  4. Javascript noble lässt sich nicht installieren
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • G Offline
    gunae
    Bin neu im Forum und freue mich das ioBroker Tool gefunden zu haben um mehr aus meiner Homematic CCU2 Installation zu machen.
    Auf einem RasPi 2 auf dem auch die Volkzähler Anwendung läuft ist der ioBroker installiert
    Es ist ein Raspian Jessie Image:
    root@raspberrypi:~# cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="8"
    VERSION="8 (jessie)"
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    root@raspberrypi:~# uname -a
    Linux raspberrypi 4.9.24-v7+ #993 SMP Wed Apr 26 18:01:23 BST 2017 armv7l GNU/Linux
    NodeJS und npm sind installiert:
    root@raspberrypi:~# node -v
    v6.11.4
    root@raspberrypi:~# npm -v
    3.10.10
    Die ioBroker habe ich nach Anleitung installiert und bin soweit zufrieden:
    root@raspberrypi:~# iobroker list adapters
    system.adapter.admin : admin - 2.0.6
    system.adapter.discovery : discovery - 0.4.4
    system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - 1.4.14
    system.adapter.hm-rega : hm-rega - 1.6.6
    system.adapter.javascript : javascript - 3.4.0
    Nun wollte ich mich an die Anwesenheitserkennung mit BT-LE Tags machen, siehe
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2513
    Wenn ich das fertige ioBroker RasPi Image nehme funktioniert es, aber mit der Konfiguration die ich oben beschrieben habe bekomme ich das Script nicht zum laufen.
    Es liegt vermutlich daran das die „noble“ Erweiterung im Javascript Adapter sich nicht installieren lässt.
    Hier mal die Meldungen im Logfile während der Installation:
    ! 2017-10-11 11:42:22.906 - info: javascript.0 starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.11.4
    ! 2017-10-11 11:42:22.953 - info: javascript.0 npm install noble –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
    ! 2017-10-11 11:43:31.531 - info: javascript.0
    ! > usb@1.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb
    ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
    ! 2017-10-11 11:43:35.705 - error: javascript.0 node-pre-gyp
    ! 2017-10-11 11:43:35.719 - error: javascript.0 ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/rele ... arm.tar.gz
    ! 2017-10-11 11:43:35.722 - error: javascript.0 node-pre-gyp ERR!
    ! 2017-10-11 11:43:35.725 - error: javascript.0 Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@6.11.4 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    ! 2017-10-11 11:43:43.356 - info: javascript.0 make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build'
    ! 2017-10-11 11:43:43.363 - info: javascript.0 CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
    ! 2017-10-11 11:43:43.820 - error: javascript.0 In file included from /usr/include/errno.h:28:0,
    ! from ../libusb/libusb/core.c:25:
    ! /usr/include/features.h:374:25: fatal error: sys/cdefs.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    ! # include <sys cdefs.h="">^
    ! 2017-10-11 11:43:43.824 - error: javascript.0 compilation terminated.
    ! 2017-10-11 11:43:44.068 - info: javascript.0 libusb.target.mk:131: recipe for target 'Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o' failed
    ! 2017-10-11 11:43:44.070 - error: javascript.0 make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o] Error 1
    ! 2017-10-11 11:43:44.072 - info: javascript.0 make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build'
    ! 2017-10-11 11:43:44.106 - error: javascript.0 gyp
    ! 2017-10-11 11:43:44.122 - error: javascript.0
    ! 2017-10-11 11:43:44.125 - error: javascript.0 ERR!
    ! 2017-10-11 11:43:44.126 - error: javascript.0 build error
    ! 2017-10-11 11:43:44.153 - error: javascript.0 gyp
    ! 2017-10-11 11:43:44.155 - error: javascript.0 ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
    ! 2017-10-11 11:43:44.160 - error: javascript.0 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
    ! 2017-10-11 11:43:44.163 - error: javascript.0 gyp ERR!
