  4. Shelly 3PM Pro Emulator
    6.4k
27 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 16 Beobachtet
    kla960
    Kämpfe zwar noch damit den docker container vernünftig einzurichten. Aber Werte liefert der Shelly Emulator
    {"id":0,"a_current":0.54,"a_voltage":230,"a_act_power":124.67,"a_aprt_power":124.67,"a_pf":1,"a_freq":50,"b_current":0.54,"b_voltage":230,"b_act_power":124.67,"b_aprt_power":124.67,"b_pf":1,"b_freq":50,"c_current":0.54,"c_voltage":230,"c_act_power":124.67,"c_aprt_power":124.67,"c_pf":1,"c_freq":50,"total_current":1.62,"total_act_power":374.01,"total_aprt_power":374.01}
    Nutzt hier irgendwer Uni-Meter????
    Mod-Edit
    Bitte Codetags </> benutzen!
      australien
      ich habe zwar den uni-meter im docker am laufen, aber die Marstek APP 1.6.43 findet diesen nicht.
      uni-meter {
        output = "uni-meter.output-devices.shelly-pro3em"
        input = "uni-meter.input-devices.shelly-3em"
        http-server {
              port:4711
        output-devices {
          shelly-pro3em {
            mac = "DC4F22764880"
            hostname = "shellypro3em-DC4F22764880"
            port = 4711
            udp-port = 1010
            udp-interface ="0.0.0.0"
            min-sample-period = 5000ms
        input-devices {
          shelly-3em {
            url = "http://10.xx.0.xxx"
      G A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A australien
        uni-meter {
          http-server {
                port:4711
          output-devices {
            shelly-pro3em {
              port = 4711
              udp-port = 1010
          input-devices {
            shelly-3em {
        Gismoh
        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
        Komme auch nicht wirklich weiter, habe ein JS-Skript für den IOBroker mit Hilfe von einer KI gebaut,
        Der Marstek Venus E kann sich mit dem Simulierten Shelly 3emPro verbinden, dort werden auch Realistische Werte angezeigt, wenn über 100Watt.
        Hatte vorher alle drei Phasen ausprobiert, habe ich allerdings nicht hinbekommen.
        Bin wieder bei meinem Problem, was ich auch bei anderen Versuchen hatte:
        Wenn der Marstek sieht, er soll entladen, macht er das nicht zum reelen Wert, also z.B. 500 Watt, sondern fährt auf die Begrenzung in der App (800 Watt).
        Laut Anzeige 797 Watt, und speist so 300 Watt in das Netz ein, was ich natürlich nicht so erwünsche.
        (5 Tage investiert und das Ding macht immer noch was es will 🆘😭)
        Hat dort jemand eine Lösung dafür?
        (Firmware v152)
        ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gismoh
          (Firmware v152)
          Gismoh
          Nun kommen alle drei Phasen in der App an.
          Weis aber noch nicht wie sich der Venus-E verhält, aktuelle sind die Speicher voll, und haben PV-Überschuss.
          • G Gismoh
            Gismoh
            LoL, habe nun mal den anderen Marstek Venus e auf Eigenverbrauch gesetzt, dort regelt der Marstek nun selbstständig ;)
            Muss nur noch beobachten wie, aber denke darauf habe ich mit echten Werten eh keinen Einfluss,
            aber der JS scheint auszureichen.
            Edit:
            Musste das JS noch anpassen, denn der Marstek hatte nicht gut geregelt, nun scheint die Regelung vom Marstek ganz gut zu laufen ;)
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • A australien
              uni-meter {
                http-server {
                      port:4711
                output-devices {
                  shelly-pro3em {
                    port = 4711
                    udp-port = 1010
                input-devices {
                  shelly-3em {
              australien
              @australien
              nach einem Update des Marstek Venus E auf FW 153 war plötzlich alles ok.
              Der Emulierte Shelly wird gefunden und arbeitet richtig.
              • G Gismoh
                Edit:
                cwa
                @gismoh, könntest Du Dein Script posten?
                Ich bekomme meinen Marstek Venus E morgen und würde mir den Shelly auch gerne sparen.
                Vielen Dank!
                • C cwa
                  Vielen Dank!
                  Gismoh
                  @cwa
                  Sorry, habe dein Anfrage erst nun gesehen.
                  Brauchst du es noch?
                  100% ist es eh noch nicht fertig, habe gerade noch dran gebastelt und bin sicherlich noch nicht durch.
                  Es sind mittlerweile 3 Skripte die zusammenarbeiten, aber es reicht, diese als JS im IObroker laufen zu lassen.
                  • G Gismoh
                    @cwa
                    cwa
                    @gismoh
                    Ja wäre super, wenn du es posten könntest.
                    Ich hab mich auch dran versucht, aber die Simulation wird einfach nicht von Venus erkannt.
                    • C cwa
                      @gismoh
                      Gismoh
                      @cwa
                      Erstmal das erste Skript (An Ende sind Konfigurationshinweise)
                      Aber, wie bereits geschrieben, es ist noch in Arbeit ;)
                      1-MARSTEK-Core-Engine:
                      // MARSTEK-Core-Engine v2.0 - KORREKTE CT-SIMULATION
                      // 🎯 ZWECK: ROCK-SOLID CT-SIMULATION - DARF NIEMALS CRASHEN!
                      // ✅ HTTP/UDP Server (Ports 1010, 2220, 1011)
                      // ✅ Shelly Pro 3EM Emulation
                      // ✅ Basis Power-Reading (Tibber + Shelly)
                      // ✅ ECHTE PHASENVERTEILUNG (Shelly-basiert + 66%/20%/14% Fallback)
                      // ✅ v2.0: Kompatibel mit korrigierter Intelligence-Logik
                      // ❌ KEINE komplexen Berechnungen (Crash-Risiko!)
                      // KONFIGURATION (MINIMAL)
                      const CORE_CONFIG = {
                          // Hardware-Pfade - BITTE ANPASSEN!
                          shellyInstance: 'shelly.0.SHEM-3#XXXXXXXXXXXX#1',  // ← Deine Shelly-Geräte-ID hier eintragen
                          tibberPowerPath: 'tibberlink.0.LocalPulse.0.Power', // ← Dein Tibber-Pfad hier eintragen
                          // Netzwerk
                          httpPort: 1010,
                          udpPort1: 1010,
                          udpPort2: 2220,
                          udpPort3: 1011,
                          // Timing
                          UPDATE_INTERVAL: 3000,
                          // Geteilte Datenpunkte - BITTE ANPASSEN!
                          SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.',  // ← Dein Prefix hier eintragen
                          // Logging
                          LOG_BASIC: true,
                          LOG_PHASE_DISTRIBUTION: false    // v2.0: Reduziertes Logging
                      // MINIMALER STATE (NUR BASICS)
                      let coreState = {
                          // Basis-Werte
                          tibberRaw: 0,
                          tibberCurrent: 0,
                          shellyL1: 0,
                          shellyL2: 0,
                          shellyL3: 0,
                          // ⭐ v2.0: Von Intelligence empfangen (neuer Name) ⭐
                          reportedPower: 0,             // Intelligence → Core (gemessener/manipulierter Wert)
                          correctionFactor: 1,          // Nicht mehr verwendet, aber kompatibel
                          limitingActive: false,        // Status-Info von Intelligence
                          // Server-Objekte
                          httpServer: null,
                          udpSocket1: null,
                          udpSocket2: null,
                          udpSocket3: null,
                          // Status
                          lastUpdate: 0,
                          lastUdpLog: 0,
                          lastPhaseLog: 0,
                          coreActive: true
                      // GETEILTE DATENPUNKTE ERSTELLEN
                      function createSharedDatapoints() {
                          const prefix = CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX;
                          const datapoints = [
                              // Core → Intelligence
                              { name: 'tibber_current', value: 0, desc: 'Aktuelle Tibber-Leistung [W]' },
                              { name: 'tibber_raw', value: 0, desc: 'Rohe Tibber-Leistung [W]' },
                              { name: 'shelly_l1', value: 0, desc: 'Shelly Phase L1 [W]' },
                              { name: 'shelly_l2', value: 0, desc: 'Shelly Phase L2 [W]' },
                              { name: 'shelly_l3', value: 0, desc: 'Shelly Phase L3 [W]' },
                              { name: 'core_active', value: true, desc: 'Core-Engine läuft' },
                              // Intelligence → Core (v2.0: Neue Namen)
                              { name: 'target_power', value: 0, desc: 'Gemeldeter Netzbezug von Intelligence [W]' },
                              { name: 'correction_factor', value: 1, desc: 'Korrekturfaktor (legacy)' },
                              { name: 'limiting_active', value: false, desc: 'Begrenzung aktiv' },
                              // Monitor → Alle
                              { name: 'override_mode', value: '', desc: 'Manueller Override (test/normal)' },
                              { name: 'core_status', value: 'starting', desc: 'Core-Engine Status' }
                          datapoints.forEach(dp => {
                              try {
                                  createState(prefix + dp.name, dp.value, {
                                      type: typeof dp.value,
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: `MARSTEK Core-Engine v2.0 - ${dp.desc}`
                              } catch (error) {
                                  // State existiert bereits - OK
                      // POWER-READING (EINFACH & SICHER)
                      function readBasicPowerValues() {
                          try {
                              // Tibber lesen (mit Error-Handling)
                              const tibberValue = getState(CORE_CONFIG.tibberPowerPath).val;
                              if (tibberValue !== null && !isNaN(tibberValue)) {
                                  coreState.tibberRaw = tibberValue;
                                  coreState.tibberCurrent = tibberValue; // Basis-Version ohne Glättung
                                  // An Intelligence weiterleiten
                                  setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'tibber_current', tibberValue);
                                  setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'tibber_raw', tibberValue);
                              // Shelly Phasen lesen (mit Error-Handling)
                              try {
                                  coreState.shellyL1 = getState(CORE_CONFIG.shellyInstance + '.Emeter0.Power').val || 0;
                                  coreState.shellyL2 = getState(CORE_CONFIG.shellyInstance + '.Emeter1.Power').val || 0;
                                  coreState.shellyL3 = getState(CORE_CONFIG.shellyInstance + '.Emeter2.Power').val || 0;
                                  setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'shelly_l1', coreState.shellyL1);
                                  setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'shelly_l2', coreState.shellyL2);
                                  setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'shelly_l3', coreState.shellyL3);
                              } catch (error) {
                                  // Shelly-Fehler nicht kritisch - weiter mit 0-Werten
                                  if (CORE_CONFIG.LOG_BASIC) {
                                      console.log('⚠️ Core: Shelly-Lesefehler (nicht kritisch)');
                              try {
                                  // Intelligence sendet jetzt "gemessenen/manipulierten Wert" statt Sollwert
                                  // ⭐ KRITISCHER FIX: 0W ist ein gültiger Wert! Nur bei null/undefined Fallback ⭐
                                  const targetPowerVal = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'target_power').val;
                                  coreState.reportedPower = (targetPowerVal !== null && targetPowerVal !== undefined)
                                                           ? targetPowerVal
                                                           : coreState.tibberCurrent;
                                  const correctionVal = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'correction_factor').val;
                                  coreState.correctionFactor = (correctionVal !== null && correctionVal !== undefined)
                                                              ? correctionVal
                                                              : 1;
                                  const limitingVal = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'limiting_active').val;
                                  coreState.limitingActive = (limitingVal !== null && limitingVal !== undefined)
                                                            ? limitingVal
                                                            : false;
                              } catch (error) {
                                  // Fallback: Tibber-Werte verwenden
                                  coreState.reportedPower = coreState.tibberCurrent;
                              coreState.lastUpdate = Date.now();
                          } catch (error) {
                              // KRITISCHER FEHLER - aber Core darf nicht crashen!
