  4. DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    Also, ich habe mal nun eine Frage, da ich es nicht hin bekomme.
    benutzt man mal VAL oder WERT?
    Dann möchte ich wie folgt haben.
    <-1 blau
    zwischen 0 und 15 grün
    zwischen 16 und 25 gelb
    ab 26 rot
    Wie soll es nun aus sehen, das die Zahl, vom DP XYZ so anzeigt.
    • LongbowL Longbow
      <-1 blau
      ab 26 rot
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @longbow
      Das kommt darauf an, wie Du die Variable benennst. Die kann auch blubb heißen 😁
      {val:XYZ; val < -1 ? "blue" : val < 16 ? "green": val < 26 ? "yellow": "red" }
      Wobei Du nicht definiert hast, was bei genau -1 passieren soll ;-)
      Meinst Du vielleicht val < 0 ? "blue" ????
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @longbow
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @codierknecht Vielen Dank, warum auch immer, es geht nun. Allerdings hatte ich das immer alles fast ohne Leerzeichen gemacht, das muss es wohl das Problem gewesen sein.
        • LongbowL Longbow
          Codierknecht
          @longbow sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
          Eher nicht. Das funktioniert auch völlig ohne Leerzeichen. Aber die erhöhen die Lesbarkeit ungemein.
          Und (unter anderem) diese Lesbarkeit ist genau mein Thema ;-)
