  4. Shelly 3PM Pro Emulator
    6.4k
27 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    ich habe mir einen Marstek Venus Stromspeicher zugelegt und dieser kommuniziert unter anderem mit dem Shelly 3PM Pro zum Steuern des Lade- und Entladevorgangs.
    Da ich bereits einen Stromzähler im Zählerschrank verbaut habe und dieser über den Modbus-Adapter die aktuellen Stromwerte liefert, wäre es aus meiner Sicht unnötig einen zweiten Stromzähler einzubauen.
    Ich habe auch schon die Projekte uni-meter und B2500 meter in Github gefunden, wovon letzteres sogar als Homeassistant-Addon verfügbar ist, aber ist gibt keine native IOBroker Version.
    Frage deshalb: Gibt es einen Weg wie man Werte vom Modbus Adapter / eines IOBroker angelegten Objekt in ein virtuelles W-lan Signal verwandelt, dass einen Shelly 3PM Pro emuliert?
    Grüße
    miwi
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • miwiM miwi
      Grüße
      miwi
      Ray 1
      @miwi
      Ich hänge mich hier mal mit dran, da ich die gleiche Frage bzw. ein ähnliches Problem habe.
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Ich schätze dass das was für euch sein könnte:
        https://github.com/sdeigm/uni-meter
        OK - grad erst gesehen, dass unimeter eh schon genannt wurde.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          MikeRow
          Das GitHub B2500 Projekt hat eine Möglichkeit IOB Datenpunkte anzubinden. In diese Datenpunkte schreibst du deine Werte vom Zähler.
            ple
            @mikerow sagte in Shelly 3PM Pro Emulator:
            Puh, weiß jemand was aktuell das einfachste ist den akku zu steuern? so wie ich das gelesen habe entweder mit ne shelly, oder shelly emulieren, oder Modbus und selbst steuern.
            Hat jemand da schon was im Einsatz und kann berichten, was am besten wäre?
            Gruß und Besten Dank.
            Intel Nuc + Proxmox
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • P ple
              gutgut30
              schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
              @ple Das absolut einfachste ist natürlich der Marstek Zähler CT001 .. 003. Dann der Shelly.
              @miwi: was spricht denn gegen Uni-Meter? Das ist doch alles virtuell. Du musst nur einen Container in Docker installieren.
              Oder ist dein aktueller, per Mod-Bus ausgelesener Zähler, nicht kompatibel mit Uni-Meter? Wobei uni-Meter ja auch iob dp auslesen kann. Ist doch absolut genau das, was du suchst.
              • K Offline
                kla960
                Interessante Lösung dieses Uni-Meter. Habe es mal parallel zum ioBroker im Docker erstellt und versucht das Uni-Meter für input Tasmota (habe ein BitShake IR SmartReader) zu konfigurieren.
                Startet schon mal ohne Fehlermeldung. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Tasmotasettings auch Werte liefern.
                So ein IR SmartReader ist auf jeden Fall billiger als ein Shelly, den ggf. notwendigen Elektriker für den Einbau kann man sich sparen und Spaß macht so eine Bastelei auch ;-)
                • K Offline
                  kla960
                  Kämpfe zwar noch damit den docker container vernünftig einzurichten. Aber Werte liefert der Shelly Emulator
                  {"id":0,"a_current":0.54,"a_voltage":230,"a_act_power":124.67,"a_aprt_power":124.67,"a_pf":1,"a_freq":50,"b_current":0.54,"b_voltage":230,"b_act_power":124.67,"b_aprt_power":124.67,"b_pf":1,"b_freq":50,"c_current":0.54,"c_voltage":230,"c_act_power":124.67,"c_aprt_power":124.67,"c_pf":1,"c_freq":50,"total_current":1.62,"total_act_power":374.01,"total_aprt_power":374.01}
                  Nutzt hier irgendwer Uni-Meter????
                  Mod-Edit
                  Bitte Codetags </> benutzen!
                    australien
                    ich habe zwar den uni-meter im docker am laufen, aber die Marstek APP 1.6.43 findet diesen nicht.
                    uni-meter {
                      output = "uni-meter.output-devices.shelly-pro3em"
                      input = "uni-meter.input-devices.shelly-3em"
                      http-server {
                            port:4711
                      output-devices {
                        shelly-pro3em {
                          mac = "DC4F22764880"
                          hostname = "shellypro3em-DC4F22764880"
                          port = 4711
                          udp-port = 1010
                          udp-interface ="0.0.0.0"
                          min-sample-period = 5000ms
                      input-devices {
                        shelly-3em {
                          url = "http://10.xx.0.xxx"
                    G A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A australien
                      uni-meter {
                        http-server {
                              port:4711
                        output-devices {
                          shelly-pro3em {
                            port = 4711
                            udp-port = 1010
                        input-devices {
                          shelly-3em {
                      Gismoh
                      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                      Komme auch nicht wirklich weiter, habe ein JS-Skript für den IOBroker mit Hilfe von einer KI gebaut,
                      Der Marstek Venus E kann sich mit dem Simulierten Shelly 3emPro verbinden, dort werden auch Realistische Werte angezeigt, wenn über 100Watt.
                      Hatte vorher alle drei Phasen ausprobiert, habe ich allerdings nicht hinbekommen.
                      Bin wieder bei meinem Problem, was ich auch bei anderen Versuchen hatte:
                      Wenn der Marstek sieht, er soll entladen, macht er das nicht zum reelen Wert, also z.B. 500 Watt, sondern fährt auf die Begrenzung in der App (800 Watt).
                      Laut Anzeige 797 Watt, und speist so 300 Watt in das Netz ein, was ich natürlich nicht so erwünsche.
                      (5 Tage investiert und das Ding macht immer noch was es will 🆘😭)
                      Hat dort jemand eine Lösung dafür?
                      (Firmware v152)
                      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                      • G Gismoh
                        (Firmware v152)
                        Gismoh
                        Nun kommen alle drei Phasen in der App an.
                        Weis aber noch nicht wie sich der Venus-E verhält, aktuelle sind die Speicher voll, und haben PV-Überschuss.
                        • G Gismoh
                          Gismoh
                          LoL, habe nun mal den anderen Marstek Venus e auf Eigenverbrauch gesetzt, dort regelt der Marstek nun selbstständig ;)
                          Muss nur noch beobachten wie, aber denke darauf habe ich mit echten Werten eh keinen Einfluss,
                          aber der JS scheint auszureichen.
                          Edit:
                          Musste das JS noch anpassen, denn der Marstek hatte nicht gut geregelt, nun scheint die Regelung vom Marstek ganz gut zu laufen ;)
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A australien
                            uni-meter {
                              http-server {
                                    port:4711
                              output-devices {
                                shelly-pro3em {
                                  port = 4711
                                  udp-port = 1010
                              input-devices {
                                shelly-3em {
                            australien
                            @australien
                            nach einem Update des Marstek Venus E auf FW 153 war plötzlich alles ok.
                            Der Emulierte Shelly wird gefunden und arbeitet richtig.
                            • G Gismoh
                              Edit:
                              cwa
                              @gismoh, könntest Du Dein Script posten?
                              Ich bekomme meinen Marstek Venus E morgen und würde mir den Shelly auch gerne sparen.
                              Vielen Dank!
                              • C cwa
                                Vielen Dank!
                                Gismoh
                                @cwa
                                Sorry, habe dein Anfrage erst nun gesehen.
                                Brauchst du es noch?
                                100% ist es eh noch nicht fertig, habe gerade noch dran gebastelt und bin sicherlich noch nicht durch.
                                Es sind mittlerweile 3 Skripte die zusammenarbeiten, aber es reicht, diese als JS im IObroker laufen zu lassen.
                                • G Gismoh
                                  @cwa
                                  cwa
                                  @gismoh
                                  Ja wäre super, wenn du es posten könntest.
                                  Ich hab mich auch dran versucht, aber die Simulation wird einfach nicht von Venus erkannt.
                                  • C cwa
                                    @gismoh
                                    Gismoh
                                    @cwa
                                    Erstmal das erste Skript (An Ende sind Konfigurationshinweise)
                                    Aber, wie bereits geschrieben, es ist noch in Arbeit ;)
                                    1-MARSTEK-Core-Engine:
                                    // MARSTEK-Core-Engine v2.0 - KORREKTE CT-SIMULATION
                                    // 🎯 ZWECK: ROCK-SOLID CT-SIMULATION - DARF NIEMALS CRASHEN!
                                    // ✅ HTTP/UDP Server (Ports 1010, 2220, 1011)
                                    // ✅ Shelly Pro 3EM Emulation
                                    // ✅ Basis Power-Reading (Tibber + Shelly)
                                    // ✅ ECHTE PHASENVERTEILUNG (Shelly-basiert + 66%/20%/14% Fallback)
                                    // ✅ v2.0: Kompatibel mit korrigierter Intelligence-Logik
                                    // ❌ KEINE komplexen Berechnungen (Crash-Risiko!)
                                    // KONFIGURATION (MINIMAL)
                                    const CORE_CONFIG = {
                                        // Hardware-Pfade - BITTE ANPASSEN!
                                        shellyInstance: 'shelly.0.SHEM-3#XXXXXXXXXXXX#1',  // ← Deine Shelly-Geräte-ID hier eintragen
                                        tibberPowerPath: 'tibberlink.0.LocalPulse.0.Power', // ← Dein Tibber-Pfad hier eintragen
                                        // Netzwerk
                                        httpPort: 1010,
                                        udpPort1: 1010,
                                        udpPort2: 2220,
                                        udpPort3: 1011,
                                        // Timing
                                        UPDATE_INTERVAL: 3000,
                                        // Geteilte Datenpunkte - BITTE ANPASSEN!
                                        SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.',  // ← Dein Prefix hier eintragen
                                        // Logging
                                        LOG_BASIC: true,
                                        LOG_PHASE_DISTRIBUTION: false    // v2.0: Reduziertes Logging
                                    // MINIMALER STATE (NUR BASICS)
                                    let coreState = {
                                        // Basis-Werte
                                        tibberRaw: 0,
                                        tibberCurrent: 0,
                                        shellyL1: 0,
                                        shellyL2: 0,
                                        shellyL3: 0,
                                        // ⭐ v2.0: Von Intelligence empfangen (neuer Name) ⭐
                                        reportedPower: 0,             // Intelligence → Core (gemessener/manipulierter Wert)
                                        correctionFactor: 1,          // Nicht mehr verwendet, aber kompatibel
                                        limitingActive: false,        // Status-Info von Intelligence
                                        // Server-Objekte
                                        httpServer: null,
                                        udpSocket1: null,
                                        udpSocket2: null,
                                        udpSocket3: null,
                                        // Status
                                        lastUpdate: 0,
                                        lastUdpLog: 0,
                                        lastPhaseLog: 0,
                                        coreActive: true
                                    // GETEILTE DATENPUNKTE ERSTELLEN
                                    function createSharedDatapoints() {
                                        const prefix = CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX;
                                        const datapoints = [
                                            // Core → Intelligence
                                            { name: 'tibber_current', value: 0, desc: 'Aktuelle Tibber-Leistung [W]' },
                                            { name: 'tibber_raw', value: 0, desc: 'Rohe Tibber-Leistung [W]' },
                                            { name: 'shelly_l1', value: 0, desc: 'Shelly Phase L1 [W]' },
                                            { name: 'shelly_l2', value: 0, desc: 'Shelly Phase L2 [W]' },
                                            { name: 'shelly_l3', value: 0, desc: 'Shelly Phase L3 [W]' },
                                            { name: 'core_active', value: true, desc: 'Core-Engine läuft' },
                                            // Intelligence → Core (v2.0: Neue Namen)
                                            { name: 'target_power', value: 0, desc: 'Gemeldeter Netzbezug von Intelligence [W]' },
                                            { name: 'correction_factor', value: 1, desc: 'Korrekturfaktor (legacy)' },
                                            { name: 'limiting_active', value: false, desc: 'Begrenzung aktiv' },
                                            // Monitor → Alle
                                            { name: 'override_mode', value: '', desc: 'Manueller Override (test/normal)' },
                                            { name: 'core_status', value: 'starting', desc: 'Core-Engine Status' }
                                        datapoints.forEach(dp => {
                                            try {
                                                createState(prefix + dp.name, dp.value, {
                                                    type: typeof dp.value,
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    desc: `MARSTEK Core-Engine v2.0 - ${dp.desc}`
                                            } catch (error) {
                                                // State existiert bereits - OK
                                    // POWER-READING (EINFACH & SICHER)
                                    function readBasicPowerValues() {
                                        try {
                                            // Tibber lesen (mit Error-Handling)
                                            const tibberValue = getState(CORE_CONFIG.tibberPowerPath).val;
                                            if (tibberValue !== null && !isNaN(tibberValue)) {
                                                coreState.tibberRaw = tibberValue;
                                                coreState.tibberCurrent = tibberValue; // Basis-Version ohne Glättung
                                                // An Intelligence weiterleiten
                                                setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'tibber_current', tibberValue);
                                                setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'tibber_raw', tibberValue);
                                            // Shelly Phasen lesen (mit Error-Handling)
                                            try {
                                                coreState.shellyL1 = getState(CORE_CONFIG.shellyInstance + '.Emeter0.Power').val || 0;
                                                coreState.shellyL2 = getState(CORE_CONFIG.shellyInstance + '.Emeter1.Power').val || 0;
                                                coreState.shellyL3 = getState(CORE_CONFIG.shellyInstance + '.Emeter2.Power').val || 0;
                                                setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'shelly_l1', coreState.shellyL1);
                                                setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'shelly_l2', coreState.shellyL2);
                                                setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'shelly_l3', coreState.shellyL3);
                                            } catch (error) {
                                                // Shelly-Fehler nicht kritisch - weiter mit 0-Werten
                                                if (CORE_CONFIG.LOG_BASIC) {
                                                    console.log('⚠️ Core: Shelly-Lesefehler (nicht kritisch)');
                                            try {
                                                // Intelligence sendet jetzt "gemessenen/manipulierten Wert" statt Sollwert
                                                // ⭐ KRITISCHER FIX: 0W ist ein gültiger Wert! Nur bei null/undefined Fallback ⭐
                                                const targetPowerVal = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'target_power').val;
                                                coreState.reportedPower = (targetPowerVal !== null && targetPowerVal !== undefined)
        ? targetPowerVal
        : coreState.tibberCurrent;
                                                const correctionVal = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'correction_factor').val;
                                                coreState.correctionFactor = (correctionVal !== null && correctionVal !== undefined)
        ? correctionVal
        : 1;
                                                const limitingVal = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'limiting_active').val;
                                                coreState.limitingActive = (limitingVal !== null && limitingVal !== undefined)
        ? limitingVal
        : false;
                                            } catch (error) {
                                                // Fallback: Tibber-Werte verwenden
                                                coreState.reportedPower = coreState.tibberCurrent;
                                            coreState.lastUpdate = Date.now();
                                        } catch (error) {
                                            // KRITISCHER FEHLER - aber Core darf nicht crashen!