                              console.error('❌ Core: Kritischer Power-Reading Fehler:', error.message);
                              // Fallback-Werte verwenden
                              coreState.reportedPower = 0;
                      // ECHTE PHASENVERTEILUNG (BEREITS KORREKT - BEIBEHALTEN)
                      function createRealPhaseDistribution(totalPower) {
                          try {
                              // Echte Shelly-Phasen-Verhältnisse berechnen
                              const shellyTotal = Math.abs(coreState.shellyL1) + Math.abs(coreState.shellyL2) + Math.abs(coreState.shellyL3);
                              // Fallback bei Shelly-Total = 0 oder sehr klein
                              if (shellyTotal < 10) {
                                  // FALLBACK: Echte Haushalts-Verteilung (66%/20%/14% - typisch DE)
                                  return {
                                      l1: totalPower * 0.66,
                                      l2: totalPower * 0.20,
                                      l3: totalPower * 0.14
                              // Echte prozentuale Verteilung basierend auf Shelly-Verhältnissen
                              const l1Ratio = Math.abs(coreState.shellyL1) / shellyTotal;
                              const l2Ratio = Math.abs(coreState.shellyL2) / shellyTotal;
                              const l3Ratio = Math.abs(coreState.shellyL3) / shellyTotal;
                              // v2.0: DEBUG-LOG für Phasenverteilung (reduziert)
                              const now = Date.now();
                              const shouldLog = CORE_CONFIG.LOG_PHASE_DISTRIBUTION &&
                                               (!coreState.lastPhaseLog || (now - coreState.lastPhaseLog) > 120000) &&
                                               Math.abs(totalPower) > 100;
                              if (shouldLog) {
                                  console.log(`📊 Core: Phasenverteilung - Shelly: L1=${Math.round(coreState.shellyL1)}W(${Math.round(l1Ratio*100)}%) L2=${Math.round(coreState.shellyL2)}W(${Math.round(l2Ratio*100)}%) L3=${Math.round(coreState.shellyL3)}W(${Math.round(l3Ratio*100)}%)`);
                                  console.log(`📊 Core: Reported ${Math.round(totalPower)}W → L1=${Math.round(totalPower * l1Ratio)}W L2=${Math.round(totalPower * l2Ratio)}W L3=${Math.round(totalPower * l3Ratio)}W`);
                                  coreState.lastPhaseLog = now;
                              return {
                                  l1: totalPower * l1Ratio,
                                  l2: totalPower * l2Ratio,
                                  l3: totalPower * l3Ratio
                          } catch (error) {
                              // NOTFALL-FALLBACK: Echte Haushalts-Verteilung (66%/20%/14%)
                              console.error('❌ Core: Phasenverteilung Fehler - verwende Fallback');
                              return {
                      // VENUS RESPONSE (STABIL)
                      function createBasicVenusResponse() {
                          try {
                              // ⭐ v2.0: Intelligence sendet "gemessenen/manipulierten Wert" ⭐
                              let reportedTotal = coreState.reportedPower;
                              // Override-Modus prüfen (von Monitor)
                              const overrideMode = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'override_mode').val;
                              if (overrideMode === 'test') {
                                  reportedTotal = 100; // Test-Wert
                              } else if (overrideMode === 'zero') {
                                  reportedTotal = 0;   // Force Zero
                              // Echte Phasenverteilung basierend auf Shelly-Verhältnissen
                              const phases = createRealPhaseDistribution(reportedTotal);
                              const l1 = phases.l1;
                              const l2 = phases.l2;
                              const l3 = phases.l3;
                              // Shelly Pro 3EM Response (Standard-Werte)
                              const voltage = 230.0;
                              const frequency = 50.0;
                              const power_factor = 1.0;
                              const a_current = Math.abs(l1) / voltage;
                              const b_current = Math.abs(l2) / voltage;
                              const c_current = Math.abs(l3) / voltage;
                              const total_current = Math.abs(reportedTotal) / voltage;
                              const a_aprt_power = Math.abs(l1);
                              const b_aprt_power = Math.abs(l2);
                              const c_aprt_power = Math.abs(l3);
                              const total_aprt_power = Math.abs(reportedTotal);
                              return {
                                  a_current: Math.round(a_current * 1000) / 1000,
                                  a_voltage: voltage,
                                  a_act_power: Math.round(l1 * 10) / 10,
                                  a_aprt_power: Math.round(a_aprt_power * 10) / 10,
                                  a_pf: power_factor,
                                  a_freq: frequency,
                                  b_current: Math.round(b_current * 1000) / 1000,
                                  b_voltage: voltage,
                                  b_act_power: Math.round(l2 * 10) / 10,
                                  b_aprt_power: Math.round(b_aprt_power * 10) / 10,
                                  b_pf: power_factor,
                                  b_freq: frequency,
                                  c_current: Math.round(c_current * 1000) / 1000,
                                  c_voltage: voltage,
                                  c_act_power: Math.round(l3 * 10) / 10,
                                  c_aprt_power: Math.round(c_aprt_power * 10) / 10,
                                  c_pf: power_factor,
                                  c_freq: frequency,
                                  n_current: null,
                                  total_current: Math.round(total_current * 1000) / 1000,
                                  total_act_power: Math.round(reportedTotal * 10) / 10,
                                  total_aprt_power: Math.round(total_aprt_power * 10) / 10,
                                  user_calibrated_phase: []
                          } catch (error) {
                              // NOTFALL-RESPONSE - Core darf nicht crashen!
                              console.error('❌ Core: Venus Response Fehler - verwende Notfall-Response');
                              return {
                                  total_act_power: 0,
                                  total_aprt_power: 0,
                                  total_current: 0,
                                  a_act_power: 0, a_aprt_power: 0, a_current: 0, a_voltage: 230, a_pf: 1, a_freq: 50,
                                  b_act_power: 0, b_aprt_power: 0, b_current: 0, b_voltage: 230, b_pf: 1, b_freq: 50,
                                  c_act_power: 0, c_aprt_power: 0, c_current: 0, c_voltage: 230, c_pf: 1, c_freq: 50,
                                  n_current: null,
                      // HTTP SERVER (STABIL)
                      function createStableHTTPServer() {
                          const http = require('http');
                          const url = require('url');
                          return http.createServer(function(req, res) {
                              try {
                                  res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
                                  res.setHeader('Content-Type', 'application/json');
                                  const parsedUrl = url.parse(req.url, true);
                                  if (parsedUrl.pathname === '/rpc/EM.GetStatus') {
                                      const response = createBasicVenusResponse();
                                      // v2.0: Verbessertes Logging mit 0W-Fix-Info
                                          const status = coreState.limitingActive ? " (BEGRENZT)" : "";
                                          const socInfo = response.total_act_power === 0 ? " (SOC-SCHUTZ)" : "";
                                          console.log(`📤 Core v2.0 FIX: ${response.total_act_power}W (L1=${Math.round(response.a_act_power)}W L2=${Math.round(response.b_act_power)}W L3=${Math.round(response.c_act_power)}W)${status}${socInfo}`);
                                      res.writeHead(200);
                                      res.end(JSON.stringify(response));
                                      return;
                                  if (parsedUrl.pathname === '/rpc/Shelly.GetInfo') {
                                      const info = {
                                          "id": "marstek-core-engine-v20-fix",
                                          "mac": "MARSTEKCOREXX",  // Anonymisiert
                                          "model": "SPRO-3EM",
                                          "gen": 2,
                                          "fw_id": "20250810-000000/2.0.1-core-engine-fixed",
                                          "ver": "2.0.1",
                                          "app": "Pro3EM"
                                      res.writeHead(200);
                                      res.end(JSON.stringify(info));
                                      return;
                                  res.writeHead(404);
                                  res.end(JSON.stringify({error: "Not Found"}));
                              } catch (error) {
                                  // HTTP-Fehler nicht kritisch - Standard-Response senden
                                  console.error('❌ Core: HTTP Error:', error.message);
                                  try {
                                      res.writeHead(500);
                                      res.end(JSON.stringify({error: "Core Engine Error"}));
                                  } catch (e) {
                                      // Auch das könnte fehlschlagen - ignorieren
                      // UDP HANDLER (STABIL)
                      function handleStableUDPMessage(msg, rinfo, socket) {
                          try {
                              const message = msg.toString();
                              // UDP-Logging (begrenzt)
                              if (!coreState.lastUdpLog || (now - coreState.lastUdpLog) > 60000) {
                                      console.log(`📡 Core: UDP aktiv (Port ${socket.address().port})`);
                                  coreState.lastUdpLog = now;
                              if (message.includes('EM.GetStatus')) {
                                  socket.send(Buffer.from(JSON.stringify(response)), rinfo.port, rinfo.address);
                          } catch (error) {
                              // UDP-Fehler nicht kritisch
                                  console.log('⚠️ Core: UDP Fehler (nicht kritisch)');
                      // CORE-ENGINE START
                      function startCoreEngine() {
                          console.log('🚀 MARSTEK-Core-Engine v2.0.1 - KORREKTE CT-SIMULATION (0W-FIX)\n');
                          console.log('🎯 ZWECK: ROCK-SOLID CT-SIMULATION');
                          console.log('✅ HTTP/UDP Server für Shelly Pro 3EM Emulation');
                          console.log('✅ Basis Power-Reading (Tibber + Shelly)');
                          console.log('✅ ECHTE PHASENVERTEILUNG (Shelly-basiert + 66%/20%/14% Fallback)');
                          console.log('✅ v2.0: Kompatibel mit korrigierter Intelligence-Logik');
                          console.log('✅ v2.0.1: KRITISCHER 0W-BUG REPARIERT!');
                          console.log('❌ KEINE komplexen Berechnungen (Crash-Schutz!)');
                          console.log('');
                          console.log('🔗 KOMMUNIKATION:');
                          console.log('   📤 Sendet: tibber_current, shelly_l1/l2/l3');
                          console.log('   📥 Empfängt: target_power (jetzt gemessener/manipulierter Wert)');
                          console.log('   🤝 Intelligence-Script v2.0 sendet korrekte Messwerte');
                          console.log('   📊 Monitor-Script überwacht und steuert');
                          console.log('');
                          console.log('🔄 v2.0.1 KRITISCHER FIX:');
                          console.log('   🚨 0W-Bug repariert: 0W ist ein gültiger Wert!');
                          console.log('   📊 Fallback nur noch bei null/undefined');
                          console.log('   🔋 SOC-Schutz funktioniert jetzt korrekt');
                          console.log('   📝 Verbessertes Logging mit SOC-Info');
                          console.log('=====================================');
                          // Geteilte Datenpunkte erstellen
                          createSharedDatapoints();
                          // HTTP Server starten
                          try {
                              coreState.httpServer = createStableHTTPServer();
                              coreState.httpServer.listen(CORE_CONFIG.httpPort, () => {
                                  console.log('✅ HTTP Server auf Port ' + CORE_CONFIG.httpPort);
                          } catch (error) {
                              console.error('❌ HTTP Server Start-Fehler:', error.message);
                              // Trotzdem weitermachen - UDP könnte funktionieren
                          // Multi-UDP Server starten
                          const dgram = require('dgram');
                          try {
                              coreState.udpSocket1 = dgram.createSocket('udp4');
                              coreState.udpSocket1.bind(CORE_CONFIG.udpPort1, () => {
                                  console.log('✅ UDP Port ' + CORE_CONFIG.udpPort1 + ' (FW <= v224)');
                              coreState.udpSocket1.on('message', (msg, rinfo) => {
                                  handleStableUDPMessage(msg, rinfo, coreState.udpSocket1);
                          } catch (error) {
                              console.error('❌ UDP1 Fehler:', error.message);
                          try {
                              coreState.udpSocket2 = dgram.createSocket('udp4');
                              coreState.udpSocket2.bind(CORE_CONFIG.udpPort2, () => {
                                  console.log('✅ UDP Port ' + CORE_CONFIG.udpPort2 + ' (FW >= v226)');
                              coreState.udpSocket2.on('message', (msg, rinfo) => {
                                  handleStableUDPMessage(msg, rinfo, coreState.udpSocket2);
                          } catch (error) {
                              console.error('❌ UDP2 Fehler:', error.message);
                          try {
                              coreState.udpSocket3 = dgram.createSocket('udp4');
                              coreState.udpSocket3.bind(CORE_CONFIG.udpPort3, () => {
                                  console.log('✅ UDP Port ' + CORE_CONFIG.udpPort3 + ' (Fallback)');
                              coreState.udpSocket3.on('message', (msg, rinfo) => {
                                  handleStableUDPMessage(msg, rinfo, coreState.udpSocket3);
                          } catch (error) {
                              console.error('❌ UDP3 Fehler:', error.message);
                          // Status setzen
                          setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_status', 'running');
                          setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_active', true);
                          // Haupt-Loop starten
                          setInterval(readBasicPowerValues, CORE_CONFIG.UPDATE_INTERVAL);
                          // Sofort ersten Wert lesen
                          setTimeout(readBasicPowerValues, 1000);
                          console.log('\n🎯 CORE-ENGINE v2.0.1 AKTIV - 0W-BUG REPARIERT!');
                          console.log('💡 Basis-CT funktioniert - Intelligence-Script v2.0 sendet korrekte Messwerte');
                          console.log('🛡️ CRASH-SICHER: Basis-CT läuft auch wenn andere Scripts crashen');
                          console.log('📊 Phasenverteilung: Shelly-basiert oder 66%/20%/14% Fallback');
                          console.log('🔧 Kompatibel mit neuer Intelligence-Regelungslogik');
                          console.log('🚨 KRITISCHER 0W-BUG REPARIERT: SOC-Schutz funktioniert jetzt!');
                          console.log('=====================================\n');
                      function stopCoreEngine() {
                          try {
                              if (coreState.httpServer) coreState.httpServer.close();
                              if (coreState.udpSocket1) coreState.udpSocket1.close();
                              if (coreState.udpSocket2) coreState.udpSocket2.close();
                              if (coreState.udpSocket3) coreState.udpSocket3.close();
                              setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_status', 'stopped');
                              setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_active', false);
                              console.log('🛑 MARSTEK-Core-Engine v2.0 beendet');
                          } catch (error) {
                              console.error('❌ Stop-Fehler:', error.message);
                      // SCRIPT START
                      startCoreEngine();
                      onStop(() => {
                          stopCoreEngine();
                      // KONFIGURATIONSHINWEISE FÜR FORUM-NUTZER:
                      WICHTIGE ANPASSUNGEN NÖTIG:
                      1. SHELLY-GERÄTE-ID ANPASSEN:
                         Zeile 14: shellyInstance: 'shelly.0.SHEM-3#XXXXXXXXXXXX#1'
                         → Ersetze XXXXXXXXXXXX durch deine echte Shelly-Geräte-ID
                      2. TIBBER-PFAD PRÜFEN:
                         Zeile 15: tibberPowerPath: 'tibberlink.0.LocalPulse.0.Power'
                         → Prüfe ob dein Tibber-Adapter denselben Pfad verwendet
                      3. SHARED-PREFIX ANPASSEN:
                         Zeile 25: SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.'
