  4. Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Bitte keine Adapterdatenpunkte ändern!
    Beim Bambu Adapter stört der 'Fehler' auch nicht wirklich. Ich habe das Log-Level einfach angehoben um die Meldung nicht mehr zu bekommen.
    @Dutchman kennt den Fehler. Ja, es gibt auch ein Issue dazu.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      @bergjet sagte: Davon gibt es schon einige diesbezüglich.
      Die Konvertierung in "number" sollte für "big_fan2_speed" in Version 0.3.4 enthalten sein.
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @paul53 sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
      Stimmt, hatte ein ältere Version drauf.
      Was noch immer kommt
      2025-02-23 17:16:39.412 - info: bambulab.0 (15766) State value to set for "bambulab.0.01P00A3xxxxxx74.k" has to be type "number" but received type "string"
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • skvarelS skvarel
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @skvarel sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
        Aber wird die Meldung dann auch nicht ins Log-File geschrieben?
        Durch die riesige Log Datei ist mir der ioBroker schon einige Male abgestürzt.
        • bergjetB bergjet
          @bergjet sagte: Was noch immer kommt
          Was für ein Datenpunkt ist "k"?
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            Fließdynamik in den Kalibrierungseinstellungen für das Filament.
            • bergjetB bergjet
              @bergjet und wer setzt den Wert?
              • bergjetB bergjet
                @bergjet sagte: Fließdynamik
                Als Zahl?
                  Als Zahl?
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  Als Zahl?
                  Ja. 0,0200
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @homoran sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                    Den Wert setzt der Drucker. Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                    • bergjetB bergjet
                      Als Zahl?
                      Ja. 0,0200
                      @bergjet sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                      Als Zahl?
                      Ja. 0,0200
                      also nein!
                      Zahl wäre 0.02
                      • bergjetB bergjet
                        @bergjet sagte: Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                        Erstelle Issue auf Github. Wenn du nicht warten möchtest, manipuliere die Datei:
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/lib
                        sudo chmod 666 state_attr.js
                        nano state_attr.js
                        Zeile 420 ändern in
                        		'type': 'mixed',
                        , speichern und Instanz neu starten.
                          Als Zahl?
                          Ja. 0,0200
                          also nein!
                          Zahl wäre 0.02
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          Zahl wäre 0.02
                          Ja 0.020, so steht es im Datenpunkt. (Im Drucker ist der K-Wert als 0,020 angegeben).
                            nano state_attr.js
                            Zeile 420 ändern in
                            		'type': 'mixed',
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            @paul53 Hervorragend, danke.
                            Funktioniert. Ich bin mir ja nicht sicher, ob nicht auch noch andere Datenpunkte nicht stimmen (nicht alle verändern sich dauernd), aber dank deiner Hilfe, weiß ich ja nun was zu tun ist.
                            Eigentlich bräuchte ich ja nur die Düsentemperatur mit deren Hilfe ich feststellen kann, ob der Drucker fertig ist und heruntergefahren werden kann.
                            Danke.
