  4. Cloud Adapter verliert öfters die Verbindung zur Cloud
    5.8k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • H Offline
    Hagiman2000
    Habe den Cloud Adapter mit Alexa jetzt zwei Wochen am laufen und es ist schon zwei mal passiert, dass der Cloud Adapter nur gelb am leuchten war im IoBroker. Wenn man dann mit der Maus drüber geht, sieht man dass die Verbindung zur Cloud nicht mehr besteht. Ein Restart behebt das Problem. Ist das Problem bekannt und wie man es vielleicht lösen kann.
    Zudem reagierten oftmals nicht alle Geräte (zwei Heizungen im Wohnzimmer aber nur eine reagiert, zwei Rollläden aber nur eine reagiert). Wenn ich jedes mal manuell die Heizkörper Thermostate prüfen muss ob 0 oder 30 Grad an liegen, dann bringt mir das ganze Setup nichts. Ich muss da schon vertrauen in die Zuverlässigkeit haben.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Welche Version hast du installiert? Der Cloud Adapter hat einen reconnect
      Send from mobile device
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Was heißt „Geräte reagieren nicht“?
        Sind sie als Gruppe angelegt / definiert?
        Wie sind sie im Cloud-Adapter hinterlegt?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • H Offline
          Hagiman2000
          @eric2905
          Ich glaube nicht das es an den Gruppen liegt. Die laufen ja sonst.
          Wenn man im IoBroker unter Instanzen geht und dann über das grüne Licht vor dem Adapter fährt, dann steht dort:
          Verbunden mit Host: wahr
          Lebenszeichen: wahr
          Verbunden mit Cloud: wahr
          Wenn Alexa nicht mehr reagiert und die Geräte nicht mehr kennt, dann ist das Licht gelb und unten bei "Verbunden mit Cloud" steht falsch. Ein Reboot der Instanz reicht dann schon aus. Aber das er die Verbindung zur Cloud verliert sollte erst gar nicht passieren.
          @Dutchman
          Version 2.0.4 / 2.0.5
          • H Offline
            Hagiman2000
            Niemand eine Idee oder das gleiche Problem? Am Router Reset kann es ja nicht liegen, da sollte es ja auch der Adapter schaffen sich zum Cloud Dienst wieder zu verbinden.
            • N Offline
              N Offline
              nini
              bei mir seid ein paar Tagen das selbe….
              im Log steht:
              cloud.0 2017-12-11 14:16:20.136 info Connection changed: DISCONNECTED3
              cloud.0 2017-12-11 14:16:14.839 info Connection changed: CONNECTED4
              cloud.0 2017-12-11 14:15:56.812 info Connection changed: CONNECTED2
              cloud.0 2017-12-11 14:15:51.111 info Connection changed: DISCONNECTED3
              cloud.0 2017-12-11 04:45:17.156 info Connection changed: CONNECTED4
              cloud.0 2017-12-11 04:45:16.920 info Connection changed: CONNECTED2
              cloud.0 2017-12-11 04:45:11.829 info Connection changed: DISCONNECTED3
              cloud.0 2017-12-11 02:01:57.004 info Connection changed: CONNECTED1
              cloud.0 2017-12-11 02:01:53.047 info 2017-12-11T01:01:53.046Z Connected system.user.admin
              cloud.0 2017-12-11 02:01:42.990 info Connection changed: DISCONNECTED1
              cloud.0 2017-12-11 02:01:42.989 info Connection changed: DISCONNECTED3
              cloud.0 2017-12-11 02:01:42.987 error Ping timeout
              cloud.0 2017-12-11 02:01:07.975 info Connection changed: CONNECTED1
              cloud.0 2017-12-11 02:01:02.556 info 2017-12-11T01:01:02.556Z Connected system.user.admin
              cloud.0 2017-12-11 02:00:52.495 info Connection changed: DISCONNECTED1
              cloud.0 2017-12-11 02:00:52.493 info Connection changed: DISCONNECTED3
              cloud.0 2017-12-11 02:00:52.487 error Ping timeout
              cloud.0 2017-12-11 02:00:22.657 info Connection changed: CONNECTED4
              cloud.0 2017-12-11 02:00:17.463 info Connection changed: CONNECTED2
              cloud.0 2017-12-11 02:00:08.162 info Connection changed: DISCONNECTED3
              die Instanz ist nicht mit der Cloud verbunden. Neu starten der Instanz -> alles wieder OK.
              ioBroker läuft auf einem raspberry pi3
              Cloud Adapter Version 2.0.5
              Der Fehler tritt immer Nachts auf (Zwangstrennung vom Provider ???). Hat jemand eine Idee ?
              Gruß Christoph
              • J Offline
                jensus11
                Bei mir auch das gleiche.
                So wie ich das sehe immer nach einer Zwangstrennung. Bei mir leider öfter am Tag.
                  Bradock
                  Hallo zusammen, habe den Fehler bei mir auch neuerdings. Habe im Adapter jetzt den Haken gesetzt zum Neustart bei Verbindungsproblemen. Bisher wieder alles ok
                  • N Offline
                    N Offline
                    nini
                    @Bradock: Danke für den Hinweis, hab den jetzt auch mal aktiviert. Werde berichten…..
                    • N Offline
                      N Offline
                      nini
                      bzgl. Reconect klappt bei mir…..
                      ansonsten geht's hier weiter : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=10215