                                            console.error('❌ Core: Kritischer Power-Reading Fehler:', error.message);
                                            // Fallback-Werte verwenden
                                            coreState.reportedPower = 0;
                                    // ECHTE PHASENVERTEILUNG (BEREITS KORREKT - BEIBEHALTEN)
                                    function createRealPhaseDistribution(totalPower) {
                                        try {
                                            // Echte Shelly-Phasen-Verhältnisse berechnen
                                            const shellyTotal = Math.abs(coreState.shellyL1) + Math.abs(coreState.shellyL2) + Math.abs(coreState.shellyL3);
                                            // Fallback bei Shelly-Total = 0 oder sehr klein
                                            if (shellyTotal < 10) {
                                                // FALLBACK: Echte Haushalts-Verteilung (66%/20%/14% - typisch DE)
                                                return {
                                                    l1: totalPower * 0.66,
                                                    l2: totalPower * 0.20,
                                                    l3: totalPower * 0.14
                                            // Echte prozentuale Verteilung basierend auf Shelly-Verhältnissen
                                            const l1Ratio = Math.abs(coreState.shellyL1) / shellyTotal;
                                            const l2Ratio = Math.abs(coreState.shellyL2) / shellyTotal;
                                            const l3Ratio = Math.abs(coreState.shellyL3) / shellyTotal;
                                            // v2.0: DEBUG-LOG für Phasenverteilung (reduziert)
                                            const now = Date.now();
                                            const shouldLog = CORE_CONFIG.LOG_PHASE_DISTRIBUTION &&
                                                             (!coreState.lastPhaseLog || (now - coreState.lastPhaseLog) > 120000) &&
                                                             Math.abs(totalPower) > 100;
                                            if (shouldLog) {
                                                console.log(`📊 Core: Phasenverteilung - Shelly: L1=${Math.round(coreState.shellyL1)}W(${Math.round(l1Ratio*100)}%) L2=${Math.round(coreState.shellyL2)}W(${Math.round(l2Ratio*100)}%) L3=${Math.round(coreState.shellyL3)}W(${Math.round(l3Ratio*100)}%)`);
                                                console.log(`📊 Core: Reported ${Math.round(totalPower)}W → L1=${Math.round(totalPower * l1Ratio)}W L2=${Math.round(totalPower * l2Ratio)}W L3=${Math.round(totalPower * l3Ratio)}W`);
                                                coreState.lastPhaseLog = now;
                                            return {
                                                l1: totalPower * l1Ratio,
                                                l2: totalPower * l2Ratio,
                                                l3: totalPower * l3Ratio
                                        } catch (error) {
                                            // NOTFALL-FALLBACK: Echte Haushalts-Verteilung (66%/20%/14%)
                                            console.error('❌ Core: Phasenverteilung Fehler - verwende Fallback');
                                            return {
                                    // VENUS RESPONSE (STABIL)
                                    function createBasicVenusResponse() {
                                        try {
                                            // ⭐ v2.0: Intelligence sendet "gemessenen/manipulierten Wert" ⭐
                                            let reportedTotal = coreState.reportedPower;
                                            // Override-Modus prüfen (von Monitor)
                                            const overrideMode = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'override_mode').val;
                                            if (overrideMode === 'test') {
                                                reportedTotal = 100; // Test-Wert
                                            } else if (overrideMode === 'zero') {
                                                reportedTotal = 0;   // Force Zero
                                            // Echte Phasenverteilung basierend auf Shelly-Verhältnissen
                                            const phases = createRealPhaseDistribution(reportedTotal);
                                            const l1 = phases.l1;
                                            const l2 = phases.l2;
                                            const l3 = phases.l3;
                                            // Shelly Pro 3EM Response (Standard-Werte)
                                            const voltage = 230.0;
                                            const frequency = 50.0;
                                            const power_factor = 1.0;
                                            const a_current = Math.abs(l1) / voltage;
                                            const b_current = Math.abs(l2) / voltage;
                                            const c_current = Math.abs(l3) / voltage;
                                            const total_current = Math.abs(reportedTotal) / voltage;
                                            const a_aprt_power = Math.abs(l1);
                                            const b_aprt_power = Math.abs(l2);
                                            const c_aprt_power = Math.abs(l3);
                                            const total_aprt_power = Math.abs(reportedTotal);
                                            return {
                                                a_current: Math.round(a_current * 1000) / 1000,
                                                a_voltage: voltage,
                                                a_act_power: Math.round(l1 * 10) / 10,
                                                a_aprt_power: Math.round(a_aprt_power * 10) / 10,
                                                a_pf: power_factor,
                                                a_freq: frequency,
                                                b_current: Math.round(b_current * 1000) / 1000,
                                                b_voltage: voltage,
                                                b_act_power: Math.round(l2 * 10) / 10,
                                                b_aprt_power: Math.round(b_aprt_power * 10) / 10,
                                                b_pf: power_factor,
                                                b_freq: frequency,
                                                c_current: Math.round(c_current * 1000) / 1000,
                                                c_voltage: voltage,
                                                c_act_power: Math.round(l3 * 10) / 10,
                                                c_aprt_power: Math.round(c_aprt_power * 10) / 10,
                                                c_pf: power_factor,
                                                c_freq: frequency,
                                                n_current: null,
                                                total_current: Math.round(total_current * 1000) / 1000,
                                                total_act_power: Math.round(reportedTotal * 10) / 10,
                                                total_aprt_power: Math.round(total_aprt_power * 10) / 10,
                                                user_calibrated_phase: []
                                        } catch (error) {
                                            // NOTFALL-RESPONSE - Core darf nicht crashen!
                                            console.error('❌ Core: Venus Response Fehler - verwende Notfall-Response');
                                            return {
                                                total_act_power: 0,
                                                total_aprt_power: 0,
                                                total_current: 0,
                                                a_act_power: 0, a_aprt_power: 0, a_current: 0, a_voltage: 230, a_pf: 1, a_freq: 50,
                                                b_act_power: 0, b_aprt_power: 0, b_current: 0, b_voltage: 230, b_pf: 1, b_freq: 50,
                                                c_act_power: 0, c_aprt_power: 0, c_current: 0, c_voltage: 230, c_pf: 1, c_freq: 50,
                                                n_current: null,
                                    // HTTP SERVER (STABIL)
                                    function createStableHTTPServer() {
                                        const http = require('http');
                                        const url = require('url');
                                        return http.createServer(function(req, res) {
                                            try {
                                                res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
                                                res.setHeader('Content-Type', 'application/json');
                                                const parsedUrl = url.parse(req.url, true);
                                                if (parsedUrl.pathname === '/rpc/EM.GetStatus') {
                                                    const response = createBasicVenusResponse();
                                                    // v2.0: Verbessertes Logging mit 0W-Fix-Info
                                                        const status = coreState.limitingActive ? " (BEGRENZT)" : "";
                                                        const socInfo = response.total_act_power === 0 ? " (SOC-SCHUTZ)" : "";
                                                        console.log(`📤 Core v2.0 FIX: ${response.total_act_power}W (L1=${Math.round(response.a_act_power)}W L2=${Math.round(response.b_act_power)}W L3=${Math.round(response.c_act_power)}W)${status}${socInfo}`);
                                                    res.writeHead(200);
                                                    res.end(JSON.stringify(response));
                                                    return;
                                                if (parsedUrl.pathname === '/rpc/Shelly.GetInfo') {
                                                    const info = {
                                                        "id": "marstek-core-engine-v20-fix",
                                                        "mac": "MARSTEKCOREXX",  // Anonymisiert
                                                        "model": "SPRO-3EM",
                                                        "gen": 2,
                                                        "fw_id": "20250810-000000/2.0.1-core-engine-fixed",
                                                        "ver": "2.0.1",
                                                        "app": "Pro3EM"
                                                    res.writeHead(200);
                                                    res.end(JSON.stringify(info));
                                                    return;
                                                res.writeHead(404);
                                                res.end(JSON.stringify({error: "Not Found"}));
                                            } catch (error) {
                                                // HTTP-Fehler nicht kritisch - Standard-Response senden
                                                console.error('❌ Core: HTTP Error:', error.message);
                                                try {
                                                    res.writeHead(500);
                                                    res.end(JSON.stringify({error: "Core Engine Error"}));
                                                } catch (e) {
                                                    // Auch das könnte fehlschlagen - ignorieren
                                    // UDP HANDLER (STABIL)
                                    function handleStableUDPMessage(msg, rinfo, socket) {
                                        try {
                                            const message = msg.toString();
                                            // UDP-Logging (begrenzt)
                                            if (!coreState.lastUdpLog || (now - coreState.lastUdpLog) > 60000) {
                                                    console.log(`📡 Core: UDP aktiv (Port ${socket.address().port})`);
                                                coreState.lastUdpLog = now;
                                            if (message.includes('EM.GetStatus')) {
                                                socket.send(Buffer.from(JSON.stringify(response)), rinfo.port, rinfo.address);
                                        } catch (error) {
                                            // UDP-Fehler nicht kritisch
                                                console.log('⚠️ Core: UDP Fehler (nicht kritisch)');
                                    // CORE-ENGINE START
                                    function startCoreEngine() {
                                        console.log('🚀 MARSTEK-Core-Engine v2.0.1 - KORREKTE CT-SIMULATION (0W-FIX)\n');
                                        console.log('🎯 ZWECK: ROCK-SOLID CT-SIMULATION');
                                        console.log('✅ HTTP/UDP Server für Shelly Pro 3EM Emulation');
                                        console.log('✅ Basis Power-Reading (Tibber + Shelly)');
                                        console.log('✅ ECHTE PHASENVERTEILUNG (Shelly-basiert + 66%/20%/14% Fallback)');
                                        console.log('✅ v2.0: Kompatibel mit korrigierter Intelligence-Logik');
                                        console.log('✅ v2.0.1: KRITISCHER 0W-BUG REPARIERT!');
                                        console.log('❌ KEINE komplexen Berechnungen (Crash-Schutz!)');
                                        console.log('');
                                        console.log('🔗 KOMMUNIKATION:');
                                        console.log('   📤 Sendet: tibber_current, shelly_l1/l2/l3');
                                        console.log('   📥 Empfängt: target_power (jetzt gemessener/manipulierter Wert)');
                                        console.log('   🤝 Intelligence-Script v2.0 sendet korrekte Messwerte');
                                        console.log('   📊 Monitor-Script überwacht und steuert');
                                        console.log('');
                                        console.log('🔄 v2.0.1 KRITISCHER FIX:');
                                        console.log('   🚨 0W-Bug repariert: 0W ist ein gültiger Wert!');
                                        console.log('   📊 Fallback nur noch bei null/undefined');
                                        console.log('   🔋 SOC-Schutz funktioniert jetzt korrekt');
                                        console.log('   📝 Verbessertes Logging mit SOC-Info');
                                        console.log('=====================================');
                                        // Geteilte Datenpunkte erstellen
