  4. [gelöst] WOL als Magicpaket an NAS per Blockly-Script
    6.5k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Sirius_77
    Hallo in die Runde,
    da ich so gar keinen Plan von Javascript habe und im Forum auch noch nichts in die Richtung gefunden habe,das mir weitergeholfen hätte, hier meine Frage:
    Ich habe ein Buffalo Linkstation LS-WXL 848 : LinkStation Duo (NAS) als zentrales 'Medienarchiv' für Filme und Serien.
    Sobald mein PC läuft, sendet dieser über das laufende Programm NAS-Navigator laufend WOL-Pakete an das NAS, so dass dieses, sobald die Pakete eintreffen, hochfährt und 'wach bleibt'. Wenn der PC runterfährt und somit die Pakete ausbleiben, fährt das NAS auch runter.
    Problem: Nicht immer, wenn ich am TV ne Serie schauen will, möchte ich den PC als 'Wachhalter' laufen lassen.
    Ich denke, folgende Idee ist umsetzbar - nur fehlen mir die Programmierkenntnisse in Blockly oder Javascript :(
    Was ich bräuchte, wäre ein Script, dass permanent läuft in in gewissen Intervallen (z.B. 30 Sekunden) den Status eines Objektes (z.B. Philips-Hue-Raumstatus) ausliest und wenn dieser auf 'true' (also eingeschaltet) ist, das WOL-Paket sendet.
    Hat jemand ne Idee? Mac-Adresse und statische IP-Adresse hab ich zur Hand - brauche ich auf meinem Raspberry3 dafür noch ne Software, die ich (dann per Script) ansteuere oder kann das iobroker?
    LG
    Markus
    Vorhanden ist:
    • Raspberry 3
    • Harmony Hub
    • Philips Hue - Basis
    • Smartwares HomeWizard - Basis
    • Amazon Echo + Dot inkl. Alexa
    • Ifttt-Integration
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Schau mal hier: http://www.iobroker.info/forum/viewtopi … =20&t=4587
      Und statt ständig WOL packete zu schicken würde ich das NAS per remote Befehl herunterfahren. Da gibts bestimmt ne Möglichkeit.
      Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Sirius_77
        Hallo und guten morgen!
        Erstmal vielen Dank für die Info - nur hänge ich da auch :(
        Ich hab den Code mal übernommen und mit 'meiner' MAC-Adresse ergänzt und mit meinem 'Auslöser'
        Beim Speichern bekomme ich die Fehlermeldung
        07:50:30.669 [error] javascript.0 script.js.Nas-Live compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list
        Hab ich nen Denkfehler?
        Außerdem: das Wachhalten mittels regelmäßigen WOL-Paketen muss und soll so sein - der TV ist ja nicht der einziger 'Nutzer' des NAS - und von den PCs aus ist das mittels Software kein Problem.
        Vorhanden ist:
        • Raspberry 3
        • Harmony Hub
        • Ifttt-Integration
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          pack die MAC zwischen "" dann wird es gehen..
            Sirius_77
            @arteck
            Vielen Dank für den Tipp!
            @ Dutchman:
            Ich hatte das anfangs gepostete genommen.
            mit den " um die MAC-Adresse und dem Entfernen der geschweiften Klammer entschwinden die Fehlermeldungen. :)
            Nur das NAS fährt trotzdem nicht hoch.
            Das im letzten Schnipsel mi dem Datenpunkt - da versteh ich nur Bahnhof - da hab ich nicht ge-copy-und-pastet
            Vorhanden ist:
            • Raspberry 3
            • Harmony Hub
            • Ifttt-Integration
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Was hast du denn für ein NAS?
              Hast du nicht die Möglichkeit einen Energiesparmodus direkt auf dem NAS einzurichten?
              Mein NAS ist zum Beispiel so konfiguriert, dass nach 2 Stunden ohne Zugriff die Festplatten abgeschaltet werden und das System in Standby geht - und sobald jemand auf irgend eine Datei zugreifen will werden die Festplatten wieder eingeschaltet. Da brauche ich kein WOL und keiner braucht sich um irgendwas Gedanken zu machen. Einfach auf einen Ordner zugreifen und das NAS startet automatisch.
              So etwas gibt es doch bestimmt auch auf deinem NAS?
              Oder hat es einen bestimmten Grund dass du unbedingt mit WOL Arbeiten willst? :)
                Sirius_77
                @BuZZy:
                Gruß `
                es handelt sich um eine Buffalo Linkstation LS-WXL 848 : LinkStation Duo (NAS)
                Ich finde es persönlich ganz charmant - und wüsste auch nicht, wo ich was umkonfigurieren sollte - ich meine, über den Fernseher greife ich ja nicht auf eine bestimmte Datei oder einen Ordner zu, sondern der Fernseher sucht den DNLA-Server, der auf dem NAS aktiv ist.
