  4. Shelly 3PM Pro Emulator
    6.4k
27 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • G Gismoh
    @cwa
    Erstmal das erste Skript (An Ende sind Konfigurationshinweise)
    Aber, wie bereits geschrieben, es ist noch in Arbeit ;)
    1-MARSTEK-Core-Engine:
    // MARSTEK-Core-Engine v2.0 - KORREKTE CT-SIMULATION
    // 🎯 ZWECK: ROCK-SOLID CT-SIMULATION - DARF NIEMALS CRASHEN!
    // ✅ HTTP/UDP Server (Ports 1010, 2220, 1011)
    // ✅ Shelly Pro 3EM Emulation
    // ✅ Basis Power-Reading (Tibber + Shelly)
    // ✅ ECHTE PHASENVERTEILUNG (Shelly-basiert + 66%/20%/14% Fallback)
    // ✅ v2.0: Kompatibel mit korrigierter Intelligence-Logik
    // ❌ KEINE komplexen Berechnungen (Crash-Risiko!)
    // KONFIGURATION (MINIMAL)
    const CORE_CONFIG = {
        // Hardware-Pfade - BITTE ANPASSEN!
        shellyInstance: 'shelly.0.SHEM-3#XXXXXXXXXXXX#1',  // ← Deine Shelly-Geräte-ID hier eintragen
        tibberPowerPath: 'tibberlink.0.LocalPulse.0.Power', // ← Dein Tibber-Pfad hier eintragen
        // Netzwerk
        httpPort: 1010,
        udpPort1: 1010,
        udpPort2: 2220,
        udpPort3: 1011,
        // Timing
        UPDATE_INTERVAL: 3000,
        // Geteilte Datenpunkte - BITTE ANPASSEN!
        SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.',  // ← Dein Prefix hier eintragen
        // Logging
        LOG_BASIC: true,
        LOG_PHASE_DISTRIBUTION: false    // v2.0: Reduziertes Logging
    // MINIMALER STATE (NUR BASICS)
    let coreState = {
        // Basis-Werte
        tibberRaw: 0,
        tibberCurrent: 0,
        shellyL1: 0,
        shellyL2: 0,
        shellyL3: 0,
        // ⭐ v2.0: Von Intelligence empfangen (neuer Name) ⭐
        reportedPower: 0,             // Intelligence → Core (gemessener/manipulierter Wert)
        correctionFactor: 1,          // Nicht mehr verwendet, aber kompatibel
        limitingActive: false,        // Status-Info von Intelligence
        // Server-Objekte
        httpServer: null,
        udpSocket1: null,
        udpSocket2: null,
        udpSocket3: null,
        // Status
        lastUpdate: 0,
        lastUdpLog: 0,
        lastPhaseLog: 0,
        coreActive: true
    // GETEILTE DATENPUNKTE ERSTELLEN
    function createSharedDatapoints() {
        const prefix = CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX;
        const datapoints = [
            // Core → Intelligence
            { name: 'tibber_current', value: 0, desc: 'Aktuelle Tibber-Leistung [W]' },
            { name: 'tibber_raw', value: 0, desc: 'Rohe Tibber-Leistung [W]' },
            { name: 'shelly_l1', value: 0, desc: 'Shelly Phase L1 [W]' },
            { name: 'shelly_l2', value: 0, desc: 'Shelly Phase L2 [W]' },
            { name: 'shelly_l3', value: 0, desc: 'Shelly Phase L3 [W]' },
            { name: 'core_active', value: true, desc: 'Core-Engine läuft' },
            // Intelligence → Core (v2.0: Neue Namen)
            { name: 'target_power', value: 0, desc: 'Gemeldeter Netzbezug von Intelligence [W]' },
            { name: 'correction_factor', value: 1, desc: 'Korrekturfaktor (legacy)' },
            { name: 'limiting_active', value: false, desc: 'Begrenzung aktiv' },
            // Monitor → Alle
            { name: 'override_mode', value: '', desc: 'Manueller Override (test/normal)' },
            { name: 'core_status', value: 'starting', desc: 'Core-Engine Status' }
        datapoints.forEach(dp => {
            try {
                createState(prefix + dp.name, dp.value, {
                    type: typeof dp.value,
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: `MARSTEK Core-Engine v2.0 - ${dp.desc}`
            } catch (error) {
                // State existiert bereits - OK
    // POWER-READING (EINFACH & SICHER)
    function readBasicPowerValues() {
        try {
            // Tibber lesen (mit Error-Handling)
            const tibberValue = getState(CORE_CONFIG.tibberPowerPath).val;
            if (tibberValue !== null && !isNaN(tibberValue)) {
                coreState.tibberRaw = tibberValue;
                coreState.tibberCurrent = tibberValue; // Basis-Version ohne Glättung
                // An Intelligence weiterleiten
                setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'tibber_current', tibberValue);
                setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'tibber_raw', tibberValue);
            // Shelly Phasen lesen (mit Error-Handling)
            try {
                coreState.shellyL1 = getState(CORE_CONFIG.shellyInstance + '.Emeter0.Power').val || 0;
                coreState.shellyL2 = getState(CORE_CONFIG.shellyInstance + '.Emeter1.Power').val || 0;
                coreState.shellyL3 = getState(CORE_CONFIG.shellyInstance + '.Emeter2.Power').val || 0;
                setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'shelly_l1', coreState.shellyL1);
                setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'shelly_l2', coreState.shellyL2);
                setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'shelly_l3', coreState.shellyL3);
            } catch (error) {
                // Shelly-Fehler nicht kritisch - weiter mit 0-Werten
                if (CORE_CONFIG.LOG_BASIC) {
                    console.log('⚠️ Core: Shelly-Lesefehler (nicht kritisch)');
            try {
                // Intelligence sendet jetzt "gemessenen/manipulierten Wert" statt Sollwert
                // ⭐ KRITISCHER FIX: 0W ist ein gültiger Wert! Nur bei null/undefined Fallback ⭐
                const targetPowerVal = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'target_power').val;
                coreState.reportedPower = (targetPowerVal !== null && targetPowerVal !== undefined)
                                         ? targetPowerVal
                                         : coreState.tibberCurrent;
                const correctionVal = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'correction_factor').val;
                coreState.correctionFactor = (correctionVal !== null && correctionVal !== undefined)
                                            ? correctionVal
                                            : 1;
                const limitingVal = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'limiting_active').val;
                coreState.limitingActive = (limitingVal !== null && limitingVal !== undefined)
                                          ? limitingVal
                                          : false;
            } catch (error) {
                // Fallback: Tibber-Werte verwenden
                coreState.reportedPower = coreState.tibberCurrent;
            coreState.lastUpdate = Date.now();
        } catch (error) {
            // KRITISCHER FEHLER - aber Core darf nicht crashen!
