  4. Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dr-pie
    Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) vom Ty "Zahl", Rolle "value.time" erstellen und dann im Tab ALIAS:
    Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    @paul53 sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
    @dr-pie
    Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) erstellen und dann im Tab ALIAS:
    das bekomme ich soooo nicht hin ... nachher verwurschle ich noch was ...
      @dr-pie
      Dr.PieD Online
      Dr.PieD Online
      Dr.Pie
      @paul53 ich habe es mal versucht. Geht natürlich nicht.
        "common": {
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "finishTime",
          "type": "number",
          "def": false,
          "role": "value.time",
          "alias": {
            "id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
            "read": "new Date(val).getTime()"
        "native": {},
        "type": "state",
        "_id": "alias.0.finishTime",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1740396192237
      • Dr.PieD Dr.Pie
          "common": {
            "read": true,
            "write": true,
            "type": "number",
            "def": false,
            "alias": {
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1740396192237
        @dr-pie sagte: ich habe es mal versucht.
        Welchen Wert enthält "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime"? Prüfe es mittels Testskript:
        const time = getState("bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime").val;
        log(time + ': ' + typeof time);
        Ändere Zeile 7:
            "def": 0,
        und "write" auf false.
        Versuche es mal mit Zeile 11 so:
              "read": "parseInt(val)"
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
            "type": "state",
            "common": {
              "modify": "",
              "name": "Expected Finish Time of current print",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false
            "_id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1739549023409
          Ich sehe gerade im Protokoll das hier
          State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
          @dr-pie sagte: State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
          In der Adapter-Version 0.3.4 muss es type "mixed" sein!
            Ändere Zeile 7:
                "def": 0,
            Dr.PieD Online
            Dr.PieD Online
            Dr.Pie
            javascript.0 08:07:19.390 info Stopping script script.js.common.3d
            javascript.0 08:07:24.797 info Start JavaScript script.js.common.3d (Javascript/js)
            javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: 2025-02-25T11:40:05.157Z: string
            javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            Alle anderen Einstellungen habe ich geändert
            Mit
            Kommt
            Thu Jan 01 1970 01:00:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
              Dr.PieD Online
              Dr.PieD Online
              Dr.Pie
                "type": "state",
                "common": {
                  "modify": "",
                  "type": "mixed",
                  "read": true,
                  "write": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1740467889005
              Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "modify": "",
                    "type": "mixed",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1740467889005
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @dr-pie
                Wenn in Deinem Original DP steht 2025-02-25T11:40:05.157Z, dann versuch mal im Alias folgende Konvertierung:
                new Date(val).toLocaleTimeString('de-DE')
                Das hatte @paul53 bereits im zweiten Post vorgeschlagen.
                Der Alias muss dazu vom Typ "String" sein.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Online
                  Dr.PieD Online
                  Dr.Pie
                  @codierknecht sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                  @dr-pie
                  Wo muss ich das eintragen ?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie
                    Codierknecht
                    @dr-pie sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                    In die Lesekonvertierung.
                    Edit
                    Oder Du verzichtest komplett auf einen Alias und nimmst in Vis ein "basic TimesValue" Widget und lässt das auf den DP mit dem "2025-02-25T11:40:05.157Z" gucken.
                      Edit
                      Dr.PieD Online
                      Dr.PieD Online
                      Dr.Pie
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                      Edit
                      Das war doch mal ein Plan.
                      Scheint zu funktionieren.
                      CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Edit
                        Codierknecht
                        @dr-pie
                        sagt mir jetzt auch nicht viel
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Edit
                          Codierknecht
                          Soweit war @Homoran schon in Post #9 😁
                            Dr.PieD Online
                            Dr.PieD Online
                            Dr.Pie
                            Darauf hatte ich ja auch geantwortet 😁
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @homoran sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                              Als Textfeld in der Vis mit dem Inhalt des Wertes.
                              und warum nicht per Time-Widget?
                              Meinetwegen auch als Widget.
                              Das hatte ich ja probiert und hatte so nicht funktioniert.
                              als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
                              Das muss nicht das selbe sein, was angezeigt wird
                              Ich kann die diese Frage nicht beantworten ... ich weiß es nicht ... keine Ahnung.
                              "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "modify": "",
                                    "type": "mixed",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1740467889005
                                @dr-pie sagte: Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
                                Der Effekt ist, dass die Warnung nicht mehr erscheint.