                                        createSharedDatapoints();
                                        // HTTP Server starten
                                        try {
                                            coreState.httpServer = createStableHTTPServer();
                                            coreState.httpServer.listen(CORE_CONFIG.httpPort, () => {
                                                console.log('✅ HTTP Server auf Port ' + CORE_CONFIG.httpPort);
                                        } catch (error) {
                                            console.error('❌ HTTP Server Start-Fehler:', error.message);
                                            // Trotzdem weitermachen - UDP könnte funktionieren
                                        // Multi-UDP Server starten
                                        const dgram = require('dgram');
                                        try {
                                            coreState.udpSocket1 = dgram.createSocket('udp4');
                                            coreState.udpSocket1.bind(CORE_CONFIG.udpPort1, () => {
                                                console.log('✅ UDP Port ' + CORE_CONFIG.udpPort1 + ' (FW <= v224)');
                                            coreState.udpSocket1.on('message', (msg, rinfo) => {
                                                handleStableUDPMessage(msg, rinfo, coreState.udpSocket1);
                                        } catch (error) {
                                            console.error('❌ UDP1 Fehler:', error.message);
                                        try {
                                            coreState.udpSocket2 = dgram.createSocket('udp4');
                                            coreState.udpSocket2.bind(CORE_CONFIG.udpPort2, () => {
                                                console.log('✅ UDP Port ' + CORE_CONFIG.udpPort2 + ' (FW >= v226)');
                                            coreState.udpSocket2.on('message', (msg, rinfo) => {
                                                handleStableUDPMessage(msg, rinfo, coreState.udpSocket2);
                                        } catch (error) {
                                            console.error('❌ UDP2 Fehler:', error.message);
                                        try {
                                            coreState.udpSocket3 = dgram.createSocket('udp4');
                                            coreState.udpSocket3.bind(CORE_CONFIG.udpPort3, () => {
                                                console.log('✅ UDP Port ' + CORE_CONFIG.udpPort3 + ' (Fallback)');
                                            coreState.udpSocket3.on('message', (msg, rinfo) => {
                                                handleStableUDPMessage(msg, rinfo, coreState.udpSocket3);
                                        } catch (error) {
                                            console.error('❌ UDP3 Fehler:', error.message);
                                        // Status setzen
                                        setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_status', 'running');
                                        setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_active', true);
                                        // Haupt-Loop starten
                                        setInterval(readBasicPowerValues, CORE_CONFIG.UPDATE_INTERVAL);
                                        // Sofort ersten Wert lesen
                                        setTimeout(readBasicPowerValues, 1000);
                                        console.log('\n🎯 CORE-ENGINE v2.0.1 AKTIV - 0W-BUG REPARIERT!');
                                        console.log('💡 Basis-CT funktioniert - Intelligence-Script v2.0 sendet korrekte Messwerte');
                                        console.log('🛡️ CRASH-SICHER: Basis-CT läuft auch wenn andere Scripts crashen');
                                        console.log('📊 Phasenverteilung: Shelly-basiert oder 66%/20%/14% Fallback');
                                        console.log('🔧 Kompatibel mit neuer Intelligence-Regelungslogik');
                                        console.log('🚨 KRITISCHER 0W-BUG REPARIERT: SOC-Schutz funktioniert jetzt!');
                                        console.log('=====================================\n');
                                    function stopCoreEngine() {
                                        try {
                                            if (coreState.httpServer) coreState.httpServer.close();
                                            if (coreState.udpSocket1) coreState.udpSocket1.close();
                                            if (coreState.udpSocket2) coreState.udpSocket2.close();
                                            if (coreState.udpSocket3) coreState.udpSocket3.close();
                                            setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_status', 'stopped');
                                            setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_active', false);
                                            console.log('🛑 MARSTEK-Core-Engine v2.0 beendet');
                                        } catch (error) {
                                            console.error('❌ Stop-Fehler:', error.message);
                                    // SCRIPT START
                                    startCoreEngine();
                                    onStop(() => {
                                        stopCoreEngine();
                                    // KONFIGURATIONSHINWEISE FÜR FORUM-NUTZER:
                                    WICHTIGE ANPASSUNGEN NÖTIG:
                                    1. SHELLY-GERÄTE-ID ANPASSEN:
                                       Zeile 14: shellyInstance: 'shelly.0.SHEM-3#XXXXXXXXXXXX#1'
                                       → Ersetze XXXXXXXXXXXX durch deine echte Shelly-Geräte-ID
                                    2. TIBBER-PFAD PRÜFEN:
                                       Zeile 15: tibberPowerPath: 'tibberlink.0.LocalPulse.0.Power'
                                       → Prüfe ob dein Tibber-Adapter denselben Pfad verwendet
                                    3. SHARED-PREFIX ANPASSEN:
                                       Zeile 25: SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.'
                                       → Passe den Prefix an deine ioBroker-Struktur an
                                    4. SHELLY-GERÄTE-ID FINDEN:
                                       - In ioBroker: Objekte → shelly.0 → SHEM-3#[DEINE-ID]#1
                                       - Oder im Shelly-Adapter unter "Instanzen"
                                    5. TIBBER-PFAD FINDEN:
                                       - In ioBroker: Objekte → tibberlink.0 → LocalPulse.0 → Power
                                       - Oder deinen entsprechenden Stromzähler-Pfad
                                    • G Gismoh
                                      @cwa
                                          // Netzwerk
                                          httpPort: 1010,
                                          udpPort1: 1010,
                                          udpPort2: 2220,
                                          udpPort3: 1011,
                                          // Timing
                                          // Logging
                                          LOG_BASIC: true,
                                      let coreState = {
                                          // Basis-Werte
                                          tibberRaw: 0,
                                          tibberCurrent: 0,
                                          shellyL1: 0,
                                          shellyL2: 0,
                                          shellyL3: 0,
                                          // Server-Objekte
                                          httpServer: null,
                                          udpSocket1: null,
                                          udpSocket2: null,
                                          udpSocket3: null,
                                          // Status
                                          lastUpdate: 0,
                                          lastUdpLog: 0,
                                          lastPhaseLog: 0,
                                          coreActive: true
                                              // Monitor → Alle
                                              try {
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                              } catch (error) {
                                          try {
                                              try {
                                              } catch (error) {
                                              try {
        ? targetPowerVal
        ? correctionVal
        : 1;
        ? limitingVal
        : false;
                                              } catch (error) {
                                          } catch (error) {
                                          try {
                                                  return {
                                              if (shouldLog) {
                                              return {
                                          } catch (error) {
                                              return {
                                          try {
                                              return {
                                                  a_voltage: voltage,
                                                  a_pf: power_factor,
                                                  a_freq: frequency,
                                                  b_voltage: voltage,
                                                  b_pf: power_factor,
                                                  b_freq: frequency,
                                                  c_voltage: voltage,
                                                  c_pf: power_factor,
                                                  c_freq: frequency,
                                                  n_current: null,
                                          } catch (error) {
                                              return {
                                                  total_act_power: 0,
                                                  total_current: 0,
                                                  n_current: null,
                                              try {
                                                      res.writeHead(200);
                                                      return;
                                                      const info = {
                                                          "gen": 2,
                                                          "ver": "2.0.1",
                                                          "app": "Pro3EM"
                                                      res.writeHead(200);
                                                      return;
                                                  res.writeHead(404);
                                              } catch (error) {
                                                  try {
                                                      res.writeHead(500);
                                                  } catch (e) {
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                          console.log('');
                                          console.log('');
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                          // Status setzen
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                      // SCRIPT START
                                      startCoreEngine();
                                      onStop(() => {
                                          stopCoreEngine();
                                      Gismoh
                                      @gismoh
                                      2-MARSTEK-Intelligence:
                                      // MARSTEK-Intelligence v2.0 - KORREKTE REGELUNGSLOGIK
                                      // 🧠 ZWECK: INTELLIGENTE 0W-REGELUNG (KORREKT IMPLEMENTIERT!)
                                      // ✅ GRUNDLEGENDE ÄNDERUNG: Sendet gemessenen Netzbezug statt Sollwerte
                                      // ✅ SOC-Intelligence (Werte-Manipulation statt falsche Berechnungen)
                                      // ✅ Intelligente Begrenzung (min/max des gemessenen Werts)
                                      // ✅ Anti-Oszillations-Glättung (des Tibber-Werts)
                                      // ✅ Tasmota Reality-Check für Effizienz-Monitoring
                                      // ✅ 0W-Metriken & Tagesstatistiken
                                      // 🔧 KERNPRINZIP: MARSTEK regelt selbst auf 0W - wir senden nur IST-Werte!
                                      // KONFIGURATION
                                      const INTEL_CONFIG = {
                                          // Hardware für Reality-Check - BITTE ANPASSEN!
                                          tasmotaXXXX: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power',  // ← Deine Tasmota-Geräte hier eintragen
                                          tasmotayyyy: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power',  // ← Optional: zweites Gerät
                                          // Intelligente Begrenzung (des gemessenen Werts)
                                          POWER_LIMIT: 750,              // Max Netzbezug/Einspeisung die gemeldet wird
                                          HYSTERESIS_ENABLED: true,
                                          HYSTERESIS_OFFSET: 75,         // 750W→825W Grenze, 675W zurück
                                          // ⭐ ANTI-OSZILLATIONS-GLÄTTUNG (des Tibber-Werts) ⭐
                                          SMOOTHING_ENABLED: true,       // Glättung aktivieren
                                          SMOOTH_FACTOR: 0.3,            // Glättungsfaktor für Tibber-Wert
                                          THROTTLE_INTERVAL: 4000,       // 4s Sendepause (MARSTEK-Rhythmus)
                                          DEAD_ZONE_WATTS: 50,           // Kleine Änderungen ignorieren
                                          MAX_CHANGE_PER_CYCLE: 200,     // Max Änderung pro Zyklus
                                          // ⭐ SOC-INTELLIGENCE (Werte-Manipulation) ⭐
                                          SOC_PROTECTION_ENABLED: true,  // SOC-Schutz aktiv
                                          SOC_HIGH_THRESHOLD: 95,        // Ab 95% SOC Ladung verhindern
                                          SOC_LOW_THRESHOLD: 10,         // Ab 10% SOC Entladung reduzieren
                                          // Features
                                          CLOUD_SMOOTHING: true,         // Wolken-Glättung
                                          TASMOTA_REALITY_CHECK: true,   // Effizienz-Monitoring
                                          ZERO_WATT_FOCUS: true,         // 0W-Metriken
                                          // Timing
                                          // Kommunikation - BITTE ANPASSEN!