            console.error('❌ Core: Kritischer Power-Reading Fehler:', error.message);
            // Fallback-Werte verwenden
            coreState.reportedPower = 0;
    // ECHTE PHASENVERTEILUNG (BEREITS KORREKT - BEIBEHALTEN)
    function createRealPhaseDistribution(totalPower) {
        try {
            // Echte Shelly-Phasen-Verhältnisse berechnen
            const shellyTotal = Math.abs(coreState.shellyL1) + Math.abs(coreState.shellyL2) + Math.abs(coreState.shellyL3);
            // Fallback bei Shelly-Total = 0 oder sehr klein
            if (shellyTotal < 10) {
                // FALLBACK: Echte Haushalts-Verteilung (66%/20%/14% - typisch DE)
                return {
                    l1: totalPower * 0.66,
                    l2: totalPower * 0.20,
                    l3: totalPower * 0.14
            // Echte prozentuale Verteilung basierend auf Shelly-Verhältnissen
            const l1Ratio = Math.abs(coreState.shellyL1) / shellyTotal;
            const l2Ratio = Math.abs(coreState.shellyL2) / shellyTotal;
            const l3Ratio = Math.abs(coreState.shellyL3) / shellyTotal;
            // v2.0: DEBUG-LOG für Phasenverteilung (reduziert)
            const now = Date.now();
            const shouldLog = CORE_CONFIG.LOG_PHASE_DISTRIBUTION &&
                             (!coreState.lastPhaseLog || (now - coreState.lastPhaseLog) > 120000) &&
                             Math.abs(totalPower) > 100;
            if (shouldLog) {
                console.log(`📊 Core: Phasenverteilung - Shelly: L1=${Math.round(coreState.shellyL1)}W(${Math.round(l1Ratio*100)}%) L2=${Math.round(coreState.shellyL2)}W(${Math.round(l2Ratio*100)}%) L3=${Math.round(coreState.shellyL3)}W(${Math.round(l3Ratio*100)}%)`);
                console.log(`📊 Core: Reported ${Math.round(totalPower)}W → L1=${Math.round(totalPower * l1Ratio)}W L2=${Math.round(totalPower * l2Ratio)}W L3=${Math.round(totalPower * l3Ratio)}W`);
                coreState.lastPhaseLog = now;
            return {
                l1: totalPower * l1Ratio,
                l2: totalPower * l2Ratio,
                l3: totalPower * l3Ratio
        } catch (error) {
            // NOTFALL-FALLBACK: Echte Haushalts-Verteilung (66%/20%/14%)
            console.error('❌ Core: Phasenverteilung Fehler - verwende Fallback');
            return {
    // VENUS RESPONSE (STABIL)
    function createBasicVenusResponse() {
        try {
            // ⭐ v2.0: Intelligence sendet "gemessenen/manipulierten Wert" ⭐
            let reportedTotal = coreState.reportedPower;
            // Override-Modus prüfen (von Monitor)
            const overrideMode = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'override_mode').val;
            if (overrideMode === 'test') {
                reportedTotal = 100; // Test-Wert
            } else if (overrideMode === 'zero') {
                reportedTotal = 0;   // Force Zero
            // Echte Phasenverteilung basierend auf Shelly-Verhältnissen
            const phases = createRealPhaseDistribution(reportedTotal);
            const l1 = phases.l1;
            const l2 = phases.l2;
            const l3 = phases.l3;
            // Shelly Pro 3EM Response (Standard-Werte)
            const voltage = 230.0;
            const frequency = 50.0;
            const power_factor = 1.0;
            const a_current = Math.abs(l1) / voltage;
            const b_current = Math.abs(l2) / voltage;
            const c_current = Math.abs(l3) / voltage;
            const total_current = Math.abs(reportedTotal) / voltage;
            const a_aprt_power = Math.abs(l1);
            const b_aprt_power = Math.abs(l2);
            const c_aprt_power = Math.abs(l3);
            const total_aprt_power = Math.abs(reportedTotal);
            return {
                a_current: Math.round(a_current * 1000) / 1000,
                a_voltage: voltage,
                a_act_power: Math.round(l1 * 10) / 10,
                a_aprt_power: Math.round(a_aprt_power * 10) / 10,
                a_pf: power_factor,
                a_freq: frequency,
                b_current: Math.round(b_current * 1000) / 1000,
                b_voltage: voltage,
                b_act_power: Math.round(l2 * 10) / 10,
                b_aprt_power: Math.round(b_aprt_power * 10) / 10,
                b_pf: power_factor,
                b_freq: frequency,
                c_current: Math.round(c_current * 1000) / 1000,
                c_voltage: voltage,
                c_act_power: Math.round(l3 * 10) / 10,
                c_aprt_power: Math.round(c_aprt_power * 10) / 10,
                c_pf: power_factor,
                c_freq: frequency,
                n_current: null,
                total_current: Math.round(total_current * 1000) / 1000,
                total_act_power: Math.round(reportedTotal * 10) / 10,
                total_aprt_power: Math.round(total_aprt_power * 10) / 10,
                user_calibrated_phase: []
        } catch (error) {
            // NOTFALL-RESPONSE - Core darf nicht crashen!
            console.error('❌ Core: Venus Response Fehler - verwende Notfall-Response');
            return {
                total_act_power: 0,
                total_aprt_power: 0,
                total_current: 0,
                a_act_power: 0, a_aprt_power: 0, a_current: 0, a_voltage: 230, a_pf: 1, a_freq: 50,
                b_act_power: 0, b_aprt_power: 0, b_current: 0, b_voltage: 230, b_pf: 1, b_freq: 50,
                c_act_power: 0, c_aprt_power: 0, c_current: 0, c_voltage: 230, c_pf: 1, c_freq: 50,
                n_current: null,
    // HTTP SERVER (STABIL)
    function createStableHTTPServer() {
        const http = require('http');
        const url = require('url');
        return http.createServer(function(req, res) {
            try {
                res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
                res.setHeader('Content-Type', 'application/json');
                const parsedUrl = url.parse(req.url, true);
                if (parsedUrl.pathname === '/rpc/EM.GetStatus') {
                    const response = createBasicVenusResponse();
                    // v2.0: Verbessertes Logging mit 0W-Fix-Info
                        const status = coreState.limitingActive ? " (BEGRENZT)" : "";
                        const socInfo = response.total_act_power === 0 ? " (SOC-SCHUTZ)" : "";
                        console.log(`📤 Core v2.0 FIX: ${response.total_act_power}W (L1=${Math.round(response.a_act_power)}W L2=${Math.round(response.b_act_power)}W L3=${Math.round(response.c_act_power)}W)${status}${socInfo}`);
                    res.writeHead(200);
                    res.end(JSON.stringify(response));
                    return;
                if (parsedUrl.pathname === '/rpc/Shelly.GetInfo') {
                    const info = {
                        "id": "marstek-core-engine-v20-fix",
                        "mac": "MARSTEKCOREXX",  // Anonymisiert
                        "model": "SPRO-3EM",
                        "gen": 2,
                        "fw_id": "20250810-000000/2.0.1-core-engine-fixed",
                        "ver": "2.0.1",
                        "app": "Pro3EM"
                    res.writeHead(200);
                    res.end(JSON.stringify(info));
                    return;
                res.writeHead(404);
                res.end(JSON.stringify({error: "Not Found"}));
            } catch (error) {
                // HTTP-Fehler nicht kritisch - Standard-Response senden
