  4. Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Ich kann das zwar ändern im Datenpunkt, aber bei jedem neuen Start des Adapters wird der Datenpunkt Type wieder zurück auf "Number" geändert. Kann man das so ändern, dass die Einstellung erhalten bleibt?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      @bergjet sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
      was und wie?
      ist der ominöse DP im Namespace eines Adapters?
      Welcher Adapter?
      Welcher DP?
      Warum willst du drn Typ des DP ändern?
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        was und wie?
        Welcher Adapter?
        Welcher DP?
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        schrieb am zuletzt editiert von bergjet
        @homoran sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
        was und wie?
        1. Datenpunkt Type von "Number" auf "String"
        2. Im Datenpunkt auf "bearbeiten" gehen und den Zustandstyp von Number auf String einstellen.
        Welcher Adapter?
        Welcher DP?
        1. Ich weis nicht was ein Namespace eines Adapter ist, aber den Datenpunkt legt ein Adapter an.
        2. Der Adapter bambulab
        3. einer von mehreren Datenpunkten heißt "bambulab.0.01Pxxxxxxxxxxx.big_fan2_speed"
        4. Ändern, weil im Sekunden Takt die Meldung über einen falschen Datenpunkt Typ kommt.
        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
        • bergjetB bergjet
          was und wie?
          Welcher Adapter?
          Welcher DP?
          Der Bereich in den Objekten der dem Adapternamen zugeordnet ist, also hier bambulab.x
          Hier kann ein User nichts dauerhaft ändern. Eigentlich soll ein User da nie etwas machen.
          Da muss der Entwickler ran
          Der Adapter ist noch nicht stable
          Dann solltest du ein Issue auf github erstellen
          und die heisst wörtlich wie?
          • bergjetB bergjet
            was und wie?
            Welcher Adapter?
            Welcher DP?
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @bergjet Wenn der so von einem Adapter (in Deinem Fall Bambulab) angelegt wird, kannst Du da nix ändern. Wenn Du es unbedingt als String brauchst (wofür eigentlich) musst Du da einen ALIAS als String anlegen und den auf den originalen Datenpunkt verknüpfen.
            Gruss, Jürgen
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              Davon gibt es schon einige diesbezüglich. Der Entwickler dürfte nicht mehr aktiv sein.
              Die Meldung lautet:
              2025-02-23 15:00:58.262 - info: bambulab.0 (6121) State value to set for "bambulab.0.01P00A3xxxxxx74.big_fan2_speed" has to be type "number" but received type "string"
              • bergjetB bergjet
                Die Meldung lautet:
                @bergjet sagte: Davon gibt es schon einige diesbezüglich.
                Die Konvertierung in "number" sollte für "big_fan2_speed" in Version 0.3.4 enthalten sein.
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  Bitte keine Adapterdatenpunkte ändern!
                  Beim Bambu Adapter stört der 'Fehler' auch nicht wirklich. Ich habe das Log-Level einfach angehoben um die Meldung nicht mehr zu bekommen.
                  @Dutchman kennt den Fehler. Ja, es gibt auch ein Issue dazu.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @paul53 sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                    Stimmt, hatte ein ältere Version drauf.
                    Was noch immer kommt
                    2025-02-23 17:16:39.412 - info: bambulab.0 (15766) State value to set for "bambulab.0.01P00A3xxxxxx74.k" has to be type "number" but received type "string"
                    • skvarelS skvarel
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      @skvarel sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                      Aber wird die Meldung dann auch nicht ins Log-File geschrieben?
                      Durch die riesige Log Datei ist mir der ioBroker schon einige Male abgestürzt.
                      • bergjetB bergjet
                        @bergjet sagte: Was noch immer kommt
                        Was für ein Datenpunkt ist "k"?
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          Fließdynamik in den Kalibrierungseinstellungen für das Filament.
                          • bergjetB bergjet
                            @bergjet und wer setzt den Wert?
                            • bergjetB bergjet
                              @bergjet sagte: Fließdynamik
                              Als Zahl?
                                Als Zahl?
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                Als Zahl?
                                Ja. 0,0200
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  Den Wert setzt der Drucker. Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                                  • bergjetB bergjet
                                    Als Zahl?
                                    Ja. 0,0200
                                    Als Zahl?
                                    Ja. 0,0200
                                    also nein!
                                    Zahl wäre 0.02
                                    • bergjetB bergjet
                                      @bergjet sagte: Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                                      Erstelle Issue auf Github. Wenn du nicht warten möchtest, manipuliere die Datei:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/lib
                                      sudo chmod 666 state_attr.js
                                      nano state_attr.js
                                      Zeile 420 ändern in
                                      		'type': 'mixed',
                                      , speichern und Instanz neu starten.
                                        Als Zahl?
                                        Ja. 0,0200
                                        also nein!
                                        Zahl wäre 0.02
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        Zahl wäre 0.02
                                        Ja 0.020, so steht es im Datenpunkt. (Im Drucker ist der K-Wert als 0,020 angegeben).
                                          nano state_attr.js
                                          Zeile 420 ändern in
                                          		'type': 'mixed',
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          @paul53 Hervorragend, danke.
                                          Funktioniert. Ich bin mir ja nicht sicher, ob nicht auch noch andere Datenpunkte nicht stimmen (nicht alle verändern sich dauernd), aber dank deiner Hilfe, weiß ich ja nun was zu tun ist.
                                          Eigentlich bräuchte ich ja nur die Düsentemperatur mit deren Hilfe ich feststellen kann, ob der Drucker fertig ist und heruntergefahren werden kann.
                                          Danke.
