  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Fritz-DECT-Adapter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Fritz-DECT-Adapter
23 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @haselchen
    Nur zur Info:
    Der Fehler "größer als" betraf bei mir nur den DP "Monatsertrag".
    Der Tipp hat bei mir nicht geholfen.
    Nach Downgrade auf 2.6.1 wieder ok,
    wieder auf 2.6.2: gleicher Fehler.
    Auch hier half der Tip nicht.
    Jetzt läuft wieder 2.6.1 und alles ist ok.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @wcag22
    Der Tipp bzw. das Workaround kommt vom Entwickler selbst und bezieht sich auf die DP
    energy_stats.datatimed und energy_stats.datatimem
    Von Deinem DP ist/war gar nicht die Rede und somit verwundert es mich nicht, dass der "Tipp" da nicht geholfen hat ;)
    Da es aber anscheinend bei Dir Diskrepanzen in den Versionen gibt, weißte ja, wenn nötig, Issue anlegen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @wcag22
      Rico Sander
      @haselchen
      Nunja :-)
      Im Protokoll steht:
      State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570418871.energy_stats.datatimed" has value "1751009464444" greater than max "2147483648"
      Der DP fritzdect.0.DECT_116300313410.energy_stats.energy_mtd lieferte rund 5 kWh statt rund 64 kWh.
      Ob und wie das zusammenhängt - k.A.
      Issue: Dazu bräuchte ich einen account bei Github? Richtig? Oder wie geht das? Habe ich noch nie gemacht :(
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • R Rico Sander
        @haselchen
        Nunja :-)
        Im Protokoll steht:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wcag22 sagte in Fritz-DECT-Adapter:
        Ja, der wird benötigt.
        Ist aber kein grosses Ding. Kurz registrieren , fertig.
        Und wie Du hier ja liest und siehst, Github ist Anlaufstelle für Hilfe und Lösungen.