    ! 2017-10-11 11:43:44.166 - error: javascript.0 stack at emitTwo (events.js:106:13)
    ! gyp
    ! 2017-10-11 11:43:44.168 - error: javascript.0 ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    ! 2017-10-11 11:43:44.171 - error: javascript.0 gyp
    ! 2017-10-11 11:43:44.173 - error: javascript.0 ERR! System Linux 4.9.24-v7+
    ! 2017-10-11 11:43:44.174 - error: javascript.0 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "–fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/src/binding"
    ! 2017-10-11 11:43:44.205 - error: javascript.0 gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb
    ! gyp ERR! node -v v6.11.4
    ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
    ! gyp ERR! not ok
    ! node-pre-gyp ERR! build error
    ! 2017-10-11 11:43:44.229 - error: javascript.0 node-pre-gyp
    ! 2017-10-11 11:43:44.234 - error: javascript.0 ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/src/binding' (1)
    ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
    ! 2017-10-11 11:43:44.237 - error: javascript.0 node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    ! 2017-10-11 11:43:44.239 - error: javascript.0 node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    ! node-pre-gyp ERR!
    ! 2017-10-11 11:43:44.241 - error: javascript.0 stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
    ! node-pre-gyp
    ! 2017-10-11 11:43:44.243 - error: javascript.0 ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
    ! 2017-10-11 11:43:44.249 - error: javascript.0 node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
    ! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
    ! node-pre-gyp
    ! 2017-10-11 11:43:44.251 - error: javascript.0 ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb
    ! node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.4
    ! 2017-10-11 11:43:44.260 - error: javascript.0 node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.30
    ! node-pre-gyp ERR! not ok
    ! 2017-10-11 11:43:44.281 - info: javascript.0 Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/src/binding' (1)
    ! 2017-10-11 11:43:44.342 - info: javascript.0
    ! > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
    ! > node-gyp rebuild
    ! 2017-10-11 11:43:49.369 - info: javascript.0 make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
    ! 2017-10-11 11:43:49.379 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
    ! 2017-10-11 11:43:49.524 - error: javascript.0 In file included from /usr/include/errno.h:28:0,
    ! from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:1:
    ! 2017-10-11 11:43:49.526 - error: javascript.0 compilation terminated.
    ! 2017-10-11 11:43:49.807 - info: javascript.0 binding.target.mk:92: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
    ! 2017-10-11 11:43:49.809 - info: javascript.0 make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
    ! 2017-10-11 11:43:49.810 - error: javascript.0 make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
    ! 2017-10-11 11:43:49.840 - error: javascript.0 gyp
    ! 2017-10-11 11:43:49.872 - error: javascript.0
    ! 2017-10-11 11:43:49.874 - error: javascript.0 ERR! build error
    ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
    ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    ! gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
    ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
    ! 2017-10-11 11:43:49.875 - error: javascript.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    ! 2017-10-11 11:43:49.877 - error: javascript.0 gyp ERR! not ok
    ! 2017-10-11 11:44:23.844 - info: javascript.0 iobroker.javascript@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    ! ├─┬ noble@1.8.1
    ! │ ├── bplist-parser@0.0.6
    ! │ └─┬ debug@2.2.0
    ! │ └── ms@0.7.1
    ! └─┬ node-schedule@1.2.1
    ! ├── long-timeout@0.1.1
    ! └── sorted-array-functions@1.0.0
    ! 2017-10-11 11:44:23.882 - error: javascript.0 npm
    ! 2017-10-11 11:44:23.884 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
    ! 2017-10-11 11:44:23.885 - error: javascript.0 npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    ! 2017-10-11 11:44:23.905 - error: javascript.0 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 (node_modules/usb):
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 install: node-pre-gyp install –fallback-to-build
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: node-gyp rebuild
    ! 2017-10-11 11:44:23.996 - info: javascript.0 requesting all states
    ! 2017-10-11 11:44:24.003 - info: javascript.0 requesting all objects
    ! 2017-10-11 11:44:25.275 - info: javascript.0 received all states
    ! 2017-10-11 11:44:26.172 - info: javascript.0 received all objects</sys></anonymous></sys>
    Es fängt wohl damit an das dieser Link/URL nicht mehr gültig ist:
    https://github.com/tessel/node-usb/rele … arm.tar.gz
    Und dann gibts es noch Stress weil
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket (nicht vorhanden)
    Im Folder node_moules finde ich
    root@raspberrypi:~# ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
    insgesamt 32
    drwxrwxrwx 3 root root 4096 Okt 11 11:43 bplist-parser
    drwxrwxrwx 5 root root 4096 Okt 11 11:39 cron-parser
    drwxrwxrwx 2 root root 4096 Okt 11 11:43 debug
    drwxrwxrwx 2 root root 4096 Okt 11 11:43 long-timeout
    drwxrwxrwx 2 root root 4096 Okt 11 11:43 ms
    drwxrwxrwx 6 root root 4096 Okt 11 11:43 noble
    drwxrwxrwx 4 root root 4096 Okt 11 11:39 node-schedule
    drwxrwxrwx 2 root root 4096 Okt 11 11:43 sorted-array-functions
    Ich weiß Fragen über Fragen aber eventuell kann mir jemad von euch einen Tipp geben was hier falsch läuft...