                console.error('❌ Core: HTTP Error:', error.message);
                try {
                    res.writeHead(500);
                    res.end(JSON.stringify({error: "Core Engine Error"}));
                } catch (e) {
                    // Auch das könnte fehlschlagen - ignorieren
    // UDP HANDLER (STABIL)
    function handleStableUDPMessage(msg, rinfo, socket) {
        try {
            const message = msg.toString();
            // UDP-Logging (begrenzt)
            if (!coreState.lastUdpLog || (now - coreState.lastUdpLog) > 60000) {
                    console.log(`📡 Core: UDP aktiv (Port ${socket.address().port})`);
                coreState.lastUdpLog = now;
            if (message.includes('EM.GetStatus')) {
                socket.send(Buffer.from(JSON.stringify(response)), rinfo.port, rinfo.address);
        } catch (error) {
            // UDP-Fehler nicht kritisch
                console.log('⚠️ Core: UDP Fehler (nicht kritisch)');
    // CORE-ENGINE START
    function startCoreEngine() {
        console.log('🚀 MARSTEK-Core-Engine v2.0.1 - KORREKTE CT-SIMULATION (0W-FIX)\n');
        console.log('🎯 ZWECK: ROCK-SOLID CT-SIMULATION');
        console.log('✅ HTTP/UDP Server für Shelly Pro 3EM Emulation');
        console.log('✅ Basis Power-Reading (Tibber + Shelly)');
        console.log('✅ ECHTE PHASENVERTEILUNG (Shelly-basiert + 66%/20%/14% Fallback)');
        console.log('✅ v2.0: Kompatibel mit korrigierter Intelligence-Logik');
        console.log('✅ v2.0.1: KRITISCHER 0W-BUG REPARIERT!');
        console.log('❌ KEINE komplexen Berechnungen (Crash-Schutz!)');
        console.log('');
        console.log('🔗 KOMMUNIKATION:');
        console.log('   📤 Sendet: tibber_current, shelly_l1/l2/l3');
        console.log('   📥 Empfängt: target_power (jetzt gemessener/manipulierter Wert)');
        console.log('   🤝 Intelligence-Script v2.0 sendet korrekte Messwerte');
        console.log('   📊 Monitor-Script überwacht und steuert');
        console.log('');
        console.log('🔄 v2.0.1 KRITISCHER FIX:');
        console.log('   🚨 0W-Bug repariert: 0W ist ein gültiger Wert!');
        console.log('   📊 Fallback nur noch bei null/undefined');
        console.log('   🔋 SOC-Schutz funktioniert jetzt korrekt');
        console.log('   📝 Verbessertes Logging mit SOC-Info');
        console.log('=====================================');
        // Geteilte Datenpunkte erstellen
        createSharedDatapoints();
        // HTTP Server starten
        try {
            coreState.httpServer = createStableHTTPServer();
            coreState.httpServer.listen(CORE_CONFIG.httpPort, () => {
                console.log('✅ HTTP Server auf Port ' + CORE_CONFIG.httpPort);
        } catch (error) {
            console.error('❌ HTTP Server Start-Fehler:', error.message);
            // Trotzdem weitermachen - UDP könnte funktionieren
        // Multi-UDP Server starten
        const dgram = require('dgram');
        try {
            coreState.udpSocket1 = dgram.createSocket('udp4');
            coreState.udpSocket1.bind(CORE_CONFIG.udpPort1, () => {
                console.log('✅ UDP Port ' + CORE_CONFIG.udpPort1 + ' (FW <= v224)');
            coreState.udpSocket1.on('message', (msg, rinfo) => {
                handleStableUDPMessage(msg, rinfo, coreState.udpSocket1);
        } catch (error) {
            console.error('❌ UDP1 Fehler:', error.message);
        try {
            coreState.udpSocket2 = dgram.createSocket('udp4');
            coreState.udpSocket2.bind(CORE_CONFIG.udpPort2, () => {
                console.log('✅ UDP Port ' + CORE_CONFIG.udpPort2 + ' (FW >= v226)');
            coreState.udpSocket2.on('message', (msg, rinfo) => {
                handleStableUDPMessage(msg, rinfo, coreState.udpSocket2);
        } catch (error) {
            console.error('❌ UDP2 Fehler:', error.message);
        try {
            coreState.udpSocket3 = dgram.createSocket('udp4');
            coreState.udpSocket3.bind(CORE_CONFIG.udpPort3, () => {
                console.log('✅ UDP Port ' + CORE_CONFIG.udpPort3 + ' (Fallback)');
            coreState.udpSocket3.on('message', (msg, rinfo) => {
                handleStableUDPMessage(msg, rinfo, coreState.udpSocket3);
        } catch (error) {
            console.error('❌ UDP3 Fehler:', error.message);
        // Status setzen
        setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_status', 'running');
        setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_active', true);
        // Haupt-Loop starten
        setInterval(readBasicPowerValues, CORE_CONFIG.UPDATE_INTERVAL);
        // Sofort ersten Wert lesen
        setTimeout(readBasicPowerValues, 1000);
        console.log('\n🎯 CORE-ENGINE v2.0.1 AKTIV - 0W-BUG REPARIERT!');
        console.log('💡 Basis-CT funktioniert - Intelligence-Script v2.0 sendet korrekte Messwerte');
        console.log('🛡️ CRASH-SICHER: Basis-CT läuft auch wenn andere Scripts crashen');
        console.log('📊 Phasenverteilung: Shelly-basiert oder 66%/20%/14% Fallback');
        console.log('🔧 Kompatibel mit neuer Intelligence-Regelungslogik');
        console.log('🚨 KRITISCHER 0W-BUG REPARIERT: SOC-Schutz funktioniert jetzt!');
        console.log('=====================================\n');
    function stopCoreEngine() {
        try {
            if (coreState.httpServer) coreState.httpServer.close();
            if (coreState.udpSocket1) coreState.udpSocket1.close();
            if (coreState.udpSocket2) coreState.udpSocket2.close();
            if (coreState.udpSocket3) coreState.udpSocket3.close();
            setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_status', 'stopped');
            setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_active', false);
            console.log('🛑 MARSTEK-Core-Engine v2.0 beendet');
        } catch (error) {
            console.error('❌ Stop-Fehler:', error.message);
    // SCRIPT START
    startCoreEngine();
    onStop(() => {
        stopCoreEngine();
    // KONFIGURATIONSHINWEISE FÜR FORUM-NUTZER:
    WICHTIGE ANPASSUNGEN NÖTIG:
    1. SHELLY-GERÄTE-ID ANPASSEN:
       Zeile 14: shellyInstance: 'shelly.0.SHEM-3#XXXXXXXXXXXX#1'
       → Ersetze XXXXXXXXXXXX durch deine echte Shelly-Geräte-ID
    2. TIBBER-PFAD PRÜFEN:
       Zeile 15: tibberPowerPath: 'tibberlink.0.LocalPulse.0.Power'
       → Prüfe ob dein Tibber-Adapter denselben Pfad verwendet
    3. SHARED-PREFIX ANPASSEN:
       Zeile 25: SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.'
       → Passe den Prefix an deine ioBroker-Struktur an
    4. SHELLY-GERÄTE-ID FINDEN:
       - In ioBroker: Objekte → shelly.0 → SHEM-3#[DEINE-ID]#1
       - Oder im Shelly-Adapter unter "Instanzen"
    5. TIBBER-PFAD FINDEN:
       - In ioBroker: Objekte → tibberlink.0 → LocalPulse.0 → Power
       - Oder deinen entsprechenden Stromzähler-Pfad
    Gismoh
    @gismoh
    2-MARSTEK-Intelligence:
    // MARSTEK-Intelligence v2.0 - KORREKTE REGELUNGSLOGIK
    // 🧠 ZWECK: INTELLIGENTE 0W-REGELUNG (KORREKT IMPLEMENTIERT!)
    // ✅ GRUNDLEGENDE ÄNDERUNG: Sendet gemessenen Netzbezug statt Sollwerte
    // ✅ SOC-Intelligence (Werte-Manipulation statt falsche Berechnungen)
    // ✅ Intelligente Begrenzung (min/max des gemessenen Werts)
    // ✅ Anti-Oszillations-Glättung (des Tibber-Werts)
    // ✅ Tasmota Reality-Check für Effizienz-Monitoring
    // ✅ 0W-Metriken & Tagesstatistiken
    // 🔧 KERNPRINZIP: MARSTEK regelt selbst auf 0W - wir senden nur IST-Werte!
