  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
    5.4k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M maxpd
    @asgothian
    Das ist seit 2 Tagen so.
    Geändert habe ich in der config.txt 2 Zeilen, damit Bluetooth in Kombination mit pivccu wieder funktionieren. Allerdings habe ich dies auch auf gleiche Weise wieder rückgängig gemacht, um zu schauen, ob es daran lag.
    Möglicherweise habe ich in der Konsole noch 1, 2 andere Bluetooth bezogenen Eingaben gemacht, bis ich auf die Lösung meines BT Problems gekommen bin. Die kann ich allerdings nicht mehr zusammenfassen.
    Was meinst du mit Software?
    Die batteriebetriebenen Geräte erkennen z.B. meinen Knopfdruck oder Bewegung und steuern alles weiterhin, was z.B. per Wlan eingebunden ist.
    Die kabelgebundenen Geräte reagieren umgekehrt, ja. Schalte ich die Steckdose an, wird der State in iobroker auf true gestellt. Stelle ich iobroker den State auf false, reagiert die Steckdose darauf nicht. Die Einbahnstraße ^^
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @maxpd Das ist immer noch etwas dünn auf der 'Details' Seite.
    • Node JS Version
    • Wie nutzt du Zigbee im ioBroker (welche(n) Adapter, welche Software Anbindung)
    • JS Controller Version
    • wann das letzte mal den entsprechenden Adapter aktualisiert ?
      -was ist mit USB3 Festplatten / ssd in der Nähe des Koordinators
    • was ist mit anderen 2.4 gHz Störsendern
    etc.etc
    A.
      maxpd
      @asgothian
      Version 1.10.14 des Zigbee Adapters (Aktualisierung vor 3 Wochen?) https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee gesteuert über Javascript Adapter Blocklys
      Plattform linux
      Betriebssystem linux
      Architektur arm64
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 1800 MHz
      Modell Cortex-A72
      RAM 7.63 GB
      Node.js v20.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v20.18.3 - Empfohlene Version v18.20.6)
      NPM
      10.8.2
      jscontroller 7.0.6 (!Hier die Tage ein Update gemacht.!)
      Am Router ging vor einer Woche das WLAN kaputt, dann habe ich behelfsweise einen Fritz MeshRepeater genommen, der das WLAN baut. An gleicher Stelle.
      5ghz habe ich deaktiviert, weil ich sonst ein Rollo Gatewas nicht einbinden konnte.
      Das war alles vor gut einer Woche. Rollo Gateway (Wifi und 433MHz) habe ich vom Strom genommen, um Störung auszuschließen.
      maxpd
      • M maxpd
        @asgothian
        Plattform linux
        Architektur arm64
        CPUs 4
        Modell Cortex-A72
        RAM 7.63 GB
        NPM
        10.8.2
        @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
        Da stimmt aber etwas überhaupt nicht!
          maxpd
          @homoran OK, die Version ist aber schon länger installiert. Sonst soll man immer das System aktuell halten ^^
          Ich kann ein Downgrade versuchen.
          Mit
          $ npm install -g n
          $ n 18.20.6
          maxpd
          • M maxpd
            Mit
            $ npm install -g n
            $ n 18.20.6
            nein!
            den restlichen anscheinend versumpften Teil auf Vordermann bringen.
            Empfohlen ist node v20
            M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M maxpd
              @wendy2702 Ja gerne:
              Geräte Queerbeet.
              Batteriebetriebenen Sensoren sind fast allesamt Aqara. Die funktionieren.
              Die Kabelgebundenen sind z.B. Osram Steckdosen oder China Bulbs, aber auch andere Markenbulbs, die nicht mehr reagieren.
              Alles über einen LAUNCHXL-CC26X2R1 Coordinator direkt an den RPi4
              Das iobroker Protokoll mit Zigbee im Debug zeigt keinen Fehler.
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Direkt heißt: Ohne Verlängerung?
              @asgothian sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
              Hat ein Nachbar vielleicht ein neues Netz oder einen AP mit hoher Leistung in Betrieb genommen?
              Auf welchem Zigbee-Kanal bist Du unterwegs? Und welchen Kanal verwendest Du für Dein WiFi?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                nein!
                maxpd
                @homoran ah ok, verstehe. Also Update und Installationsfixer drüber laufen lassen?
                sudo apt-get update
                sudo apt-get upgrade
                curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                maxpd
                • M maxpd
                  Mit
                  $ npm install -g n
                  $ n 18.20.6
                  @maxpd
                  Und LASS VERDAMMT NOCH EINS DIE FINGER VON n!!!
                  Oder sonstigen Versionsmanagern für nodejs.
                    nein!
                    Codierknecht
                    @homoran sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                    Hat schon mal jemand nach
                    iob diag
                    gefragt?
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      maxpd
                      @codierknecht mit USB Kabel ohne Hub an den Pi angeschlossen.
