  5. Subtraktion || Reststromverbrauch
    6.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 677 Aufrufe 2 Beobachtet
    Takahara
    Guten Abend zusammen,
    ich möchte meinen Reststromverbrauch errechnen. Habe als Messwert den aktuellen Strombezug aus dem Netz, sowie Teilverbräuche von verschiedenen Verbrauchern.
    Restverbrauch = Strombezug - Verbraucher 1 - Verbraucher 2 - .....
    Gibt es eine "smartere" bzw. einfachere Möglichkeit?
    VG Takahara
    • T Takahara
      VG Takahara
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @takahara sagte in Subtraktion || Reststromverbrauch:
      Du könntest die Verbraucher in einer Schleife abarbeiten.
      Entweder packst Du die Verbraucher zusammen in eine Kategorie (Funktion), oder Du kannst die über einen Selektor "fassen". Das geht natürlich nur, wenn Du alle States unterhalb eines übergeordneten Elements verwenden kannst.
      Also z.B. sowas wie $(*sonoff.0.*.ENERGY_Power')
      Etwa so:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Etwa so:
        Takahara
        @codierknecht Moin, vielen Dank für deine Rückmeldung.
        Ich muss gestehen, dass ich dein(e) Vorschläge nicht ganz verstehe. Zum Messen der aktuellen Leistung nutze ich Shelly Geräte.
        Kannst du das ggf etwas näher beschreiben?
        Müsste das markierte "power" nicht der aktuelle Leistungsbezug aus dem Netz sein?
        VG Takahara
        • T Takahara
          VG Takahara
          Codierknecht
          Ist es ja auch.
          Wird vor der Schleife auf die bezogene Leistung gesetzt und dann in der Schleife um die Verbrauchswerte verringert.
          Wenn es Shelly-Geräte sind, müsste der Selektor dann etwa shelly.0.*.Power lauten. Oder so ähnlich - ich habe keine Shelly.
            Ist es ja auch.
            Takahara
            @codierknecht said in Subtraktion || Reststromverbrauch:
            Ist es ja auch.
            Hallo nochmal,
            je nach Shelly Gerät gibt es unterschiedliche ID's für die Erfassung der aktuellen Leistungswerte. Kennst du eine Möglichkeit die unten aufgeführten ID's alle mit in die Rechnung einzubeziehen?
            shelly.0..lights.Power
            shelly.0.
            .Relay0.Power
            shelly.0..Relay1.Power
            shelly.0.
            .Relay2.Power
            shelly.0..Relay3.Power
            shelly.0.
            .EM0.TotalActivePower
            • T Takahara
              Ist es ja auch.
              Hallo nochmal,
              shelly.0.
              .Relay0.Power
              shelly.0.
              .Relay2.Power
              shelly.0.
              Codierknecht
              @takahara
              Dann würde ich das eher über die "Kategorien" lösen.
              Leg' Dir dort eine neue an, pack die einzelnen DP da rein und ändere den Selektor in (functions=verbraucher) (oder wie Du die Katerorie-ID festlegst)).
                @takahara
                Takahara
                @takahara
                Kannst du mir nochmal bitte helfen und mir sagen, wie ich die "Kategorien" anlegen kann? Unter Kategorien - Funktionen habe ich eine Kategorie "Verbrauch" angelegt. Komme jetzt aber nicht weiter um die einzelnen Shelly's anzulegen.
                VG Takahara
                • T Takahara
                  @takahara
                  VG Takahara
                  Codierknecht
                  Einfach rechts im Baum den passenden DP suchen und in die Kategorie ziehen.
                  Und daran denken, dass in diesem Fall der Selektor im Script auch groß geschrieben werden muss ;-)