                         → Passe den Prefix an deine ioBroker-Struktur an
                      4. SHELLY-GERÄTE-ID FINDEN:
                         - In ioBroker: Objekte → shelly.0 → SHEM-3#[DEINE-ID]#1
                         - Oder im Shelly-Adapter unter "Instanzen"
                      5. TIBBER-PFAD FINDEN:
                         - In ioBroker: Objekte → tibberlink.0 → LocalPulse.0 → Power
                         - Oder deinen entsprechenden Stromzähler-Pfad
                      • G Gismoh
                        @cwa
                            // Netzwerk
                            httpPort: 1010,
                            udpPort1: 1010,
                            udpPort2: 2220,
                            udpPort3: 1011,
                            // Timing
                            // Logging
                            LOG_BASIC: true,
                        let coreState = {
                            // Basis-Werte
                            tibberRaw: 0,
                            tibberCurrent: 0,
                            shellyL1: 0,
                            shellyL2: 0,
                            shellyL3: 0,
                            // Server-Objekte
                            httpServer: null,
                            udpSocket1: null,
                            udpSocket2: null,
                            udpSocket3: null,
                            // Status
                            lastUpdate: 0,
                            lastUdpLog: 0,
                            lastPhaseLog: 0,
                            coreActive: true
                                // Monitor → Alle
                                try {
                                        read: true,
                                        write: true,
                                } catch (error) {
                            try {
                                try {
                                } catch (error) {
                                try {
                                                             ? targetPowerVal
        ? correctionVal
        : 1;
                                                              ? limitingVal
                                                              : false;
                                } catch (error) {
                            } catch (error) {
                            try {
                                    return {
                                if (shouldLog) {
                                return {
                            } catch (error) {
                                return {
                            try {
                                return {
                                    a_voltage: voltage,
                                    a_pf: power_factor,
                                    a_freq: frequency,
                                    b_voltage: voltage,
                                    b_pf: power_factor,
                                    b_freq: frequency,
                                    c_voltage: voltage,
                                    c_pf: power_factor,
                                    c_freq: frequency,
                                    n_current: null,
                            } catch (error) {
                                return {
                                    total_act_power: 0,
                                    total_current: 0,
                                    n_current: null,
                                try {
                                        res.writeHead(200);
                                        return;
                                        const info = {
                                            "gen": 2,
                                            "ver": "2.0.1",
                                            "app": "Pro3EM"
                                        res.writeHead(200);
                                        return;
                                    res.writeHead(404);
                                } catch (error) {
                                    try {
                                        res.writeHead(500);
                                    } catch (e) {
                            try {
                            } catch (error) {
                            console.log('');
                            console.log('');
                            try {
                            } catch (error) {
                            try {
                            } catch (error) {
                            try {
                            } catch (error) {
                            try {
                            } catch (error) {
                            // Status setzen
                            try {
                            } catch (error) {
                        // SCRIPT START
                        startCoreEngine();
                        onStop(() => {
                            stopCoreEngine();
                        Gismoh
                        @gismoh
                        2-MARSTEK-Intelligence:
                        // MARSTEK-Intelligence v2.0 - KORREKTE REGELUNGSLOGIK
                        // 🧠 ZWECK: INTELLIGENTE 0W-REGELUNG (KORREKT IMPLEMENTIERT!)
                        // ✅ GRUNDLEGENDE ÄNDERUNG: Sendet gemessenen Netzbezug statt Sollwerte
                        // ✅ SOC-Intelligence (Werte-Manipulation statt falsche Berechnungen)
                        // ✅ Intelligente Begrenzung (min/max des gemessenen Werts)
                        // ✅ Anti-Oszillations-Glättung (des Tibber-Werts)
                        // ✅ Tasmota Reality-Check für Effizienz-Monitoring
                        // ✅ 0W-Metriken & Tagesstatistiken
                        // 🔧 KERNPRINZIP: MARSTEK regelt selbst auf 0W - wir senden nur IST-Werte!
                        // KONFIGURATION
                        const INTEL_CONFIG = {
                            // Hardware für Reality-Check - BITTE ANPASSEN!
                            tasmotaXXXX: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power',  // ← Deine Tasmota-Geräte hier eintragen
                            tasmotayyyy: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power',  // ← Optional: zweites Gerät
                            // Intelligente Begrenzung (des gemessenen Werts)
                            POWER_LIMIT: 750,              // Max Netzbezug/Einspeisung die gemeldet wird
                            HYSTERESIS_ENABLED: true,
                            HYSTERESIS_OFFSET: 75,         // 750W→825W Grenze, 675W zurück
                            // ⭐ ANTI-OSZILLATIONS-GLÄTTUNG (des Tibber-Werts) ⭐
                            SMOOTHING_ENABLED: true,       // Glättung aktivieren
                            SMOOTH_FACTOR: 0.3,            // Glättungsfaktor für Tibber-Wert
                            THROTTLE_INTERVAL: 4000,       // 4s Sendepause (MARSTEK-Rhythmus)
                            DEAD_ZONE_WATTS: 50,           // Kleine Änderungen ignorieren
                            MAX_CHANGE_PER_CYCLE: 200,     // Max Änderung pro Zyklus
                            // ⭐ SOC-INTELLIGENCE (Werte-Manipulation) ⭐
                            SOC_PROTECTION_ENABLED: true,  // SOC-Schutz aktiv
                            SOC_HIGH_THRESHOLD: 95,        // Ab 95% SOC Ladung verhindern
                            SOC_LOW_THRESHOLD: 10,         // Ab 10% SOC Entladung reduzieren
                            // Features
                            CLOUD_SMOOTHING: true,         // Wolken-Glättung
                            TASMOTA_REALITY_CHECK: true,   // Effizienz-Monitoring
                            ZERO_WATT_FOCUS: true,         // 0W-Metriken
                            // Timing
                            // Kommunikation - BITTE ANPASSEN!
                            SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.',        // ← Dein Shared-Prefix hier eintragen
                            INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.',          // ← Dein Intelligence-Prefix hier eintragen
                            // Logging
                            LOG_INTELLIGENCE: true,
                            LOG_SOC_ACTIONS: true,
                            LOG_SMOOTHING: false           // Reduziertes Logging
                        // INTELLIGENCE STATE
                        let intelState = {
                            // Von Core empfangen
                            tibberCurrent: 0,
                            tibberRaw: 0,
                            shellyL1: 0,
                            shellyL2: 0,
                            shellyL3: 0,
                            coreActive: false,
                            // ⭐ NEUE LOGIK: Gemessener Wert (geglättet/manipuliert) ⭐
                            reportedPower: 0,              // Was an MARSTEK gesendet wird
                            lastReportedPower: 0,          // Letzter gesendeter Wert
                            limitingActive: false,         // Begrenzung aktiv
                            // Glättung
                            smoothingHistory: [],          // Historie für Glättung
                            smoothedTibber: 0,            // Geglätteter Tibber-Wert
                            lastSendTime: 0,              // Letztes Senden (Throttling)
                            // SOC-Intelligence
                            deviceSoc: 0,                 // SOC vom Monitor
                            socActionActive: false,       // SOC-Aktion aktiv
                            lastSocReason: "",           // Grund der SOC-Aktion
                            // Wolken-Erkennung
                            cloudModeActive: false,
                            pvHistory: [],
                            lastCloudLog: 0,
                            // Tasmota Reality-Check (nur Monitoring)
                            tasmotaXXXXPower: 0,
                            tasmotayyyyPower: 0,
                            storageEfficiency: 0,
                            lastEfficiencyLog: 0,
                            // Metriken
                            zeroWattTime: 0,
                            dailyNetPurchase: 0,
                            dailyAdjustments: 0,
                            lastMetricReset: Date.now(),
                            bestDailyResult: 999,
                            lastMetricUpdate: 0,
                            limitingActivations: 0,
                            totalLimitingTime: 0,
                            // Status
                            intelActive: true,
                            lastUpdate: 0
                        // ROBUSTER STATE-SETTER
                        function safeSetState(id, value) {
                            if (existsState(id)) {
                                try {
                                    setState(id, value);
                                } catch (e) {
                                    console.warn(`⚠️ Intelligence safeSetState: Fehler beim Setzen von ${id}: ${e.message}`);
                        // INTELLIGENCE DATENPUNKTE
                        function createIntelligenceDatapoints() {
                            const prefix = INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX;
                                // Konfiguration
                                { name: 'power_limit', value: INTEL_CONFIG.POWER_LIMIT, desc: '⚡ Leistungsgrenze [W]' },
                                { name: 'smoothing_enabled', value: INTEL_CONFIG.SMOOTHING_ENABLED, desc: '🌊 Glättung aktiv' },
                                { name: 'soc_protection_enabled', value: INTEL_CONFIG.SOC_PROTECTION_ENABLED, desc: '🔋 SOC-Schutz aktiv' },
                                // Status
                                { name: 'intel_active', value: true, desc: '🧠 Intelligence läuft' },
                                { name: 'limiting_active', value: false, desc: '🔒 Begrenzung aktiv' },
                                { name: 'cloud_mode_active', value: false, desc: '☁️ Wolken-Modus aktiv' },
                                { name: 'soc_action_active', value: false, desc: '🔋 SOC-Aktion aktiv' },
                                // Berechnungen
                                { name: 'tibber_raw', value: 0, desc: '📊 Roher Tibber-Wert [W]' },
                                { name: 'tibber_smoothed', value: 0, desc: '🌊 Geglätteter Tibber [W]' },
                                { name: 'reported_power', value: 0, desc: '📤 An MARSTEK gesendeter Wert [W]' },
                                { name: 'power_change', value: 0, desc: '📈 Leistungsänderung [W]' },
                                // SOC-Intelligence
                                { name: 'device_soc', value: 0, desc: '🔋 Speicher SOC [%]' },
                                { name: 'soc_reason', value: '', desc: '📝 SOC-Aktion Grund' },
                                // Tasmota Reality-Check (Monitoring)
                                { name: 'tasmota_power', value: 0, desc: '📊 Tasmota Messung [W]' },
                                { name: 'storage_efficiency', value: 0, desc: '📈 Speicher-Effizienz [%]' },
                                { name: 'storage_responds', value: false, desc: '✅ Speicher reagiert' },
                                // Metriken
                                { name: 'zero_watt_time_percent', value: 0, desc: '🎯 0W-Zeit [%]' },
                                { name: 'daily_net_purchase_kwh', value: 0, desc: '⚡ Netzbezug [kWh]' },
                                { name: 'daily_adjustments', value: 0, desc: '🔄 Regelzyklen' },
                                { name: 'limiting_activations_today', value: 0, desc: '🔒 Begrenzungs-Aktivierungen' },
                                { name: 'limiting_time_percent', value: 0, desc: '⏱️ Zeit mit Begrenzung [%]' },
                                { name: 'best_daily_result', value: 999, desc: '🏆 Bester Tageswert [kWh]' }
                                try {
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        desc: `MARSTEK Intelligence v2.0 - ${dp.desc}`
                                } catch (error) {
                        // KOMMUNIKATION MIT CORE
                        function readFromCore() {
                            try {
                                const prefix = INTEL_CONFIG.SHARED_PREFIX;
                                intelState.tibberCurrent = getState(prefix + 'tibber_current').val || 0;
                                intelState.tibberRaw = getState(prefix + 'tibber_raw').val || 0;
                                intelState.shellyL1 = getState(prefix + 'shelly_l1').val || 0;
                                intelState.shellyL2 = getState(prefix + 'shelly_l2').val || 0;
                                intelState.shellyL3 = getState(prefix + 'shelly_l3').val || 0;
                                intelState.coreActive = getState(prefix + 'core_active').val || false;
                                // SOC-Werte vom Monitor lesen
                                try {
                                    const monitorPrefix = '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.';  // ← ANPASSBAR
                                    intelState.deviceSoc = getState(monitorPrefix + 'device_soc').val || 0;
                                    safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'device_soc', intelState.deviceSoc);
                                } catch (error) {
                                    intelState.deviceSoc = 0;
                                return true;
                            } catch (error) {
                                console.error('❌ Intelligence: Fehler beim Lesen von Core:', error.message);
                                return false;
                        function sendToCore() {
                            try {
                                // ⭐ KERNÄNDERUNG: Sende gemessenen/manipulierten Wert (nicht Sollwert!) ⭐
                                safeSetState(prefix + 'target_power', intelState.reportedPower);
                                safeSetState(prefix + 'correction_factor', 1); // Nicht mehr verwendet
                                safeSetState(prefix + 'limiting_active', intelState.limitingActive);
                                return true;
                            } catch (error) {
                                console.error('❌ Intelligence: Fehler beim Senden an Core:', error.message);
