicht!
                                  @homoran sagte: danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
                                  Laut ELV:
                                  In Verbindung mit der CCU Zentrale wird der Rollladenaktor normalerweise über den Kanal 4 bedient
                                  Siehe auch hier.
                                  @Alero
                                  Verwende mal "LEVEL" von Kanal 3 als Trigger und setze "STOP" von Kanal 4 bei offenem Fenster auf wahr.
                                  HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Laut ELV:
                                    Siehe auch hier.
                                    @Alero
                                    @paul53 DANKE!
                                    Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
                                    ich hätte grundsätzlich Kanal 1 und 2 für die Tasten vermutet, :3 für die Anzeige des effektiven Levels und :4 bis :6 für die virtuellen Kanäle, wobei eben :4 der primäre Kanal wäre
                                      @paul53 DANKE!
                                      @homoran sagte: Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
                                      Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".
                                      Das sagt auch die Doku.
                                        @paul53 sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                                        Danke, das passt dann zu meinen Vorstellungen!
                                        Aber die falsche Role könnte erklären warum @alero mit true steuern will
                                          Laut ELV:
                                          Siehe auch hier.
                                          @Alero
                                          A Online
                                          A Online
                                          Alero
                                          klappt leider nicht
                                          Der Fensterkontakt geht in einen Zustand und bleibt so lange dort bis ich die Batt herausnehme und wieder einsetze und Rolllade geht trotzdem runter.
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="77{(h7O==Qc.CR2e8OU%" x="-4988" y="-2412">
                                            <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.3.LEVEL</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="P`m~L:JeEcsYy8qL/tO!">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="Mh^UwM`Br,7af)]x@$=^">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="wRQL0lifqVeFlo;)9,.M">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.1.0000D8A99E68C2.1.STATE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="QyhRB[]^ABK=2PeIk^w;">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="control" id="XQ/hM0-,(I/SJ7+t0F,Q">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.4.STOP</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="4{s/BkYF1b1DT,IKYHu4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          So jetzt ist komplett