    // KONFIGURATION
    const INTEL_CONFIG = {
        // Hardware für Reality-Check - BITTE ANPASSEN!
        tasmotaXXXX: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power',  // ← Deine Tasmota-Geräte hier eintragen
        tasmotayyyy: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power',  // ← Optional: zweites Gerät
        // Intelligente Begrenzung (des gemessenen Werts)
        POWER_LIMIT: 750,              // Max Netzbezug/Einspeisung die gemeldet wird
        HYSTERESIS_ENABLED: true,
        HYSTERESIS_OFFSET: 75,         // 750W→825W Grenze, 675W zurück
        // ⭐ ANTI-OSZILLATIONS-GLÄTTUNG (des Tibber-Werts) ⭐
        SMOOTHING_ENABLED: true,       // Glättung aktivieren
        SMOOTH_FACTOR: 0.3,            // Glättungsfaktor für Tibber-Wert
        THROTTLE_INTERVAL: 4000,       // 4s Sendepause (MARSTEK-Rhythmus)
        DEAD_ZONE_WATTS: 50,           // Kleine Änderungen ignorieren
        MAX_CHANGE_PER_CYCLE: 200,     // Max Änderung pro Zyklus
        // ⭐ SOC-INTELLIGENCE (Werte-Manipulation) ⭐
        SOC_PROTECTION_ENABLED: true,  // SOC-Schutz aktiv
        SOC_HIGH_THRESHOLD: 95,        // Ab 95% SOC Ladung verhindern
        SOC_LOW_THRESHOLD: 10,         // Ab 10% SOC Entladung reduzieren
        // Features
        CLOUD_SMOOTHING: true,         // Wolken-Glättung
        TASMOTA_REALITY_CHECK: true,   // Effizienz-Monitoring
        ZERO_WATT_FOCUS: true,         // 0W-Metriken
        // Timing
        // Kommunikation - BITTE ANPASSEN!
        SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.',        // ← Dein Shared-Prefix hier eintragen
        INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.',          // ← Dein Intelligence-Prefix hier eintragen
        // Logging
        LOG_INTELLIGENCE: true,
        LOG_SOC_ACTIONS: true,
        LOG_SMOOTHING: false           // Reduziertes Logging
    // INTELLIGENCE STATE
    let intelState = {
        // Von Core empfangen
        tibberCurrent: 0,
        tibberRaw: 0,
        shellyL1: 0,
        shellyL2: 0,
        shellyL3: 0,
        coreActive: false,
        // ⭐ NEUE LOGIK: Gemessener Wert (geglättet/manipuliert) ⭐
        reportedPower: 0,              // Was an MARSTEK gesendet wird
        lastReportedPower: 0,          // Letzter gesendeter Wert
        limitingActive: false,         // Begrenzung aktiv
        // Glättung
        smoothingHistory: [],          // Historie für Glättung
        smoothedTibber: 0,            // Geglätteter Tibber-Wert
        lastSendTime: 0,              // Letztes Senden (Throttling)
        // SOC-Intelligence
        deviceSoc: 0,                 // SOC vom Monitor
        socActionActive: false,       // SOC-Aktion aktiv
        lastSocReason: "",           // Grund der SOC-Aktion
        // Wolken-Erkennung
        cloudModeActive: false,
        pvHistory: [],
        lastCloudLog: 0,
        // Tasmota Reality-Check (nur Monitoring)
        tasmotaXXXXPower: 0,
        tasmotayyyyPower: 0,
        storageEfficiency: 0,
        lastEfficiencyLog: 0,
        // Metriken
        zeroWattTime: 0,
        dailyNetPurchase: 0,
        dailyAdjustments: 0,
        lastMetricReset: Date.now(),
        bestDailyResult: 999,
        lastMetricUpdate: 0,
        limitingActivations: 0,
        totalLimitingTime: 0,
        // Status
        intelActive: true,
        lastUpdate: 0
    // ROBUSTER STATE-SETTER
    function safeSetState(id, value) {
        if (existsState(id)) {
            try {
                setState(id, value);
            } catch (e) {
                console.warn(`⚠️ Intelligence safeSetState: Fehler beim Setzen von ${id}: ${e.message}`);
    // INTELLIGENCE DATENPUNKTE
    function createIntelligenceDatapoints() {
        const prefix = INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX;
            // Konfiguration
            { name: 'power_limit', value: INTEL_CONFIG.POWER_LIMIT, desc: '⚡ Leistungsgrenze [W]' },
            { name: 'smoothing_enabled', value: INTEL_CONFIG.SMOOTHING_ENABLED, desc: '🌊 Glättung aktiv' },
            { name: 'soc_protection_enabled', value: INTEL_CONFIG.SOC_PROTECTION_ENABLED, desc: '🔋 SOC-Schutz aktiv' },
            // Status
            { name: 'intel_active', value: true, desc: '🧠 Intelligence läuft' },
            { name: 'limiting_active', value: false, desc: '🔒 Begrenzung aktiv' },
            { name: 'cloud_mode_active', value: false, desc: '☁️ Wolken-Modus aktiv' },
            { name: 'soc_action_active', value: false, desc: '🔋 SOC-Aktion aktiv' },
            // Berechnungen
            { name: 'tibber_raw', value: 0, desc: '📊 Roher Tibber-Wert [W]' },
            { name: 'tibber_smoothed', value: 0, desc: '🌊 Geglätteter Tibber [W]' },
            { name: 'reported_power', value: 0, desc: '📤 An MARSTEK gesendeter Wert [W]' },
            { name: 'power_change', value: 0, desc: '📈 Leistungsänderung [W]' },
            // SOC-Intelligence
            { name: 'device_soc', value: 0, desc: '🔋 Speicher SOC [%]' },
            { name: 'soc_reason', value: '', desc: '📝 SOC-Aktion Grund' },
            // Tasmota Reality-Check (Monitoring)
            { name: 'tasmota_power', value: 0, desc: '📊 Tasmota Messung [W]' },
            { name: 'storage_efficiency', value: 0, desc: '📈 Speicher-Effizienz [%]' },
            { name: 'storage_responds', value: false, desc: '✅ Speicher reagiert' },
            // Metriken
            { name: 'zero_watt_time_percent', value: 0, desc: '🎯 0W-Zeit [%]' },
            { name: 'daily_net_purchase_kwh', value: 0, desc: '⚡ Netzbezug [kWh]' },
            { name: 'daily_adjustments', value: 0, desc: '🔄 Regelzyklen' },
            { name: 'limiting_activations_today', value: 0, desc: '🔒 Begrenzungs-Aktivierungen' },
            { name: 'limiting_time_percent', value: 0, desc: '⏱️ Zeit mit Begrenzung [%]' },
            { name: 'best_daily_result', value: 999, desc: '🏆 Bester Tageswert [kWh]' }
            try {
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: `MARSTEK Intelligence v2.0 - ${dp.desc}`
            } catch (error) {
    // KOMMUNIKATION MIT CORE
    function readFromCore() {
        try {
            const prefix = INTEL_CONFIG.SHARED_PREFIX;
            intelState.tibberCurrent = getState(prefix + 'tibber_current').val || 0;
            intelState.tibberRaw = getState(prefix + 'tibber_raw').val || 0;
            intelState.shellyL1 = getState(prefix + 'shelly_l1').val || 0;
            intelState.shellyL2 = getState(prefix + 'shelly_l2').val || 0;
            intelState.shellyL3 = getState(prefix + 'shelly_l3').val || 0;
            intelState.coreActive = getState(prefix + 'core_active').val || false;
            // SOC-Werte vom Monitor lesen
            try {
                const monitorPrefix = '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.';  // ← ANPASSBAR
                intelState.deviceSoc = getState(monitorPrefix + 'device_soc').val || 0;
                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'device_soc', intelState.deviceSoc);
            } catch (error) {
                intelState.deviceSoc = 0;
            return true;
        } catch (error) {
            console.error('❌ Intelligence: Fehler beim Lesen von Core:', error.message);
            return false;
    function sendToCore() {
        try {
            // ⭐ KERNÄNDERUNG: Sende gemessenen/manipulierten Wert (nicht Sollwert!) ⭐
            safeSetState(prefix + 'target_power', intelState.reportedPower);
