  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
    5.3k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    sehr stranges Problem:
    Alle Zigbee Geräte sind grün und angeblich auch available.
    Die batteriebetriebenen Sensoren reagieren allesamt.
    Die kabelgebundenen Geräte führen allerdings keine Aktion mehr aus.
    Auch im Log wird kein Fehler gemeldet.
    Sieht quasi nach einer Einbahnstraße aus.
    Was da los? :)
    maxpd
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    wendy2702W AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maxpd
      Was da los? :)
      maxpd
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @maxpd welche Zigbee Geräte?
      Wie eingebunden?
      Welcher Zigbee Stick oder was auch immer?
      Welches log zeigt nichts?
      • M maxpd
        Was da los? :)
        maxpd
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
        Was da los? :)
        maxpd
        • Was hast du geändert ?
        • Seit wann ist das so ?
        • Was hast du an Hardware im Einsatz ?
          -- was sind das für kabelgebundene Geräte ?
          -- was für einen Koordinator hast du ?
        • Was hast du an Software im Einsatz ?
        • Was heist 'die batteriebetriebenen Sensoren reagieren' ?
        • reagieren die kabelgebundenen Geräte auf Statusänderungen ?
        Ohne Details keine Antworten.
        A.
        • wendy2702W wendy2702
          Wie eingebunden?
          maxpd
          @wendy2702 Ja gerne:
          Geräte Queerbeet.
          Batteriebetriebenen Sensoren sind fast allesamt Aqara. Die funktionieren.
          Die Kabelgebundenen sind z.B. Osram Steckdosen oder China Bulbs, aber auch andere Markenbulbs, die nicht mehr reagieren.
          Alles über einen LAUNCHXL-CC26X2R1 Coordinator direkt an den RPi4
          Das iobroker Protokoll mit Zigbee im Debug zeigt keinen Fehler.
          maxpd
          • AsgothianA Asgothian
            Was da los? :)
            maxpd
            A.
            maxpd
            @asgothian
            Das ist seit 2 Tagen so.
            Geändert habe ich in der config.txt 2 Zeilen, damit Bluetooth in Kombination mit pivccu wieder funktionieren. Allerdings habe ich dies auch auf gleiche Weise wieder rückgängig gemacht, um zu schauen, ob es daran lag.
            Möglicherweise habe ich in der Konsole noch 1, 2 andere Bluetooth bezogenen Eingaben gemacht, bis ich auf die Lösung meines BT Problems gekommen bin. Die kann ich allerdings nicht mehr zusammenfassen.
            Was meinst du mit Software?
            Die batteriebetriebenen Geräte erkennen z.B. meinen Knopfdruck oder Bewegung und steuern alles weiterhin, was z.B. per Wlan eingebunden ist.
            Die kabelgebundenen Geräte reagieren umgekehrt, ja. Schalte ich die Steckdose an, wird der State in iobroker auf true gestellt. Stelle ich iobroker den State auf false, reagiert die Steckdose darauf nicht. Die Einbahnstraße ^^
            maxpd
            • M maxpd
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @maxpd Das ist immer noch etwas dünn auf der 'Details' Seite.
              • Node JS Version
              • Wie nutzt du Zigbee im ioBroker (welche(n) Adapter, welche Software Anbindung)
              • JS Controller Version
              • wann das letzte mal den entsprechenden Adapter aktualisiert ?
                -was ist mit USB3 Festplatten / ssd in der Nähe des Koordinators
              • was ist mit anderen 2.4 gHz Störsendern
              etc.etc
              A.
                maxpd
                @asgothian
                Version 1.10.14 des Zigbee Adapters (Aktualisierung vor 3 Wochen?) https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee gesteuert über Javascript Adapter Blocklys
                Plattform linux
                Betriebssystem linux
                Architektur arm64
                CPUs 4
                Geschwindigkeit 1800 MHz
                Modell Cortex-A72
                RAM 7.63 GB
                Node.js v20.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v20.18.3 - Empfohlene Version v18.20.6)
                NPM
                10.8.2
                jscontroller 7.0.6 (!Hier die Tage ein Update gemacht.!)
                Am Router ging vor einer Woche das WLAN kaputt, dann habe ich behelfsweise einen Fritz MeshRepeater genommen, der das WLAN baut. An gleicher Stelle.
                5ghz habe ich deaktiviert, weil ich sonst ein Rollo Gatewas nicht einbinden konnte.