                                return false;
                        // ⭐ TIBBER-WERT GLÄTTUNG (ANTI-OSZILLATION) ⭐
                        function smoothTibberValue(currentValue) {
                            if (!INTEL_CONFIG.SMOOTHING_ENABLED) return currentValue;
                            try {
                                // History aktualisieren (letzte 30s)
                                intelState.smoothingHistory.push({ time: now, value: currentValue });
                                const thirtySecondsAgo = now - 30000;
                                intelState.smoothingHistory = intelState.smoothingHistory.filter(h => h.time > thirtySecondsAgo);
                                if (intelState.smoothingHistory.length < 2) {
                                    intelState.smoothedTibber = currentValue;
                                // Glättung anwenden
                                const lastSmoothed = intelState.smoothedTibber || currentValue;
                                const smoothed = lastSmoothed * (1 - INTEL_CONFIG.SMOOTH_FACTOR) + currentValue * INTEL_CONFIG.SMOOTH_FACTOR;
                                intelState.smoothedTibber = smoothed;
                                // Logging bei größeren Änderungen
                                const change = Math.abs(currentValue - smoothed);
                                if (INTEL_CONFIG.LOG_SMOOTHING && change > 100) {
                                    console.log(`🌊 Intelligence: Tibber-Glättung ${Math.round(currentValue)}W → ${Math.round(smoothed)}W`);
                                return smoothed;
                            } catch (error) {
                                console.error('❌ Intelligence: Glättung Fehler:', error.message);
                        // ⭐ SOC-INTELLIGENCE (WERTE-MANIPULATION) ⭐
                        function applySocProtection(measuredValue) {
                            if (!INTEL_CONFIG.SOC_PROTECTION_ENABLED) {
                                intelState.socActionActive = false;
                                return measuredValue;
                            try {
                                const soc = intelState.deviceSoc;
                                let manipulatedValue = measuredValue;
                                let socReason = "";
                                let socActive = false;
                                // ⭐ SOC >95%: LADUNG VERHINDERN durch Werte-Manipulation ⭐
                                if (soc >= INTEL_CONFIG.SOC_HIGH_THRESHOLD && measuredValue < 0) {
                                    // Negative Werte (Einspeisung) → auf 0 setzen = keine Ladung
                                    manipulatedValue = 0;
                                    socReason = `SOC ${soc}% ≥${INTEL_CONFIG.SOC_HIGH_THRESHOLD}% - Einspeisung unterdrückt (Ladeschutz)`;
                                    socActive = true;
                                // ⭐ SOC <10%: ENTLADUNG REDUZIEREN ⭐
                                else if (soc <= INTEL_CONFIG.SOC_LOW_THRESHOLD && measuredValue > 0) {
                                    // Positive Werte (Netzbezug) → reduzieren = weniger Entladung
                                    manipulatedValue = measuredValue * 0.5; // 50% reduzieren
                                    socReason = `SOC ${soc}% ≤${INTEL_CONFIG.SOC_LOW_THRESHOLD}% - Netzbezug reduziert (Entladeschutz)`;
                                    socActive = true;
                                } else {
                                    socReason = `SOC ${soc}% - normale Regelung`;
                                    socActive = false;
                                // Status aktualisieren
                                intelState.socActionActive = socActive;
                                // Logging bei Zustandsänderung
                                if (socReason !== intelState.lastSocReason) {
                                    if (INTEL_CONFIG.LOG_SOC_ACTIONS && socActive) {
                                        console.log(`🔋 Intelligence: ${socReason} - ${Math.round(measuredValue)}W → ${Math.round(manipulatedValue)}W`);
                                    intelState.lastSocReason = socReason;
                                // Datenpunkte aktualisieren
                                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'soc_action_active', socActive);
                                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'soc_reason', socReason);
                                return manipulatedValue;
                            } catch (error) {
                                console.error('❌ Intelligence: SOC-Schutz Fehler:', error.message);
                        // INTELLIGENTE BEGRENZUNG (des gemessenen Werts)
                        function applyIntelligentLimiting(measuredValue) {
                            try {
                                const limit = INTEL_CONFIG.POWER_LIMIT;
                                const hysteresis = INTEL_CONFIG.HYSTERESIS_OFFSET;
                                // Begrenzung prüfen
                                let needsLimiting = false;
                                if (INTEL_CONFIG.HYSTERESIS_ENABLED) {
                                    if (!intelState.limitingActive) {
                                        // Begrenzung einschalten: bei 750W
                                        needsLimiting = Math.abs(measuredValue) > limit;
                                    } else {
                                        // Begrenzung ausschalten: erst bei 675W (75W Hysterese)
                                        needsLimiting = Math.abs(measuredValue) >= (limit - hysteresis);
                                } else {
                                if (needsLimiting && !intelState.limitingActive) {
                                    if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE) {
                                        console.log(`🔒 Intelligence: Begrenzung aktiviert bei ${Math.round(measuredValue)}W (Limit: ${limit}W)`);
                                    intelState.limitingActive = true;
                                    intelState.limitingActivations++;
                                } else if (!needsLimiting && intelState.limitingActive) {
                                        console.log(`🔓 Intelligence: Begrenzung deaktiviert bei ${Math.round(measuredValue)}W`);
                                    intelState.limitingActive = false;
                                if (intelState.limitingActive) {
                                    intelState.totalLimitingTime += INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL;
                                // Wert begrenzen
                                let limitedValue = measuredValue;
                                if (needsLimiting) {
                                    limitedValue = Math.max(-limit, Math.min(limit, measuredValue));
                                return limitedValue;
                            } catch (error) {
                                console.error('❌ Intelligence: Begrenzung Fehler:', error.message);
                        // THROTTLING (Sendepausen)
                        function shouldThrottle() {
                            const timeSinceLastSend = now - intelState.lastSendTime;
                            if (timeSinceLastSend < INTEL_CONFIG.THROTTLE_INTERVAL) {
                                return true; // Noch in Throttling-Phase
                            intelState.lastSendTime = now;
                            return false;
                        function applyDeadZoneAndRateLimit(newValue) {
                            const deadZone = INTEL_CONFIG.DEAD_ZONE_WATTS;
                            const maxChange = INTEL_CONFIG.MAX_CHANGE_PER_CYCLE;
                            // Dead-Zone prüfen
                            const change = Math.abs(newValue - intelState.lastReportedPower);
                            if (change < deadZone) {
                                return intelState.lastReportedPower; // Keine Änderung
                            // Rate-Limiting
                            const currentChange = newValue - intelState.lastReportedPower;
                            if (Math.abs(currentChange) > maxChange) {
                                const limitedChange = currentChange > 0 ? maxChange : -maxChange;
                                return intelState.lastReportedPower + limitedChange;
                            return newValue;
                        // WOLKEN-ERKENNUNG (vereinfacht)
                        function detectCloudMode() {
                            if (!INTEL_CONFIG.CLOUD_SMOOTHING) return false;
                            try {
                                intelState.pvHistory.push({ time: now, value: intelState.tibberCurrent });
                                // Nur letzte 60s behalten
                                const sixtySecondsAgo = now - 60000;
                                intelState.pvHistory = intelState.pvHistory.filter(h => h.time > sixtySecondsAgo);
                                if (intelState.pvHistory.length < 6) return false;
                                const recent = intelState.pvHistory.slice(-6);
                                let rapidChanges = 0;
                                for (let i = 1; i < recent.length; i++) {
                                    const diff = Math.abs(recent[i].value - recent[i-1].value);
                                    if (diff > 400) rapidChanges++;
                                const newCloudMode = rapidChanges >= 3;
                                if (newCloudMode !== intelState.cloudModeActive) {
                                        console.log(`${newCloudMode ? '☁️ WOLKEN-MODUS' : '☀️ STABILER MODUS'} erkannt`);
                                    intelState.cloudModeActive = newCloudMode;
                                    safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'cloud_mode_active', newCloudMode);
                                return newCloudMode;
                            } catch (error) {
                                console.error('❌ Intelligence: Wolken-Erkennung Fehler:', error.message);
                                return false;
                        // TASMOTA REALITY-CHECK (nur Monitoring)
                        function readTasmotaValues() {
                            if (!INTEL_CONFIG.TASMOTA_REALITY_CHECK) return;
                            try {
                                intelState.tasmotaXXXXPower = getState(INTEL_CONFIG.tasmotaXXXX).val || 0;
                                intelState.tasmotayyyyPower = getState(INTEL_CONFIG.tasmotayyyy).val || 0;
                                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'tasmota_power', Math.round(intelState.tasmotaXXXXPower));
                                // Effizienz berechnen (nur Monitoring)
                                const expectedPower = Math.abs(intelState.reportedPower);
                                const actualPower = Math.abs(intelState.tasmotaXXXXPower);
                                if (expectedPower > 50) {
                                    const efficiency = Math.min(100, (actualPower / expectedPower) * 100);
                                    const responds = efficiency > 40;
                                    intelState.storageEfficiency = efficiency;
                                    safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'storage_efficiency', Math.round(efficiency));
                                    safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'storage_responds', responds);
                                    // Logging alle 60s
                                    if ((!intelState.lastEfficiencyLog || now - intelState.lastEfficiencyLog > 60000)) {
                                            const direction = intelState.reportedPower < 0 ? "Laden" : "Entladen";
                                            const status = responds ? "✅" : "❌";
                                            console.log(`📊 Intelligence: ${direction} Effizienz ${Math.round(expectedPower)}W → ${Math.round(actualPower)}W = ${Math.round(efficiency)}% ${status}`);
                                        intelState.lastEfficiencyLog = now;
                            } catch (error) {
                                console.error('❌ Intelligence: Tasmota-Lesefehler:', error.message);
                        // 0W-METRIKEN & STATISTIKEN
                        function updateZeroWattMetrics() {
                            if (!INTEL_CONFIG.ZERO_WATT_FOCUS) return;
                            try {
                                // Tagesreset prüfen
                                const today = new Date().toDateString();
                                const lastResetDay = new Date(intelState.lastMetricReset).toDateString();
                                if (today !== lastResetDay) {
                                        console.log(`📊 Intelligence: Tages-Reset - Netzbezug gestern: ${intelState.dailyNetPurchase.toFixed(3)} kWh`);
                                    if (intelState.dailyNetPurchase < intelState.bestDailyResult) {
                                        intelState.bestDailyResult = intelState.dailyNetPurchase;
                                        safeSetState(prefix + 'best_daily_result', Math.round(intelState.bestDailyResult * 1000) / 1000);
                                    // Reset
                                    intelState.dailyNetPurchase = 0;
                                    intelState.dailyAdjustments = 0;
                                    intelState.zeroWattTime = 0;
                                    intelState.limitingActivations = 0;
                                    intelState.totalLimitingTime = 0;
                                    intelState.lastMetricReset = now;
                                // 0W-Zeit messen
                                if (Math.abs(intelState.tibberCurrent) <= 30) {
                                    intelState.zeroWattTime += INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL;
                                // Netzbezug summieren
                                if (intelState.tibberCurrent > 0) {
                                    const kWhIncrement = (intelState.tibberCurrent * INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL) / (1000 * 3600);
                                    intelState.dailyNetPurchase += kWhIncrement;
                                intelState.dailyAdjustments++;
                                // Datenpunkte aktualisieren (alle 60s)
                                if (!intelState.lastMetricUpdate || now - intelState.lastMetricUpdate > 60000) {
                                    const runtimeMs = now - intelState.lastMetricReset;
                                    const zeroWattPercent = (intelState.zeroWattTime / runtimeMs) * 100;
                                    const limitPercent = (intelState.totalLimitingTime / runtimeMs) * 100;
                                    safeSetState(prefix + 'zero_watt_time_percent', Math.round(zeroWattPercent * 10) / 10);
                                    safeSetState(prefix + 'daily_net_purchase_kwh', Math.round(intelState.dailyNetPurchase * 1000) / 1000);
                                    safeSetState(prefix + 'daily_adjustments', intelState.dailyAdjustments);
                                    safeSetState(prefix + 'limiting_activations_today', intelState.limitingActivations);
                                    safeSetState(prefix + 'limiting_time_percent', Math.round(limitPercent * 10) / 10);
                                    intelState.lastMetricUpdate = now;
                            } catch (error) {
                                console.error('❌ Intelligence: Metriken-Update Fehler:', error.message);
                        // ⭐ HAUPT-INTELLIGENCE-LOOP (NEUE LOGIK!) ⭐
                        function runIntelligenceLoop() {
                            try {
                                // 1. Von Core lesen
                                if (!readFromCore()) {
                                    return;
                                if (!intelState.coreActive) {
                                        console.log('⚠️ Intelligence: Core nicht aktiv - warte...');
                                    return;
                                // 2. Tasmota-Werte lesen (nur Monitoring)
