  5. Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster
    6.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Alero
    ich möchte gerne die Broll Taster vom Dachfensterrolladen über ein Script deaktivieren wenn das Fenster auf ist.
    Hier wäre mein Ansatz :
    wenn Rolladen position auf 100% (Offen) und Fensterkontakt auf open (1) ist, dann Broll stop.
    Hier ist das Script welches ich versucht habe zu bauen: Klappt leider nicht.
    @alero sagte: deaktivieren wenn das Fenster auf ist.
    Das Rollo soll also in der alten Position bleiben?
    Versuche es mal so:
    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      Versuche es mal so:
      A Online
      A Online
      Alero
      meinst du so?
      • A Alero
        meinst du so?
        A Online
        A Online
        Alero
        So , wie ich es jetzt eingetragen habe klappt es nicht.
          Versuche es mal so:
          @paul53 Die HmIP Aktoren haben getrennte Soll und Ist Datenpunkte, außerdem weiss ich den virtuellen Kanal für die Verknüpfung mit der internen Taste nicht.
          Kann sein dass es mit LEVEL:4 nicht der passende Kanal ist.
          Es ist weiterhin möglich dass der Wert erst bei Erreichen der angesteuerten Behanghöhe geändert wird.
          • Samson71S Samson71
            @alero
            Ich nutze zwar nur HM-Classic, aber da konnte man Taster in der CCU direkt gegen lokale Benutzung sperren unter bestimmten Bedingungen. Das sollte doch bei HMiP auch gehen. Zumindest, wenn der TFK auch von HM ist, müsste man das doch direkt in der CCU lösen können.
            A Online
            A Online
            Alero
            @samson71
            hi, leider finde ich da nichts in der ccu.
            • A Alero
              @samson71
              A Online
              A Online
              Alero
              HI,
              hat denn keine eine Lösung? Ich hab keine Idee mehr.
              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                HI,
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @alero ist der TFK auch HM IP?
                Zeig auch mal die verfügbaren Datenpunkte der verwendeten Teile.
                Was ist das für ein Rollladen and was für einem Dachfenster?
                • wendy2702W wendy2702
                  A Online
                  A Online
                  Alero
                  @wendy2702
                  Hi, alle Komponenten für diese Fenster sind Homatic IP je 1x HmIP-BROLL und der Fensterkontakt ist ein HMIP-SWDO
                  Die Rolllade ist eine Velux Dachfenster Rolllade Umbau auf 230V mit einem Jarolift Motor
                  Broll :broll.jpg
                  Fensterkontakt:
                  • A Alero
                    HI,
                    @alero sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                    ohne weitere Infos nicht!
                    Was ist mit:
                    @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                    • A Alero
                      @wendy2702
                      Broll :broll.jpg
                      Fensterkontakt:
                      @alero Das sind nicht die Datenpunkte nur die Kanäle
                      aber danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
                      wendy2702W A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @homoran @Alero
                        Das sollte man das doch relativ easy über die CCU lösen können.
                        Wenn Sensor offen und Level ist "100" dann Level "100" oder so ähnlich.
                        Oder wenn man 100% sicher sein will über einen Switch die Spannung abschalten.
                          A Online
                          A Online
                          Alero
                          Hi, das ist mir klar. wollte nur zeiden das es sich um den Standard Broll vom Homematic handelt. Somit sollten dann auch die Datenpunkte bekannt sein.
                          • A Alero
                            wem?
                            mir nicht!
                            @alero ich kenne die Parameter vom Broll nicht, habe nur HM-LC-Bl1-PBU
                              @homoran sagte: danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
                              Laut ELV:
                              In Verbindung mit der CCU Zentrale wird der Rollladenaktor normalerweise über den Kanal 4 bedient
                              Siehe auch hier.
                              @Alero
                              Verwende mal "LEVEL" von Kanal 3 als Trigger und setze "STOP" von Kanal 4 bei offenem Fenster auf wahr.
                              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                Laut ELV:
                                Siehe auch hier.
                                @Alero
                                @paul53 DANKE!
                                Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
                                ich hätte grundsätzlich Kanal 1 und 2 für die Tasten vermutet, :3 für die Anzeige des effektiven Levels und :4 bis :6 für die virtuellen Kanäle, wobei eben :4 der primäre Kanal wäre
                                  @paul53 DANKE!
                                  @homoran sagte: Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
                                  Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".
                                  Das sagt auch die Doku.
                                    @paul53 sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                                    Danke, das passt dann zu meinen Vorstellungen!
                                    Aber die falsche Role könnte erklären warum @alero mit true steuern will
                                      Laut ELV:
                                      Siehe auch hier.
                                      @Alero
                                      A Online
                                      A Online
                                      Alero
                                      schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                      klappt leider nicht
                                      Der Fensterkontakt geht in einen Zustand und bleibt so lange dort bis ich die Batt herausnehme und wieder einsetze und Rolllade geht trotzdem runter.
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="77{(h7O==Qc.CR2e8OU%" x="-4988" y="-2412">
                                        <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.3.LEVEL</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="P`m~L:JeEcsYy8qL/tO!">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="Mh^UwM`Br,7af)]x@$=^">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="wRQL0lifqVeFlo;)9,.M">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.1.0000D8A99E68C2.1.STATE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="QyhRB[]^ABK=2PeIk^w;">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="control" id="XQ/hM0-,(I/SJ7+t0F,Q">
                                                <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.4.STOP</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="4{s/BkYF1b1DT,IKYHu4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      So jetzt ist komplett
                                      • A Alero
                                        klappt leider nicht
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        klappt leider nicht
                                        das ist keine Fehlerbeschreibung!
                                        was passiert denn?
                                        EDIT:
                                        Aah ein Screenshot nachgeliefert!
                                        was ist "State"???
                                          A Online
                                          A Online
                                          Alero