                Ich dachte, das wäre keine große Sache, regelmäßige WOL-Pakete zu senden, aber wenn doch, dann mach ich nen Haken dran.
                Ich hab auf nem 2. Rasapberry Openelec / Kodi laufen, da konnte man das relativ einfach hinterlegen (mit dem Add-On :Advanced Wake On Lan)…
                Vorhanden ist:
                • Raspberry 3
                • Harmony Hub
                • Ifttt-Integration
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Also so war das nun nicht gemeint. Ich dachte bloß es wäre ja einfacher einfach das NAS entsprechend zu konfigurieren. Bei mir ist der DLNA Server trotz Ruhezustand erreichbar. Wie gesagt, das NAS schaltet sich erst ein wenn es wirklich gebraucht wird.. Mit Buffalo NAS kenne ich mich allerdings nicht aus.. :D …
                  Natürlich ist es mit ioBroker möglich alle 30 Sekunden ein WOL Paket zu senden.
                  Wie weit bist du denn jetzt? Hab ich es richtig verstanden, dass du es noch nicht hinbekommen hast dein NAS mit dem Script aufzuwecken? Oder bist du da schon weiter gekommen und brauchst nur noch Hilfe wie du alle 30 Sekunden das WOL Paket senden kannst?
                  Zeig mal bitte dein Script wie es bis jetzt aussieht. :)
                    Sirius_77
                    Vielen Dank für die Antwort
                    Ich hab es immerhin hinbekommen, dass das NAS einmalig hochfährt, wenn ich die Hue-Lampe anschalte.
                    Mein Problem war, dass der pi nicht per Netzwerkkabel, sondern nur per WLAN verbunden war ;)
                    Was mir fehlt, ist die regelmäßige Überprüfung, ob die Lampe noch auf True steht und wenn ja, dann die Funktion, die das Paket sendet.
                    Vorhanden ist:
                    • Raspberry 3
                    • Harmony Hub
                    • Ifttt-Integration
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Es ist einfacher wenn du dein Script hier rein kopierst, anstatt ein Screenshot zu machen.
                      .. Sonst müssen wir immer so viel abtippen.. :P
                        Sirius_77
                        O. k., mache ich später. Bin gerade nur mit dem Handy online. Da ließ es sich nicht rauskopieren :(
                        Aber schon mal vielen Dank.
                        Vorhanden ist:
                        • Raspberry 3
                        • Harmony Hub
                        • Ifttt-Integration
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Kein Problem, war in deinem Fall jetzt nicht so viel Code..
                          Hier mal mein Vorschlag:
                          var wol = require('wake_on_lan');
                          var Zeitplan = null;
                          function WOLSenden() {
                          	if (getState('hue.0.Philips_hue.Lichtbox.on').val === true) {
                          		wol.wake("4C:...:48");
                          	} else {
                          		clearSchedule(Zeitplan);
                          		log('Lichtbox aus. Zeitplan gelöscht - warte wieder auf Lichtbox an.');
                          on({id: "hue.0.Philips_hue.Lichtbox.on", val: true}, function (obj) {
                          	log('Lichtbox an. Sende alle 60 Sekunden WOL Paket.');
                          	Zeitplan = schedule("* * * * *", WOLSenden);
                          Musst deine MAC Adresse noch in Zeile 5 eintragen. ("4C:…:48") habe ich jetzt mal als Platzhalter eingetragen.
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                            Sirius_77
                            @BuZZy und alle die sich an der Diskussion beteiligt haben:
                            Vielen Dank! Nun läuft das Script genauso, wie ich mir das vorgestellt habe!
                            In diesem Sinne: Gute Nacht :)
                            Vorhanden ist:
                            • Raspberry 3
                            • Harmony Hub
                            • Ifttt-Integration
                            • BuZZyB BuZZy
                              	} else {
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @BuZZy said in [gelöst] WOL als Magicpaket an NAS per Blockly-Script:
                              	} else {
                              Ich versuche mich hier mal. Vllt wird es ja noch gelesen.
                              Ich habe ihn mal so abgeändert. Will per Cron zu bestimmten Zeiten den Server wecken, das würde ich mit nem Blockly realisieren.
                              	if (getState('0_userdata.0.Keller.Medienserver_aufwecken').val === true) {
                              		wol.wake("a8:a1:59:02:f1:34");
                              		log("WOL Paket an Medienserver gesendet", "info");
                              Leider stimmt hier die Syntax noch nicht ganz. Kann mir da einer helfen ? Irgendwo muss noch ein ( hin.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                	} else {
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker_Alex
                                @D3ltoroxp
                                Du willst das so umbauen, dass es nur per Trigger Zeit funktioniert.