                                          SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.',        // ← Dein Shared-Prefix hier eintragen
                                          INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.',          // ← Dein Intelligence-Prefix hier eintragen
                                          // Logging
                                          LOG_INTELLIGENCE: true,
                                          LOG_SOC_ACTIONS: true,
                                          LOG_SMOOTHING: false           // Reduziertes Logging
                                      // INTELLIGENCE STATE
                                      let intelState = {
                                          // Von Core empfangen
                                          tibberCurrent: 0,
                                          tibberRaw: 0,
                                          shellyL1: 0,
                                          shellyL2: 0,
                                          shellyL3: 0,
                                          coreActive: false,
                                          // ⭐ NEUE LOGIK: Gemessener Wert (geglättet/manipuliert) ⭐
                                          reportedPower: 0,              // Was an MARSTEK gesendet wird
                                          lastReportedPower: 0,          // Letzter gesendeter Wert
                                          limitingActive: false,         // Begrenzung aktiv
                                          // Glättung
                                          smoothingHistory: [],          // Historie für Glättung
                                          smoothedTibber: 0,            // Geglätteter Tibber-Wert
                                          lastSendTime: 0,              // Letztes Senden (Throttling)
                                          // SOC-Intelligence
                                          deviceSoc: 0,                 // SOC vom Monitor
                                          socActionActive: false,       // SOC-Aktion aktiv
                                          lastSocReason: "",           // Grund der SOC-Aktion
                                          // Wolken-Erkennung
                                          cloudModeActive: false,
                                          pvHistory: [],
                                          lastCloudLog: 0,
                                          // Tasmota Reality-Check (nur Monitoring)
                                          tasmotaXXXXPower: 0,
                                          tasmotayyyyPower: 0,
                                          storageEfficiency: 0,
                                          lastEfficiencyLog: 0,
                                          // Metriken
                                          zeroWattTime: 0,
                                          dailyNetPurchase: 0,
                                          dailyAdjustments: 0,
                                          lastMetricReset: Date.now(),
                                          bestDailyResult: 999,
                                          lastMetricUpdate: 0,
                                          limitingActivations: 0,
                                          totalLimitingTime: 0,
                                          // Status
                                          intelActive: true,
                                          lastUpdate: 0
                                      // ROBUSTER STATE-SETTER
                                      function safeSetState(id, value) {
                                          if (existsState(id)) {
                                              try {
                                                  setState(id, value);
                                              } catch (e) {
                                                  console.warn(`⚠️ Intelligence safeSetState: Fehler beim Setzen von ${id}: ${e.message}`);
                                      // INTELLIGENCE DATENPUNKTE
                                      function createIntelligenceDatapoints() {
                                          const prefix = INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX;
                                              // Konfiguration
                                              { name: 'power_limit', value: INTEL_CONFIG.POWER_LIMIT, desc: '⚡ Leistungsgrenze [W]' },
                                              { name: 'smoothing_enabled', value: INTEL_CONFIG.SMOOTHING_ENABLED, desc: '🌊 Glättung aktiv' },
                                              { name: 'soc_protection_enabled', value: INTEL_CONFIG.SOC_PROTECTION_ENABLED, desc: '🔋 SOC-Schutz aktiv' },
                                              // Status
                                              { name: 'intel_active', value: true, desc: '🧠 Intelligence läuft' },
                                              { name: 'limiting_active', value: false, desc: '🔒 Begrenzung aktiv' },
                                              { name: 'cloud_mode_active', value: false, desc: '☁️ Wolken-Modus aktiv' },
                                              { name: 'soc_action_active', value: false, desc: '🔋 SOC-Aktion aktiv' },
                                              // Berechnungen
                                              { name: 'tibber_raw', value: 0, desc: '📊 Roher Tibber-Wert [W]' },
                                              { name: 'tibber_smoothed', value: 0, desc: '🌊 Geglätteter Tibber [W]' },
                                              { name: 'reported_power', value: 0, desc: '📤 An MARSTEK gesendeter Wert [W]' },
                                              { name: 'power_change', value: 0, desc: '📈 Leistungsänderung [W]' },
                                              // SOC-Intelligence
                                              { name: 'device_soc', value: 0, desc: '🔋 Speicher SOC [%]' },
                                              { name: 'soc_reason', value: '', desc: '📝 SOC-Aktion Grund' },
                                              // Tasmota Reality-Check (Monitoring)
                                              { name: 'tasmota_power', value: 0, desc: '📊 Tasmota Messung [W]' },
                                              { name: 'storage_efficiency', value: 0, desc: '📈 Speicher-Effizienz [%]' },
                                              { name: 'storage_responds', value: false, desc: '✅ Speicher reagiert' },
                                              // Metriken
                                              { name: 'zero_watt_time_percent', value: 0, desc: '🎯 0W-Zeit [%]' },
                                              { name: 'daily_net_purchase_kwh', value: 0, desc: '⚡ Netzbezug [kWh]' },
                                              { name: 'daily_adjustments', value: 0, desc: '🔄 Regelzyklen' },
                                              { name: 'limiting_activations_today', value: 0, desc: '🔒 Begrenzungs-Aktivierungen' },
                                              { name: 'limiting_time_percent', value: 0, desc: '⏱️ Zeit mit Begrenzung [%]' },
                                              { name: 'best_daily_result', value: 999, desc: '🏆 Bester Tageswert [kWh]' }
                                              try {
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      desc: `MARSTEK Intelligence v2.0 - ${dp.desc}`
                                              } catch (error) {
                                      // KOMMUNIKATION MIT CORE
                                      function readFromCore() {
                                          try {
                                              const prefix = INTEL_CONFIG.SHARED_PREFIX;
                                              intelState.tibberCurrent = getState(prefix + 'tibber_current').val || 0;
                                              intelState.tibberRaw = getState(prefix + 'tibber_raw').val || 0;
                                              intelState.shellyL1 = getState(prefix + 'shelly_l1').val || 0;
                                              intelState.shellyL2 = getState(prefix + 'shelly_l2').val || 0;
                                              intelState.shellyL3 = getState(prefix + 'shelly_l3').val || 0;
                                              intelState.coreActive = getState(prefix + 'core_active').val || false;
                                              // SOC-Werte vom Monitor lesen
                                              try {
                                                  const monitorPrefix = '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.';  // ← ANPASSBAR
                                                  intelState.deviceSoc = getState(monitorPrefix + 'device_soc').val || 0;
                                                  safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'device_soc', intelState.deviceSoc);
                                              } catch (error) {
                                                  intelState.deviceSoc = 0;
                                              return true;
                                          } catch (error) {
                                              console.error('❌ Intelligence: Fehler beim Lesen von Core:', error.message);
                                              return false;
                                      function sendToCore() {
                                          try {
                                              // ⭐ KERNÄNDERUNG: Sende gemessenen/manipulierten Wert (nicht Sollwert!) ⭐
                                              safeSetState(prefix + 'target_power', intelState.reportedPower);
                                              safeSetState(prefix + 'correction_factor', 1); // Nicht mehr verwendet
                                              safeSetState(prefix + 'limiting_active', intelState.limitingActive);
                                              return true;
                                          } catch (error) {
                                              console.error('❌ Intelligence: Fehler beim Senden an Core:', error.message);
                                              return false;
                                      // ⭐ TIBBER-WERT GLÄTTUNG (ANTI-OSZILLATION) ⭐
                                      function smoothTibberValue(currentValue) {
                                          if (!INTEL_CONFIG.SMOOTHING_ENABLED) return currentValue;
                                          try {
                                              // History aktualisieren (letzte 30s)
                                              intelState.smoothingHistory.push({ time: now, value: currentValue });
                                              const thirtySecondsAgo = now - 30000;
                                              intelState.smoothingHistory = intelState.smoothingHistory.filter(h => h.time > thirtySecondsAgo);
                                              if (intelState.smoothingHistory.length < 2) {
                                                  intelState.smoothedTibber = currentValue;
                                              // Glättung anwenden
                                              const lastSmoothed = intelState.smoothedTibber || currentValue;
                                              const smoothed = lastSmoothed * (1 - INTEL_CONFIG.SMOOTH_FACTOR) + currentValue * INTEL_CONFIG.SMOOTH_FACTOR;
                                              intelState.smoothedTibber = smoothed;
                                              // Logging bei größeren Änderungen
                                              const change = Math.abs(currentValue - smoothed);
                                              if (INTEL_CONFIG.LOG_SMOOTHING && change > 100) {
                                                  console.log(`🌊 Intelligence: Tibber-Glättung ${Math.round(currentValue)}W → ${Math.round(smoothed)}W`);
                                              return smoothed;
                                          } catch (error) {
                                              console.error('❌ Intelligence: Glättung Fehler:', error.message);
                                      // ⭐ SOC-INTELLIGENCE (WERTE-MANIPULATION) ⭐
                                      function applySocProtection(measuredValue) {
                                          if (!INTEL_CONFIG.SOC_PROTECTION_ENABLED) {
                                              intelState.socActionActive = false;
                                              return measuredValue;
                                          try {
                                              const soc = intelState.deviceSoc;
                                              let manipulatedValue = measuredValue;
                                              let socReason = "";
                                              let socActive = false;
                                              // ⭐ SOC >95%: LADUNG VERHINDERN durch Werte-Manipulation ⭐
                                              if (soc >= INTEL_CONFIG.SOC_HIGH_THRESHOLD && measuredValue < 0) {
                                                  // Negative Werte (Einspeisung) → auf 0 setzen = keine Ladung
                                                  manipulatedValue = 0;
                                                  socReason = `SOC ${soc}% ≥${INTEL_CONFIG.SOC_HIGH_THRESHOLD}% - Einspeisung unterdrückt (Ladeschutz)`;
                                                  socActive = true;
                                              // ⭐ SOC <10%: ENTLADUNG REDUZIEREN ⭐
                                              else if (soc <= INTEL_CONFIG.SOC_LOW_THRESHOLD && measuredValue > 0) {
                                                  // Positive Werte (Netzbezug) → reduzieren = weniger Entladung
                                                  manipulatedValue = measuredValue * 0.5; // 50% reduzieren
                                                  socReason = `SOC ${soc}% ≤${INTEL_CONFIG.SOC_LOW_THRESHOLD}% - Netzbezug reduziert (Entladeschutz)`;
                                                  socActive = true;
                                              } else {
                                                  socReason = `SOC ${soc}% - normale Regelung`;
                                                  socActive = false;
                                              // Status aktualisieren
                                              intelState.socActionActive = socActive;
                                              // Logging bei Zustandsänderung
                                              if (socReason !== intelState.lastSocReason) {
                                                  if (INTEL_CONFIG.LOG_SOC_ACTIONS && socActive) {
                                                      console.log(`🔋 Intelligence: ${socReason} - ${Math.round(measuredValue)}W → ${Math.round(manipulatedValue)}W`);
                                                  intelState.lastSocReason = socReason;
                                              // Datenpunkte aktualisieren
                                              safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'soc_action_active', socActive);
                                              safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'soc_reason', socReason);
                                              return manipulatedValue;
                                          } catch (error) {
                                              console.error('❌ Intelligence: SOC-Schutz Fehler:', error.message);
                                      // INTELLIGENTE BEGRENZUNG (des gemessenen Werts)
                                      function applyIntelligentLimiting(measuredValue) {
                                          try {
                                              const limit = INTEL_CONFIG.POWER_LIMIT;
                                              const hysteresis = INTEL_CONFIG.HYSTERESIS_OFFSET;
                                              // Begrenzung prüfen
                                              let needsLimiting = false;
                                              if (INTEL_CONFIG.HYSTERESIS_ENABLED) {
                                                  if (!intelState.limitingActive) {
                                                      // Begrenzung einschalten: bei 750W
                                                      needsLimiting = Math.abs(measuredValue) > limit;
                                                  } else {
                                                      // Begrenzung ausschalten: erst bei 675W (75W Hysterese)
                                                      needsLimiting = Math.abs(measuredValue) >= (limit - hysteresis);
                                              } else {
                                              if (needsLimiting && !intelState.limitingActive) {
                                                  if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE) {
                                                      console.log(`🔒 Intelligence: Begrenzung aktiviert bei ${Math.round(measuredValue)}W (Limit: ${limit}W)`);
                                                  intelState.limitingActive = true;
                                                  intelState.limitingActivations++;
                                              } else if (!needsLimiting && intelState.limitingActive) {
                                                      console.log(`🔓 Intelligence: Begrenzung deaktiviert bei ${Math.round(measuredValue)}W`);
                                                  intelState.limitingActive = false;
                                              if (intelState.limitingActive) {
                                                  intelState.totalLimitingTime += INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL;
                                              // Wert begrenzen
                                              let limitedValue = measuredValue;
                                              if (needsLimiting) {
                                                  limitedValue = Math.max(-limit, Math.min(limit, measuredValue));
                                              return limitedValue;
                                          } catch (error) {
                                              console.error('❌ Intelligence: Begrenzung Fehler:', error.message);
                                      // THROTTLING (Sendepausen)
                                      function shouldThrottle() {
                                          const timeSinceLastSend = now - intelState.lastSendTime;
                                          if (timeSinceLastSend < INTEL_CONFIG.THROTTLE_INTERVAL) {
                                              return true; // Noch in Throttling-Phase
                                          intelState.lastSendTime = now;
                                          return false;