                      Es sind in der Fritz.Box keine Störquellen angezeigt. Welchen Kanal Zigbee nutzt, sehe ich nicht.
                      @thomas-braun said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                      @maxpd
                      Hab ich nicht bewusst durchgeführt.
                      @codierknecht said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                      iob diag
                      gefragt?
                      @Thomas-Braun die Tage in einem anderen Zusammenhang in dem er stark empfohlen hatte auf Bookworm zu updaten. Allerdings lies sich das dortige Problem doch anderweitig lösen. Ich kann es aber nochmal liefern
                      maxpd
                      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        @maxpd
                        iob diag
                        gefragt?
                        Kein Update, eine NEUINSTALLATION (Jedenfalls wenn es um Raspberry OS geht).
                        Und um das Thema kommst du NICHT drumherum.
                        Alles, was älter als Debian 12 / Bookworm ist wird im Upstream nicht mehr unterstützt.
                        • M maxpd
                          @maxpd
                          iob diag
                          gefragt?
                          Codierknecht
                          Doch - in den Einstellungen Deiner Zigbee-Instanz!
                            maxpd
                            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                            @codierknecht ja, hab auch gerade gefunden, die Tabs im Adapter weichen ab zwischen dem Shortcut in der linken Leiste und wenn man direkt über Instanzen darauf zugreift. Funkt auf gleichem Kanal. Da man bei neuem Kanal alle neu anlernen muss ist es wohl cleverer im Router den Kanal anzupassen. Wobei an den Kanalsettings nie was geändert wurde. Ich probiere es mal.
                            Hier noch Daten zum Coordinator:
                            ype:zStack3x0
                            version:2-1.2.7.1.
                            revision:20230507
                            port:/dev/ttyACM0
                            channel:11
                            Und
                            @maxpd said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                            sudo apt-get update
                            hat nichts gebracht. Der empfiehlt immer noch Version 18 ^^
                            maxpd
                            CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M maxpd
                              ype:zStack3x0
                              version:2-1.2.7.1.
                              revision:20230507
                              port:/dev/ttyACM0
                              channel:11
                              Und
                              sudo apt-get update
                              Codierknecht
                              Nein!
                              Die Nummern der Zigbee-Kanäle haben nix mit den WLAN-Kanälen zu tun.
                              Wenn Dein WLAN auf Kanal 11 funkt und Dein Zigbee auf 11 eingestellt ist, ist alles bestens.
                              Kann aber sein, dass Deine Nachbarn auf WiFi-Kanal 1 unterwegs sind. Das könnte stören.
                              • M maxpd
                                ype:zStack3x0
                                version:2-1.2.7.1.
                                revision:20230507
                                port:/dev/ttyACM0
                                channel:11
                                Und
                                sudo apt-get update
                                Dann ist deine Installation grundsätzlich schief.
                                Versuch es per
                                iob nodejs-update 20
                                gerade zurücken.
                                  Versuch es per
                                  gerade zurücken.
                                  maxpd
                                  @thomas-braun geholfen hat's leider nicht.
                                  Hier auch mal noch das Debuglog, wenn ich den Status eines kabelgebunden Gerätes im Zigbee Interface ändere.
                                  zigbee.0
                                  2025-02-11 13:45:28.103	debug	target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}
                                  zigbee.0
                                  2025-02-11 13:45:28.101	debug	entity: 0x7cb03eaa0a0c47ed AB3257001NJ {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":67,"_applicationVersion":9,"_dateCode":"20140331DEOS****","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a0c47ed","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1739269392020,"_manufacturerID":48042,"_manufacturerName":"OSRAM","_modelID":"Plug 01","_networkAddress":40198,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"V1.05.09","_stackVersion":2,"_type":"Router","_zclVersion":1,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":1}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]}],"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"onEvent":null,"ota":{},"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","vendor":"OSRAM","whiteLabel":[{"vendor":"LEDVANCE","model":"AB3257001NJ"},{"vendor":"LEDVANCE","model":"AC03360"}],"options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}
                                  zigbee.0
                                  2025-02-11 13:45:28.100	debug	publishFromState : 0x7cb03eaa0a0c47ed AB3257001NJ [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"value":false,"index":0,"timeout":0}]
                                  zigbee.0
                                  2025-02-11 13:45:28.096	debug	Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a0c47ed type 'AB3257001NJ'
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    Heißt konkret?
                                    Meldungen?
                                    Ausgabe von
                                    iob diag
                                    Ausgabe von
                                    iob nodejs-update
                                      Heißt konkret?
                                      Meldungen?
                                      Ausgabe von
                                      iob diag
                                      Ausgabe von
                                      iob nodejs-update
                                      maxpd
                                      @thomas-braun ich ging von dem Zigbee Problem und der Anzeige der empfohlenen nodejs Version aus, die noch 18 ist. Ist vielleicht ein Anzeigefehler im Admin, denn mit deinem Befehl erkennt er die korrekte empfohlene Version.