                                Dann so (Blockly Import):
                                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="~?-s4u{p:Gmy-!.0S;v)" x="113" y="113">
                                    <mutation statements="false"></mutation>
                                    <field name="NAME">WOL</field>
                                    <field name="SCRIPT">dmFyIHdvbCA9IHJlcXVpcmUoJ3dha2Vfb25fbGFuJyk7DQpmdW5jdGlvbiBXT0xTZW5kZW4oKSB7DQogICAgd29sLndha2UoIjJjOmY0OjMyOjY4OmU4OmU4Iik7DQogICAgbG9nKCJXT0wgUGFrZXQgUHJveG1veCBCYWNrdXAgZ2VzZW5kZXQiLCAiaW5mbyIpOw0KfQ0KV09MU2VuZGVuKCk7</field>
                                  </block>
                                  <block type="schedule" id="Q|dM3{{#86o0,!{@[s=O" x="63" y="212">
                                    <field name="SCHEDULE">55 1 * * *</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Yye~VU]8!L{l#{yWjgZy">
                                        <mutation name="WOL"></mutation>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                  </block>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Alternativ nimm statt des Cron-Triggers deinen Datenpunkt '0_userdata.0.Keller.Medienserver_aufwecken'
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I iobroker_Alex
                                  @D3ltoroxp
                                    </block>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    </block>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  bishop
                                  @iobroker_alex
                                  mach ich etwas falsch! ich bekomme eine riesen Fehlermeldung wenn ich das blockly importieren möchte?
                                  • B bishop
                                    @iobroker_alex
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker_Alex
                                    @bishop hey, ja das stimmt ich kann es auch nicht mehr importieren. Habe es gerade versucht nochmal ähnlich nachzustellen. Denke das hilft dir schon: Versuch das mal zu importieren (meine IP hinter der MAC die ich wecken möchte ist 10.4.4.12):
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="l9BOg[,wM.v6?aXF.)}%" x="138" y="162">
                                        <field name="NAME">WOL 10.4.4.12</field>
                                        <field name="SCRIPT">dmFyIHdvbCA9IHJlcXVpcmUoJ3dha2Vfb25fbGFuJyk7DQpmdW5jdGlvbiBXT0xTZW5kZW4oKSB7DQogICAgd29sLndha2UoIjcwOjg1OmMyOjdkOjg2OmI4Iik7DQogICAgbG9nKCJXT0wgUGFrZXQgUHJveG1veCAxMC40LjQuMTIgZ2VzZW5kZXQiLCAiaW5mbyIpOw0KfQ0KV09MU2VuZGVuKCk7</field>
                                      </block>
                                      <block type="schedule" id="c|=|72$oDp1Mr+3%l/_[" x="88" y="238">
                                        <field name="SCHEDULE">50 23 * * *</field>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="LPggi$$EH{^Q[60P+vG/">
                                            <mutation name="WOL 10.4.4.12"></mutation>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • I iobroker_Alex
                                        </block>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      bishop
                                      @iobroker_alex
                                      ok, dass funktioniert mal!
                                      Ich muss noch das installieren oder?
                                      • B bishop
                                        @iobroker_alex
                                        bishop
                                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                        Müsste das nicht auch mit
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064#command--commandresult-state
                                        zu machen sein?
                                        edit:
                                        vieleicht kann es jemand brauchen!
                                        Im tr-064 adapter unter states DP command das einfügen mit abgeänderter Mac natürlich.
                                        {"service": "urn:dslforum-org:service:Hosts:1","action": "X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress", "params": { "NewMACAddress": "00:00:00:00:00:00"}}
                                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bishop
                                          zu machen sein?
                                          edit:
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                          mit diesem Script (Blockly) hier funktioniert es bei meinem QNAP NAS (MAC Adresse ist entsprechend anzupassen:
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="=pqc2E7{zZ+Ut(cA0hJ0" x="588" y="138">
                                            <field name="NAME">WOL NAS</field>
                                            <field name="SCRIPT">dmFyIHdvbCA9IHJlcXVpcmUoJ3dha2Vfb25fbGFuJyk7DQoNCndvbC53YWtlKCcwMDowMDowMDowMDowMDowMCcpOw0KDQp3b2wud2FrZSgnMDA6MDA6MDA6MDA6MDA6MDAnLCBmdW5jdGlvbihlcnJvcikgew0KICBpZiAoZXJyb3IpIHsNCiAgICAvLyBoYW5kbGUgZXJyb3INCiAgfSBlbHNlIHsNCiAgICAvLyBkb25lIHNlbmRpbmcgcGFja2V0cw0KICB9DQp9KTsNCg0KdmFyIG1hZ2ljX3BhY2tldCA9IHdvbC5jcmVhdGVNYWdpY1BhY2tldCgnMDA6MDA6MDA6MDA6MDA6MDAnKTsNCg0K</field>
                                          </block>