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Hast du vor der noble-Installation die Abhängigkeiten installiert?
      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • G Offline
        gunae
        @AlCalzone:
        Ja, die Pakete sind alle installiert.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ dpkg -l |grep bluetooth
        ii  bluetooth                        5.23-2+rpi2                all          Bluetooth support
        ii  libbluetooth-dev                5.23-2+rpi2                armhf        Development files for using the BlueZ Linux Bluetooth library
        ii  libbluetooth3:armhf            5.23-2+rpi2                armhf        Library to use the BlueZ Linux Bluetooth stack
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ dpkg -l |grep bluez
        ii  bluez                            5.23-2+rpi2                armhf        Bluetooth tools and daemons
        ii  bluez-obexd                       5.23-2+rpi2                armhf        bluez obex daemon
        ii  bluez-tools                    0.2.0~20140808-3      armhf        Set of tools to manage Bluetooth devices for Linux
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ dpkg -l |grep libudev-dev
        ii  libudev-dev:armhf                215-17+deb8u7              armhf        libudev development files
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Warte… Du hast nen Raspi 2, der hat doch kein Bluetooth, oder?! Oder hast du einen Bluetooth-Stick?
          • G Offline
            gunae
            Doch, sicher habe einen Bluetooth 4.0 Stick der auch funktioniert, siehe:
            root@raspberrypi:~# bluetoothctl
            [NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:0C raspberrypi [default]
            [bluetooth]# show
            Alias: raspberrypi
            Class: 0x000000
            Powered: yes
            Discoverable: no
            Pairable: yes
            UUID: PnP Information (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
            UUID: Generic Access Profile (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
            UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
            UUID: A/V Remote Control (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
            UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
            Modalias: usb:v1D6Bp0246d0517
            Discovering: no
            Und die BT LE-Tags findet er auch:
            root@raspberrypi:~# hcitool lescan
            LE Scan …
            08:7C:BE:65:89:A5 iTAG
            Wie schon eingangs geschrieben, der erste Versuch mit dem diesem IObroker SD-card Image
            Raspbian light für Raspberry Pi 2/ Jessie / nodejs 6.10.3 -ioBroker -redis
            hatte ich alles zum laufen.
            Nun wollte ich aber mein bestehendes System (Volkszähler SD-card Image, auch Jessie) nutzen und schon
            fangen die Probleme an.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Dass der genannt Link nicht gültig ist, ist vollkommen normal. Da existiert dann kein vorkompiliertes Binary der libUSB, und es wird auf dem Pi kompiliert. Das schlägt bei dir aber fehl, weil header-files fehlen. Eventuell hilft
              sudo apt-get install build-essential
              • G Offline
                gunae
                @AlCalzone:
                Das Paket build-essentials war installiert, habe es aber mal mit " apt-get –purge remove build-essential" gelöscht und
                wieder installiert.
                Danach nochmals versucht javascript mit der noble Option zu installieren, leider selbes Problem:
                Auszug aus dem ioBroker LOG
                017-10-11 17:04:40.267  - info: javascript.0 iobroker.javascript@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                ├─┬ noble@1.8.1
                │ └─┬ debug@2.2.0
                │   └── ms@0.7.1
                2017-10-11 17:04:40.321  - error: javascript.0 npm
                2017-10-11 17:04:40.323  - error: javascript.0  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                2017-10-11 17:04:40.342  - error: javascript.0 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Nächster Versuch:
                  sudo apt-get install libudev-dev
                  und/oder
                  sudo apt-get install libc6 libc6-dev
                  Wenn das auch nicht geht, bin ich überfragt.
