  5. JS zum senden über "Dockerized Signal Messenger REST API"
    6.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Klausimausi
    Hallo, ich muß als Neuling mal wieder was aufleben lassen.
    Diesen Code hatte @Codierknecht 2023 zur Verfügung gestellt.
    function sendWithSignal(message, recipients) {
        var sendParams = {
            url: 'http://192.168.178.5:8086/v2/send',
            headers: {'Content-Type': 'application/json'},
            body: '{"message": "' + message + '", "number": "+4915*****", "recipients": [ ' + recipients + ' ]}'
        request.post(sendParams, function(error, response, body) {
            if (error) {
                log(error);
            } else {
                log('Nachricht versendet!');
    Ich wollte diesen aufgrund mangelnder Codierkenntnisse auch nutzen.
    Das funktioniert auch soweit, bis auf das dass Verfahren über request.post nicht mehr up to date ist.
    Ich bin leider zu doof um das auf httpget oder fetch umzustellen.
    Es wäre schön, wenn mir das jemand anpassen könnte ohne noch zusätzliche Pakete installieren zu müssen.
    Vielen Dank
    Klausimausi
    • K Klausimausi
          var sendParams = {
              if (error) {
                  log(error);
              } else {
      Vielen Dank
      Klausimausi
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @klausimausi
      Der Teil von Zeile 7 bis 13 sollte dann so aussehen:
          httpPost(url, reqBody, (error) => {
              if (error) {
                  console.error(error)
              } else {
                  console.log('Nachricht versendet!');
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @klausimausi
                if (error) {
                } else {
        Klausimausi
        @codierknecht
        WoW! Schnell !
        Da muss ich nochmal nachhaken.
        Die Variable var sendParams brauche ich dann ja so nicht mehr. die URL kann ich da direkt eintragen
        nur wie übergebe ich dann die benötigten Parameter an regBody?
        Danke Klausimausi
        • K Klausimausi
          @codierknecht
          WoW! Schnell !
          Danke Klausimausi
          Codierknecht
          @klausimausi
          So sieht meine Funktion komplett aus. Die kann auch Anhänge (Bilder) mitschicken.
          Nur mit 'ner Nachricht aufgerufen, wird diese an den Standardempfänger (mich) versendet.
          Man kann auch ein Array mitgeben - dann wird an mehrere Empfänger versendet.
          const url = 'http://192.168.179.13:8086/v2/send';
          const fs = require('fs');
          const mobileNumber = ['+49xxxxxx7'];
          function toBase64(filePath) {
            const img = fs.readFileSync(filePath);
            return Buffer.from(img).toString('base64');
          async function sendSignalMessage(message, recipients = mobileNumber, attachment = '') {
              const reqBody = {
                  message,
                  number: '+49xxxxxxx9',
                  recipients: recipients,
              if (attachment != '') {
                  const base64File = await toBase64(attachment);
                  reqBody.base64_attachments = base64File;
                  console.log('Sende Signal-Nachricht mit Anhang');
                  if (error) {
                      console.error(error);
                  } else {
          MOD EDIT: Private Handynummer unkenntlich gemacht
            @klausimausi
                const reqBody = {
                    message,
                    if (error) {
                    } else {
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @codierknecht War mal so frei deine Handynummer unkenntlich zu machen.
            • wendy2702W wendy2702
              Codierknecht
              @wendy2702
              Danke - das waren logischerweise Phantasienummern ;-)
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                @wendy2702
                Klausimausi
                @codierknecht
                Danke ! Jetzt wird es klarer. Mal sehen ob ich das so in mein Script kriege.
                MfG Klausimausi
                  @wendy2702
                  Klausimausi
                  @codierknecht
                  Also für heute gebe ich es auf.
                  Ich habe die attachments erstmal entfernt um die Fehlermeldung zu eleminieren, weil es kein (img) hatte.
                  Dann läuft das script ohne fehler durch und zeigt im LOG auch "Nachricht versendet!" an.
                  Nur am Empfänger kommt nichts an.
                  MfG
                  • K Klausimausi
                    @codierknecht
                    MfG
                    Codierknecht
                    @klausimausi
                    Du hast als number auch Deine Absendernummer eingetragen?
                      @klausimausi
                      Klausimausi
                      schrieb am zuletzt editiert von Klausimausi
                      @codierknecht
                      Ja. number ist die Absendenummer und mobileNumber als Zielnummer. Als message übergebe ich einen String mit Funktionsaufruf.
                      httpPost Agrumente habe ich mir mal im log anzeigen lassen:
                      url --> http://192.168.33.33:8085/v2/send
                      reqBody--> {message:'Hallo Test',number:'+49xxxxxxx3',recipients:'+49xxxxxxxx9'}
                      • K Klausimausi
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @klausimausi
                        Die Empfängernummer ist ein Array?
                        recipients:['+49xxxxxxxx9']
                          @klausimausi
                          Klausimausi
                          @codierknecht
                          Yes ! Das Script sendet nun die Message. Im Log erhalte ichnun allerdings eine Fehlermeldung:
                          error httpPost(url=http://192.168.33.33:8085/v2/send, error=timeout of 2000ms exceeded)
                          error timeout of 2000ms exceeded)
                          Puh
                          MfG
                          • K Klausimausi
                            @codierknecht
                            Puh
                            MfG
                            Codierknecht
                            @klausimausi
                            httpPost(url, reqBody, {timeout: 5000}, (error) => {
                              @klausimausi
                              Klausimausi
                              @codierknecht
                              Geschafft. Jetzt geht es! Nochmal ei dickes Lob!
                              MfG
                              • K Offline
                                Klausimausi
                                Hui, da muß ich das Thema nochmal aufwärmen oder eher erweitern.
                                Kann ich denn auch verschwindende Nachrichten generieren ?
                                Ich habe was vom Parameter "expired_time" gehört aber noch kein funktionierendes Script gefunden.
                                Wie geht das?
                                MfG