                                readTasmotaValues();
                                // 3. Wolken-Erkennung
                                detectCloudMode();
                                // 4. ⭐ NEUE KERNLOGIK: Gemessenen Wert verarbeiten ⭐
                                // 4a. Tibber-Wert glätten (Anti-Oszillation)
                                const smoothedTibber = smoothTibberValue(intelState.tibberCurrent);
                                // 4b. ⭐ KRITISCH: Intelligente Begrenzung anwenden (ZUERST!) ⭐
                                const limitedValue = applyIntelligentLimiting(smoothedTibber);
                                // 4c. SOC-Schutz anwenden (Werte-Manipulation)
                                const socProtectedValue = applySocProtection(limitedValue);
                                // 4d. Throttling & Dead-Zone
                                if (shouldThrottle()) {
                                    // Zu früh - nicht senden
                                    return;
                                const finalValue = applyDeadZoneAndRateLimit(socProtectedValue);
                                // 5. ⭐ KERNPRINZIP: Sende gemessenen/manipulierten Wert (NICHT Sollwert!) ⭐
                                intelState.reportedPower = finalValue;
                                intelState.lastReportedPower = finalValue;
                                // 6. An Core senden
                                sendToCore();
                                // 7. Metriken aktualisieren
                                updateZeroWattMetrics();
                                // 8. Status-Updates
                                const powerChange = finalValue - intelState.lastReportedPower;
                                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'tibber_raw', Math.round(intelState.tibberCurrent));
                                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'tibber_smoothed', Math.round(smoothedTibber));
                                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'reported_power', Math.round(finalValue));
                                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'power_change', Math.round(powerChange));
                                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'limiting_active', intelState.limitingActive);
                                intelState.lastUpdate = Date.now();
                                // Debug-Logging mit korrekter Reihenfolge
                                if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE && Math.abs(powerChange) > 50) {
                                    console.log(`📤 Intelligence v2.0 FIX: Tibber ${Math.round(intelState.tibberCurrent)}W → Begrenzt ${Math.round(limitedValue)}W → SOC-Schutz ${Math.round(socProtectedValue)}W → Gesendet ${Math.round(finalValue)}W`);
                            } catch (error) {
                                console.error('❌ Intelligence: Loop-Fehler:', error.message);
                                // Fallback: Tibber-Wert direkt senden
                                try {
                                    intelState.reportedPower = intelState.tibberCurrent || 0;
                                    sendToCore();
                                } catch (fallbackError) {
                                    console.error('❌ Intelligence: Auch Fallback fehlgeschlagen:', fallbackError.message);
                        // INTELLIGENCE START
                        function startIntelligence() {
                            console.log('🧠 MARSTEK-Intelligence v2.0 - KORREKTE REGELUNGSLOGIK\n');
                            console.log('🎯 ZWECK: INTELLIGENTE 0W-REGELUNG');
                            console.log('✅ KERNPRINZIP: Sendet gemessenen Netzbezug (nicht Sollwerte!)');
                            console.log('✅ SOC-Intelligence (Werte-Manipulation für Schutz)');
                            console.log('✅ Intelligente Begrenzung (des gemessenen Werts)');
                            console.log('✅ Anti-Oszillations-Glättung (Tibber-Wert)');
                            console.log('✅ Tasmota Reality-Check (Effizienz-Monitoring)');
                            console.log('✅ 0W-Metriken & Tagesstatistiken');
                            console.log('');
                            console.log('   📥 Empfängt von Core: tibber_current (gemessener Netzbezug)');
                            console.log('   📤 Sendet an Core: reported_power (manipulierter Messwert)');
                            console.log('   🎯 MARSTEK regelt automatisch auf 0W');
                            console.log('   ⚠️ Darf crashen ohne CT-Simulation zu stoppen!');
                            // Datenpunkte erstellen
                            createIntelligenceDatapoints();
                            // Status setzen
                            safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'intel_active', true);
                            setInterval(runIntelligenceLoop, INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL);
                            // Sofort starten
                            setTimeout(runIntelligenceLoop, 2000);
                            console.log('\n🧠 INTELLIGENCE v2.0 AKTIV!');
                            console.log('💡 Neue Logik: Sendet Messwerte statt Sollwerte');
                            console.log('🔧 Begrenzung: ±' + INTEL_CONFIG.POWER_LIMIT + 'W');
                            console.log('🌊 Glättung: ' + (INTEL_CONFIG.SMOOTHING_ENABLED ? 'Aktiv (' + Math.round(INTEL_CONFIG.SMOOTH_FACTOR*100) + '%)' : 'Deaktiviert'));
                            console.log('🔋 SOC-Schutz: ' + (INTEL_CONFIG.SOC_PROTECTION_ENABLED ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
                            console.log('☁️ Wolken-Erkennung: ' + (INTEL_CONFIG.CLOUD_SMOOTHING ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
                            console.log('📊 Reality-Check: ' + (INTEL_CONFIG.TASMOTA_REALITY_CHECK ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
                            console.log('🎯 0W-Focus: ' + (INTEL_CONFIG.ZERO_WATT_FOCUS ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
                        function stopIntelligence() {
                            try {
                                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'intel_active', false);
                                console.log('🛑 MARSTEK-Intelligence v2.0 beendet');
                            } catch (error) {
                                console.error('❌ Intelligence Stop-Fehler:', error.message);
                        // SCRIPT START
                        startIntelligence();
                        onStop(() => {
                            stopIntelligence();
                        1. TASMOTA-GERÄTE-PFADE ANPASSEN:
                           Zeile 13: tasmotaXXXX: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power'
                           Zeile 14: tasmotayyyy: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power'
                           → Ersetze TasmotaXXX-MSTXXXX durch deine echten Tasmota-Geräte-Namen
                           → Zweites Gerät ist optional - kann auch weggelassen werden
                        2. PREFIXE ANPASSEN:
                           Zeile 32: SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.'
                           Zeile 33: INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.'
                           → Passe die Prefixe an deine ioBroker-Struktur an
                        3. MONITOR-PREFIX PRÜFEN:
                           Zeile 189: const monitorPrefix = '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.';
                           → Falls du ein Monitor-Script verwendest, passe den Pfad an
                        4. TASMOTA-GERÄTE FINDEN:
                           - In ioBroker: Objekte → sonoff.0 → TasmotaXXX-MSTXXXX → ENERGY_Power
                           - Oder unter deinem Tasmota/MQTT-Adapter
                        5. POWER_LIMIT ANPASSEN:
                           Zeile 16: POWER_LIMIT: 750
                           → Passe die Leistungsgrenze an deine Anlage an (in Watt)
                        6. SOC-SCHWELLWERTE ANPASSEN:
                           Zeile 26: SOC_HIGH_THRESHOLD: 95  (Ladeschutz ab X% SOC)
                           Zeile 27: SOC_LOW_THRESHOLD: 10   (Entladeschutz ab X% SOC)
                           → Passe an deine Batterie-Strategie an
                        OPTIONAL FEATURES:
                        - Wenn kein Tasmota vorhanden: TASMOTA_REALITY_CHECK: false setzen
                        - Wenn kein SOC verfügbar: SOC_PROTECTION_ENABLED: false setzen
                        - Logging reduzieren: LOG_INTELLIGENCE: false setzen
                        • G Gismoh
                          @gismoh
                          // KONFIGURATION
                              // Features
                              // Timing
                              // Logging
                          let intelState = {
                              tibberCurrent: 0,
                              tibberRaw: 0,
                              shellyL1: 0,
                              shellyL2: 0,
                              shellyL3: 0,
                              coreActive: false,
                              // Glättung
                              // SOC-Intelligence
                              // Wolken-Erkennung
                              pvHistory: [],
                              lastCloudLog: 0,
                              // Metriken
                              zeroWattTime: 0,
                              // Status
                              intelActive: true,
                              lastUpdate: 0
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                  // Konfiguration
                                  // Status
                                  // Berechnungen
                                  // SOC-Intelligence
                                  // Metriken
                                  try {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                  } catch (error) {
                              try {
                                  try {
                                  } catch (error) {
                                  return true;
                              } catch (error) {
                                  return false;
                              try {
                                  return true;
                              } catch (error) {
                                  return false;
                              try {
                                  return smoothed;
                              } catch (error) {
                              try {
                                  let socReason = "";
                                      socActive = true;
                                      socActive = true;
                                  } else {
                                      socActive = false;
                              } catch (error) {
                              try {
                                      } else {
                                  } else {
                                  // Wert begrenzen
                              } catch (error) {
                              return false;
                              // Dead-Zone prüfen
                              // Rate-Limiting
                              return newValue;
                              try {
                              } catch (error) {
                                  return false;
                              try {
                                      // Logging alle 60s
                              } catch (error) {
                              try {
                                      // Reset
                                  // 0W-Zeit messen
                              } catch (error) {
                              try {
                                      return;
                                      return;
                                  detectCloudMode();
                                      return;
                                  sendToCore();
                              } catch (error) {
                                  try {
                                      sendToCore();
                              console.log('');
                              // Status setzen
                              // Sofort starten
                              try {
                              } catch (error) {
                          // SCRIPT START
                          onStop(() => {
                              stopIntelligence();
                          OPTIONAL FEATURES:
                          Gismoh
                          @gismoh
                          3-MARSTEK-Monitor-Control:
                          // MARSTEK-Monitor-Control v2.0 - ÜBERWACHUNG & STEUERUNG
                          // 📊 ZWECK: ÜBERWACHUNG, DIAGNOSE & STEUERUNG
                          // ✅ Steuerungsmodus-Erkennung (CT vs Manuell)
                          // ✅ API-Integration + Smart-Timing
                          // ✅ Diagnose-System + Datenpunkte-Verwaltung
                          // ✅ Debug-Modi + Override-Funktionen
                          // ✅ SOC-Daten für Intelligence-Script v2.0
                          // ✅ v2.0: Kompatibel mit korrigierter Regelungslogik
                          // ⚠️ DARF CRASHEN ohne Core/Intelligence zu stoppen!
                          // KONFIGURATION
                          const MONITOR_CONFIG = {
                              // API-Zugangsdaten (werden aus Datenpunkten gelesen)
                              API_ENABLED: true,
                              API_INTERVAL: 300000,
                              // Steuerungsmodus-Erkennung
                              MODE_DETECTION_ENABLED: true,
                              // Timing
                              UPDATE_INTERVAL: 10000,  // Monitor läuft langsamer
                              MONITOR_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.',      // ← Dein Monitor-Prefix hier eintragen
                              // Logging
                              LOG_MONITOR: true,
                              LOG_MODE_DETECTION: true,
                              LOG_API: true
                          // MONITOR STATE
                          let monitorState = {
                              // Von Core/Intelligence empfangen
                              coreActive: false,
                              intelActive: false,
                              tibberCurrent: 0,
                              reportedPower: 0,          // v2.0: Neuer Name für gemeldeten Wert
                              // API-Daten
                              deviceSoc: 0,
                              deviceCharge: 0,
                              deviceDischarge: 0,
                              lastReportTime: 0,
                              controlMode: 'unbekannt',
                              controlModeConfidence: 'niedrig',
                              lastModeDetection: 0,
                              modeDetectionHistory: [],
                              apiModeData: {},
                              behaviorModeData: {
                                  responseCount: 0,
                                  noResponseCount: 0,
                                  avgEfficiency: 0,
                                  lastBehaviorCheck: 0
                              // API-Timing
                              apiState: {
                                  lastFetch: 0,
                                  lastActivity: Date.now(),
                                  nextFetchTime: 0
                              // Status & Diagnose
                              monitorActive: true,
                              lastUpdate: 0,
                              systemStatus: 'starting',
                              alarms: [],
                              // Override-Modi
                              overrideMode: '',
                              manualModeOverride: ''
                          // MONITOR DATENPUNKTE
                          function createMonitorDatapoints() {
                              const prefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX;
                                  // API-Konfiguration - BITTE AUSFÜLLEN!
