  4. [gelöst] WOL als Magicpaket an NAS per Blockly-Script
    6.5k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Es ist einfacher wenn du dein Script hier rein kopierst, anstatt ein Screenshot zu machen.
    .. Sonst müssen wir immer so viel abtippen.. :P
      Sirius_77
      O. k., mache ich später. Bin gerade nur mit dem Handy online. Da ließ es sich nicht rauskopieren :(
      Aber schon mal vielen Dank.
      Vorhanden ist:
      • Raspberry 3
      • Harmony Hub
      • Philips Hue - Basis
      • Smartwares HomeWizard - Basis
      • Amazon Echo + Dot inkl. Alexa
      • Ifttt-Integration
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Kein Problem, war in deinem Fall jetzt nicht so viel Code..
        Hier mal mein Vorschlag:
        var wol = require('wake_on_lan');
        var Zeitplan = null;
        function WOLSenden() {
        	if (getState('hue.0.Philips_hue.Lichtbox.on').val === true) {
        		wol.wake("4C:...:48");
        	} else {
        		clearSchedule(Zeitplan);
        		log('Lichtbox aus. Zeitplan gelöscht - warte wieder auf Lichtbox an.');
        on({id: "hue.0.Philips_hue.Lichtbox.on", val: true}, function (obj) {
        	log('Lichtbox an. Sende alle 60 Sekunden WOL Paket.');
        	Zeitplan = schedule("* * * * *", WOLSenden);
        Musst deine MAC Adresse noch in Zeile 5 eintragen. ("4C:…:48") habe ich jetzt mal als Platzhalter eingetragen.
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          Sirius_77
          @BuZZy und alle die sich an der Diskussion beteiligt haben:
          Vielen Dank! Nun läuft das Script genauso, wie ich mir das vorgestellt habe!
          In diesem Sinne: Gute Nacht :)
          Vorhanden ist:
          • Raspberry 3
          • Harmony Hub
          • Ifttt-Integration
          • BuZZyB BuZZy
            	} else {
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @BuZZy said in [gelöst] WOL als Magicpaket an NAS per Blockly-Script:
            	} else {
            Ich versuche mich hier mal. Vllt wird es ja noch gelesen.
            Ich habe ihn mal so abgeändert. Will per Cron zu bestimmten Zeiten den Server wecken, das würde ich mit nem Blockly realisieren.
            	if (getState('0_userdata.0.Keller.Medienserver_aufwecken').val === true) {
            		wol.wake("a8:a1:59:02:f1:34");
            		log("WOL Paket an Medienserver gesendet", "info");
            Leider stimmt hier die Syntax noch nicht ganz. Kann mir da einer helfen ? Irgendwo muss noch ein ( hin.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              	} else {
              I Offline
              I Offline
              iobroker_Alex
              @D3ltoroxp
              Du willst das so umbauen, dass es nur per Trigger Zeit funktioniert.
              Dann so (Blockly Import):
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="~?-s4u{p:Gmy-!.0S;v)" x="113" y="113">
                  <mutation statements="false"></mutation>
                  <field name="NAME">WOL</field>
                  <field name="SCRIPT">dmFyIHdvbCA9IHJlcXVpcmUoJ3dha2Vfb25fbGFuJyk7DQpmdW5jdGlvbiBXT0xTZW5kZW4oKSB7DQogICAgd29sLndha2UoIjJjOmY0OjMyOjY4OmU4OmU4Iik7DQogICAgbG9nKCJXT0wgUGFrZXQgUHJveG1veCBCYWNrdXAgZ2VzZW5kZXQiLCAiaW5mbyIpOw0KfQ0KV09MU2VuZGVuKCk7</field>
                </block>
                <block type="schedule" id="Q|dM3{{#86o0,!{@[s=O" x="63" y="212">
                  <field name="SCHEDULE">55 1 * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Yye~VU]8!L{l#{yWjgZy">
                      <mutation name="WOL"></mutation>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                </block>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Alternativ nimm statt des Cron-Triggers deinen Datenpunkt '0_userdata.0.Keller.Medienserver_aufwecken'
              • I iobroker_Alex
                @D3ltoroxp
                  </block>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                  </block>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                bishop
                @iobroker_alex
                mach ich etwas falsch! ich bekomme eine riesen Fehlermeldung wenn ich das blockly importieren möchte?
                • B bishop
                  @iobroker_alex
                  I Offline
                  I Offline
                  iobroker_Alex
                  @bishop hey, ja das stimmt ich kann es auch nicht mehr importieren. Habe es gerade versucht nochmal ähnlich nachzustellen. Denke das hilft dir schon: Versuch das mal zu importieren (meine IP hinter der MAC die ich wecken möchte ist 10.4.4.12):
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="l9BOg[,wM.v6?aXF.)}%" x="138" y="162">
                      <field name="NAME">WOL 10.4.4.12</field>
                      <field name="SCRIPT">dmFyIHdvbCA9IHJlcXVpcmUoJ3dha2Vfb25fbGFuJyk7DQpmdW5jdGlvbiBXT0xTZW5kZW4oKSB7DQogICAgd29sLndha2UoIjcwOjg1OmMyOjdkOjg2OmI4Iik7DQogICAgbG9nKCJXT0wgUGFrZXQgUHJveG1veCAxMC40LjQuMTIgZ2VzZW5kZXQiLCAiaW5mbyIpOw0KfQ0KV09MU2VuZGVuKCk7</field>
                    </block>
                    <block type="schedule" id="c|=|72$oDp1Mr+3%l/_[" x="88" y="238">
                      <field name="SCHEDULE">50 23 * * *</field>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="LPggi$$EH{^Q[60P+vG/">
                          <mutation name="WOL 10.4.4.12"></mutation>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • I iobroker_Alex
                      </block>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    bishop
                    @iobroker_alex
                    ok, dass funktioniert mal!
                    Ich muss noch das installieren oder?
                    • B bishop
                      @iobroker_alex
                      bishop
                      schrieb am zuletzt editiert von bishop
                      Müsste das nicht auch mit
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064#command--commandresult-state
                      zu machen sein?
                      edit:
                      vieleicht kann es jemand brauchen!
                      Im tr-064 adapter unter states DP command das einfügen mit abgeänderter Mac natürlich.
                      {"service": "urn:dslforum-org:service:Hosts:1","action": "X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress", "params": { "NewMACAddress": "00:00:00:00:00:00"}}
                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bishop
                        zu machen sein?
                        edit:
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                        mit diesem Script (Blockly) hier funktioniert es bei meinem QNAP NAS (MAC Adresse ist entsprechend anzupassen:
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="=pqc2E7{zZ+Ut(cA0hJ0" x="588" y="138">
                          <field name="NAME">WOL NAS</field>
                          <field name="SCRIPT">dmFyIHdvbCA9IHJlcXVpcmUoJ3dha2Vfb25fbGFuJyk7DQoNCndvbC53YWtlKCcwMDowMDowMDowMDowMDowMCcpOw0KDQp3b2wud2FrZSgnMDA6MDA6MDA6MDA6MDA6MDAnLCBmdW5jdGlvbihlcnJvcikgew0KICBpZiAoZXJyb3IpIHsNCiAgICAvLyBoYW5kbGUgZXJyb3INCiAgfSBlbHNlIHsNCiAgICAvLyBkb25lIHNlbmRpbmcgcGFja2V0cw0KICB9DQp9KTsNCg0KdmFyIG1hZ2ljX3BhY2tldCA9IHdvbC5jcmVhdGVNYWdpY1BhY2tldCgnMDA6MDA6MDA6MDA6MDA6MDAnKTsNCg0K</field>
                        </block>