            safeSetState(prefix + 'correction_factor', 1); // Nicht mehr verwendet
            safeSetState(prefix + 'limiting_active', intelState.limitingActive);
            return true;
        } catch (error) {
            console.error('❌ Intelligence: Fehler beim Senden an Core:', error.message);
            return false;
    // ⭐ TIBBER-WERT GLÄTTUNG (ANTI-OSZILLATION) ⭐
    function smoothTibberValue(currentValue) {
        if (!INTEL_CONFIG.SMOOTHING_ENABLED) return currentValue;
        try {
            // History aktualisieren (letzte 30s)
            intelState.smoothingHistory.push({ time: now, value: currentValue });
            const thirtySecondsAgo = now - 30000;
            intelState.smoothingHistory = intelState.smoothingHistory.filter(h => h.time > thirtySecondsAgo);
            if (intelState.smoothingHistory.length < 2) {
                intelState.smoothedTibber = currentValue;
            // Glättung anwenden
            const lastSmoothed = intelState.smoothedTibber || currentValue;
            const smoothed = lastSmoothed * (1 - INTEL_CONFIG.SMOOTH_FACTOR) + currentValue * INTEL_CONFIG.SMOOTH_FACTOR;
            intelState.smoothedTibber = smoothed;
            // Logging bei größeren Änderungen
            const change = Math.abs(currentValue - smoothed);
            if (INTEL_CONFIG.LOG_SMOOTHING && change > 100) {
                console.log(`🌊 Intelligence: Tibber-Glättung ${Math.round(currentValue)}W → ${Math.round(smoothed)}W`);
            return smoothed;
        } catch (error) {
            console.error('❌ Intelligence: Glättung Fehler:', error.message);
    // ⭐ SOC-INTELLIGENCE (WERTE-MANIPULATION) ⭐
    function applySocProtection(measuredValue) {
        if (!INTEL_CONFIG.SOC_PROTECTION_ENABLED) {
            intelState.socActionActive = false;
            return measuredValue;
        try {
            const soc = intelState.deviceSoc;
            let manipulatedValue = measuredValue;
            let socReason = "";
            let socActive = false;
            // ⭐ SOC >95%: LADUNG VERHINDERN durch Werte-Manipulation ⭐
            if (soc >= INTEL_CONFIG.SOC_HIGH_THRESHOLD && measuredValue < 0) {
                // Negative Werte (Einspeisung) → auf 0 setzen = keine Ladung
                manipulatedValue = 0;
                socReason = `SOC ${soc}% ≥${INTEL_CONFIG.SOC_HIGH_THRESHOLD}% - Einspeisung unterdrückt (Ladeschutz)`;
                socActive = true;
            // ⭐ SOC <10%: ENTLADUNG REDUZIEREN ⭐
            else if (soc <= INTEL_CONFIG.SOC_LOW_THRESHOLD && measuredValue > 0) {
                // Positive Werte (Netzbezug) → reduzieren = weniger Entladung
                manipulatedValue = measuredValue * 0.5; // 50% reduzieren
                socReason = `SOC ${soc}% ≤${INTEL_CONFIG.SOC_LOW_THRESHOLD}% - Netzbezug reduziert (Entladeschutz)`;
                socActive = true;
            } else {
                socReason = `SOC ${soc}% - normale Regelung`;
                socActive = false;
            // Status aktualisieren
            intelState.socActionActive = socActive;
            // Logging bei Zustandsänderung
            if (socReason !== intelState.lastSocReason) {
                if (INTEL_CONFIG.LOG_SOC_ACTIONS && socActive) {
                    console.log(`🔋 Intelligence: ${socReason} - ${Math.round(measuredValue)}W → ${Math.round(manipulatedValue)}W`);
                intelState.lastSocReason = socReason;
            // Datenpunkte aktualisieren
            safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'soc_action_active', socActive);
            safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'soc_reason', socReason);
            return manipulatedValue;
        } catch (error) {
            console.error('❌ Intelligence: SOC-Schutz Fehler:', error.message);
    // INTELLIGENTE BEGRENZUNG (des gemessenen Werts)
    function applyIntelligentLimiting(measuredValue) {
        try {
            const limit = INTEL_CONFIG.POWER_LIMIT;
            const hysteresis = INTEL_CONFIG.HYSTERESIS_OFFSET;
            // Begrenzung prüfen
            let needsLimiting = false;
            if (INTEL_CONFIG.HYSTERESIS_ENABLED) {
                if (!intelState.limitingActive) {
                    // Begrenzung einschalten: bei 750W
                    needsLimiting = Math.abs(measuredValue) > limit;
                } else {
                    // Begrenzung ausschalten: erst bei 675W (75W Hysterese)
                    needsLimiting = Math.abs(measuredValue) >= (limit - hysteresis);
            } else {
            if (needsLimiting && !intelState.limitingActive) {
                if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE) {
                    console.log(`🔒 Intelligence: Begrenzung aktiviert bei ${Math.round(measuredValue)}W (Limit: ${limit}W)`);
                intelState.limitingActive = true;
                intelState.limitingActivations++;
            } else if (!needsLimiting && intelState.limitingActive) {
                    console.log(`🔓 Intelligence: Begrenzung deaktiviert bei ${Math.round(measuredValue)}W`);
                intelState.limitingActive = false;
            if (intelState.limitingActive) {
                intelState.totalLimitingTime += INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL;
            // Wert begrenzen
            let limitedValue = measuredValue;
            if (needsLimiting) {
                limitedValue = Math.max(-limit, Math.min(limit, measuredValue));
            return limitedValue;
        } catch (error) {
            console.error('❌ Intelligence: Begrenzung Fehler:', error.message);
    // THROTTLING (Sendepausen)
    function shouldThrottle() {
        const timeSinceLastSend = now - intelState.lastSendTime;
        if (timeSinceLastSend < INTEL_CONFIG.THROTTLE_INTERVAL) {
            return true; // Noch in Throttling-Phase
        intelState.lastSendTime = now;
        return false;
    function applyDeadZoneAndRateLimit(newValue) {
        const deadZone = INTEL_CONFIG.DEAD_ZONE_WATTS;
        const maxChange = INTEL_CONFIG.MAX_CHANGE_PER_CYCLE;
        // Dead-Zone prüfen
        const change = Math.abs(newValue - intelState.lastReportedPower);
        if (change < deadZone) {
            return intelState.lastReportedPower; // Keine Änderung
        // Rate-Limiting
        const currentChange = newValue - intelState.lastReportedPower;
        if (Math.abs(currentChange) > maxChange) {
            const limitedChange = currentChange > 0 ? maxChange : -maxChange;
            return intelState.lastReportedPower + limitedChange;
        return newValue;
    // WOLKEN-ERKENNUNG (vereinfacht)
    function detectCloudMode() {
        if (!INTEL_CONFIG.CLOUD_SMOOTHING) return false;
        try {
            intelState.pvHistory.push({ time: now, value: intelState.tibberCurrent });
            // Nur letzte 60s behalten
            const sixtySecondsAgo = now - 60000;
            intelState.pvHistory = intelState.pvHistory.filter(h => h.time > sixtySecondsAgo);
            if (intelState.pvHistory.length < 6) return false;
            const recent = intelState.pvHistory.slice(-6);
            let rapidChanges = 0;
            for (let i = 1; i < recent.length; i++) {
                const diff = Math.abs(recent[i].value - recent[i-1].value);
                if (diff > 400) rapidChanges++;
            const newCloudMode = rapidChanges >= 3;
            if (newCloudMode !== intelState.cloudModeActive) {