                                  { name: 'mailbox', value: '', desc: 'MARSTEK Mailbox (deine E-Mail)' },
                                  { name: 'token', value: '', desc: 'MARSTEK API Token (aus App)' },
                                  { name: 'deviceId', value: 'XXXX', desc: 'MARSTEK Device ID (z.B. 3456)' },      // ← ANPASSEN!
                                  { name: 'enable_second_storage', value: false, desc: '🔄 Zweiter Speicher (MSTYYYY)' },
                                  // Status
                                  { name: 'system_status', value: 'starting', desc: '🔧 System-Status (shared)', shared: true },
                                  { name: 'monitor_active', value: true, desc: '📊 Monitor läuft' },
                                  { name: 'api_connected', value: false, desc: '📡 API verbunden' },
                                  { name: 'control_mode_detected', value: 'unbekannt', desc: '🎮 Erkannter Steuerungsmodus' },
                                  { name: 'control_mode_confidence', value: 'niedrig', desc: '🎯 Erkennungs-Sicherheit' },
                                  { name: 'control_mode_method', value: 'keine', desc: '🔍 Erkennungsmethode' },
                                  { name: 'manual_mode_active', value: false, desc: '⚠️ Manueller Modus aktiv' },
                                  { name: 'regulation_possible', value: true, desc: '✅ Regelung möglich' },
                                  { name: 'check_mode_now', value: false, desc: '🔄 Sofort-Prüfung starten' },
                                  // API-Daten
                                  { name: 'device_charge', value: 0, desc: 'Speicher lädt [W]' },
                                  { name: 'device_discharge', value: 0, desc: 'Speicher entlädt [W]' },
                                  { name: 'device_soc', value: 0, desc: 'Speicher SOC [%]' },
                                  { name: 'api_delay', value: 0, desc: '📡 API Verzögerung [s]' },
                                  { name: 'last_api_fetch', value: 0, desc: '🕐 Letzte API-Abfrage' },
                                  { name: 'next_api_fetch', value: 0, desc: '⏰ Nächste API-Abfrage' },
                                  // Berechnete Werte
                                  { name: 'net_result', value: 0, desc: 'Resultat am Netz [W]' },
                                  { name: 'regulation_quality', value: 0, desc: '📈 Regelgüte [%]' },  // v2.0: Neu
                                  { name: 'current_efficiency', value: 0, desc: '📈 Aktuelle Effizienz [%]' },
                                  // Override & Debug
                                  { name: 'override_mode', value: '', desc: '🔧 Override-Modus (test/zero/normal)' },
                                  { name: 'manual_mode_override', value: '', desc: '🎮 Modus-Override (ct/manual/auto)' },
                                  { name: 'debug_mode', value: false, desc: '🔍 Debug-Modus aktiv' },
                                  // Diagnose
                                  { name: 'status', value: '', desc: 'Aktueller Status' },
                                  { name: 'timeline', value: '', desc: 'Timeline' },
                                  { name: 'alarms', value: '', desc: '🚨 Aktive Alarme' },
                                  // Statistiken (Überblick)
                                  { name: 'daily_summary', value: '', desc: '📊 Tages-Zusammenfassung' },
                                  { name: 'system_version', value: 'v2.0', desc: '🔧 System-Version' }  // v2.0: Neu
                                  try {
                                      const base = dp.shared ? MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX : prefix;
                                      createState(base + dp.name, dp.value, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: `MARSTEK Monitor v2.0 - ${dp.desc}`
                                  } catch (error) {
                          // KOMMUNIKATION MIT ANDEREN SCRIPTS
                          function readFromOtherScripts() {
                              try {
                                  const sharedPrefix = MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX;
                                  const intelPrefix = MONITOR_CONFIG.INTEL_PREFIX;
                                  // Von Core
                                  monitorState.coreActive = getState(sharedPrefix + 'core_active').val || false;
                                  monitorState.tibberCurrent = getState(sharedPrefix + 'tibber_current').val || 0;
                                  monitorState.reportedPower = getState(sharedPrefix + 'target_power').val || 0;
                                  // Von Intelligence v2.0
                                  try {
                                      monitorState.intelActive = getState(intelPrefix + 'intel_active').val || false;
                                      monitorState.limitingActive = getState(intelPrefix + 'limiting_active').val || false;
                                  } catch (error) {
                                      // Intelligence möglicherweise nicht gestartet
                                      monitorState.intelActive = false;
                                  return true;
                              } catch (error) {
                                  console.error('❌ Monitor: Fehler beim Lesen von anderen Scripts:', error.message);
                                  return false;
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                      console.warn(`⚠️ Monitor safeSetState: Fehler beim Setzen von ${id}: ${e.message}`);
                              } else {
                                  console.warn(`⚠️ Monitor safeSetState: Datenpunkt ${id} existiert nicht.`);
                          // KOMMUNIKATION MIT ANDEREN SCRIPTS (ROBUST)
                          function sendToOtherScripts() {
                              try {
                                  const monitorPrefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX;
                                  // Override-Modus an alle
                                  safeSetState(sharedPrefix + 'override_mode', monitorState.overrideMode);
                                  // System-Status
                                  safeSetState(sharedPrefix + 'system_status', monitorState.systemStatus);
                                  // Steuerungsmodus-Info
                                  safeSetState(monitorPrefix + 'control_mode_detected', monitorState.controlMode);
                                  safeSetState(monitorPrefix + 'control_mode_confidence', monitorState.controlModeConfidence);
                                  safeSetState(monitorPrefix + 'manual_mode_active', monitorState.controlMode === 'manual');
                                  safeSetState(monitorPrefix + 'regulation_possible', monitorState.controlMode === 'ct');
                                  return true;
                              } catch (error) {
                                  console.error('❌ Monitor: Fehler beim Senden an andere Scripts:', error.message);
                                  return false;
                          // API-INTEGRATION (MARSTEK CLOUD)
                          function fetchDeviceData() {
                              if (!MONITOR_CONFIG.API_ENABLED) return;
                              try {
                                  const mailbox = getState(prefix + 'mailbox').val;
                                  const token = getState(prefix + 'token').val;
                                  const deviceId = getState(prefix + 'deviceId').val;
                                  if (!mailbox || !token || !deviceId) {
                                      console.error("❌ Monitor: API-Zugangsdaten fehlen!");
                                      return;
                                  if (MONITOR_CONFIG.LOG_API) {
                                      console.log("🔄 Monitor v2.0: API-Abfrage für Speicher " + deviceId);
                                  const url = `https://eu.hamedata.com/ems/api/v1/getDeviceList?mailbox=${encodeURIComponent(mailbox)}&token=${token}`;
                                  httpGet(url, function(error, response) {
                                      if (error) {
                                          console.error("❌ Monitor: HTTP Fehler:", error);
                                          return;
                                      try {
                                          const result = JSON.parse(response.data);
                                          if (!result || result.code !== 1) {
                                              console.log("❌ Monitor: API Error:", result?.msg || "Unknown");
                                              return;
                                          const devices = result.data;
                                          const targetDevice = devices.find(d => d.mac && d.mac.endsWith(deviceId));
                                          if (targetDevice) {
                                              // Standard-Daten speichern
                                              monitorState.deviceSoc = parseFloat(targetDevice.soc) || 0;
                                              monitorState.deviceCharge = parseFloat(targetDevice.charge) || 0;
                                              monitorState.deviceDischarge = parseFloat(targetDevice.discharge) || 0;
                                              monitorState.lastReportTime = targetDevice.report_time;
                                              setState(prefix + 'device_charge', monitorState.deviceCharge);
                                              setState(prefix + 'device_discharge', monitorState.deviceDischarge);
                                              setState(prefix + 'device_soc', monitorState.deviceSoc);
                                              setState(prefix + 'api_connected', true);
                                              detectControlModeFromAPI(targetDevice);
                                                  console.log(`✅ Monitor v2.0: API OK - SOC: ${monitorState.deviceSoc}%, Charge: ${monitorState.deviceCharge}W, Discharge: ${monitorState.deviceDischarge}W`);
                                      } catch (e) {
                                          console.error("❌ Monitor: Parse Fehler:", e.message);
                              } catch (error) {
                                  console.error('❌ Monitor: API-Fetch Fehler:', error.message);
                          function fetchDeviceDataSmart() {
                              if (now < monitorState.apiState.nextFetchTime) {
                                  return;
                              const currentPower = Math.abs(monitorState.tibberCurrent);
                              const isActive = currentPower > 100;
                              if (isActive) {
                                  monitorState.apiState.lastActivity = now;
                              // Modus-abhängige Intervalle
                              let interval;
                              if (monitorState.controlMode === 'manual' && monitorState.controlModeConfidence !== 'niedrig') {
                                  // MANUELLER MODUS: Häufiger prüfen (auf Umstellung warten)
                                  interval = 60000 + Math.random() * 30000; // 1-1.5 Minuten
                              } else if (isActive) {
                                  // AKTIV: Normale Intervalle
                                  interval = 240000 + Math.random() * 120000; // 4-6 Minuten
                              } else {
                                  // INAKTIV: Längere Intervalle
                                  interval = 600000 + Math.random() * 300000; // 10-15 Minuten
                              monitorState.apiState.nextFetchTime = now + interval;
                              monitorState.apiState.lastFetch = now;
                              // Timing-Info speichern
                              setState(prefix + 'last_api_fetch', monitorState.apiState.lastFetch);
                              setState(prefix + 'next_api_fetch', monitorState.apiState.nextFetchTime);
                              fetchDeviceData();
                          // STEUERUNGSMODUS-ERKENNUNG (UNVERÄNDERT)
                          function detectControlModeFromAPI(deviceData) {
                              if (!MONITOR_CONFIG.MODE_DETECTION_ENABLED || !deviceData) return 'unbekannt';
                              let detectedMode = 'unbekannt';
                              let confidence = 'niedrig';
                              let reasons = [];
                              // API-Feld-Analyse
                              if (deviceData.status !== undefined) {
                                  if (deviceData.status === 0) {
                                      detectedMode = 'ct';
                                      confidence = 'mittel';
                                      reasons.push('status=0 → CT-Modus vermutet');
                                  } else if (deviceData.status === 1) {
                                      reasons.push('status=1 → Gerät online, Modus unklar');
                              // Weitere Modus-Felder suchen
                              const modeFields = ['mode', 'control_mode', 'work_mode', 'operation_mode', 'ct_mode', 'manual_mode'];
                              for (const field of modeFields) {
                                  if (deviceData[field] !== undefined) {
                                      const value = String(deviceData[field]).toLowerCase();
                                      if (value.includes('manual')) {
                                          detectedMode = 'manual';
                                          confidence = 'hoch';
                                          reasons.push(`${field}="${value}" → Manueller Modus`);
                                          break;
                                      } else if (value.includes('ct') || value.includes('auto') || value.includes('grid')) {
                                          reasons.push(`${field}="${value}" → CT-Modus`);
                                          break;
                              // API-Daten speichern
                              monitorState.apiModeData = {
                                  access: deviceData.access,
                                  status: deviceData.status,
                                  detectedMode: detectedMode,
                                  confidence: confidence,
                                  reasons: reasons,
                                  lastUpdate: Date.now(),
                                  rawData: JSON.stringify(deviceData, null, 2)
                              return { mode: detectedMode, confidence: confidence, reasons: reasons };
                          function updateControlModeDetection() {
                              if (!MONITOR_CONFIG.MODE_DETECTION_ENABLED) return;
                              // API-basierte Erkennung
                              let apiResult = { mode: 'unbekannt', confidence: 'niedrig', reasons: [] };
                              if (monitorState.apiModeData && monitorState.apiModeData.lastUpdate &&
                                  (now - monitorState.apiModeData.lastUpdate) < 600000) {
                                  apiResult = {
                                      mode: monitorState.apiModeData.detectedMode || 'unbekannt',
                                      confidence: monitorState.apiModeData.confidence || 'niedrig',
                                      reasons: monitorState.apiModeData.reasons || []
                              // Intelligente Kombination
                              let finalMode = 'unbekannt';
                              let finalConfidence = 'niedrig';
                              let detectionMethod = 'keine';
                              if (apiResult.confidence === 'hoch') {
                                  finalMode = apiResult.mode;
                                  finalConfidence = 'hoch';
                                  detectionMethod = 'api';
                              } else if (apiResult.confidence === 'mittel') {
                                  finalConfidence = 'mittel';
                              } else {
                                  detectionMethod = 'unclear';
                              // Update State
                              const previousMode = monitorState.controlMode;
                              monitorState.controlMode = finalMode;
                              monitorState.controlModeConfidence = finalConfidence;
                              monitorState.lastModeDetection = now;
                              // History
                              monitorState.modeDetectionHistory.push({
                                  time: now,
                                  mode: finalMode,
                                  confidence: finalConfidence,
                                  method: detectionMethod
                              if (monitorState.modeDetectionHistory.length > 20) {
                                  monitorState.modeDetectionHistory.shift();
                              // Logging bei Änderungen
