  5. Mysql Datenbank Daten in IOBoker
    6.7k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Rolf Sauer
    Hallo Community
    ich habe probiert ein Skript zu Schreiben. Mit mäßigem Erfolg.
    Ich möchte die Daten von SQL-Abfrage zu einer IOBoker Variable >einspiesung_temp_2< übertragen.
    Die Variable ist als JSON deklariert.
    Ich sehe im LOG die Daten, kann sie aber nicht übergeben, leider komme ich dort nicht weiter :-(
    Bin halt kein Programmierer.
    Vielleicht hat einer für mich einen Tipp
    sendTo ('sql.0','query','SELECT *  FROM iobroker.ts_number WHERE iobroker.ts_number.id = 72 ', function(result) {
        if (result.error) {
            console.error('Fehler bei der Abfrage: rolf ', result.error);
        }else {
            einspeisung_temp_2 = JSON.stringify(result);
             console.log(einspeisung_temp_2);
            if (result && result.length > 0) {
            const value = result[0].val; // Wert der ID=
            const timestamp = result[0].ts; // Zeitstempel der ID=
            console.log('Wert:', value);
            console.log('Zeitstempel:', timestamp);
            // Hier kannst du die Werte in ioBroker speichern oder weiterverarbeiten
        } else {
            console.log('Keine Daten gefunden für');
    Samson71S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rolf Sauer
      Hallo Community
          if (result.error) {
          }else {
          } else {
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @rolf-sauer sagte in Mysql Datenbank Daten in IOBoker:
      Ja, Protokolle und Logs bitte in Code-Tags packen (oben im Menü </>) und nicht Micro-Screenshots in den Post hängen.
      Markus
      Bitte beachten:
      • R Rolf Sauer
        Hallo Community
            if (result.error) {
            }else {
            } else {
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @rolf-sauer
        1. Erst mal eine Frage - wennn Du kein Programmierer bist, warum programmierst Du dann und nutzt nicht die Logikmaschinen, wie Blockly oder NodeRed?
        2. Wennn Du Code hier einstellst, dann bitte in CodeTags.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @rolf-sauer
          Rolf Sauer
          @mickym Ja würde ich gerne mit Blockly machen wenn es dann die Funktion die ich bräuchte geben würde. Leider habe ich nicht passendes gefunden.
          In jungen Jahren habe ich Pascal und Turbopascal und Topas Programmiert aber es ist schon lange her.🙃
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Gibt es doch:
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              Gibt es doch:
              Rolf Sauer
              @codierknecht
              Funktioniert aber aus irgend einem Grund nicht bei mir. Ich habe Stundenlang probiert und keine Rückmeldung bekommen.
              Das wäre 100 mal mir lieber wenn ich von da aus die Daten in den iobroker übernehmen könnte.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @codierknecht
                Ja das Blockly schaffe ich auch gerade nicht - aber Deinen Code habe ich soweit geändert - Du darfst das Objekt nicht stringifizieren:
                if (result.error) {
                }else {
                console.log(result);
                for (var record of result.result){
                    console.log('Wert:' + record.val);
                    console.log('Zeitstempel:' + record.ts);
                /* if (result && result.length > 0) {
                } else {
                So bekommst die Einzelwerte raus.
                  Gibt es doch:
                  Rolf Sauer
                  @codierknecht
                  Mein ergebnis mit Blockly
                  15.3.2025, 14:18:41.965	[info ]: javascript.0 (1126) Stopping script script.js.Skript_12
                  15.3.2025, 14:18:42.014	[info ]: javascript.0 (1126) Start JavaScript script.js.Skript_12 (Blockly)
                  15.3.2025, 14:18:42.016	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Skript_12: sendTo(instance=sql.0, cmd=query, msg={"parameter":"SELECT *  FROM iobroker.ts_number WHERE iobroker.ts_number.id = 72 "}, hasCallback=true)
                  15.3.2025, 14:18:42.016	[error]: javascript.0 (1126) script.js.Skript_12: sendTo[custom] sql.0: parameter: SELECT *  FROM iobroker.ts_number WHERE iobroker.ts_number.id = 72
                  15.3.2025, 14:18:42.016	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Skript_12: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  15.3.2025, 14:18:42.018	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Skript_12: { error: 'Error: No query provided' }
                  MOD-EDIT: BITTE CODE-TAGS BENUTZEN!
                  mickymM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rolf Sauer
                    @codierknecht
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @rolf-sauer Ja das bekomme ich auch - für mich sieht das nach einem Bug aus. Ich hab Dir unten eine Lösung mit Deinem JS Code geschickt.