                                      function applyDeadZoneAndRateLimit(newValue) {
                                          const deadZone = INTEL_CONFIG.DEAD_ZONE_WATTS;
                                          const maxChange = INTEL_CONFIG.MAX_CHANGE_PER_CYCLE;
                                          // Dead-Zone prüfen
                                          const change = Math.abs(newValue - intelState.lastReportedPower);
                                          if (change < deadZone) {
                                              return intelState.lastReportedPower; // Keine Änderung
                                          // Rate-Limiting
                                          const currentChange = newValue - intelState.lastReportedPower;
                                          if (Math.abs(currentChange) > maxChange) {
                                              const limitedChange = currentChange > 0 ? maxChange : -maxChange;
                                              return intelState.lastReportedPower + limitedChange;
                                          return newValue;
                                      // WOLKEN-ERKENNUNG (vereinfacht)
                                      function detectCloudMode() {
                                          if (!INTEL_CONFIG.CLOUD_SMOOTHING) return false;
                                          try {
                                              intelState.pvHistory.push({ time: now, value: intelState.tibberCurrent });
                                              // Nur letzte 60s behalten
                                              const sixtySecondsAgo = now - 60000;
                                              intelState.pvHistory = intelState.pvHistory.filter(h => h.time > sixtySecondsAgo);
                                              if (intelState.pvHistory.length < 6) return false;
                                              const recent = intelState.pvHistory.slice(-6);
                                              let rapidChanges = 0;
                                              for (let i = 1; i < recent.length; i++) {
                                                  const diff = Math.abs(recent[i].value - recent[i-1].value);
                                                  if (diff > 400) rapidChanges++;
                                              const newCloudMode = rapidChanges >= 3;
                                              if (newCloudMode !== intelState.cloudModeActive) {
                                                      console.log(`${newCloudMode ? '☁️ WOLKEN-MODUS' : '☀️ STABILER MODUS'} erkannt`);
                                                  intelState.cloudModeActive = newCloudMode;
                                                  safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'cloud_mode_active', newCloudMode);
                                              return newCloudMode;
                                          } catch (error) {
                                              console.error('❌ Intelligence: Wolken-Erkennung Fehler:', error.message);
                                              return false;
                                      // TASMOTA REALITY-CHECK (nur Monitoring)
                                      function readTasmotaValues() {
                                          if (!INTEL_CONFIG.TASMOTA_REALITY_CHECK) return;
                                          try {
                                              intelState.tasmotaXXXXPower = getState(INTEL_CONFIG.tasmotaXXXX).val || 0;
                                              intelState.tasmotayyyyPower = getState(INTEL_CONFIG.tasmotayyyy).val || 0;
                                              safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'tasmota_power', Math.round(intelState.tasmotaXXXXPower));
                                              // Effizienz berechnen (nur Monitoring)
                                              const expectedPower = Math.abs(intelState.reportedPower);
                                              const actualPower = Math.abs(intelState.tasmotaXXXXPower);
                                              if (expectedPower > 50) {
                                                  const efficiency = Math.min(100, (actualPower / expectedPower) * 100);
                                                  const responds = efficiency > 40;
                                                  intelState.storageEfficiency = efficiency;
                                                  safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'storage_efficiency', Math.round(efficiency));
                                                  safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'storage_responds', responds);
                                                  // Logging alle 60s
                                                  if ((!intelState.lastEfficiencyLog || now - intelState.lastEfficiencyLog > 60000)) {
                                                          const direction = intelState.reportedPower < 0 ? "Laden" : "Entladen";
                                                          const status = responds ? "✅" : "❌";
                                                          console.log(`📊 Intelligence: ${direction} Effizienz ${Math.round(expectedPower)}W → ${Math.round(actualPower)}W = ${Math.round(efficiency)}% ${status}`);
                                                      intelState.lastEfficiencyLog = now;
                                          } catch (error) {
                                              console.error('❌ Intelligence: Tasmota-Lesefehler:', error.message);
                                      // 0W-METRIKEN & STATISTIKEN
                                      function updateZeroWattMetrics() {
                                          if (!INTEL_CONFIG.ZERO_WATT_FOCUS) return;
                                          try {
                                              // Tagesreset prüfen
                                              const today = new Date().toDateString();
                                              const lastResetDay = new Date(intelState.lastMetricReset).toDateString();
                                              if (today !== lastResetDay) {
                                                      console.log(`📊 Intelligence: Tages-Reset - Netzbezug gestern: ${intelState.dailyNetPurchase.toFixed(3)} kWh`);
                                                  if (intelState.dailyNetPurchase < intelState.bestDailyResult) {
                                                      intelState.bestDailyResult = intelState.dailyNetPurchase;
                                                      safeSetState(prefix + 'best_daily_result', Math.round(intelState.bestDailyResult * 1000) / 1000);
                                                  // Reset
                                                  intelState.dailyNetPurchase = 0;
                                                  intelState.dailyAdjustments = 0;
                                                  intelState.zeroWattTime = 0;
                                                  intelState.limitingActivations = 0;
                                                  intelState.totalLimitingTime = 0;
                                                  intelState.lastMetricReset = now;
                                              // 0W-Zeit messen
                                              if (Math.abs(intelState.tibberCurrent) <= 30) {
                                                  intelState.zeroWattTime += INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL;
                                              // Netzbezug summieren
                                              if (intelState.tibberCurrent > 0) {
                                                  const kWhIncrement = (intelState.tibberCurrent * INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL) / (1000 * 3600);
                                                  intelState.dailyNetPurchase += kWhIncrement;
                                              intelState.dailyAdjustments++;
                                              // Datenpunkte aktualisieren (alle 60s)
                                              if (!intelState.lastMetricUpdate || now - intelState.lastMetricUpdate > 60000) {
                                                  const runtimeMs = now - intelState.lastMetricReset;
                                                  const zeroWattPercent = (intelState.zeroWattTime / runtimeMs) * 100;
                                                  const limitPercent = (intelState.totalLimitingTime / runtimeMs) * 100;
                                                  safeSetState(prefix + 'zero_watt_time_percent', Math.round(zeroWattPercent * 10) / 10);
                                                  safeSetState(prefix + 'daily_net_purchase_kwh', Math.round(intelState.dailyNetPurchase * 1000) / 1000);
                                                  safeSetState(prefix + 'daily_adjustments', intelState.dailyAdjustments);
                                                  safeSetState(prefix + 'limiting_activations_today', intelState.limitingActivations);
                                                  safeSetState(prefix + 'limiting_time_percent', Math.round(limitPercent * 10) / 10);
                                                  intelState.lastMetricUpdate = now;
                                          } catch (error) {
                                              console.error('❌ Intelligence: Metriken-Update Fehler:', error.message);
                                      // ⭐ HAUPT-INTELLIGENCE-LOOP (NEUE LOGIK!) ⭐
                                      function runIntelligenceLoop() {
                                          try {
                                              // 1. Von Core lesen
                                              if (!readFromCore()) {
                                                  return;
                                              if (!intelState.coreActive) {
                                                      console.log('⚠️ Intelligence: Core nicht aktiv - warte...');
                                                  return;
                                              // 2. Tasmota-Werte lesen (nur Monitoring)
                                              readTasmotaValues();
                                              // 3. Wolken-Erkennung
                                              detectCloudMode();
                                              // 4. ⭐ NEUE KERNLOGIK: Gemessenen Wert verarbeiten ⭐
                                              // 4a. Tibber-Wert glätten (Anti-Oszillation)
                                              const smoothedTibber = smoothTibberValue(intelState.tibberCurrent);
                                              // 4b. ⭐ KRITISCH: Intelligente Begrenzung anwenden (ZUERST!) ⭐
                                              const limitedValue = applyIntelligentLimiting(smoothedTibber);
                                              // 4c. SOC-Schutz anwenden (Werte-Manipulation)
                                              const socProtectedValue = applySocProtection(limitedValue);
                                              // 4d. Throttling & Dead-Zone
                                              if (shouldThrottle()) {
                                                  // Zu früh - nicht senden
                                                  return;
                                              const finalValue = applyDeadZoneAndRateLimit(socProtectedValue);
                                              // 5. ⭐ KERNPRINZIP: Sende gemessenen/manipulierten Wert (NICHT Sollwert!) ⭐
                                              intelState.reportedPower = finalValue;
                                              intelState.lastReportedPower = finalValue;
                                              // 6. An Core senden
                                              sendToCore();
                                              // 7. Metriken aktualisieren
                                              updateZeroWattMetrics();
                                              // 8. Status-Updates
                                              const powerChange = finalValue - intelState.lastReportedPower;
                                              safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'tibber_raw', Math.round(intelState.tibberCurrent));
                                              safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'tibber_smoothed', Math.round(smoothedTibber));
                                              safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'reported_power', Math.round(finalValue));
                                              safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'power_change', Math.round(powerChange));
                                              safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'limiting_active', intelState.limitingActive);
                                              intelState.lastUpdate = Date.now();
                                              // Debug-Logging mit korrekter Reihenfolge
                                              if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE && Math.abs(powerChange) > 50) {
                                                  console.log(`📤 Intelligence v2.0 FIX: Tibber ${Math.round(intelState.tibberCurrent)}W → Begrenzt ${Math.round(limitedValue)}W → SOC-Schutz ${Math.round(socProtectedValue)}W → Gesendet ${Math.round(finalValue)}W`);
                                          } catch (error) {
                                              console.error('❌ Intelligence: Loop-Fehler:', error.message);
                                              // Fallback: Tibber-Wert direkt senden
                                              try {
                                                  intelState.reportedPower = intelState.tibberCurrent || 0;
                                                  sendToCore();
                                              } catch (fallbackError) {
                                                  console.error('❌ Intelligence: Auch Fallback fehlgeschlagen:', fallbackError.message);
                                      // INTELLIGENCE START
                                      function startIntelligence() {
                                          console.log('🧠 MARSTEK-Intelligence v2.0 - KORREKTE REGELUNGSLOGIK\n');
                                          console.log('🎯 ZWECK: INTELLIGENTE 0W-REGELUNG');
                                          console.log('✅ KERNPRINZIP: Sendet gemessenen Netzbezug (nicht Sollwerte!)');
                                          console.log('✅ SOC-Intelligence (Werte-Manipulation für Schutz)');
                                          console.log('✅ Intelligente Begrenzung (des gemessenen Werts)');
                                          console.log('✅ Anti-Oszillations-Glättung (Tibber-Wert)');
                                          console.log('✅ Tasmota Reality-Check (Effizienz-Monitoring)');
                                          console.log('✅ 0W-Metriken & Tagesstatistiken');
                                          console.log('');
                                          console.log('   📥 Empfängt von Core: tibber_current (gemessener Netzbezug)');
                                          console.log('   📤 Sendet an Core: reported_power (manipulierter Messwert)');
                                          console.log('   🎯 MARSTEK regelt automatisch auf 0W');
                                          console.log('   ⚠️ Darf crashen ohne CT-Simulation zu stoppen!');
                                          // Datenpunkte erstellen
                                          createIntelligenceDatapoints();
                                          // Status setzen
                                          safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'intel_active', true);
                                          setInterval(runIntelligenceLoop, INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL);
                                          // Sofort starten
                                          setTimeout(runIntelligenceLoop, 2000);
                                          console.log('\n🧠 INTELLIGENCE v2.0 AKTIV!');
                                          console.log('💡 Neue Logik: Sendet Messwerte statt Sollwerte');
                                          console.log('🔧 Begrenzung: ±' + INTEL_CONFIG.POWER_LIMIT + 'W');
                                          console.log('🌊 Glättung: ' + (INTEL_CONFIG.SMOOTHING_ENABLED ? 'Aktiv (' + Math.round(INTEL_CONFIG.SMOOTH_FACTOR*100) + '%)' : 'Deaktiviert'));
                                          console.log('🔋 SOC-Schutz: ' + (INTEL_CONFIG.SOC_PROTECTION_ENABLED ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
                                          console.log('☁️ Wolken-Erkennung: ' + (INTEL_CONFIG.CLOUD_SMOOTHING ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
                                          console.log('📊 Reality-Check: ' + (INTEL_CONFIG.TASMOTA_REALITY_CHECK ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
                                          console.log('🎯 0W-Focus: ' + (INTEL_CONFIG.ZERO_WATT_FOCUS ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
                                      function stopIntelligence() {
                                          try {
                                              safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'intel_active', false);
                                              console.log('🛑 MARSTEK-Intelligence v2.0 beendet');
                                          } catch (error) {
                                              console.error('❌ Intelligence Stop-Fehler:', error.message);
                                      // SCRIPT START
                                      startIntelligence();
                                      onStop(() => {
                                          stopIntelligence();
                                      1. TASMOTA-GERÄTE-PFADE ANPASSEN:
                                         Zeile 13: tasmotaXXXX: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power'
                                         Zeile 14: tasmotayyyy: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power'
                                         → Ersetze TasmotaXXX-MSTXXXX durch deine echten Tasmota-Geräte-Namen
                                         → Zweites Gerät ist optional - kann auch weggelassen werden
                                      2. PREFIXE ANPASSEN:
                                         Zeile 32: SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.'
                                         Zeile 33: INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.'