                                      ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                                      Recommended nodejs-version is: 20.18.3
                                      Checking your installation now. Please be patient!
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                      /usr/bin/node           v20.18.3
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.30.0
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                        Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                      Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                      ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                                      *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                                       *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                                      iob diag
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-02
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: donbroker
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Tue 2025-02-11 14:11:34 CET
                                                 Universal time: Tue 2025-02-11 13:11:34 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pd
                                      HOME=/home/pd
                                      GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        3.3G        3.5G        1.0M        992M        4.3G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        3.3G        3.6G
                                      Active iob-Instances:   53
                                               7811 M total memory
                                               3325 M used memory
                                               3412 M active memory
                                                659 M inactive memory
                                               3493 M free memory
                                                127 M buffer memory
                                                864 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      top - 14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
                                      Tasks: 240 total,   2 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 19.4 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7811.3 total,   3494.6 free,   3324.4 used,    992.3 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4331.8 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      110G   12G   94G  11% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                                      [Tue Feb 11 13:32:08 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=4e235c07-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Tue Feb 11 13:32:10 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Tue Feb 11 13:32:10 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Tue Feb 11 13:32:11 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                                      3.0G    /var/
                                      1.2G    /var/log/journal/44d2b021246e425b9ef7fe15da6bfb6b
                                      1.2G    /var/log
                                      894M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      15M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03
                                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyACM0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 2357)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.4.10
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     6
                                      +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
                                      +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                                      +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                      +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                                      +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
                                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                -  enabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
                                        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                -  enabled
                                        system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
                                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
                                        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
                                      + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                -  enabled
                                        system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
                                        system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
                                      + system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                -  enabled, port: 8123
                                      + system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : donbroker                                -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                -  enabled
                                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
                                        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                -  enabled, port: 1884
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
                                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                - disabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
                                      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                -  enabled
                                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
                                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                -  enabled
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                -  enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
                                        system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
                                        system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
                                        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
                                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                -  enabled
                                        system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                                      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
                                      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                                      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                      Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                      Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                                      Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
                                      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                                      Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
                                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                                      Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
                                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                      Objects and States
                                      Objects:        25624
                                      States:         21191
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 2
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20175      2685/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19450      2797/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15132      975/dnsmasq
                                      tcp        0      0 192.168.178.30:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16169      2415/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.30:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18912      2435/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15102      942/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14226      906/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14215      906/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 192.168.178.30:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23718      3185/io.doorbird.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15104      942/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15674      1804/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       17457      1830/io.admin.1
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21952      3133/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8101                 :::*                    LISTEN      1001       22880      3107/io.simple-api.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:54566           0.0.0.0:*                           1001       20928      3286/io.motionblind
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       20147      2670/io.sma-em.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20799      2653/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18160      2744/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18161      2744/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       20927      3286/io.motionblind
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        13688      426/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15131      975/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15128      975/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12020      751/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20034      2500/io.mihome-vacu
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20742      3157/io.wled.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16881      2232/io.chromecast.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13686      426/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::58836                :::*                                108        13689      426/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13687      426/avahi-daemon: r
                                      2025-02-11 14:12:10.040  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["read"]
                                      2025-02-11 14:12:10.041  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["write"]
                                      2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["command"]
                                      2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["reset"]
                                      2025-02-11 14:12:10.044  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["zclcommand"]
                                      2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) convert state, "ON", {"state":"ON"}
                                      2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}
                                      2025-02-11 14:12:10.080  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2025-02-11 14:12:10.091  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
                                      2025-02-11 14:12:10.141  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
                                      2025-02-11 14:12:10.242  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2025-02-11 14:12:14.750  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                      2025-02-11 14:12:14.751  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
                                      2025-02-11 14:12:14.757  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
                                      2025-02-11 14:12:19.971  - debug: motionblinds.0 (3286) heartbeat timed out
                                      2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                      2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
                                      2025-02-11 14:12:24.764  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
                                      2025-02-11 14:12:25.422  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2025-02-11 14:12:25.608  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2025-02-11 14:12:34.764  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                      2025-02-11 14:12:34.765  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
                                      2025-02-11 14:12:34.771  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
                                      2025-02-11 14:12:40.877  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2025-02-11 14:12:40.975  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      maxpd
                                      Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M maxpd
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        iob diag
                                        ```bash
                                        Script v.2025-02-02
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pd
                                        HOME=/home/pd
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7811 M total memory
                                                 3325 M used memory
                                                 3493 M free memory
                                                  127 M buffer memory
                                                  864 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.0G    /var/
                                        1.2G    /var/log
                                        894M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyACM0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.4.10
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        25624
                                        States:         21191
                                        Pending Updates: 2
                                        GUIs lügen. Lad die Web-Seite nochmal. Dann muss es passen.
                                          maxpd
                                          @thomas-braun auch mit inkognito mode, also leerem browser cache und Reboot lügt die GUI dann weiter ;)
                                          maxpd