                              if (previousMode !== finalMode && MONITOR_CONFIG.LOG_MODE_DETECTION) {
                                  console.log(`🎮 Monitor v2.0: MODUS-ÄNDERUNG! ${previousMode.toUpperCase()} → ${finalMode.toUpperCase()}`);
                                  console.log(`   Sicherheit: ${finalConfidence}, Methode: ${detectionMethod}`);
                                  if (finalMode === 'manual' && finalConfidence !== 'niedrig') {
                                      console.log(`⚠️ Monitor: KRITISCH - Wechsel zu MANUELLER STEUERUNG!`);
                                      console.log(`   ❌ CT-Signale werden ignoriert`);
                                      console.log(`   🔧 Scripts v2.0 können nicht mehr regeln`);
                                      console.log(`   💡 LÖSUNG: In MARSTEK App auf CT-Modus umstellen`);
                                      // Alarm hinzufügen
                                      monitorState.alarms.push({
                                          time: now,
                                          type: 'critical',
                                          message: 'Manueller Modus erkannt - CT-Regelung deaktiviert'
                                  } else if (finalMode === 'ct' && finalConfidence !== 'niedrig') {
                                      console.log(`✅ Monitor: PERFEKT - Wechsel zu CT-STEUERUNG!`);
                                      console.log(`   ✅ Scripts v2.0 können wieder regeln`);
                                      console.log(`   🎯 Automatische 0W-Regelung aktiviert`);
                                      // Alarm entfernen wenn vorhanden
                                      monitorState.alarms = monitorState.alarms.filter(a => a.type !== 'critical');
                              // An andere Scripts senden
                              sendToOtherScripts();
                          // v2.0: REGELGÜTE-BERECHNUNG
                          function calculateRegulationQuality() {
                              try {
                                  const netResult = Math.abs(monitorState.tibberCurrent);
                                  // Regelgüte in % (100% = perfekte 0W-Regelung)
                                  let quality = 100;
                                  if (netResult <= 20) {
                                      quality = 100; // Exzellent
                                  } else if (netResult <= 50) {
                                      quality = 95;  // Sehr gut
                                  } else if (netResult <= 100) {
                                      quality = 85;  // Gut
                                  } else if (netResult <= 200) {
                                      quality = 70;  // Befriedigend
                                  } else {
                                      quality = Math.max(0, 50 - ((netResult - 200) / 20)); // Schlechter werdend
                                  // Bei manueller Steuerung = 0%
                                  if (monitorState.controlMode === 'manual') {
                                      quality = 0;
                                  safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'regulation_quality', Math.round(quality));
                                  return quality;
                              } catch (error) {
                                  console.error('❌ Monitor: Regelgüte-Berechnung Fehler:', error.message);
                                  return 0;
                          // DIAGNOSE & STATUS-UPDATES (v2.0)
                          function updateDiagnoseAndStatus() {
                              try {
                                  // Netz-Resultat berechnen
                                  const netResult = monitorState.tibberCurrent - monitorState.deviceDischarge + monitorState.deviceCharge;
                                  setState(prefix + 'net_result', Math.round(netResult));
                                  // v2.0: Regelgüte berechnen
                                  const quality = calculateRegulationQuality();
                                  // Status-Text erstellen
                                  let status = "";
                                  const absNetResult = Math.abs(netResult);
                                  const modeInfo = monitorState.controlMode !== 'unbekannt' ? ` (${monitorState.controlMode.toUpperCase()}-Modus)` : '';
                                      status = `⚠️ MANUELLER MODUS AKTIV - CT-Regelung DEAKTIVIERT! In App auf CT-Modus umstellen.`;
                                  } else if (!monitorState.coreActive) {
                                      status = `❌ CORE-ENGINE v2.0 NICHT AKTIV - CT-Simulation gestoppt!`;
                                  } else if (!monitorState.intelActive) {
                                      status = `⚠️ Intelligence v2.0 nicht aktiv - nur Basis-CT`;
                                  } else if (monitorState.limitingActive) {
                                      status = `🔒 Begrenzung aktiv${modeInfo} - System v2.0 funktioniert optimal`;
                                  } else if (absNetResult <= 20) {
                                      status = `🏆 EXZELLENTE 0W-REGELUNG v2.0!${modeInfo} (${Math.round(quality)}% Güte)`;
                                  } else if (absNetResult <= 50) {
                                      status = `✅ Gut geregelt v2.0${modeInfo} (${Math.round(quality)}% Güte)`;
                                  } else {
                                      status = `🎯 Normale Regelung v2.0${modeInfo} - ${Math.round(netResult)}W Netz-Resultat (${Math.round(quality)}% Güte)`;
                                  setState(prefix + 'status', status);
                                  // Timeline erstellen (v2.0)
                                  const now = new Date().toLocaleTimeString();
                                  const coreStatus = monitorState.coreActive ? '✅' : '❌';
                                  const intelStatus = monitorState.intelActive ? '✅' : '⚠️';
                                  const apiStatus = (Date.now() - monitorState.apiState.lastFetch) < 600000 ? '✅' : '⚠️';
                                  const timeline = [
                                      `[${now}] 📊 MARSTEK MONITOR v2.0`,
                                      `Core: ${coreStatus} | Intelligence: ${intelStatus} | API: ${apiStatus}`,
                                      `Modus: ${monitorState.controlMode.toUpperCase()} (${monitorState.controlModeConfidence})`,
                                      `SOC: ${monitorState.deviceSoc}% | Netz: ${Math.round(netResult)}W | Güte: ${Math.round(quality)}%`,
                                      `Tibber: ${Math.round(monitorState.tibberCurrent)}W → Gemeldet: ${Math.round(monitorState.reportedPower)}W`,
                                      `System: ${monitorState.systemStatus} v2.0`
                                  ].join(' | ');
                                  setState(prefix + 'timeline', timeline);
                                  // API-Timing
                                  if (monitorState.lastReportTime) {
                                      const apiDelay = Math.round(Date.now()/1000 - monitorState.lastReportTime);
                                      setState(prefix + 'api_delay', apiDelay);
                                  // Alarme
                                  const alarmText = monitorState.alarms.map(a => `[${new Date(a.time).toLocaleTimeString()}] ${a.message}`).join(' | ');
                                  setState(prefix + 'alarms', alarmText);
                                  // v2.0: Erweiterte Tages-Zusammenfassung
                                  let dailySummary = `SOC: ${monitorState.deviceSoc}% | Netz: ${Math.round(netResult)}W | Modus: ${monitorState.controlMode} | Güte: ${Math.round(quality)}%`;
                                  if (monitorState.intelActive) {
                                      // Daten von Intelligence v2.0 holen
                                      try {
                                          const dailyNetPurchase = getState(MONITOR_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'daily_net_purchase_kwh').val || 0;
                                          const zeroWattPercent = getState(MONITOR_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'zero_watt_time_percent').val || 0;
                                          dailySummary += ` | Bezug: ${dailyNetPurchase.toFixed(2)}kWh | 0W: ${zeroWattPercent.toFixed(1)}%`;
                                      } catch (error) {
                                          // Intelligence-Daten nicht verfügbar
                                  setState(prefix + 'daily_summary', dailySummary);
                              } catch (error) {
                                  console.error('❌ Monitor: Diagnose-Update Fehler:', error.message);
                          // HAUPT-MONITOR-LOOP (v2.0)
                          function runMonitorLoop() {
                              try {
                                  // 1. Von anderen Scripts lesen
                                  readFromOtherScripts();
                                  // 2. Steuerungsmodus-Erkennung aktualisieren
                                  const shouldUpdateMode = !monitorState.lastModeDetection ||
                                      (Date.now() - monitorState.lastModeDetection) > 60000 ||
                                      (monitorState.controlMode === 'manual' && (Date.now() - monitorState.lastModeDetection) > 30000);
                                  if (shouldUpdateMode) {
                                      updateControlModeDetection();
                                  // 3. System-Status bewerten (v2.0)
                                  if (monitorState.coreActive && monitorState.intelActive) {
                                      monitorState.systemStatus = 'optimal-v2.0';
                                  } else if (monitorState.coreActive) {
                                      monitorState.systemStatus = 'basic-ct-v2.0';
                                  } else {
                                      monitorState.systemStatus = 'critical';
                                  // 4. Diagnose & Status aktualisieren
                                  updateDiagnoseAndStatus();
                                  // 5. An andere Scripts senden
                                  monitorState.lastUpdate = Date.now();
                              } catch (error) {
                                  console.error('❌ Monitor: Loop-Fehler:', error.message);
                                  monitorState.systemStatus = 'error';
                          // OVERRIDE & DEBUG FUNKTIONEN (UNVERÄNDERT)
                          function handleOverrides() {
                              try {
                                  const overrideMode = getState(prefix + 'override_mode').val || '';
                                  if (overrideMode !== monitorState.overrideMode) {
                                      monitorState.overrideMode = overrideMode;
                                      if (MONITOR_CONFIG.LOG_MONITOR) {
                                          console.log(`🔧 Monitor v2.0: Override-Modus geändert: "${overrideMode}"`);
                                  // Manueller Modus-Override
                                  const manualModeOverride = getState(prefix + 'manual_mode_override').val || '';
                                  if (manualModeOverride !== monitorState.manualModeOverride) {
                                      monitorState.manualModeOverride = manualModeOverride;
                                      if (manualModeOverride === 'ct') {
                                          monitorState.controlMode = 'ct';
                                          monitorState.controlModeConfidence = 'hoch';
                                          console.log(`🔧 Monitor v2.0: Manueller Override - Modus auf CT gesetzt`);
                                      } else if (manualModeOverride === 'manual') {
                                          monitorState.controlMode = 'manual';
                                          console.log(`🔧 Monitor v2.0: Manueller Override - Modus auf MANUAL gesetzt`);
                                  // Sofort-Prüfung
                                  const checkModeNow = getState(prefix + 'check_mode_now').val;
                                  if (checkModeNow === true) {
                                      console.log('🔄 Monitor v2.0: Sofort-Prüfung gestartet...');
                                      fetchDeviceData(); // Sofortige API-Abfrage
                                      setState(prefix + 'check_mode_now', false); // Reset
                              } catch (error) {
                                  console.error('❌ Monitor: Override-Handling Fehler:', error.message);
                          // MONITOR START (v2.0)
                          function startMonitor() {
                              console.log('📊 MARSTEK-Monitor-Control v2.0 - ÜBERWACHUNG & STEUERUNG\n');
                              console.log('🎯 ZWECK: ÜBERWACHUNG, DIAGNOSE & STEUERUNG');
                              console.log('✅ Steuerungsmodus-Erkennung (CT vs Manuell)');
                              console.log('✅ API-Integration + Smart-Timing');
                              console.log('✅ Diagnose-System + Datenpunkte-Verwaltung');
                              console.log('✅ Debug-Modi + Override-Funktionen');
                              console.log('✅ SOC-Intelligence (von API für Intelligence v2.0)');
                              console.log('✅ v2.0: Regelgüte-Monitoring für korrekte Logik');
                              console.log('');
                              console.log('   📥 Überwacht: Core v2.0 + Intelligence v2.0 Status');
                              console.log('   📡 API: MARSTEK Cloud-Integration');
                              console.log('   🎮 Steuert: Override-Modi und Modus-Erkennung');
                              console.log('   📈 Überwacht: Regelgüte der neuen 0W-Regelung');
                              console.log('   ⚠️ Darf crashen ohne CT/Intelligence zu stoppen!');
                              createMonitorDatapoints();
                              // Status setzen
                              safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'monitor_active', true);
                              safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'system_status', 'starting');
                              safeSetState(MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'system_status', 'starting-v2.0');
                              safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'system_version', 'v2.0');
                              // Loops starten
                              setInterval(runMonitorLoop, MONITOR_CONFIG.UPDATE_INTERVAL);         // 10s Monitor-Loop
                              setInterval(fetchDeviceDataSmart, 30000);                           // 30s API-Check
                              setInterval(handleOverrides, 5000);                                 // 5s Override-Check
                              // Sofort starten
                              setTimeout(runMonitorLoop, 3000);
                              setTimeout(fetchDeviceData, 5000);
                              console.log('\n📊 MONITOR v2.0 AKTIV!');
                              console.log('💡 Überwacht Core v2.0 + Intelligence v2.0');
                              console.log('🎮 Modus-Erkennung: ' + (MONITOR_CONFIG.MODE_DETECTION_ENABLED ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
                              console.log('📡 API-Integration: ' + (MONITOR_CONFIG.API_ENABLED ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
                              console.log('🔋 SOC-Intelligence: Übertragen an Intelligence-Script v2.0');
                              console.log('📈 Regelgüte-Monitoring: Aktiv');
                          function stopMonitor() {
                              try {
                                  safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'monitor_active', false);
                                  safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'system_status', 'stopped');
                                  console.log('🛑 MARSTEK-Monitor v2.0 beendet');
                              } catch (error) {
                                  console.error('❌ Monitor Stop-Fehler:', error.message);
                          // SCRIPT START
                          startMonitor();
                          // Event-Handler für Sofort-Prüfung
                          on({id: MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'check_mode_now', change: 'ne'}, function (obj) {
                              if (obj.state.val === true) {
                                  fetchDeviceData();
                                  setTimeout(() => {
                                      setState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'check_mode_now', false);
                                  }, 1000);
                          onStop(() => {
                              stopMonitor();
                          1. PREFIXE ANPASSEN:
                             Zeile 20: SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.'
