  4. [gelöst] Startseite des web-Adapters ist leer
    5.8k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @bananajoe , WS.0 bekam ich erst nach einer neu Installation zu Gesicht.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @esp8266 ne, die Instanz muss manuell installiert werden, der Adapter ist Default schon vorhanden und erst dann kann es im Web angewendet werden
    • BananaJoeB BananaJoe
      @haselchen sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
      @bananajoe
      Kannst Du in den Einstellungen ws.0 auswählen?
      Ja, beide Varianten der Websockets,
      Macht aber keinen Unterschied, egal ob erzwingen oder nicht, obe integriert oder aus oder oder oder.
      Das Problm ist ja auch nur die Startseite, die Views selbst und der Editor funktionieren noch wenn man die URLs kennt
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bananajoe sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
      Ist es dann Vllt möglich, das dies der Admin verursacht
      Thomas HuberT 1 Antwort Letzte Antwort
        Thomas HuberT Offline
        Thomas Huber
        @BananaJoe @ESP8266
        ich habe aktuell ein ähnliches Problem. Ich befinde mich aber hinter einem Reverse Proxy (Traefik), wenn ich den Admin oder die Vis über den DNS Eintrag aufrufen will bleibt der Bildschirm weiß. Rufe aber die Seiten mit der IP Adresse auf läd alles wie gewohnt.
        • Thomas HuberT Thomas Huber
          @BananaJoe @ESP8266
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @thomas-huber ich rufe direkt über die IP auf, bin im gleichen Netzwerk
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @bananajoe , hast du das auch?
            7168a429-b23e-4771-83bb-bb065636d646-422729411-537b9302-aae5-47f2-8834-0d9429799086.png
            • ESP8266E ESP8266
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @esp8266 Nein
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @bananajoe , bei mir läuft nach dem Upgrade auf 7.0.7 wieder alles.
                • ESP8266E ESP8266
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @esp8266 nope, Startseite bleibt leer
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @bananajoe , hast du dein Problem inzwischen lösen können?
                    • ESP8266E ESP8266
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @esp8266 sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
                      Nein. War aber auch 3 Tage auf Geschäftsreise und ich nicht am System (außer wegen Internetausfall, 5 Minuten nachdem ich gestern zu Hause war)
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Problem ist mit der Version 7.0.8 behoben, es gibt ein neues Design der Seite.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          Lupo23
                          @bananajoe
                          auch ich hatte die gleichen Probleme mit dem Webserver. Früher waren beim Aufruf von 8082 sowohl der Admin-Bereich als auch der VIS-Bereich (bei mir IQontrol) per Schaltfläche aufrufbar. Seit den letzten Webserver-Updates ist dort nur noch der VIS-Bereich aufrufbar. Um auf den Admin-Bereich zu kommen, muss ich auf 8081 ändern.
                          Das ist sehr wohl händelbar, aber ich wüßte doch gerne den Grund für dieses geänderte Verhalten.
                          Mein IOBroker ist gefixt und upgedatet. Ich habe alles auf einer Linux-Mint-Oberfläche (Debian/XFCE) [PlatformBetriebssystem:linux, Architektur:x64, CPUs:4, Geschwindigkeit:1497 MHz, Modell:AMD E2-6110 APU with AMD Radeon R2 Graphics, RAM:6.7 GB, Node.js:v20.19.0, NPM:10.8.2, Adapter-Anzahl:558, Datenträgergröße:95.6 GB, Freier Festplattenspeicher:13.8 GB
                          Aktive Instanzen:17]. Ich arbeite an IOBroker in der Regel per Windows-PC oder auf dem Android-Tablet.
                          Ich bin Laie, aber was mir im Protokoll aufgefallen ist, das der Admin-User offenbar aus dem Webserver automatisch abgemeldet wird:
                          admin.0 2025-03-26 09:53:28.671 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.80 web
                          Gibt es eine Idee, was ich ggf. umstellen muss, oder ist alles so gewollt?
                          • L Lupo23
                            @bananajoe
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                            @lupo23 , ich glaube das wäre eine Frage an den Dev. und nicht an den @BananaJoe.
                            Mach bitte ein Issue auf dem Github auf und schildere dein Problem dort.
                            • ESP8266E ESP8266
                              Lupo23
                              @esp8266
                              Danke, esp8266. Ich hatte doch glatt übersehen, dort mal nachzuschauen. Die Sache wurde letzte Woche dort schon behandelt. Dev.=GermanBluefox.
                              Die Lösung ist ganz einfach:
                              In den Web-Adapter-Einstellungen wird unter EXTRA ganz unten, gut versteckt, der Punkt "Nicht-Web-Instanzen anzeigen" angeboten. Wird dieses aktiviert, ist auch der ADMIN wieder als Schaltfläche da.
                              VG lupo23
