  5. [gelöst] Bug in Javascript?
    6.0k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iob69
    schrieb am zuletzt editiert von iob69
    Hallo, ich hab ein Phänomen, das wie ein Bug aussieht, obwohl ich mir das fast nicht vorstellen, kann, dass so was essenzielles falsch laufen kann. Vielleicht hab ich nur Tomaten auf den Augen 🤔
    Ich hab folgender Script-Teil:
            let state: boolean = getState(DPOccupancy).val;
            if (state == true) {
                // einschalten
                console.log('occupancy for on:' + state);
            } else {
                // ausschalten
                console.log('occupancy for off:' + state);
    mit folgender Ausgabe:
    occupancy for off:true
    Komisch, nicht?
    Der debugger bestätigt mir, dass er trotz state==true (siehe unten im watch) in den else - Zweig geht!?
    Was mach ich hier falsch???
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @iob69
      Hehe das ist ein String den getState dir da liefert.
      Edit: wobei ich jetzt angenommen hätte das bei einem == Vergleich gleich True ist
      Spenden
      I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @iob69
        I Offline
        I Offline
        iob69
        @ticaki sagte in Bug in Javascript?:
        Wie bitte?
        • T ticaki
          @iob69
          haus-automatisierungH Offline
          Nein. true == 'true' ist nie wahr. Das wär ja übel :)
          📚 Meine Dokumentation
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            iob69
            @ticaki
            Das kann nicht sein. Ich hab ja
            let state: boolean = getstate(...
            Das ist typescript. Da könnte nie ein string zugeordnet werden.
            T haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • I iob69
              Wie bitte?
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @iob69
              Ich hab das Zeichen nicht aufm Handy. Da sind Gänsefüßchen um das true um debugfenster das bedeutet üblicherweise das es ein String ist
              Spenden
              • I iob69
                            // einschalten
                        } else {
                            // ausschalten
                Komisch, nicht?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @iob69
                ja string und du bist in die
                truthy / falsy falle getappt
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Truthy
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Falsy
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @iob69
                  I Offline
                  I Offline
                  iob69
                  @oliverio
                  Nein, state kann kein String sein, er wird ja als boolean deklariert
                  • I iob69
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @iob69
                    Typescript prüft keine Werte zur Laufzeit
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @iob69
                      I Offline
                      I Offline
                      iob69
                      @ticaki
                      Aber der Datentyp des Datenpunktes ist auch Boolean!
                      • I iob69
                        @ticaki
                        @iob69 sagte in Bug in Javascript?:
                        Das ist nicht so ganz richtig, .val kann alles mögliche auf einem State sein. Der Typ ist als any definiert.
                        Und der aktuelle Wert in dem Datenpunkt auch? Weil man aktuell noch andere Datentypen schreiben kann, als der State vorgibt. Das erzeugt nur eine Warnung im Log.
                        • I iob69
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @iob69
                          Teste es doch mit einem typeof Ich kann nur sagen was ich sehe
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @iob69
                            I Offline
                            I Offline
                            iob69
                            @ticaki
                            Ok, stimmt, typeof liefert string!???
                            Wieso liefert mir val einen String wenn der Datenpunkt vom typ boolean ist? wozu gibt man denn den typen in einem Datentyp überhaupt an???
                            • I iob69
                              @ticaki
                              Wie gesagt, man bekommt eine Warnung wenn man einen anderen Datentyp schreibt als angegeben. Wie genau hast den Datenpunkt denn geschrieben?
                                I Offline
                                I Offline
                                iob69
                                @haus-automatisierung
                                Der wird von einem Sensor geliefert:
                                Dann ist der wohl ein string, so n sch...
                                Und den mappe ich dann auf einen boolean. Ok, danke ich weiss jetzt etwa wo ich suchen muss, danke an alle!
                                • I iob69
                                  Dann bitte einen Issue im Adapter öffnen, welcher den State falsch setzt. Falls Du eh mit einem Alias arbeitest, dann kannst ja einfach die Lesefunktion nutzen, um daraus ein Boolean zu machen:
                                  val === 'true'
                                    val === 'true'
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iob69
                                    Nein, der Adapter kann nichts dafür, der DP ist string. Ich hab den mal gelöscht und beim wiedererstellen hab ich das offenbar nicht wieder auf bool geändert.