                Das war alles vor gut einer Woche. Rollo Gateway (Wifi und 433MHz) habe ich vom Strom genommen, um Störung auszuschließen.
                maxpd
                • M maxpd
                  @asgothian
                  Plattform linux
                  Architektur arm64
                  CPUs 4
                  Modell Cortex-A72
                  RAM 7.63 GB
                  NPM
                  10.8.2
                  Da stimmt aber etwas überhaupt nicht!
                    maxpd
                    @homoran OK, die Version ist aber schon länger installiert. Sonst soll man immer das System aktuell halten ^^
                    Ich kann ein Downgrade versuchen.
                    Mit
                    $ npm install -g n
                    $ n 18.20.6
                    maxpd
                    • M maxpd
                      Mit
                      $ npm install -g n
                      $ n 18.20.6
                      nein!
                      den restlichen anscheinend versumpften Teil auf Vordermann bringen.
                      Empfohlen ist node v20
                      M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        Geräte Queerbeet.
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Direkt heißt: Ohne Verlängerung?
                        @asgothian sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                        Hat ein Nachbar vielleicht ein neues Netz oder einen AP mit hoher Leistung in Betrieb genommen?
                        Auf welchem Zigbee-Kanal bist Du unterwegs? Und welchen Kanal verwendest Du für Dein WiFi?
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                          nein!
                          maxpd
                          @homoran ah ok, verstehe. Also Update und Installationsfixer drüber laufen lassen?
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get upgrade
                          curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          maxpd
                          • M maxpd
                            Mit
                            $ npm install -g n
                            $ n 18.20.6
                            @maxpd
                            Und LASS VERDAMMT NOCH EINS DIE FINGER VON n!!!
                            Oder sonstigen Versionsmanagern für nodejs.
                              nein!
                              Codierknecht
                              @homoran sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                              Hat schon mal jemand nach
                              iob diag
                              gefragt?
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                maxpd
                                @codierknecht mit USB Kabel ohne Hub an den Pi angeschlossen.
                                Es sind in der Fritz.Box keine Störquellen angezeigt. Welchen Kanal Zigbee nutzt, sehe ich nicht.
                                @thomas-braun said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                                @maxpd
                                Hab ich nicht bewusst durchgeführt.
                                @codierknecht said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                                iob diag
                                gefragt?
                                @Thomas-Braun die Tage in einem anderen Zusammenhang in dem er stark empfohlen hatte auf Bookworm zu updaten. Allerdings lies sich das dortige Problem doch anderweitig lösen. Ich kann es aber nochmal liefern
                                maxpd
                                Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M maxpd
                                  @maxpd
                                  iob diag
                                  gefragt?
                                  Kein Update, eine NEUINSTALLATION (Jedenfalls wenn es um Raspberry OS geht).
                                  Und um das Thema kommst du NICHT drumherum.
                                  Alles, was älter als Debian 12 / Bookworm ist wird im Upstream nicht mehr unterstützt.
                                  • M maxpd
                                    @maxpd
                                    iob diag
                                    gefragt?
                                    Codierknecht
                                    Doch - in den Einstellungen Deiner Zigbee-Instanz!
                                      maxpd
                                      @codierknecht ja, hab auch gerade gefunden, die Tabs im Adapter weichen ab zwischen dem Shortcut in der linken Leiste und wenn man direkt über Instanzen darauf zugreift. Funkt auf gleichem Kanal. Da man bei neuem Kanal alle neu anlernen muss ist es wohl cleverer im Router den Kanal anzupassen. Wobei an den Kanalsettings nie was geändert wurde. Ich probiere es mal.
                                      Hier noch Daten zum Coordinator:
                                      ype:zStack3x0
                                      version:2-1.2.7.1.
                                      revision:20230507
                                      port:/dev/ttyACM0
                                      channel:11
                                      Und
                                      @maxpd said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                                      sudo apt-get update
                                      hat nichts gebracht. Der empfiehlt immer noch Version 18 ^^
                                      maxpd
                                      CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M maxpd
                                        ype:zStack3x0
                                        version:2-1.2.7.1.
                                        revision:20230507
                                        port:/dev/ttyACM0
                                        channel:11
                                        Und
                                        sudo apt-get update
                                        Codierknecht
                                        Nein!
                                        Die Nummern der Zigbee-Kanäle haben nix mit den WLAN-Kanälen zu tun.
                                        Wenn Dein WLAN auf Kanal 11 funkt und Dein Zigbee auf 11 eingestellt ist, ist alles bestens.
                                        Kann aber sein, dass Deine Nachbarn auf WiFi-Kanal 1 unterwegs sind. Das könnte stören.
                                        • M maxpd
                                          ype:zStack3x0
                                          version:2-1.2.7.1.
                                          revision:20230507
                                          port:/dev/ttyACM0
                                          channel:11
                                          Und
                                          sudo apt-get update
                                          Dann ist deine Installation grundsätzlich schief.
                                          Versuch es per
                                          iob nodejs-update 20
                                          gerade zurücken.