                                         → Passe die Prefixe an deine ioBroker-Struktur an
                                      3. MONITOR-PREFIX PRÜFEN:
                                         Zeile 189: const monitorPrefix = '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.';
                                         → Falls du ein Monitor-Script verwendest, passe den Pfad an
                                      4. TASMOTA-GERÄTE FINDEN:
                                         - In ioBroker: Objekte → sonoff.0 → TasmotaXXX-MSTXXXX → ENERGY_Power
                                         - Oder unter deinem Tasmota/MQTT-Adapter
                                      5. POWER_LIMIT ANPASSEN:
                                         Zeile 16: POWER_LIMIT: 750
                                         → Passe die Leistungsgrenze an deine Anlage an (in Watt)
                                      6. SOC-SCHWELLWERTE ANPASSEN:
                                         Zeile 26: SOC_HIGH_THRESHOLD: 95  (Ladeschutz ab X% SOC)
                                         Zeile 27: SOC_LOW_THRESHOLD: 10   (Entladeschutz ab X% SOC)
                                         → Passe an deine Batterie-Strategie an
                                      OPTIONAL FEATURES:
                                      - Wenn kein Tasmota vorhanden: TASMOTA_REALITY_CHECK: false setzen
                                      - Wenn kein SOC verfügbar: SOC_PROTECTION_ENABLED: false setzen
                                      - Logging reduzieren: LOG_INTELLIGENCE: false setzen
                                      • G Gismoh
                                        @gismoh
                                        // KONFIGURATION
                                            // Features
                                            // Timing
                                            // Logging
                                        let intelState = {
                                            tibberCurrent: 0,
                                            tibberRaw: 0,
                                            shellyL1: 0,
                                            shellyL2: 0,
                                            shellyL3: 0,
                                            coreActive: false,
                                            // Glättung
                                            // SOC-Intelligence
                                            // Wolken-Erkennung
                                            pvHistory: [],
                                            lastCloudLog: 0,
                                            // Metriken
                                            zeroWattTime: 0,
                                            // Status
                                            intelActive: true,
                                            lastUpdate: 0
                                                try {
                                                } catch (e) {
                                                // Konfiguration
                                                // Status
                                                // Berechnungen
                                                // SOC-Intelligence
                                                // Metriken
                                                try {
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                } catch (error) {
                                            try {
                                                try {
                                                } catch (error) {
                                                return true;
                                            } catch (error) {
                                                return false;
                                            try {
                                                return true;
                                            } catch (error) {
                                                return false;
                                            try {
                                                return smoothed;
                                            } catch (error) {
                                            try {
                                                let socReason = "";
                                                    socActive = true;
                                                    socActive = true;
                                                } else {
                                                    socActive = false;
                                            } catch (error) {
                                            try {
                                                    } else {
                                                } else {
                                                // Wert begrenzen
                                            } catch (error) {
                                            return false;
                                            // Dead-Zone prüfen
                                            // Rate-Limiting
                                            return newValue;
                                            try {
                                            } catch (error) {
                                                return false;
                                            try {
                                                    // Logging alle 60s
                                            } catch (error) {
                                            try {
                                                    // Reset
                                                // 0W-Zeit messen
                                            } catch (error) {
                                            try {
                                                    return;
                                                    return;
                                                detectCloudMode();
                                                    return;
                                                sendToCore();
                                            } catch (error) {
                                                try {
                                                    sendToCore();
                                            console.log('');
                                            // Status setzen
                                            // Sofort starten
                                            try {
                                            } catch (error) {
                                        // SCRIPT START
                                        onStop(() => {
                                            stopIntelligence();
                                        OPTIONAL FEATURES:
                                        Gismoh
                                        @gismoh
                                        3-MARSTEK-Monitor-Control:
                                        // MARSTEK-Monitor-Control v2.0 - ÜBERWACHUNG & STEUERUNG
                                        // 📊 ZWECK: ÜBERWACHUNG, DIAGNOSE & STEUERUNG
                                        // ✅ Steuerungsmodus-Erkennung (CT vs Manuell)
                                        // ✅ API-Integration + Smart-Timing
                                        // ✅ Diagnose-System + Datenpunkte-Verwaltung
                                        // ✅ Debug-Modi + Override-Funktionen
                                        // ✅ SOC-Daten für Intelligence-Script v2.0
                                        // ✅ v2.0: Kompatibel mit korrigierter Regelungslogik
                                        // ⚠️ DARF CRASHEN ohne Core/Intelligence zu stoppen!
                                        // KONFIGURATION
                                        const MONITOR_CONFIG = {
                                            // API-Zugangsdaten (werden aus Datenpunkten gelesen)
                                            API_ENABLED: true,
                                            API_INTERVAL: 300000,
                                            // Steuerungsmodus-Erkennung
                                            MODE_DETECTION_ENABLED: true,
                                            // Timing
                                            UPDATE_INTERVAL: 10000,  // Monitor läuft langsamer
                                            MONITOR_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.',      // ← Dein Monitor-Prefix hier eintragen
                                            // Logging
                                            LOG_MONITOR: true,
                                            LOG_MODE_DETECTION: true,
                                            LOG_API: true
                                        // MONITOR STATE
                                        let monitorState = {
                                            // Von Core/Intelligence empfangen
                                            coreActive: false,
                                            intelActive: false,
                                            tibberCurrent: 0,
                                            reportedPower: 0,          // v2.0: Neuer Name für gemeldeten Wert
                                            // API-Daten
                                            deviceSoc: 0,
                                            deviceCharge: 0,
                                            deviceDischarge: 0,
                                            lastReportTime: 0,
                                            controlMode: 'unbekannt',
                                            controlModeConfidence: 'niedrig',
                                            lastModeDetection: 0,
                                            modeDetectionHistory: [],
                                            apiModeData: {},
                                            behaviorModeData: {
                                                responseCount: 0,
                                                noResponseCount: 0,
                                                avgEfficiency: 0,
                                                lastBehaviorCheck: 0
                                            // API-Timing
                                            apiState: {
                                                lastFetch: 0,
                                                lastActivity: Date.now(),
                                                nextFetchTime: 0
                                            // Status & Diagnose
                                            monitorActive: true,
                                            lastUpdate: 0,
                                            systemStatus: 'starting',
                                            alarms: [],
                                            // Override-Modi
                                            overrideMode: '',
                                            manualModeOverride: ''
                                        // MONITOR DATENPUNKTE
                                        function createMonitorDatapoints() {
                                            const prefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX;
                                                // API-Konfiguration - BITTE AUSFÜLLEN!
                                                { name: 'mailbox', value: '', desc: 'MARSTEK Mailbox (deine E-Mail)' },
                                                { name: 'token', value: '', desc: 'MARSTEK API Token (aus App)' },
                                                { name: 'deviceId', value: 'XXXX', desc: 'MARSTEK Device ID (z.B. 3456)' },      // ← ANPASSEN!
                                                { name: 'enable_second_storage', value: false, desc: '🔄 Zweiter Speicher (MSTYYYY)' },
                                                // Status
                                                { name: 'system_status', value: 'starting', desc: '🔧 System-Status (shared)', shared: true },
                                                { name: 'monitor_active', value: true, desc: '📊 Monitor läuft' },
                                                { name: 'api_connected', value: false, desc: '📡 API verbunden' },
                                                { name: 'control_mode_detected', value: 'unbekannt', desc: '🎮 Erkannter Steuerungsmodus' },
                                                { name: 'control_mode_confidence', value: 'niedrig', desc: '🎯 Erkennungs-Sicherheit' },
                                                { name: 'control_mode_method', value: 'keine', desc: '🔍 Erkennungsmethode' },
                                                { name: 'manual_mode_active', value: false, desc: '⚠️ Manueller Modus aktiv' },
                                                { name: 'regulation_possible', value: true, desc: '✅ Regelung möglich' },
                                                { name: 'check_mode_now', value: false, desc: '🔄 Sofort-Prüfung starten' },
                                                // API-Daten
                                                { name: 'device_charge', value: 0, desc: 'Speicher lädt [W]' },
                                                { name: 'device_discharge', value: 0, desc: 'Speicher entlädt [W]' },
                                                { name: 'device_soc', value: 0, desc: 'Speicher SOC [%]' },
                                                { name: 'api_delay', value: 0, desc: '📡 API Verzögerung [s]' },
                                                { name: 'last_api_fetch', value: 0, desc: '🕐 Letzte API-Abfrage' },
                                                { name: 'next_api_fetch', value: 0, desc: '⏰ Nächste API-Abfrage' },
                                                // Berechnete Werte
                                                { name: 'net_result', value: 0, desc: 'Resultat am Netz [W]' },
                                                { name: 'regulation_quality', value: 0, desc: '📈 Regelgüte [%]' },  // v2.0: Neu
                                                { name: 'current_efficiency', value: 0, desc: '📈 Aktuelle Effizienz [%]' },
                                                // Override & Debug
                                                { name: 'override_mode', value: '', desc: '🔧 Override-Modus (test/zero/normal)' },
                                                { name: 'manual_mode_override', value: '', desc: '🎮 Modus-Override (ct/manual/auto)' },
                                                { name: 'debug_mode', value: false, desc: '🔍 Debug-Modus aktiv' },
                                                // Diagnose
                                                { name: 'status', value: '', desc: 'Aktueller Status' },
                                                { name: 'timeline', value: '', desc: 'Timeline' },
                                                { name: 'alarms', value: '', desc: '🚨 Aktive Alarme' },
                                                // Statistiken (Überblick)
                                                { name: 'daily_summary', value: '', desc: '📊 Tages-Zusammenfassung' },
                                                { name: 'system_version', value: 'v2.0', desc: '🔧 System-Version' }  // v2.0: Neu
                                                try {
                                                    const base = dp.shared ? MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX : prefix;
                                                    createState(base + dp.name, dp.value, {
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        desc: `MARSTEK Monitor v2.0 - ${dp.desc}`
                                                } catch (error) {
                                        // KOMMUNIKATION MIT ANDEREN SCRIPTS
                                        function readFromOtherScripts() {
                                            try {
                                                const sharedPrefix = MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX;
                                                const intelPrefix = MONITOR_CONFIG.INTEL_PREFIX;
                                                // Von Core
                                                monitorState.coreActive = getState(sharedPrefix + 'core_active').val || false;
                                                monitorState.tibberCurrent = getState(sharedPrefix + 'tibber_current').val || 0;
                                                monitorState.reportedPower = getState(sharedPrefix + 'target_power').val || 0;
                                                // Von Intelligence v2.0
                                                try {
                                                    monitorState.intelActive = getState(intelPrefix + 'intel_active').val || false;
                                                    monitorState.limitingActive = getState(intelPrefix + 'limiting_active').val || false;
                                                } catch (error) {
                                                    // Intelligence möglicherweise nicht gestartet
                                                    monitorState.intelActive = false;
                                                return true;
                                            } catch (error) {
                                                console.error('❌ Monitor: Fehler beim Lesen von anderen Scripts:', error.message);
                                                return false;
                                                try {
                                                } catch (e) {
                                                    console.warn(`⚠️ Monitor safeSetState: Fehler beim Setzen von ${id}: ${e.message}`);
                                            } else {
                                                console.warn(`⚠️ Monitor safeSetState: Datenpunkt ${id} existiert nicht.`);
                                        // KOMMUNIKATION MIT ANDEREN SCRIPTS (ROBUST)
                                        function sendToOtherScripts() {
                                            try {
                                                const monitorPrefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX;
                                                // Override-Modus an alle
                                                safeSetState(sharedPrefix + 'override_mode', monitorState.overrideMode);
                                                // System-Status
                                                safeSetState(sharedPrefix + 'system_status', monitorState.systemStatus);
                                                // Steuerungsmodus-Info
                                                safeSetState(monitorPrefix + 'control_mode_detected', monitorState.controlMode);
                                                safeSetState(monitorPrefix + 'control_mode_confidence', monitorState.controlModeConfidence);
                                                safeSetState(monitorPrefix + 'manual_mode_active', monitorState.controlMode === 'manual');
                                                safeSetState(monitorPrefix + 'regulation_possible', monitorState.controlMode === 'ct');
                                                return true;
                                            } catch (error) {
                                                console.error('❌ Monitor: Fehler beim Senden an andere Scripts:', error.message);
                                                return false;
                                        // API-INTEGRATION (MARSTEK CLOUD)
                                        function fetchDeviceData() {
                                            if (!MONITOR_CONFIG.API_ENABLED) return;
                                            try {
                                                const mailbox = getState(prefix + 'mailbox').val;
                                                const token = getState(prefix + 'token').val;
                                                const deviceId = getState(prefix + 'deviceId').val;
                                                if (!mailbox || !token || !deviceId) {
                                                    console.error("❌ Monitor: API-Zugangsdaten fehlen!");
                                                    return;
                                                if (MONITOR_CONFIG.LOG_API) {
                                                    console.log("🔄 Monitor v2.0: API-Abfrage für Speicher " + deviceId);