                    Selbst mit NodeRed kann man den SQL Adapter vernünftig abfragen:
                    Das ist eindeutig ein Blockly Fehler.
                    • mickymM mickym
                      @codierknecht
                      if (result.error) {
                      }else {
                      } else {
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Hier nochmal Dein Code mit der id 72:
                      sendTo ('sql.0','query','SELECT * FROM iobroker.ts_number WHERE  id = 72 AND ack = 0', function(result) {
                      if (result.error) {
                      }else {
                      Ich würde Dir empfehlen auch noch auf ack = 0 zu selektieren, als Dein SQL Statement wie folgt ändern:
                      'sql.0','query','SELECT * FROM iobroker.ts_number WHERE id = 72 AND ack = 0 ',
                      • mickymM mickym
                        if (result.error) {
                        }else {
                        Rolf Sauer
                        @mickym
                        Super das Funktioniert
                        jetzt müste ich es nur noch in eine IOBoker Variable portiert bekommen so das ich es bei Diagram als JSON benutzen könnte.
                        • R Rolf Sauer
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @rolf-sauer Das verstehe ich nicht. Du siehst doch den Wert im Log und so kannst Du es doch in den Datenpunkt schreiben oder von mir aus gleich ein JSON erstellen mit ts und Wert?
                          So ?
                          dann einfach diese Zeile nehmen:
                          console.log(JSON.stringify ({"Wert": record.val, "Zeitstempel": record.ts}))
                          das kannst Du ja in einen Datenpunkt schreiben.
                          • R Rolf Sauer
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            Du musst den Parameter "parameter" umbenennen in einen leeren String.
                            Wie im Beispiel gezeigt.
                              Ralf 2
                              @Rolf-Sauer
                              Was hast du eigentlich vor? Willst du das in ein Materialdesign JSON-Chart darstellen?
                              Warum nicht direkt mit einem Chart-Widget direkt aus der SQL-Datenbank darstellen?
                              Ich benutze den JSON-Chart zwar auch (aufbereitet mit TypeScript) aber nur da, wo ich Daten aus anderen Quellen als MySQL darstellen will.
                              Ansonsten: Denkt bitte daran, das alle bisherigen Abfragen ALLE gespeicherten Datenpunkt ausliest.
                              Entweder die Datenbank so einstellen, das sie nur begrenzt speichert (und nicht große Zeiträume)
                              Oder in der Query auf TS begrenzen Stichwort für die Where-Klausel:
                              date(from_unixtime(floor(ts/1000))) as 'Datum'
                              Oder die Query mit einem sinnvollen Limit versehen.
                              Gruß Ralf
                              • R Ralf 2
                                @Rolf-Sauer
                                Rolf Sauer
                                schrieb am zuletzt editiert von Rolf Sauer
                                @ralf-2
                                Liebe Danke es funktioniert
                                Hier die Funktionierende Abfrage
                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT (iobroker.ts_number.ts) , iobroker.ts_number.val  FROM iobroker.ts_number WHERE iobroker.ts_number.id = 72 ', function (result) {
                                    if (result.error) {
                                        console.error('Fehler bei der Abfrage:', result.error);
                                    } else {
                                        let liste = new Array;
                                        let x = 0;
                                        for (var record of result.result) {
                                            let jsonRecord = {
                                                val: record.val, // Ersetze dies durch den tatsächlichen Wert
                                                ts: record.ts // Ersetze dies durch den tatsächlichen Zeitstempel
                                            liste[x] = jsonRecord;
                                            x++;
                                            // console.log('val :' + record.val);
                                            // console.log('ts :' + record.ts);
                                        const jsonString = JSON.stringify(liste);
                                        setState('javascript.0.Meine_Variabeln.Temp1', jsonString);
                                        // console.log(jsonString);
                                Es gibt noch einen Warnung aber die Funktion ist gegeben.
                                <<< at Object.<anonymous> (script.js.SQL_Lesen:21:9)
                                DANKE !!!!!!!