                             Zeile 21: INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.'
                             Zeile 22: MONITOR_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.'
                          2. API-ZUGANGSDATEN AUSFÜLLEN:
                             Nach dem Script-Start in ioBroker:
                             - monitor.mailbox: Deine E-Mail-Adresse für MARSTEK-App
                             - monitor.token: API-Token aus der MARSTEK-App
                             - monitor.deviceId: Deine MARSTEK Speicher-ID (z.B. 3456, 4567, etc.)
                          3. MARSTEK API-TOKEN ERHALTEN:
                             - MARSTEK-App öffnen
                             - Einstellungen → API oder Entwickler-Bereich
                             - Token generieren und kopieren
                          4. DEVICE-ID FINDEN:
                             - In der MARSTEK-App: Geräteinfo
                             - Oder MAC-Adresse → letzte 4 Stellen (z.B. ABCD3456 → 4567)
                          5. ZWEITER SPEICHER (OPTIONAL):
                             - enable_second_storage auf true setzen falls vorhanden
                             - Zweite Device-ID entsprechend anpassen
                          FEATURES DEAKTIVIEREN (OPTIONAL):
                          - API_ENABLED: false → Deaktiviert Cloud-Integration
                          - MODE_DETECTION_ENABLED: false → Deaktiviert Modus-Erkennung
                          - Logging reduzieren: LOG_MONITOR/LOG_API: false setzen
                          HINWEIS:
                          Das Monitor-Script ist optional! Core + Intelligence funktionieren auch ohne Monitor.
                          Monitor bietet aber wertvolle Diagnose- und Überwachungsfunktionen.
                          Grundsätzlich läuft es mir, bin aber mit der Regelung noch nicht zufrieden.
                          Edit:
                          Ne, die Regelung ist noch nicht richtig, es Oszilliert zu viel hin und her bei der Entladung.
                          ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gismoh
                            @gismoh
                            // KONFIGURATION
                                API_ENABLED: true,
                                // Timing
                                // Logging
                                LOG_MONITOR: true,
                                LOG_API: true
                            // MONITOR STATE
                                coreActive: false,
                                intelActive: false,
                                tibberCurrent: 0,
                                // API-Daten
                                deviceSoc: 0,
                                deviceCharge: 0,
                                deviceDischarge: 0,
                                lastReportTime: 0,
                                apiModeData: {},
                                behaviorModeData: {
                                    responseCount: 0,
                                    noResponseCount: 0,
                                    avgEfficiency: 0,
                                // API-Timing
                                apiState: {
                                    lastFetch: 0,
                                    nextFetchTime: 0
                                lastUpdate: 0,
                                alarms: [],
                                // Override-Modi
                                overrideMode: '',
                                const datapoints = [
                                    // Status
                                    // API-Daten
                                    // Berechnete Werte
                                    // Override & Debug
                                    // Diagnose
                                datapoints.forEach(dp => {
                                    try {
                                            type: typeof dp.value,
                                            read: true,
                                            write: true,
                                    } catch (error) {
                                        // State existiert bereits
                                try {
                                    // Von Core
                                    try {
                                    } catch (error) {
                                    return true;
                                } catch (error) {
                                    return false;
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                } else {
                                try {
                                    // System-Status
                                    return true;
                                } catch (error) {
                                    return false;
                                try {
                                        return;
                                        if (error) {
                                            return;
                                        try {
                                                return;
                                            if (targetDevice) {
                                        } catch (e) {
                                } catch (error) {
                                    return;
                                if (isActive) {
                                let interval;
                                } else {
                                fetchDeviceData();
                                let reasons = [];
                                // API-Feld-Analyse
                                            break;
                                            break;
                                    reasons: reasons,
                                    apiResult = {
                                } else {
                                // Update State
                                // History
                                    time: now,
                                    mode: finalMode,
                                        // Alarm hinzufügen
                                            time: now,
                                            type: 'critical',
                                try {
                                    let quality = 100;
                                    } else {
                                        quality = 0;
                                    return quality;
                                } catch (error) {
                                    return 0;
                                try {
                                    let status = "";
                                    } else {
                                    const timeline = [
                                    ].join(' | ');
                                    // API-Timing
                                    // Alarme
                                        try {
                                        } catch (error) {
                                } catch (error) {
                                try {
                                    } else {
                                } catch (error) {
                                try {
                                    // Sofort-Prüfung
                                } catch (error) {
                                console.log('');
                                // Status setzen
                                // Loops starten
                                // Sofort starten
                                try {
                                } catch (error) {
                            // SCRIPT START
                            startMonitor();
                                    fetchDeviceData();
                                    setTimeout(() => {
                                    }, 1000);
                            onStop(() => {
                                stopMonitor();
                            HINWEIS:
                            Edit:
                            cwa
                            @gismoh
                            Vielen Dank!
                            Werde ich nach dem Urlaub direkt ausprobieren.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C cwa
                              @gismoh
                              Vielen Dank!
                              Gismoh
                              @cwa
                              Gerne ;)
                              Evtl. bin ich dann auch schon weiter mit dem Regelverhalten.
                              • G Gismoh
                                @cwa
                                Gerne ;)
                                Steffen 5
                                Hallo @gismoh,
                                ich habe auch einen neuen Marstek Speicher und freu mich über Deine Lösungsidee.
                                Ich hab Deine Skripte gelesen und würde mit Dir gerne über die oszillierende Regelung diskutieren.
                                :-) Nur wenn Du willst natürlich.
                                Meiner Meinung nach darfst Du keine "ANTI-OSZILLATIONS-GLÄTTUNG (des Tibber-Werts)" machen, denn das erzeugt schnell einen instabilen (=oszillierenden) Regelkreis.
                                Wenn der B2500 auch ohne Glättung des Tibber-Werts noch viel oszilliert, kann es helfen, wenn der 'currentValue' mit einem konstanten Faktor x (0< x< 1) multipliziert wird, bevor er an den B2500 gemeldet wird.
                                Kurze Erklärung:
                                Im Haus wird der Strom verbraucht, den der Stromspeicher und der Netzanschluss liefert.
                                Die Aufgabe des Stromspeichers ist soviel Strom zu liefern, dass der Netzanschluss 0kW liefert.
                                (Vereinfachte) Funktion der Regelschleife mit Glättung:
                                t0: Stromspeicher bekommt gemeldet, dass der Netzanschluss 100W liefert --> Leistungsabgabe des Stromspeichers steigt um 100W
                                t1: Netzanschluss liefert 0W, wegen der Glättungsfunktion wird dem Stromspeicher nicht 0W, sondern 70W gemeldet. --> Leistungsabgabe des Stromzählers wird weiter erhöht. (Es entsteht eine Oszillation...)
                                (Vereinfachte) Funktion der Regelschleife mit Dämpfung:
                                Beispiel mit Dämpfungsfaktor x = 0.8
                                t0: Netzanschluss liefert 100W --> Stromspeicher bekommt gemeldet, dass 80W an Leistung fehlen --> Leistungsabgabe des Stromspeichers steigt um 80W
                                t1: Netzanschluss liefert 20W --> Stromspeicher bekommt gemeldet, dass 16W an Leistung fehlen --> Leistungsabgabe des Stromspeichers steigt um 16W
                                t2: Netzanschluss liefert 4W --> Stromspeicher bekommt gemeldet, dass 3.2W an Leistung fehlen --> Leistungsabgabe des Stromspeichers steigt um 3,2W
                                (Nach ein paar Zyklen stimmt die Leistungsabgabe des Stromspeichers perfekt)
                                Viele Grüße,
                                Steffen
                                • S Steffen 5
                                  Hallo @gismoh,
                                  Kurze Erklärung:
                                  Viele Grüße,
                                  Steffen
                                  Gismoh
                                  Moin @steffen-5
                                  , besten Dank und sehr gerne.
                                  Bin gerade leider etwas im Streß, und sehe mir später deinen Kommentar noch mal an.
                                  Aktuell sind meine Scripte eh bereits etwas anders - hatte noch einen "Blöden" Fehler bei mir gehabt.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    ottelo
                                    schrieb am zuletzt editiert von ottelo
                                    Hi zusammen. Ich komme aus dem Tasmota Bereich und habe ein Blog bzgl. Stromzähler auslesen mit Wifi Lesekopf und Tasmota. Zusammen mit ein paar anderen Usern und einem Entwickler von Tasmota (Script) haben wir es geschafft, den Shelly 3EM mit Tasmota zu emulieren, damit man keine extra Hardware benötigt. Also gleicher Ansatz wie hier beschrieben, aber mit eine Standalone Lösung, die nur einen WiFi Tasmota Lesekopf für den Stromzähler und den Marstek Akku (Jupiter, Venus, B2500) benötigt.
                                    Bzgl. Oszillation hatten wir auch so unsere Probleme, die wir aber nun gemeinsam lösen konnten. Bei Interesse gerne mal hier vorbeischauen oder auf meinem Blog. Ein Austausch untereinander ist für die Community immer sinnvoll. Gruß :)
                                    • O ottelo
                                      Gismoh
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                                      @ottelo @steffen-5
                                      danke für eure Rückmeldungen.
                                      Ich bin da aktuell noch mitten in der Umsetzung.
                                      Grundsätzlich funktioniert die reine Skriptlösung – man braucht also keinen zusätzlichen Docker oder andere externe Tools. JS-Skripte im ioBroker reichen völlig aus.
                                      Derzeit arbeite ich eher an der Steuerung und Logik. Ziel ist u.a. eine SoC-Berücksichtigung, die Marstek selbst nicht vorsieht. Also z.B.: Akku nur bis XX % laden oder nur bis XX % entladen – frei im Skript einstellbar.
                                      Außerdem möchte ich eine regelbare Lade-/Entladeleistung integrieren.
                                      In der App kann man zwar Grenzen setzen (z.B. max. 800 W oder 2.500 W), aber:
                                      Bei der Entladung halten sich die Speicher an die eingestellte Begrenzung (u.a. wegen Leitungs-/Brandschutz).
                                      Beim Laden leider nicht – selbst wenn man 800 W vorgibt, ziehen die Speicher problemlos 2.500 W. Für die Leitungen macht es aber keinen Unterschied, ob der Strom „+“ oder „–“ ist (Laden/Entladen) – belastet werden sie gleich stark.
                                      Da ich selbst nicht programmieren kann, nutze ich KI zur Unterstützung. Allerdings stoße ich dabei immer wieder (trotz bezahlter Tarife) auf Sperren und Timeouts, was das Ganze ziemlich ausbremst.
                                      Als Nächstes möchte ich eine Mehr-Speicher-Lösung sauber umsetzen. Erste Ansätze habe ich bereits bei mir integriert. Auch der API-Abruf läuft momentan noch in einem separaten Skript – den würde ich dann einarbeiten, sobald die Basis stabil läuft.
                                      • LukyLukeL Offline
                                        LukyLukeL Offline
                                        LukyLuke
                                        Hallo, ich möchte mich hier mit einklinken.
                                        Seit einer Woche besitze ich einen Marstek venus E V3.0. Im Haus läuft ein SMA Home Manager 2 an der PV Anlage inkl. Speicher.
                                        Nun würde ich gerne die Venus über iobroker steuern, also nur die PV-Überproduktion speichern und nach Bedarf bzw. nachts wieder abgeben.
                                        Mein Problem: Wie installiere ich unimeter in Docker auf meiner Synology 7.2?
                                        Könnt ihr mir da weiterhelfen? Den Container habe ich soweit am Laufen, aber die Venus findet nix. Vermutlich habe ich das ganze falsch konfiguriert. Kennt jemand ein how2 für unimeter unter Docker?
                                        Vielen Dank vorab
                                        Gruß Luky
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • LukyLukeL LukyLuke
                                          Vielen Dank vorab
                                          Gruß Luky
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          @LukyLuke sagte in Shelly 3PM Pro Emulator:
                                          Vielen Dank vorab
                                          Gruß Luky
                                          Auf der uni-meter GitHub Seite wird es gut erklärt