                  • G Offline
                    gunae
                    @AlCalzone:
                    Nächster Versuch:
                    und/oder
                    Wenn das auch nicht geht, bin ich überfragt. `
                    Das wars ! :)
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# apt-get install libc6 libc6-dev
                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                      libc-dev-bin libc6-dbg
                    Vorgeschlagene Pakete:
                      glibc-doc
                    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                      libc-dev-bin libc6 libc6-dbg libc6-dev
                    4 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 99 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 9.220 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 5.120 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6-dev armhf 2.19-18+deb8u10 [1.724 kB]
                    Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-dev-bin armhf 2.19-18+deb8u10 [232 kB]
                    Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6-dbg armhf 2.19-18+deb8u10 [3.181 kB]
                    Holen: 4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6 armhf 2.19-18+deb8u10 [4.083 kB]
                    Es wurden 9.220 kB in 2 s geholt (3.303 kB/s).
                    Lese Changelogs... Fertig
                    Vorkonfiguration der Pakete ...
                    (Lese Datenbank ... 45451 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6-dev_2.19-18+deb8u10_armhf.deb ...
                    Entpacken von libc6-dev:armhf (2.19-18+deb8u10) über (2.19-18+deb8u7) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-dev-bin_2.19-18+deb8u10_armhf.deb ...
                    Entpacken von libc-dev-bin (2.19-18+deb8u10) über (2.19-18+deb8u7) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6-dbg_2.19-18+deb8u10_armhf.deb ...
                    Entpacken von libc6-dbg:armhf (2.19-18+deb8u10) über (2.19-18+deb8u7) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.19-18+deb8u10_armhf.deb ...
                    Entpacken von libc6:armhf (2.19-18+deb8u10) über (2.19-18+deb8u7) ...
                    Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
                    libc6:armhf (2.19-18+deb8u10) wird eingerichtet ...
                    libc-dev-bin (2.19-18+deb8u10) wird eingerichtet ...
                    libc6-dev:armhf (2.19-18+deb8u10) wird eingerichtet ...
                    libc6-dbg:armhf (2.19-18+deb8u10) wird eingerichtet ...
                    Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u7) werden verarbeitet ...
                    Danach nochmals javascript gelöscht:
                    iobroker delete javascript
                    und mit der option "noble" installiert
                    Und endlich ist alles da !
                    ! script
                    ! ├─┬ noble@1.8.1
                    ! │ ├─┬ bluetooth-hci-socket@0.5.1
                    ! │ │ ├── nan@2.7.0
                    ! │ │ └─┬ usb@1.2.0
                    ! │ │ └─┬ node-pre-gyp@0.6.30
                    ! │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                    ! │ │ │ └── minimist@0.0.8
                    ! │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
                    ! │ │ │ └── abbrev@1.0.9
                    ! │ │ ├─┬ npmlog@4.0.0
                    ! │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
                    ! │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                    ! │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.1.5
                    ! │ │ │ │ ├── buffer-shims@1.0.0
                    ! │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                    ! │ │ │ │ ├── inherits@2.0.1
                    ! │ │ │ │ ├── isarray@1.0.0
                    ! │ │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
                    ! │ │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
                    ! │ │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
                    ! │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                    ! │ │ │ ├─┬ gauge@2.6.0
                    ! │ │ │ │ ├── aproba@1.0.4
                    ! │ │ │ │ ├── has-color@0.1.7
                    ! │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                    ! │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.0
                    ! │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.0
                    ! │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                    ! │ │ │ │ │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                    ! │ │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                    ! │ │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                    ! │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                    ! │ │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                    ! │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                    ! │ │ │ │ └── wide-align@1.1.0
                    ! │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
                    ! │ │ ├─┬ rc@1.1.6
                    ! │ │ │ ├── deep-extend@0.4.1
                    ! │ │ │ ├── ini@1.3.4
                    ! │ │ │ ├── minimist@1.2.0
                    ! │ │ │ └── strip-json-comments@1.0.4
                    ! │ │ ├─┬ request@2.74.0
                    ! │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                    ! │ │ │ ├── aws4@1.4.1
                    ! │ │ │ ├─┬ bl@1.1.2
                    ! │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
                    ! │ │ │ ├── caseless@0.11.0
                    ! │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                    ! │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                    ! │ │ │ ├── extend@3.0.0
