  4. PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6
    6.0k
53 Beiträge 18 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    @winni
    Warum frisst der soviel RAM. Wieviel Domains blockst du?
    Hier meine (bei 1G RAM)
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @meister-mopper ich blocke 125376 Domains, aber auf dem Raspi läuft ja auch iobroker.
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      @winni
      Das habe ich gleich wieder zurückgeschmissen. Da geht auf dem LXC die CPU auf 100 und regt sich nicht ab.
      Allerdings habe ich auf dem auch cloudflared und unbound laufen, weiß noch nicht, ob es daran liegt.
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @meister-mopper sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
      Bei mir waren es nicht 100%, aber deutlich mehr als gewöhnlich (25% statt 0,1%). Also ein Kern von vier war voll zu. Der LXC darf nicht die DNS-Server von Proxmox verwenden - also sich selbst als DNS-Server. Wenn man die DNS des LXC auf z.B. 1.1.1.1 stellt, dann ist die Last wieder normal.
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @dr-bakterius sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
        Kannst du bitte mal die DNS-Einstellungen des LXC zeigen?
        Proxmox und HA ...
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr. Bakterius
          @meister-mopper
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            Es gibt wieder eine Update:
            Core version is v6.0.3 (Latest: v6.0.3)
            Web version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
            FTL version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              Ups und noch ein Update..
              FTL version is v6.0.2 (Latest: v6.0.2)
              • WinniW Winni
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                Nachdem die Pihole v6 mittlerweile im stable ist, gibt es natürlich mehr Upgrades, weil die verschiedensten Systeme nach dem Upgrade Fehler melden.
                Ich habe jetzt mal einen Proxmox Testhost eingerichtet und stünde für weitere Tests eines aktualisierten Adapters zur Verfügung.
                Vielleicht gibt es ja noch ein paar Interessierte, die das Issue in github unterstützen möchten.
                Erste Erfahrungen:
                • Pihole v6 lief bei mir als Update unter Ubuntu22 nicht mehr (100 % CPU). Eine Neuinstallation unter Debian 12 tut es wieder.
                • Die Version 6 ist ressourcenhungriger als die v5. Insbesondere, wenn man viele banlists hat, muss man zumindest für die Aufgabe update gravity mehr RAM zur Verfügung stellen (danach ist 1G ausreichend).
                • Die v6 ist standardmäßig als ntp-server eingerichtet, das führt bei einem unprivileged Proxmox Lxc zu Fehlermeldungen (da sind Anpassungen in den Systemeinstellungen des Pihole erforderlich => aus Sicherheitsgründen ist die Umstellung eines LXC auf privileged nicht angezeigt!). Auf baremetal sollte das Problem nicht auftreten.
                • v6 nutzt keinen permanenten Token zur Authentifizierung, sondern nutzt Session IDs. Da vermute ich den Knackpunkt für die Adapterentwicklung.
                Proxmox und HA ...
                  Erste Erfahrungen:
                  Dr. Bakterius
                  @meister-mopper Ich habe nach dem aktuellen Update wieder den Standard-DNS Server (also Pihole selbst) bei Proxmox eingestellt. Läuft jetzt ohne Auffälligkeiten.
                  Dass ein NTP-Server mitkommt, wusste ich noch nicht. Da ich einen eigenen auf dem LXC schon am Laufen habe, habe ich den von Pihole mal deaktiviert. Denn meiner läuft auch auf ein unprivilegierten LXC so wie gewünscht.
                    Meister Mopper
                    @dr-bakterius
                    Es kam bei mir immer eine Fehlermeldung, dass die ntp Synchronisierung fehlerhaft war.
                    Mittlerweile habe ich es so:
                    Seitdem gibt es keine Probs mehr. Aber wie geschrieben habe ich ja unbound und cloudflared installiert. Das kann natürlich bei anderen Konstellationen anders sein.
                    Proxmox und HA ...
                      @dr-bakterius
                      Dr. Bakterius
                      @meister-mopper Unbound habe ich auch. Doch das hat ja nichts mit dem NTP-Server zu tun, betrifft nur die DNS Anfragen nach außen.
                      Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        Meister Mopper
                        Ja klar, ich wollte nur auf die Umgebungsproblematik hinweisen.
                        Proxmox und HA ...
                          Meister Mopper
                          Wieso hast du dann 1.1.1.1 als dns angegeben?
                          Proxmox und HA ...
                          Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dr. Bakterius
                            @meister-mopper Weil die CPU-Last so wieder normal war. Hat sich nach dem Update auf Core v6.0.3, FTL v6.0.2, Web interface v6.0.1 ja erledigt.
                              Dr. Bakterius
                              @meister-mopper Also am Update lag es nicht. Heute hat FTL einen Prozessor-Kern wieder zu 100% ausgelastet. Im Netz gibt es schon viele, denen es nach dem Upgrade auf v6.x ebenso ergeht. Dabei scheint sich heraus zu kristallisieren, dass es zum einen am RAM liegt wenn ein Gravity-Update erfolgt und der voll läuft. Bei meinem 43M Einträgen braucht es ca. 4GB. Und zum Anderen kann es an Fehlern in der DB liegen.
                              Ich habe also RAM erhöht und auch Cache erstellt (hatte vorher keinen), und die DB gelöscht und neu anlegen lassen. Außerdem habe ich die Behaltefrist von 3 Monaten auf 1 Woche herabgesetzt.
                              Jetzt heißt es abwarten ob die CPU-Last so niedrig bleibt ...
                              Lucifor1976L Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Lucifor1976L Offline
                                Lucifor1976
                                ich fürchte den dev interessiert das nicht weiter.
                                Letztes Update vor zwei Jahren, Bugs seit 2020 offen.
                                Könnte den Adapter vielleicht jemand in Betreuung übernehmen?
                                ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  Und weiter geht's...
                                  Core version is v6.0.4 (Latest: v6.0.4)
                                  • Lucifor1976L Lucifor1976
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @lucifor1976
                                    Wenns sonst niemand macht kann ich mir das mal ansehen. Aber frühestens in sagen wir mal 2 Wochen.
                                    Bitte triggert mich ggF in 2 bis 3 Wochen wenn ich nichts sage / schreibe.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    Lucifor1976L N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @lucifor1976
                                      Lucifor1976
                                      @mcm1957
                                      Wer ich machen :)
                                      Das wäre toll, meine JS Kenntnisse reichen leider bei weiten nicht für sowas.
                                      Vielleicht sollte ich das auf meine alten Tage nochmal angehen...
                                        @mcm1957
                                        Wer ich machen :)
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @lucifor1976
                                        Wenn du jemals einen Adapter warten / entwickeln willst bist du gern gesehen. Meld dich ggef auf Telegram / Discord - gibt nen eigene "Starters Channel". Invite Links auf https://www.iobroker.dev. Aber auch Tester helfen extrem bei der Entwicklung eines Adapters.
                                          Meister Mopper
                                          @dr-bakterius
                                          Ich habe jetzt auch die neueste Version aufgespielt.
                                          Da ich nur einen Kern vergeben habe, ist das so in Ordnung. RAM wurde bei
                                          knapp über 1G benötigt.
                                          Aktuell läuft der Container unter anderer IP nur sporadisch, da
                                          • es offenbar noch Probleme gibt (ich habe mich mal in die github watchlist für releases eingetragen)
                                          • der Adapter die Version noch nicht unterstützt
                                          Proxmox und HA ...
