  4. Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bergjet sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
    was ein Namespace eines Adapter ist,
    Der Bereich in den Objekten der dem Adapternamen zugeordnet ist, also hier bambulab.x
    Hier kann ein User nichts dauerhaft ändern. Eigentlich soll ein User da nie etwas machen.
    Da muss der Entwickler ran
    Der Adapter ist noch nicht stable
    Dann solltest du ein Issue auf github erstellen
    weil im Sekunden Takt die Meldung über einen falschen Datenpunkt Typ kommt.
    und die heisst wörtlich wie?
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    @homoran sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
    Davon gibt es schon einige diesbezüglich. Der Entwickler dürfte nicht mehr aktiv sein.
    Die Meldung lautet:
    2025-02-23 15:00:58.262 - info: bambulab.0 (6121) State value to set for "bambulab.0.01P00A3xxxxxx74.big_fan2_speed" has to be type "number" but received type "string"
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      Die Meldung lautet:
      @bergjet sagte: Davon gibt es schon einige diesbezüglich.
      Die Konvertierung in "number" sollte für "big_fan2_speed" in Version 0.3.4 enthalten sein.
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        Bitte keine Adapterdatenpunkte ändern!
        Beim Bambu Adapter stört der 'Fehler' auch nicht wirklich. Ich habe das Log-Level einfach angehoben um die Meldung nicht mehr zu bekommen.
        @Dutchman kennt den Fehler. Ja, es gibt auch ein Issue dazu.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          @paul53 sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
          Stimmt, hatte ein ältere Version drauf.
          Was noch immer kommt
          2025-02-23 17:16:39.412 - info: bambulab.0 (15766) State value to set for "bambulab.0.01P00A3xxxxxx74.k" has to be type "number" but received type "string"
          • skvarelS skvarel
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @skvarel sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
            Aber wird die Meldung dann auch nicht ins Log-File geschrieben?
            Durch die riesige Log Datei ist mir der ioBroker schon einige Male abgestürzt.
            • bergjetB bergjet
              @bergjet sagte: Was noch immer kommt
              Was für ein Datenpunkt ist "k"?
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                Fließdynamik in den Kalibrierungseinstellungen für das Filament.
                • bergjetB bergjet
                  @bergjet und wer setzt den Wert?
                  • bergjetB bergjet
                    @bergjet sagte: Fließdynamik
                    Als Zahl?
                      Als Zahl?
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      Als Zahl?
                      Ja. 0,0200
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        Den Wert setzt der Drucker. Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                        • bergjetB bergjet
                          Als Zahl?
                          Ja. 0,0200
                          Als Zahl?
                          Ja. 0,0200
                          also nein!
                          Zahl wäre 0.02
                          • bergjetB bergjet
                            @bergjet sagte: Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                            Erstelle Issue auf Github. Wenn du nicht warten möchtest, manipuliere die Datei:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/lib
                            sudo chmod 666 state_attr.js
                            nano state_attr.js
                            Zeile 420 ändern in
                            		'type': 'mixed',
                            , speichern und Instanz neu starten.
                              Als Zahl?
                              Ja. 0,0200
                              also nein!
                              Zahl wäre 0.02
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              Zahl wäre 0.02
                              Ja 0.020, so steht es im Datenpunkt. (Im Drucker ist der K-Wert als 0,020 angegeben).
                                nano state_attr.js
                                Zeile 420 ändern in
                                		'type': 'mixed',
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                @paul53 Hervorragend, danke.
                                Funktioniert. Ich bin mir ja nicht sicher, ob nicht auch noch andere Datenpunkte nicht stimmen (nicht alle verändern sich dauernd), aber dank deiner Hilfe, weiß ich ja nun was zu tun ist.
                                Eigentlich bräuchte ich ja nur die Düsentemperatur mit deren Hilfe ich feststellen kann, ob der Drucker fertig ist und heruntergefahren werden kann.
                                Danke.
