  4. JavaScript
  5. [gelöst] Bug in Javascript?
    6.0k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @iob69
    Hehe das ist ein String den getState dir da liefert.
    Edit: wobei ich jetzt angenommen hätte das bei einem == Vergleich gleich True ist
    haus-automatisierungH Offline
    @ticaki sagte in Bug in Javascript?:
    Nein. true == 'true' ist nie wahr. Das wär ja übel :)
    📚 Meine Dokumentation
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      iob69
      schrieb am zuletzt editiert von iob69
      @ticaki
      Das kann nicht sein. Ich hab ja
      let state: boolean = getstate(...
      Das ist typescript. Da könnte nie ein string zugeordnet werden.
      T haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • I iob69
        Wie bitte?
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @iob69
        Ich hab das Zeichen nicht aufm Handy. Da sind Gänsefüßchen um das true um debugfenster das bedeutet üblicherweise das es ein String ist
        Spenden
        • I iob69
          Hallo, ich hab ein Phänomen, das wie ein Bug aussieht, obwohl ich mir das fast nicht vorstellen, kann, dass so was essenzielles falsch laufen kann. Vielleicht hab ich nur Tomaten auf den Augen 🤔
          Ich hab folgender Script-Teil:
                  let state: boolean = getState(DPOccupancy).val;
                  if (state == true) {
                      // einschalten
                      console.log('occupancy for on:' + state);
                  } else {
                      // ausschalten
                      console.log('occupancy for off:' + state);
          mit folgender Ausgabe:
          occupancy for off:true
          Komisch, nicht?
          Der debugger bestätigt mir, dass er trotz state==true (siehe unten im watch) in den else - Zweig geht!?
          Was mach ich hier falsch???
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @iob69
          ja string und du bist in die
          truthy / falsy falle getappt
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Truthy
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Falsy
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @iob69
            I Offline
            I Offline
            iob69
            @oliverio
            Nein, state kann kein String sein, er wird ja als boolean deklariert
            • I iob69
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @iob69
              Typescript prüft keine Werte zur Laufzeit
              Spenden
              • T ticaki
                @iob69
                I Offline
                I Offline
                iob69
                @ticaki
                Aber der Datentyp des Datenpunktes ist auch Boolean!
                • I iob69
                  @ticaki
                  @iob69 sagte in Bug in Javascript?:
                  Das ist nicht so ganz richtig, .val kann alles mögliche auf einem State sein. Der Typ ist als any definiert.
                  Und der aktuelle Wert in dem Datenpunkt auch? Weil man aktuell noch andere Datentypen schreiben kann, als der State vorgibt. Das erzeugt nur eine Warnung im Log.
                  • I iob69
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @iob69
                    Teste es doch mit einem typeof Ich kann nur sagen was ich sehe
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @iob69
                      I Offline
                      I Offline
                      iob69
                      @ticaki
                      Ok, stimmt, typeof liefert string!???
                      Wieso liefert mir val einen String wenn der Datenpunkt vom typ boolean ist? wozu gibt man denn den typen in einem Datentyp überhaupt an???
                      • I iob69
                        @ticaki
                        Wie gesagt, man bekommt eine Warnung wenn man einen anderen Datentyp schreibt als angegeben. Wie genau hast den Datenpunkt denn geschrieben?
                          I Offline
                          I Offline
                          iob69
                          @haus-automatisierung
                          Der wird von einem Sensor geliefert:
                          Dann ist der wohl ein string, so n sch...
                          Und den mappe ich dann auf einen boolean. Ok, danke ich weiss jetzt etwa wo ich suchen muss, danke an alle!
                          • I iob69
                            Dann bitte einen Issue im Adapter öffnen, welcher den State falsch setzt. Falls Du eh mit einem Alias arbeitest, dann kannst ja einfach die Lesefunktion nutzen, um daraus ein Boolean zu machen:
                            val === 'true'
                              val === 'true'
                              I Offline
                              I Offline
                              iob69
                              Nein, der Adapter kann nichts dafür, der DP ist string. Ich hab den mal gelöscht und beim wiedererstellen hab ich das offenbar nicht wieder auf bool geändert.