                    ! │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                    ! │ │ │ ├─┬ form-data@1.0.1
                    ! │ │ │ │ └─┬ async@2.0.1
                    ! │ │ │ │ └── lodash@4.15.0
                    ! │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
                    ! │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                    ! │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                    ! │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                    ! │ │ │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
                    ! │ │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                    ! │ │ │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                    ! │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                    ! │ │ │ │ ├─┬ commander@2.9.0
                    ! │ │ │ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1
                    ! │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
                    ! │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
                    ! │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
                    ! │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
                    ! │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0
                    ! │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
                    ! │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                    ! │ │ │ │ └── pinkie@2.0.4
                    ! │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                    ! │ │ │ │ ├── boom@2.10.1
                    ! │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                    ! │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                    ! │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
                    ! │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                    ! │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                    ! │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.0
                    ! │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
                    ! │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.2
                    ! │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
                    ! │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.10.0
                    ! │ │ │ │ ├── asn1@0.2.3
                    ! │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                    ! │ │ │ │ ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.0
                    ! │ │ │ │ │ └── tweetnacl@0.14.3
                    ! │ │ │ │ ├── dashdash@1.14.0
                    ! │ │ │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
                    ! │ │ │ │ ├── getpass@0.1.6
                    ! │ │ │ │ ├── jodid25519@1.0.2
                    ! │ │ │ │ ├── jsbn@0.1.0
                    ! │ │ │ │ └── tweetnacl@0.13.3
                    ! │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                    ! │ │ │ ├── isstream@0.1.2
                    ! │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                    ! │ │ │ ├─┬ mime-types@2.1.11
                    ! │ │ │ │ └── mime-db@1.23.0
                    ! │ │ │ ├── node-uuid@1.4.7
                    ! │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                    ! │ │ │ ├── qs@6.2.1
                    ! │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
                    ! │ │ │ ├── tough-cookie@2.3.1
                    ! │ │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
                    ! │ │ ├─┬ rimraf@2.5.4
                    ! │ │ │ └─┬ glob@7.0.6
                    ! │ │ │ ├── fs.realpath@1.0.0
                    ! │ │ │ ├─┬ inflight@1.0.5
                    ! │ │ │ │ └── wrappy@1.0.2
                    ! │ │ │ ├── inherits@2.0.1
                    ! │ │ │ ├─┬ minimatch@3.0.3
                    ! │ │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
                    ! │ │ │ │ ├── balanced-match@0.4.2
                    ! │ │ │ │ └── concat-map@0.0.1
                    ! │ │ │ ├─┬ once@1.3.3
                    ! │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
                    ! │ │ ├── semver@5.3.0
                    ! │ │ ├─┬ tar@2.2.1
                    ! │ │ │ ├── block-stream@0.0.9
                    ! │ │ │ ├─┬ fstream@1.0.10
                    ! │ │ │ │ └── graceful-fs@4.1.6
                    ! │ │ │ └── inherits@2.0.1
                    ! │ │ └─┬ tar-pack@3.1.4
                    ! │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                    ! │ │ │ └── ms@0.7.1
                    ! │ │ ├─┬ fstream@1.0.10
                    ! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.6
                    ! │ │ ├─┬ fstream-ignore@1.0.5
                    ! │ │ │ └─┬ minimatch@3.0.3
                    ! │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
                    ! │ │ │ ├── balanced-match@0.4.2
                    ! │ │ │ └── concat-map@0.0.1
                    ! │ │ ├─┬ once@1.3.3
                    ! │ │ │ └── wrappy@1.0.2
                    ! │ │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
                    ! │ │ │ ├── buffer-shims@1.0.0
                    ! │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                    ! │ │ │ ├── isarray@1.0.0
                    ! │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
                    ! │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
                    ! │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
                    ! │ │ └── uid-number@0.0.6
                    ! │ └─┬ debug@2.2.0
                    ! │ └── ms@0.7.1
                    Nun werde ich gleich mal versuchen den "Radar" Adapter zu installieren um damit meine BT-LE Tags zu überwachen.
                    Vielen Dank für Deine Hilfe !