                                                const url = `https://eu.hamedata.com/ems/api/v1/getDeviceList?mailbox=${encodeURIComponent(mailbox)}&token=${token}`;
                                                httpGet(url, function(error, response) {
                                                    if (error) {
                                                        console.error("❌ Monitor: HTTP Fehler:", error);
                                                        return;
                                                    try {
                                                        const result = JSON.parse(response.data);
                                                        if (!result || result.code !== 1) {
                                                            console.log("❌ Monitor: API Error:", result?.msg || "Unknown");
                                                            return;
                                                        const devices = result.data;
                                                        const targetDevice = devices.find(d => d.mac && d.mac.endsWith(deviceId));
                                                        if (targetDevice) {
                                                            // Standard-Daten speichern
                                                            monitorState.deviceSoc = parseFloat(targetDevice.soc) || 0;
                                                            monitorState.deviceCharge = parseFloat(targetDevice.charge) || 0;
                                                            monitorState.deviceDischarge = parseFloat(targetDevice.discharge) || 0;
                                                            monitorState.lastReportTime = targetDevice.report_time;
                                                            setState(prefix + 'device_charge', monitorState.deviceCharge);
                                                            setState(prefix + 'device_discharge', monitorState.deviceDischarge);
                                                            setState(prefix + 'device_soc', monitorState.deviceSoc);
                                                            setState(prefix + 'api_connected', true);
                                                            detectControlModeFromAPI(targetDevice);
        console.log(`✅ Monitor v2.0: API OK - SOC: ${monitorState.deviceSoc}%, Charge: ${monitorState.deviceCharge}W, Discharge: ${monitorState.deviceDischarge}W`);
                                                    } catch (e) {
                                                        console.error("❌ Monitor: Parse Fehler:", e.message);
                                            } catch (error) {
                                                console.error('❌ Monitor: API-Fetch Fehler:', error.message);
                                        function fetchDeviceDataSmart() {
                                            if (now < monitorState.apiState.nextFetchTime) {
                                                return;
                                            const currentPower = Math.abs(monitorState.tibberCurrent);
                                            const isActive = currentPower > 100;
                                            if (isActive) {
                                                monitorState.apiState.lastActivity = now;
                                            // Modus-abhängige Intervalle
                                            let interval;
                                            if (monitorState.controlMode === 'manual' && monitorState.controlModeConfidence !== 'niedrig') {
                                                // MANUELLER MODUS: Häufiger prüfen (auf Umstellung warten)
                                                interval = 60000 + Math.random() * 30000; // 1-1.5 Minuten
                                            } else if (isActive) {
                                                // AKTIV: Normale Intervalle
                                                interval = 240000 + Math.random() * 120000; // 4-6 Minuten
                                            } else {
                                                // INAKTIV: Längere Intervalle
                                                interval = 600000 + Math.random() * 300000; // 10-15 Minuten
                                            monitorState.apiState.nextFetchTime = now + interval;
                                            monitorState.apiState.lastFetch = now;
                                            // Timing-Info speichern
                                            setState(prefix + 'last_api_fetch', monitorState.apiState.lastFetch);
                                            setState(prefix + 'next_api_fetch', monitorState.apiState.nextFetchTime);
                                            fetchDeviceData();
                                        // STEUERUNGSMODUS-ERKENNUNG (UNVERÄNDERT)
                                        function detectControlModeFromAPI(deviceData) {
                                            if (!MONITOR_CONFIG.MODE_DETECTION_ENABLED || !deviceData) return 'unbekannt';
                                            let detectedMode = 'unbekannt';
                                            let confidence = 'niedrig';
                                            let reasons = [];
                                            // API-Feld-Analyse
                                            if (deviceData.status !== undefined) {
                                                if (deviceData.status === 0) {
                                                    detectedMode = 'ct';
                                                    confidence = 'mittel';
                                                    reasons.push('status=0 → CT-Modus vermutet');
                                                } else if (deviceData.status === 1) {
                                                    reasons.push('status=1 → Gerät online, Modus unklar');
                                            // Weitere Modus-Felder suchen
                                            const modeFields = ['mode', 'control_mode', 'work_mode', 'operation_mode', 'ct_mode', 'manual_mode'];
                                            for (const field of modeFields) {
                                                if (deviceData[field] !== undefined) {
                                                    const value = String(deviceData[field]).toLowerCase();
                                                    if (value.includes('manual')) {
                                                        detectedMode = 'manual';
                                                        confidence = 'hoch';
                                                        reasons.push(`${field}="${value}" → Manueller Modus`);
                                                        break;
                                                    } else if (value.includes('ct') || value.includes('auto') || value.includes('grid')) {
                                                        reasons.push(`${field}="${value}" → CT-Modus`);
                                                        break;
                                            // API-Daten speichern
                                            monitorState.apiModeData = {
                                                access: deviceData.access,
                                                status: deviceData.status,
                                                detectedMode: detectedMode,
                                                confidence: confidence,
                                                reasons: reasons,
                                                lastUpdate: Date.now(),
                                                rawData: JSON.stringify(deviceData, null, 2)
                                            return { mode: detectedMode, confidence: confidence, reasons: reasons };
                                        function updateControlModeDetection() {
                                            if (!MONITOR_CONFIG.MODE_DETECTION_ENABLED) return;
                                            // API-basierte Erkennung
                                            let apiResult = { mode: 'unbekannt', confidence: 'niedrig', reasons: [] };
                                            if (monitorState.apiModeData && monitorState.apiModeData.lastUpdate &&
                                                (now - monitorState.apiModeData.lastUpdate) < 600000) {
                                                apiResult = {
                                                    mode: monitorState.apiModeData.detectedMode || 'unbekannt',
                                                    confidence: monitorState.apiModeData.confidence || 'niedrig',
                                                    reasons: monitorState.apiModeData.reasons || []
                                            // Intelligente Kombination
                                            let finalMode = 'unbekannt';
                                            let finalConfidence = 'niedrig';
                                            let detectionMethod = 'keine';
                                            if (apiResult.confidence === 'hoch') {
                                                finalMode = apiResult.mode;
                                                finalConfidence = 'hoch';
                                                detectionMethod = 'api';
                                            } else if (apiResult.confidence === 'mittel') {
                                                finalConfidence = 'mittel';
                                            } else {
                                                detectionMethod = 'unclear';
                                            // Update State
                                            const previousMode = monitorState.controlMode;
                                            monitorState.controlMode = finalMode;
                                            monitorState.controlModeConfidence = finalConfidence;
                                            monitorState.lastModeDetection = now;
                                            // History
                                            monitorState.modeDetectionHistory.push({
                                                time: now,
                                                mode: finalMode,
                                                confidence: finalConfidence,
                                                method: detectionMethod
                                            if (monitorState.modeDetectionHistory.length > 20) {
                                                monitorState.modeDetectionHistory.shift();
                                            // Logging bei Änderungen
                                            if (previousMode !== finalMode && MONITOR_CONFIG.LOG_MODE_DETECTION) {
                                                console.log(`🎮 Monitor v2.0: MODUS-ÄNDERUNG! ${previousMode.toUpperCase()} → ${finalMode.toUpperCase()}`);
                                                console.log(`   Sicherheit: ${finalConfidence}, Methode: ${detectionMethod}`);
                                                if (finalMode === 'manual' && finalConfidence !== 'niedrig') {
                                                    console.log(`⚠️ Monitor: KRITISCH - Wechsel zu MANUELLER STEUERUNG!`);
                                                    console.log(`   ❌ CT-Signale werden ignoriert`);
                                                    console.log(`   🔧 Scripts v2.0 können nicht mehr regeln`);
                                                    console.log(`   💡 LÖSUNG: In MARSTEK App auf CT-Modus umstellen`);
                                                    // Alarm hinzufügen
                                                    monitorState.alarms.push({
                                                        time: now,
                                                        type: 'critical',
                                                        message: 'Manueller Modus erkannt - CT-Regelung deaktiviert'
                                                } else if (finalMode === 'ct' && finalConfidence !== 'niedrig') {
                                                    console.log(`✅ Monitor: PERFEKT - Wechsel zu CT-STEUERUNG!`);
                                                    console.log(`   ✅ Scripts v2.0 können wieder regeln`);
                                                    console.log(`   🎯 Automatische 0W-Regelung aktiviert`);
                                                    // Alarm entfernen wenn vorhanden
                                                    monitorState.alarms = monitorState.alarms.filter(a => a.type !== 'critical');
                                            // An andere Scripts senden
                                            sendToOtherScripts();
                                        // v2.0: REGELGÜTE-BERECHNUNG
                                        function calculateRegulationQuality() {
                                            try {
                                                const netResult = Math.abs(monitorState.tibberCurrent);
                                                // Regelgüte in % (100% = perfekte 0W-Regelung)
                                                let quality = 100;
                                                if (netResult <= 20) {
                                                    quality = 100; // Exzellent
                                                } else if (netResult <= 50) {
                                                    quality = 95;  // Sehr gut
                                                } else if (netResult <= 100) {
                                                    quality = 85;  // Gut
                                                } else if (netResult <= 200) {
                                                    quality = 70;  // Befriedigend
                                                } else {
                                                    quality = Math.max(0, 50 - ((netResult - 200) / 20)); // Schlechter werdend
                                                // Bei manueller Steuerung = 0%
                                                if (monitorState.controlMode === 'manual') {
                                                    quality = 0;
                                                safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'regulation_quality', Math.round(quality));
                                                return quality;
                                            } catch (error) {
                                                console.error('❌ Monitor: Regelgüte-Berechnung Fehler:', error.message);
                                                return 0;
                                        // DIAGNOSE & STATUS-UPDATES (v2.0)
                                        function updateDiagnoseAndStatus() {
                                            try {
                                                // Netz-Resultat berechnen
                                                const netResult = monitorState.tibberCurrent - monitorState.deviceDischarge + monitorState.deviceCharge;
                                                setState(prefix + 'net_result', Math.round(netResult));
                                                // v2.0: Regelgüte berechnen
                                                const quality = calculateRegulationQuality();
                                                // Status-Text erstellen
                                                let status = "";
                                                const absNetResult = Math.abs(netResult);
                                                const modeInfo = monitorState.controlMode !== 'unbekannt' ? ` (${monitorState.controlMode.toUpperCase()}-Modus)` : '';
                                                    status = `⚠️ MANUELLER MODUS AKTIV - CT-Regelung DEAKTIVIERT! In App auf CT-Modus umstellen.`;
                                                } else if (!monitorState.coreActive) {
                                                    status = `❌ CORE-ENGINE v2.0 NICHT AKTIV - CT-Simulation gestoppt!`;
                                                } else if (!monitorState.intelActive) {
                                                    status = `⚠️ Intelligence v2.0 nicht aktiv - nur Basis-CT`;
                                                } else if (monitorState.limitingActive) {
                                                    status = `🔒 Begrenzung aktiv${modeInfo} - System v2.0 funktioniert optimal`;
                                                } else if (absNetResult <= 20) {
                                                    status = `🏆 EXZELLENTE 0W-REGELUNG v2.0!${modeInfo} (${Math.round(quality)}% Güte)`;
                                                } else if (absNetResult <= 50) {
                                                    status = `✅ Gut geregelt v2.0${modeInfo} (${Math.round(quality)}% Güte)`;
                                                } else {
                                                    status = `🎯 Normale Regelung v2.0${modeInfo} - ${Math.round(netResult)}W Netz-Resultat (${Math.round(quality)}% Güte)`;
                                                setState(prefix + 'status', status);
                                                // Timeline erstellen (v2.0)
                                                const now = new Date().toLocaleTimeString();
                                                const coreStatus = monitorState.coreActive ? '✅' : '❌';
                                                const intelStatus = monitorState.intelActive ? '✅' : '⚠️';
                                                const apiStatus = (Date.now() - monitorState.apiState.lastFetch) < 600000 ? '✅' : '⚠️';
                                                const timeline = [
                                                    `[${now}] 📊 MARSTEK MONITOR v2.0`,
                                                    `Core: ${coreStatus} | Intelligence: ${intelStatus} | API: ${apiStatus}`,
                                                    `Modus: ${monitorState.controlMode.toUpperCase()} (${monitorState.controlModeConfidence})`,
                                                    `SOC: ${monitorState.deviceSoc}% | Netz: ${Math.round(netResult)}W | Güte: ${Math.round(quality)}%`,
                                                    `Tibber: ${Math.round(monitorState.tibberCurrent)}W → Gemeldet: ${Math.round(monitorState.reportedPower)}W`,
                                                    `System: ${monitorState.systemStatus} v2.0`
                                                ].join(' | ');
                                                setState(prefix + 'timeline', timeline);
                                                // API-Timing
                                                if (monitorState.lastReportTime) {
                                                    const apiDelay = Math.round(Date.now()/1000 - monitorState.lastReportTime);
                                                    setState(prefix + 'api_delay', apiDelay);
                                                // Alarme
                                                const alarmText = monitorState.alarms.map(a => `[${new Date(a.time).toLocaleTimeString()}] ${a.message}`).join(' | ');
                                                setState(prefix + 'alarms', alarmText);
                                                // v2.0: Erweiterte Tages-Zusammenfassung
                                                let dailySummary = `SOC: ${monitorState.deviceSoc}% | Netz: ${Math.round(netResult)}W | Modus: ${monitorState.controlMode} | Güte: ${Math.round(quality)}%`;
                                                if (monitorState.intelActive) {
                                                    // Daten von Intelligence v2.0 holen
                                                    try {
                                                        const dailyNetPurchase = getState(MONITOR_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'daily_net_purchase_kwh').val || 0;
                                                        const zeroWattPercent = getState(MONITOR_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'zero_watt_time_percent').val || 0;
                                                        dailySummary += ` | Bezug: ${dailyNetPurchase.toFixed(2)}kWh | 0W: ${zeroWattPercent.toFixed(1)}%`;