                    console.log(`${newCloudMode ? '☁️ WOLKEN-MODUS' : '☀️ STABILER MODUS'} erkannt`);
                intelState.cloudModeActive = newCloudMode;
                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'cloud_mode_active', newCloudMode);
            return newCloudMode;
        } catch (error) {
            console.error('❌ Intelligence: Wolken-Erkennung Fehler:', error.message);
            return false;
    // TASMOTA REALITY-CHECK (nur Monitoring)
    function readTasmotaValues() {
        if (!INTEL_CONFIG.TASMOTA_REALITY_CHECK) return;
        try {
            intelState.tasmotaXXXXPower = getState(INTEL_CONFIG.tasmotaXXXX).val || 0;
            intelState.tasmotayyyyPower = getState(INTEL_CONFIG.tasmotayyyy).val || 0;
            safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'tasmota_power', Math.round(intelState.tasmotaXXXXPower));
            // Effizienz berechnen (nur Monitoring)
            const expectedPower = Math.abs(intelState.reportedPower);
            const actualPower = Math.abs(intelState.tasmotaXXXXPower);
            if (expectedPower > 50) {
                const efficiency = Math.min(100, (actualPower / expectedPower) * 100);
                const responds = efficiency > 40;
                intelState.storageEfficiency = efficiency;
                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'storage_efficiency', Math.round(efficiency));
                safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'storage_responds', responds);
                // Logging alle 60s
                if ((!intelState.lastEfficiencyLog || now - intelState.lastEfficiencyLog > 60000)) {
                        const direction = intelState.reportedPower < 0 ? "Laden" : "Entladen";
                        const status = responds ? "✅" : "❌";
                        console.log(`📊 Intelligence: ${direction} Effizienz ${Math.round(expectedPower)}W → ${Math.round(actualPower)}W = ${Math.round(efficiency)}% ${status}`);
                    intelState.lastEfficiencyLog = now;
        } catch (error) {
            console.error('❌ Intelligence: Tasmota-Lesefehler:', error.message);
    // 0W-METRIKEN & STATISTIKEN
    function updateZeroWattMetrics() {
        if (!INTEL_CONFIG.ZERO_WATT_FOCUS) return;
        try {
            // Tagesreset prüfen
            const today = new Date().toDateString();
            const lastResetDay = new Date(intelState.lastMetricReset).toDateString();
            if (today !== lastResetDay) {
                    console.log(`📊 Intelligence: Tages-Reset - Netzbezug gestern: ${intelState.dailyNetPurchase.toFixed(3)} kWh`);
                if (intelState.dailyNetPurchase < intelState.bestDailyResult) {
                    intelState.bestDailyResult = intelState.dailyNetPurchase;
                    safeSetState(prefix + 'best_daily_result', Math.round(intelState.bestDailyResult * 1000) / 1000);
                // Reset
                intelState.dailyNetPurchase = 0;
                intelState.dailyAdjustments = 0;
                intelState.zeroWattTime = 0;
                intelState.limitingActivations = 0;
                intelState.totalLimitingTime = 0;
                intelState.lastMetricReset = now;
            // 0W-Zeit messen
            if (Math.abs(intelState.tibberCurrent) <= 30) {
                intelState.zeroWattTime += INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL;
            // Netzbezug summieren
            if (intelState.tibberCurrent > 0) {
                const kWhIncrement = (intelState.tibberCurrent * INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL) / (1000 * 3600);
                intelState.dailyNetPurchase += kWhIncrement;
            intelState.dailyAdjustments++;
            // Datenpunkte aktualisieren (alle 60s)
            if (!intelState.lastMetricUpdate || now - intelState.lastMetricUpdate > 60000) {
                const runtimeMs = now - intelState.lastMetricReset;
                const zeroWattPercent = (intelState.zeroWattTime / runtimeMs) * 100;
                const limitPercent = (intelState.totalLimitingTime / runtimeMs) * 100;
                safeSetState(prefix + 'zero_watt_time_percent', Math.round(zeroWattPercent * 10) / 10);
                safeSetState(prefix + 'daily_net_purchase_kwh', Math.round(intelState.dailyNetPurchase * 1000) / 1000);
                safeSetState(prefix + 'daily_adjustments', intelState.dailyAdjustments);
                safeSetState(prefix + 'limiting_activations_today', intelState.limitingActivations);
                safeSetState(prefix + 'limiting_time_percent', Math.round(limitPercent * 10) / 10);
                intelState.lastMetricUpdate = now;
        } catch (error) {
            console.error('❌ Intelligence: Metriken-Update Fehler:', error.message);
    // ⭐ HAUPT-INTELLIGENCE-LOOP (NEUE LOGIK!) ⭐
    function runIntelligenceLoop() {
        try {
            // 1. Von Core lesen
            if (!readFromCore()) {
                return;
            if (!intelState.coreActive) {
                    console.log('⚠️ Intelligence: Core nicht aktiv - warte...');
                return;
            // 2. Tasmota-Werte lesen (nur Monitoring)
            readTasmotaValues();
            // 3. Wolken-Erkennung
            detectCloudMode();
            // 4. ⭐ NEUE KERNLOGIK: Gemessenen Wert verarbeiten ⭐
            // 4a. Tibber-Wert glätten (Anti-Oszillation)
            const smoothedTibber = smoothTibberValue(intelState.tibberCurrent);
            // 4b. ⭐ KRITISCH: Intelligente Begrenzung anwenden (ZUERST!) ⭐
            const limitedValue = applyIntelligentLimiting(smoothedTibber);
            // 4c. SOC-Schutz anwenden (Werte-Manipulation)
            const socProtectedValue = applySocProtection(limitedValue);
            // 4d. Throttling & Dead-Zone
            if (shouldThrottle()) {
                // Zu früh - nicht senden
                return;
            const finalValue = applyDeadZoneAndRateLimit(socProtectedValue);
            // 5. ⭐ KERNPRINZIP: Sende gemessenen/manipulierten Wert (NICHT Sollwert!) ⭐
            intelState.reportedPower = finalValue;
            intelState.lastReportedPower = finalValue;
            // 6. An Core senden
            sendToCore();
            // 7. Metriken aktualisieren
            updateZeroWattMetrics();
            // 8. Status-Updates
            const powerChange = finalValue - intelState.lastReportedPower;
            safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'tibber_raw', Math.round(intelState.tibberCurrent));
            safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'tibber_smoothed', Math.round(smoothedTibber));
            safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'reported_power', Math.round(finalValue));
            safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'power_change', Math.round(powerChange));
            safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'limiting_active', intelState.limitingActive);
            intelState.lastUpdate = Date.now();
            // Debug-Logging mit korrekter Reihenfolge
            if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE && Math.abs(powerChange) > 50) {
                console.log(`📤 Intelligence v2.0 FIX: Tibber ${Math.round(intelState.tibberCurrent)}W → Begrenzt ${Math.round(limitedValue)}W → SOC-Schutz ${Math.round(socProtectedValue)}W → Gesendet ${Math.round(finalValue)}W`);
