  4. JavaScript
  5. JS zum senden über "Dockerized Signal Messenger REST API"
    6.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Klausimausi
    @codierknecht
    WoW! Schnell !
    Da muss ich nochmal nachhaken.
    Die Variable var sendParams brauche ich dann ja so nicht mehr. die URL kann ich da direkt eintragen
    nur wie übergebe ich dann die benötigten Parameter an regBody?
    Danke Klausimausi
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @klausimausi
    So sieht meine Funktion komplett aus. Die kann auch Anhänge (Bilder) mitschicken.
    Nur mit 'ner Nachricht aufgerufen, wird diese an den Standardempfänger (mich) versendet.
    Man kann auch ein Array mitgeben - dann wird an mehrere Empfänger versendet.
    const url = 'http://192.168.179.13:8086/v2/send';
    const fs = require('fs');
    const mobileNumber = ['+49xxxxxx7'];
    function toBase64(filePath) {
      const img = fs.readFileSync(filePath);
      return Buffer.from(img).toString('base64');
    async function sendSignalMessage(message, recipients = mobileNumber, attachment = '') {
        const reqBody = {
            message,
            number: '+49xxxxxxx9',
            recipients: recipients,
        if (attachment != '') {
            const base64File = await toBase64(attachment);
            reqBody.base64_attachments = base64File;
            console.log('Sende Signal-Nachricht mit Anhang');
        httpPost(url, reqBody, (error) => {
            if (error) {
                console.error(error);
            } else {
                console.log('Nachricht versendet!');
    MOD EDIT: Private Handynummer unkenntlich gemacht
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @klausimausi
          const reqBody = {
              message,
              if (error) {
              } else {
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @codierknecht War mal so frei deine Handynummer unkenntlich zu machen.
      • wendy2702W wendy2702
        Codierknecht
        @wendy2702
        Danke - das waren logischerweise Phantasienummern ;-)
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          @wendy2702
          Klausimausi
          @codierknecht
          Danke ! Jetzt wird es klarer. Mal sehen ob ich das so in mein Script kriege.
          MfG Klausimausi
            @wendy2702
            Klausimausi
            @codierknecht
            Also für heute gebe ich es auf.
            Ich habe die attachments erstmal entfernt um die Fehlermeldung zu eleminieren, weil es kein (img) hatte.
            Dann läuft das script ohne fehler durch und zeigt im LOG auch "Nachricht versendet!" an.
            Nur am Empfänger kommt nichts an.
            MfG
            • K Klausimausi
              @codierknecht
              MfG
              Codierknecht
              @klausimausi
              Du hast als number auch Deine Absendernummer eingetragen?
                @klausimausi
                Klausimausi
                schrieb am zuletzt editiert von Klausimausi
                @codierknecht
                Ja. number ist die Absendenummer und mobileNumber als Zielnummer. Als message übergebe ich einen String mit Funktionsaufruf.
                httpPost Agrumente habe ich mir mal im log anzeigen lassen:
                url --> http://192.168.33.33:8085/v2/send
                reqBody--> {message:'Hallo Test',number:'+49xxxxxxx3',recipients:'+49xxxxxxxx9'}
                • K Klausimausi
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @klausimausi
                  Die Empfängernummer ist ein Array?
                  recipients:['+49xxxxxxxx9']
                    @klausimausi
                    Klausimausi
                    @codierknecht
                    Yes ! Das Script sendet nun die Message. Im Log erhalte ichnun allerdings eine Fehlermeldung:
                    error httpPost(url=http://192.168.33.33:8085/v2/send, error=timeout of 2000ms exceeded)
                    error timeout of 2000ms exceeded)
                    Puh
                    MfG
                    • K Klausimausi
                      @codierknecht
                      Puh
                      MfG
                      Codierknecht
                      @klausimausi
                      httpPost(url, reqBody, {timeout: 5000}, (error) => {
                        @klausimausi
                        Klausimausi
                        @codierknecht
                        Geschafft. Jetzt geht es! Nochmal ei dickes Lob!
                        MfG
                          Klausimausi
                          Hui, da muß ich das Thema nochmal aufwärmen oder eher erweitern.
                          Kann ich denn auch verschwindende Nachrichten generieren ?
                          Ich habe was vom Parameter "expired_time" gehört aber noch kein funktionierendes Script gefunden.
                          Wie geht das?
                          MfG
