  3. Einsteigerfragen
  4. Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T topsurfer
    @wildbill
    Nee, der Haken zur Bestätigung ist nicht gesetzt, und im Script nehme ich den Steuer-Befehl.
    Wobei ich ja aktuell noch die Werte direkt unter Objekte setze zum testen, was nicht funktioniert.
    Sollte also der bzw. die Werte auf "grün" springen nach paar Sekunden?
    mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    @topsurfer
    Du hast ein "Komma" anstatt dem "Strichpunkt" geschrieben....
    • mickemupM mickemup
      @topsurfer
      topsurfer
      Sorry, mein fehler.
      Hatte "frc,x" geschrieben, das Semilokon-Zeichen war auf meinem Bildschirm kaum zu sehen (plus das Alter ...)
      Mit frc;x geht es jetzt!
      Was aber nicht geht, den "Mode zu ändern, steht wenn ich ihn per App ändere entweder auf "Eco" oder "Default" (erster Buchstabe groß).
      Aber manuell umsetzen auch mit genau dieser Schreibweise hat keine Funktion - Wert bleibt rot und in der App kommt auch nix an.
      • T topsurfer
        Sorry, mein fehler.
        @topsurfer sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:
        ich denke, da steckt eine Zahl als Code dafür dahinter!
        was sagen die Objektdaten dazu?
          topsurfer
          Das meine ich, in den Objektdaten steht, nachdem ich es in der App ändere, entweder der text "Eco" oder "Default" drin.
          • T topsurfer
            Das sind nicht die Objektdaten!
            Expertenmodus -> Bleistift-> Objektdaten-> hier in code-tags posten
              topsurfer
              OK, hier diese Infos (thx!):
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "mode",
                  "role": "value",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "from": "system.adapter.fronius-wattpilot.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1738772814165,
                "_id": "fronius-wattpilot.0.mode",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                  "owner": "system.user.admin",
              • T topsurfer
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "mode",
                    "role": "value",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1632,
                "type": "string",
                ok!
                Dann ist es tatsächlich ein Text, aber ich denke nicht, dass man damit steuern könnte.
                Lasse mich gerne von einen Nutzer eines besseren belehren.
                Was sagt denn der debug-log der Instanz wenn du den Wert änderst?
                  topsurfer
                  @homoran said in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:
                  Du meinst schon hier unter "Protokolle", oder gibt es noch eine Stelle, wo ich was sehen bzw. aktivieren kann?
                  Sind keinerlei Einträge vom Fronius-Wattpilot im Protokoll.
                  • T topsurfer
                    ja!
                    hast du denn
                    • die Instanz auf debug gestellt?
                    • das Register in dem Zeitfenster beschrieben?
                    • mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      @topsurfer
                      Aus dem "Wattpilot" Thread:
                      set_mode auf 3 für den Normalen Modus, auf 4 für Eco, auf 5 für Next Trip.