        } catch (error) {
            console.error('❌ Intelligence: Loop-Fehler:', error.message);
            // Fallback: Tibber-Wert direkt senden
            try {
                intelState.reportedPower = intelState.tibberCurrent || 0;
                sendToCore();
            } catch (fallbackError) {
                console.error('❌ Intelligence: Auch Fallback fehlgeschlagen:', fallbackError.message);
    // INTELLIGENCE START
    function startIntelligence() {
        console.log('🧠 MARSTEK-Intelligence v2.0 - KORREKTE REGELUNGSLOGIK\n');
        console.log('🎯 ZWECK: INTELLIGENTE 0W-REGELUNG');
        console.log('✅ KERNPRINZIP: Sendet gemessenen Netzbezug (nicht Sollwerte!)');
        console.log('✅ SOC-Intelligence (Werte-Manipulation für Schutz)');
        console.log('✅ Intelligente Begrenzung (des gemessenen Werts)');
        console.log('✅ Anti-Oszillations-Glättung (Tibber-Wert)');
        console.log('✅ Tasmota Reality-Check (Effizienz-Monitoring)');
        console.log('✅ 0W-Metriken & Tagesstatistiken');
        console.log('');
        console.log('   📥 Empfängt von Core: tibber_current (gemessener Netzbezug)');
        console.log('   📤 Sendet an Core: reported_power (manipulierter Messwert)');
        console.log('   🎯 MARSTEK regelt automatisch auf 0W');
        console.log('   ⚠️ Darf crashen ohne CT-Simulation zu stoppen!');
        // Datenpunkte erstellen
        createIntelligenceDatapoints();
        // Status setzen
        safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'intel_active', true);
        setInterval(runIntelligenceLoop, INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL);
        // Sofort starten
        setTimeout(runIntelligenceLoop, 2000);
        console.log('\n🧠 INTELLIGENCE v2.0 AKTIV!');
        console.log('💡 Neue Logik: Sendet Messwerte statt Sollwerte');
        console.log('🔧 Begrenzung: ±' + INTEL_CONFIG.POWER_LIMIT + 'W');
        console.log('🌊 Glättung: ' + (INTEL_CONFIG.SMOOTHING_ENABLED ? 'Aktiv (' + Math.round(INTEL_CONFIG.SMOOTH_FACTOR*100) + '%)' : 'Deaktiviert'));
        console.log('🔋 SOC-Schutz: ' + (INTEL_CONFIG.SOC_PROTECTION_ENABLED ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
        console.log('☁️ Wolken-Erkennung: ' + (INTEL_CONFIG.CLOUD_SMOOTHING ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
        console.log('📊 Reality-Check: ' + (INTEL_CONFIG.TASMOTA_REALITY_CHECK ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
        console.log('🎯 0W-Focus: ' + (INTEL_CONFIG.ZERO_WATT_FOCUS ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
    function stopIntelligence() {
        try {
            safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'intel_active', false);
            console.log('🛑 MARSTEK-Intelligence v2.0 beendet');
        } catch (error) {
            console.error('❌ Intelligence Stop-Fehler:', error.message);
    // SCRIPT START
    startIntelligence();
    onStop(() => {
        stopIntelligence();
    1. TASMOTA-GERÄTE-PFADE ANPASSEN:
       Zeile 13: tasmotaXXXX: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power'
       Zeile 14: tasmotayyyy: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power'
       → Ersetze TasmotaXXX-MSTXXXX durch deine echten Tasmota-Geräte-Namen
       → Zweites Gerät ist optional - kann auch weggelassen werden
    2. PREFIXE ANPASSEN:
       Zeile 32: SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.'
       Zeile 33: INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.'
       → Passe die Prefixe an deine ioBroker-Struktur an
    3. MONITOR-PREFIX PRÜFEN:
       Zeile 189: const monitorPrefix = '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.';
       → Falls du ein Monitor-Script verwendest, passe den Pfad an
    4. TASMOTA-GERÄTE FINDEN:
       - In ioBroker: Objekte → sonoff.0 → TasmotaXXX-MSTXXXX → ENERGY_Power
       - Oder unter deinem Tasmota/MQTT-Adapter
    5. POWER_LIMIT ANPASSEN:
       Zeile 16: POWER_LIMIT: 750
       → Passe die Leistungsgrenze an deine Anlage an (in Watt)
    6. SOC-SCHWELLWERTE ANPASSEN:
       Zeile 26: SOC_HIGH_THRESHOLD: 95  (Ladeschutz ab X% SOC)
       Zeile 27: SOC_LOW_THRESHOLD: 10   (Entladeschutz ab X% SOC)
       → Passe an deine Batterie-Strategie an
    OPTIONAL FEATURES:
    - Wenn kein Tasmota vorhanden: TASMOTA_REALITY_CHECK: false setzen
    - Wenn kein SOC verfügbar: SOC_PROTECTION_ENABLED: false setzen
    - Logging reduzieren: LOG_INTELLIGENCE: false setzen
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gismoh
      @gismoh
      // KONFIGURATION
          // Features
          // Timing
          // Logging
      let intelState = {
          tibberCurrent: 0,
          tibberRaw: 0,
          shellyL1: 0,
          shellyL2: 0,
          shellyL3: 0,
          coreActive: false,
          // Glättung
          // SOC-Intelligence
          // Wolken-Erkennung
          pvHistory: [],
          lastCloudLog: 0,
          // Metriken
          zeroWattTime: 0,
          // Status
          intelActive: true,
          lastUpdate: 0
              try {
              } catch (e) {
              // Konfiguration
              // Status
              // Berechnungen
              // SOC-Intelligence
              // Metriken
              try {
                      read: true,
                      write: true,
              } catch (error) {
          try {
              try {
              } catch (error) {
              return true;
          } catch (error) {
              return false;
          try {
              return true;
          } catch (error) {
              return false;
          try {
              return smoothed;
          } catch (error) {
          try {
              let socReason = "";
                  socActive = true;
                  socActive = true;
              } else {
                  socActive = false;
          } catch (error) {
          try {
                  } else {
              } else {
              // Wert begrenzen
          } catch (error) {
          return false;
          // Dead-Zone prüfen
          // Rate-Limiting
          return newValue;
          try {
          } catch (error) {
              return false;
          try {
                  // Logging alle 60s
          } catch (error) {
          try {
                  // Reset
              // 0W-Zeit messen
          } catch (error) {
          try {
                  return;
                  return;
              detectCloudMode();
                  return;
              sendToCore();
          } catch (error) {
              try {
                  sendToCore();
          console.log('');
          // Status setzen
          // Sofort starten
          try {
          } catch (error) {
      // SCRIPT START
      onStop(() => {
          stopIntelligence();
      OPTIONAL FEATURES:
      Gismoh
      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
      @gismoh
      3-MARSTEK-Monitor-Control:
      // MARSTEK-Monitor-Control v2.0 - ÜBERWACHUNG & STEUERUNG
      // 📊 ZWECK: ÜBERWACHUNG, DIAGNOSE & STEUERUNG
      // ✅ Steuerungsmodus-Erkennung (CT vs Manuell)
      // ✅ API-Integration + Smart-Timing
      // ✅ Diagnose-System + Datenpunkte-Verwaltung
      // ✅ Debug-Modi + Override-Funktionen
      // ✅ SOC-Daten für Intelligence-Script v2.0
      // ✅ v2.0: Kompatibel mit korrigierter Regelungslogik
      // ⚠️ DARF CRASHEN ohne Core/Intelligence zu stoppen!
