    4. [gelöst] box-shadow Wenn-Abfrage
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • M
      markusk1407 last edited by markusk1407
      Hallo!
      Ich habe im box-shadow eines Widgets folgende "Abfrage" geschrieben. Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?
      {varb:hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.on; varb =="true" ? "0px 0px 30px rgb({hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.r},{hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.g},{hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.b})" : "0px 0px 30px #ffffff"}
      Der Befehl
      funktioniert einzeln, also gehe ich von einem Fehler in der Abfrage aus, kann diesen aber leider nicht finden.
      Vielen Dank schonmal im Voraus!
      VG
      Markus
      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @markusk1407 last edited by Codierknecht
        @markusk1407
        Versuchs mal so:
        {varOn:hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.on; varR:{hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.r}; varG:{hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.g}; varB:{hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.b}; varOn == "true" ? "0px 0px 30px rgb(varR,varG,varB)" : "0px 0px 30px #ffffff"}
        • M
          markusk1407 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht geht leider auch nicht 😞 er zeigt weder den Schatten für true an, noch die Alternative falls nicht true
          • Codierknecht
            @markusk1407
            So funzt es:
            {varOn:hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.on; varR:hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.r; varG:hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.g; varB:hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.b; varOn == "true" ? "0px 0px 30px rgb("+varR+","+varG+","+varB+")" : "0px 0px 30px #ffffff"}
            Die Textliterale müssen per + mit den Variablen verknüpft werden.
            • M
              markusk1407 @Codierknecht last edited by markusk1407
              @codierknecht Vielen Dank! Aber leider geht es immer noch nicht 😞 jetzt wird mir dauerhaft der weiße Schatten angezeigt auch wenn "hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.on" auf true geht ändert sich der Schatten nicht
              macht es einen Unterschied, ob in dem Objekt "on" wirklich true steht, oder ob es in den Objekten ein Bool-Schalter ist?
              • Codierknecht
                @markusk1407 sagte in box-shadow Wenn-Abfrage:
                Ich hab's mit 'nem Bool getestet. Bindings konvertieren grundsätzlich nach string.
                Nimm das Binding mal und setze das als Inhalt in ein HTML-Widget.
                Dann siehst Du, was geliefert wird.
                • M
                  Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich vis2 nutze?
                  • Codierknecht
                    Das sollte eigentlich egal sein.
                    Kein Tippfehler in der ID? Groß-/Kleinschreibung?
                    • M
                      ich glaube nicht nein
                      • Codierknecht
                        @markusk1407
                        OK. Das "undefined" kommt von meiner ID - die gibt's bei Dir ja nicht.
                        Ersetze die bitte mal durch {hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.on}, damit man sieht was drin steckt.
                        • M
                          @codierknecht 😆 und ich hab mich schon gewundert über das Objekt
                          da wird true angezeigt
                          varOn == "true" ?
                          aber das ist doch auch richtig
                          • Codierknecht
                            @markusk1407
                            Die Variable heißt bei Dir auch varOn?
                            Keine Leerzeichen nach den Doppelpunkten?
                            • M
                              @codierknecht yup, ich hab einfach deinen Code direkt übernommen
                              • Codierknecht
                                @markusk1407
                                Dann bin ich raus. Bei mir funktioniert das (mit Test-Datenpunkten) einwandfrei (in Vis1).
                                Gerade getestet: In Vis2 geht's nicht.
                                Geht doch 😁
                                Vis2 wertet das nicht als string aus.
                                Es muss also heißen:
                                varOn == true
                                Ohne Anführungszeichen!
                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • M
                                  @codierknecht Jetzt klappt es !!! Super !!! Vielen herzlichen Dank !!!
                                  32.1k
                                  80.6k
                                  785