                                                    } catch (error) {
                                                        // Intelligence-Daten nicht verfügbar
                                                setState(prefix + 'daily_summary', dailySummary);
                                            } catch (error) {
                                                console.error('❌ Monitor: Diagnose-Update Fehler:', error.message);
                                        // HAUPT-MONITOR-LOOP (v2.0)
                                        function runMonitorLoop() {
                                            try {
                                                // 1. Von anderen Scripts lesen
                                                readFromOtherScripts();
                                                // 2. Steuerungsmodus-Erkennung aktualisieren
                                                const shouldUpdateMode = !monitorState.lastModeDetection ||
                                                    (Date.now() - monitorState.lastModeDetection) > 60000 ||
                                                    (monitorState.controlMode === 'manual' && (Date.now() - monitorState.lastModeDetection) > 30000);
                                                if (shouldUpdateMode) {
                                                    updateControlModeDetection();
                                                // 3. System-Status bewerten (v2.0)
                                                if (monitorState.coreActive && monitorState.intelActive) {
                                                    monitorState.systemStatus = 'optimal-v2.0';
                                                } else if (monitorState.coreActive) {
                                                    monitorState.systemStatus = 'basic-ct-v2.0';
                                                } else {
                                                    monitorState.systemStatus = 'critical';
                                                // 4. Diagnose & Status aktualisieren
                                                updateDiagnoseAndStatus();
                                                // 5. An andere Scripts senden
                                                monitorState.lastUpdate = Date.now();
                                            } catch (error) {
                                                console.error('❌ Monitor: Loop-Fehler:', error.message);
                                                monitorState.systemStatus = 'error';
                                        // OVERRIDE & DEBUG FUNKTIONEN (UNVERÄNDERT)
                                        function handleOverrides() {
                                            try {
                                                const overrideMode = getState(prefix + 'override_mode').val || '';
                                                if (overrideMode !== monitorState.overrideMode) {
                                                    monitorState.overrideMode = overrideMode;
                                                    if (MONITOR_CONFIG.LOG_MONITOR) {
                                                        console.log(`🔧 Monitor v2.0: Override-Modus geändert: "${overrideMode}"`);
                                                // Manueller Modus-Override
                                                const manualModeOverride = getState(prefix + 'manual_mode_override').val || '';
                                                if (manualModeOverride !== monitorState.manualModeOverride) {
                                                    monitorState.manualModeOverride = manualModeOverride;
                                                    if (manualModeOverride === 'ct') {
                                                        monitorState.controlMode = 'ct';
                                                        monitorState.controlModeConfidence = 'hoch';
                                                        console.log(`🔧 Monitor v2.0: Manueller Override - Modus auf CT gesetzt`);
                                                    } else if (manualModeOverride === 'manual') {
                                                        monitorState.controlMode = 'manual';
                                                        console.log(`🔧 Monitor v2.0: Manueller Override - Modus auf MANUAL gesetzt`);
                                                // Sofort-Prüfung
                                                const checkModeNow = getState(prefix + 'check_mode_now').val;
                                                if (checkModeNow === true) {
                                                    console.log('🔄 Monitor v2.0: Sofort-Prüfung gestartet...');
                                                    fetchDeviceData(); // Sofortige API-Abfrage
                                                    setState(prefix + 'check_mode_now', false); // Reset
                                            } catch (error) {
                                                console.error('❌ Monitor: Override-Handling Fehler:', error.message);
                                        // MONITOR START (v2.0)
                                        function startMonitor() {
                                            console.log('📊 MARSTEK-Monitor-Control v2.0 - ÜBERWACHUNG & STEUERUNG\n');
                                            console.log('🎯 ZWECK: ÜBERWACHUNG, DIAGNOSE & STEUERUNG');
                                            console.log('✅ Steuerungsmodus-Erkennung (CT vs Manuell)');
                                            console.log('✅ API-Integration + Smart-Timing');
                                            console.log('✅ Diagnose-System + Datenpunkte-Verwaltung');
                                            console.log('✅ Debug-Modi + Override-Funktionen');
                                            console.log('✅ SOC-Intelligence (von API für Intelligence v2.0)');
                                            console.log('✅ v2.0: Regelgüte-Monitoring für korrekte Logik');
                                            console.log('');
                                            console.log('   📥 Überwacht: Core v2.0 + Intelligence v2.0 Status');
                                            console.log('   📡 API: MARSTEK Cloud-Integration');
                                            console.log('   🎮 Steuert: Override-Modi und Modus-Erkennung');
                                            console.log('   📈 Überwacht: Regelgüte der neuen 0W-Regelung');
                                            console.log('   ⚠️ Darf crashen ohne CT/Intelligence zu stoppen!');
                                            createMonitorDatapoints();
                                            // Status setzen
                                            safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'monitor_active', true);
                                            safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'system_status', 'starting');
                                            safeSetState(MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'system_status', 'starting-v2.0');
                                            safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'system_version', 'v2.0');
                                            // Loops starten
                                            setInterval(runMonitorLoop, MONITOR_CONFIG.UPDATE_INTERVAL);         // 10s Monitor-Loop
                                            setInterval(fetchDeviceDataSmart, 30000);                           // 30s API-Check
                                            setInterval(handleOverrides, 5000);                                 // 5s Override-Check
                                            // Sofort starten
                                            setTimeout(runMonitorLoop, 3000);
                                            setTimeout(fetchDeviceData, 5000);
                                            console.log('\n📊 MONITOR v2.0 AKTIV!');
                                            console.log('💡 Überwacht Core v2.0 + Intelligence v2.0');
                                            console.log('🎮 Modus-Erkennung: ' + (MONITOR_CONFIG.MODE_DETECTION_ENABLED ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
                                            console.log('📡 API-Integration: ' + (MONITOR_CONFIG.API_ENABLED ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
                                            console.log('🔋 SOC-Intelligence: Übertragen an Intelligence-Script v2.0');
                                            console.log('📈 Regelgüte-Monitoring: Aktiv');
                                        function stopMonitor() {
                                            try {
                                                safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'monitor_active', false);
                                                safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'system_status', 'stopped');
                                                console.log('🛑 MARSTEK-Monitor v2.0 beendet');
                                            } catch (error) {
                                                console.error('❌ Monitor Stop-Fehler:', error.message);
                                        // SCRIPT START
                                        startMonitor();
                                        // Event-Handler für Sofort-Prüfung
                                        on({id: MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'check_mode_now', change: 'ne'}, function (obj) {
                                            if (obj.state.val === true) {
                                                fetchDeviceData();
                                                setTimeout(() => {
                                                    setState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'check_mode_now', false);
                                                }, 1000);
                                        onStop(() => {
                                            stopMonitor();
                                        1. PREFIXE ANPASSEN:
                                           Zeile 20: SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.'
                                           Zeile 21: INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.'
                                           Zeile 22: MONITOR_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.'
                                        2. API-ZUGANGSDATEN AUSFÜLLEN:
                                           Nach dem Script-Start in ioBroker:
                                           - monitor.mailbox: Deine E-Mail-Adresse für MARSTEK-App
                                           - monitor.token: API-Token aus der MARSTEK-App
                                           - monitor.deviceId: Deine MARSTEK Speicher-ID (z.B. 3456, 4567, etc.)
                                        3. MARSTEK API-TOKEN ERHALTEN:
                                           - MARSTEK-App öffnen
                                           - Einstellungen → API oder Entwickler-Bereich
                                           - Token generieren und kopieren
                                        4. DEVICE-ID FINDEN:
                                           - In der MARSTEK-App: Geräteinfo
                                           - Oder MAC-Adresse → letzte 4 Stellen (z.B. ABCD3456 → 4567)
                                        5. ZWEITER SPEICHER (OPTIONAL):
                                           - enable_second_storage auf true setzen falls vorhanden
                                           - Zweite Device-ID entsprechend anpassen
                                        FEATURES DEAKTIVIEREN (OPTIONAL):
                                        - API_ENABLED: false → Deaktiviert Cloud-Integration
                                        - MODE_DETECTION_ENABLED: false → Deaktiviert Modus-Erkennung
                                        - Logging reduzieren: LOG_MONITOR/LOG_API: false setzen
                                        HINWEIS:
                                        Das Monitor-Script ist optional! Core + Intelligence funktionieren auch ohne Monitor.
                                        Monitor bietet aber wertvolle Diagnose- und Überwachungsfunktionen.
                                        Grundsätzlich läuft es mir, bin aber mit der Regelung noch nicht zufrieden.
                                        Edit:
                                        Ne, die Regelung ist noch nicht richtig, es Oszilliert zu viel hin und her bei der Entladung.
                                        ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Gismoh
                                          @gismoh
                                          // KONFIGURATION
                                              API_ENABLED: true,
                                              // Timing
                                              // Logging
                                              LOG_MONITOR: true,
                                              LOG_API: true
                                          // MONITOR STATE
                                              coreActive: false,
                                              intelActive: false,
                                              tibberCurrent: 0,
                                              // API-Daten
                                              deviceSoc: 0,
                                              deviceCharge: 0,
                                              deviceDischarge: 0,
                                              lastReportTime: 0,
                                              apiModeData: {},
                                              behaviorModeData: {
                                                  responseCount: 0,
                                                  noResponseCount: 0,
                                                  avgEfficiency: 0,
                                              // API-Timing
                                              apiState: {
                                                  lastFetch: 0,
                                                  nextFetchTime: 0
                                              lastUpdate: 0,
                                              alarms: [],
                                              // Override-Modi
                                              overrideMode: '',
                                              const datapoints = [
                                                  // Status
                                                  // API-Daten
                                                  // Berechnete Werte
                                                  // Override & Debug
                                                  // Diagnose
                                              datapoints.forEach(dp => {
                                                  try {
                                                          type: typeof dp.value,
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                  } catch (error) {
                                                      // State existiert bereits
                                              try {
                                                  // Von Core
                                                  try {
                                                  } catch (error) {
                                                  return true;
                                              } catch (error) {
                                                  return false;
                                                  try {
                                                  } catch (e) {
                                              } else {
                                              try {
                                                  // System-Status
                                                  return true;
                                              } catch (error) {
                                                  return false;
                                              try {
                                                      return;
                                                      if (error) {
                                                          return;
                                                      try {
                                                              return;
                                                          if (targetDevice) {
                                                      } catch (e) {
                                              } catch (error) {
                                                  return;
                                              if (isActive) {
                                              let interval;
                                              } else {
                                              fetchDeviceData();
                                              let reasons = [];
                                              // API-Feld-Analyse
                                                          break;
                                                          break;
                                                  reasons: reasons,
                                                  apiResult = {
                                              } else {
                                              // Update State
                                              // History
                                                  time: now,
                                                  mode: finalMode,
                                                      // Alarm hinzufügen
                                                          time: now,
                                                          type: 'critical',
                                              try {
                                                  let quality = 100;
                                                  } else {
                                                      quality = 0;
                                                  return quality;
                                              } catch (error) {
                                                  return 0;
                                              try {
                                                  let status = "";
                                                  } else {
                                                  const timeline = [
                                                  ].join(' | ');
                                                  // API-Timing
                                                  // Alarme
                                                      try {
                                                      } catch (error) {
                                              } catch (error) {
                                              try {
                                                  } else {
                                              } catch (error) {
                                              try {
                                                  // Sofort-Prüfung
                                              } catch (error) {
                                              console.log('');
                                              // Status setzen
                                              // Loops starten
                                              // Sofort starten
                                              try {
                                              } catch (error) {
                                          // SCRIPT START
                                          startMonitor();
                                                  fetchDeviceData();
                                                  setTimeout(() => {
                                                  }, 1000);
                                          onStop(() => {
                                              stopMonitor();
                                          HINWEIS:
                                          Edit:
                                          cwa
                                          @gismoh
                                          Vielen Dank!
                                          Werde ich nach dem Urlaub direkt ausprobieren.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
