  4. [gelöst] box-shadow Wenn-Abfrage
    5.8k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    markusk1407
    schrieb am zuletzt editiert von markusk1407
    Hallo!
    Ich habe im box-shadow eines Widgets folgende "Abfrage" geschrieben. Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?
    {varb:hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.on; varb =="true" ? "0px 0px 30px rgb({hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.r},{hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.g},{hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.b})" : "0px 0px 30px #ffffff"}
    Der Befehl
    funktioniert einzeln, also gehe ich von einem Fehler in der Abfrage aus, kann diesen aber leider nicht finden.
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    Markus
    • M markusk1407
      Hallo!
      Der Befehl
      Markus
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @markusk1407
      Versuchs mal so:
      {varOn:hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.on; varR:{hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.r}; varG:{hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.g}; varB:{hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.b}; varOn == "true" ? "0px 0px 30px rgb(varR,varG,varB)" : "0px 0px 30px #ffffff"}
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @markusk1407
        Versuchs mal so:
        markusk1407
        @codierknecht geht leider auch nicht :( er zeigt weder den Schatten für true an, noch die Alternative falls nicht true
        • M markusk1407
          Codierknecht
          @markusk1407
          So funzt es:
          {varOn:hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.on; varR:hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.r; varG:hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.g; varB:hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.b; varOn == "true" ? "0px 0px 30px rgb("+varR+","+varG+","+varB+")" : "0px 0px 30px #ffffff"}
          Die Textliterale müssen per + mit den Variablen verknüpft werden.
            @markusk1407
            So funzt es:
            markusk1407
            @codierknecht Vielen Dank! Aber leider geht es immer noch nicht :( jetzt wird mir dauerhaft der weiße Schatten angezeigt auch wenn "hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.on" auf true geht ändert sich der Schatten nicht
            macht es einen Unterschied, ob in dem Objekt "on" wirklich true steht, oder ob es in den Objekten ein Bool-Schalter ist?
            • M markusk1407
              Codierknecht
              @markusk1407 sagte in box-shadow Wenn-Abfrage:
              Ich hab's mit 'nem Bool getestet. Bindings konvertieren grundsätzlich nach string.
              Nimm das Binding mal und setze das als Inhalt in ein HTML-Widget.
              Dann siehst Du, was geliefert wird.
                markusk1407
                Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich vis2 nutze?
                • M markusk1407
                  Codierknecht
                  Das sollte eigentlich egal sein.
                  Kein Tippfehler in der ID? Groß-/Kleinschreibung?
                    markusk1407
                    ich glaube nicht nein
                    • M markusk1407
                      Codierknecht
                      @markusk1407
                      OK. Das "undefined" kommt von meiner ID - die gibt's bei Dir ja nicht.
                      Ersetze die bitte mal durch {hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.on}, damit man sieht was drin steckt.
                        @markusk1407
                        markusk1407
                        @codierknecht 😆 und ich hab mich schon gewundert über das Objekt
                        da wird true angezeigt
                        varOn == "true" ?
                        aber das ist doch auch richtig
                        • M markusk1407
                          varOn == "true" ?
                          Codierknecht
                          @markusk1407
                          Die Variable heißt bei Dir auch varOn?
                          Keine Leerzeichen nach den Doppelpunkten?
                            @markusk1407
                            markusk1407
                            @codierknecht yup, ich hab einfach deinen Code direkt übernommen
                            • M markusk1407
                              Codierknecht
                              @markusk1407
                              Dann bin ich raus. Bei mir funktioniert das (mit Test-Datenpunkten) einwandfrei (in Vis1).
                              Gerade getestet: In Vis2 geht's nicht.
                              Geht doch 😁
                              Vis2 wertet das nicht als string aus.
                              Es muss also heißen:
                              varOn == true
                              Ohne Anführungszeichen!
                                @markusk1407
                                Geht doch 😁
                                varOn == true
                                markusk1407
                                @codierknecht Jetzt klappt es !!! Super !!! Vielen herzlichen Dank !!!