      // KONFIGURATION
      const MONITOR_CONFIG = {
          // API-Zugangsdaten (werden aus Datenpunkten gelesen)
          API_ENABLED: true,
          API_INTERVAL: 300000,
          // Steuerungsmodus-Erkennung
          MODE_DETECTION_ENABLED: true,
          // Timing
          UPDATE_INTERVAL: 10000,  // Monitor läuft langsamer
          MONITOR_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.',      // ← Dein Monitor-Prefix hier eintragen
          // Logging
          LOG_MONITOR: true,
          LOG_MODE_DETECTION: true,
          LOG_API: true
      // MONITOR STATE
      let monitorState = {
          // Von Core/Intelligence empfangen
          coreActive: false,
          intelActive: false,
          tibberCurrent: 0,
          reportedPower: 0,          // v2.0: Neuer Name für gemeldeten Wert
          // API-Daten
          deviceSoc: 0,
          deviceCharge: 0,
          deviceDischarge: 0,
          lastReportTime: 0,
          controlMode: 'unbekannt',
          controlModeConfidence: 'niedrig',
          lastModeDetection: 0,
          modeDetectionHistory: [],
          apiModeData: {},
          behaviorModeData: {
              responseCount: 0,
              noResponseCount: 0,
              avgEfficiency: 0,
              lastBehaviorCheck: 0
          // API-Timing
          apiState: {
              lastFetch: 0,
              lastActivity: Date.now(),
              nextFetchTime: 0
          // Status & Diagnose
          monitorActive: true,
          lastUpdate: 0,
          systemStatus: 'starting',
          alarms: [],
          // Override-Modi
          overrideMode: '',
          manualModeOverride: ''
      // MONITOR DATENPUNKTE
      function createMonitorDatapoints() {
          const prefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX;
              // API-Konfiguration - BITTE AUSFÜLLEN!
              { name: 'mailbox', value: '', desc: 'MARSTEK Mailbox (deine E-Mail)' },
              { name: 'token', value: '', desc: 'MARSTEK API Token (aus App)' },
              { name: 'deviceId', value: 'XXXX', desc: 'MARSTEK Device ID (z.B. 3456)' },      // ← ANPASSEN!
              { name: 'enable_second_storage', value: false, desc: '🔄 Zweiter Speicher (MSTYYYY)' },
              // Status
              { name: 'system_status', value: 'starting', desc: '🔧 System-Status (shared)', shared: true },
              { name: 'monitor_active', value: true, desc: '📊 Monitor läuft' },
              { name: 'api_connected', value: false, desc: '📡 API verbunden' },
              { name: 'control_mode_detected', value: 'unbekannt', desc: '🎮 Erkannter Steuerungsmodus' },
              { name: 'control_mode_confidence', value: 'niedrig', desc: '🎯 Erkennungs-Sicherheit' },
              { name: 'control_mode_method', value: 'keine', desc: '🔍 Erkennungsmethode' },
              { name: 'manual_mode_active', value: false, desc: '⚠️ Manueller Modus aktiv' },
              { name: 'regulation_possible', value: true, desc: '✅ Regelung möglich' },
              { name: 'check_mode_now', value: false, desc: '🔄 Sofort-Prüfung starten' },
              // API-Daten
              { name: 'device_charge', value: 0, desc: 'Speicher lädt [W]' },
              { name: 'device_discharge', value: 0, desc: 'Speicher entlädt [W]' },
              { name: 'device_soc', value: 0, desc: 'Speicher SOC [%]' },
              { name: 'api_delay', value: 0, desc: '📡 API Verzögerung [s]' },
              { name: 'last_api_fetch', value: 0, desc: '🕐 Letzte API-Abfrage' },
              { name: 'next_api_fetch', value: 0, desc: '⏰ Nächste API-Abfrage' },
              // Berechnete Werte
              { name: 'net_result', value: 0, desc: 'Resultat am Netz [W]' },
              { name: 'regulation_quality', value: 0, desc: '📈 Regelgüte [%]' },  // v2.0: Neu
              { name: 'current_efficiency', value: 0, desc: '📈 Aktuelle Effizienz [%]' },
              // Override & Debug
              { name: 'override_mode', value: '', desc: '🔧 Override-Modus (test/zero/normal)' },
              { name: 'manual_mode_override', value: '', desc: '🎮 Modus-Override (ct/manual/auto)' },
              { name: 'debug_mode', value: false, desc: '🔍 Debug-Modus aktiv' },
              // Diagnose
              { name: 'status', value: '', desc: 'Aktueller Status' },
              { name: 'timeline', value: '', desc: 'Timeline' },
              { name: 'alarms', value: '', desc: '🚨 Aktive Alarme' },
              // Statistiken (Überblick)
              { name: 'daily_summary', value: '', desc: '📊 Tages-Zusammenfassung' },
              { name: 'system_version', value: 'v2.0', desc: '🔧 System-Version' }  // v2.0: Neu
              try {
                  const base = dp.shared ? MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX : prefix;
                  createState(base + dp.name, dp.value, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: `MARSTEK Monitor v2.0 - ${dp.desc}`
              } catch (error) {
      // KOMMUNIKATION MIT ANDEREN SCRIPTS
      function readFromOtherScripts() {
          try {
              const sharedPrefix = MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX;
              const intelPrefix = MONITOR_CONFIG.INTEL_PREFIX;
              // Von Core
              monitorState.coreActive = getState(sharedPrefix + 'core_active').val || false;
              monitorState.tibberCurrent = getState(sharedPrefix + 'tibber_current').val || 0;
              monitorState.reportedPower = getState(sharedPrefix + 'target_power').val || 0;
              // Von Intelligence v2.0
              try {
                  monitorState.intelActive = getState(intelPrefix + 'intel_active').val || false;
                  monitorState.limitingActive = getState(intelPrefix + 'limiting_active').val || false;
              } catch (error) {
                  // Intelligence möglicherweise nicht gestartet
                  monitorState.intelActive = false;
              return true;
          } catch (error) {
              console.error('❌ Monitor: Fehler beim Lesen von anderen Scripts:', error.message);
              return false;
              try {
              } catch (e) {
                  console.warn(`⚠️ Monitor safeSetState: Fehler beim Setzen von ${id}: ${e.message}`);
          } else {
              console.warn(`⚠️ Monitor safeSetState: Datenpunkt ${id} existiert nicht.`);
      // KOMMUNIKATION MIT ANDEREN SCRIPTS (ROBUST)
      function sendToOtherScripts() {
          try {
              const monitorPrefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX;
              // Override-Modus an alle
              safeSetState(sharedPrefix + 'override_mode', monitorState.overrideMode);
              // System-Status
              safeSetState(sharedPrefix + 'system_status', monitorState.systemStatus);
              // Steuerungsmodus-Info
              safeSetState(monitorPrefix + 'control_mode_detected', monitorState.controlMode);
              safeSetState(monitorPrefix + 'control_mode_confidence', monitorState.controlModeConfidence);
              safeSetState(monitorPrefix + 'manual_mode_active', monitorState.controlMode === 'manual');
              safeSetState(monitorPrefix + 'regulation_possible', monitorState.controlMode === 'ct');
              return true;
          } catch (error) {
              console.error('❌ Monitor: Fehler beim Senden an andere Scripts:', error.message);
              return false;
      // API-INTEGRATION (MARSTEK CLOUD)
      function fetchDeviceData() {
          if (!MONITOR_CONFIG.API_ENABLED) return;
          try {
              const mailbox = getState(prefix + 'mailbox').val;
              const token = getState(prefix + 'token').val;
              const deviceId = getState(prefix + 'deviceId').val;
              if (!mailbox || !token || !deviceId) {
                  console.error("❌ Monitor: API-Zugangsdaten fehlen!");
                  return;
              if (MONITOR_CONFIG.LOG_API) {
                  console.log("🔄 Monitor v2.0: API-Abfrage für Speicher " + deviceId);
              const url = `https://eu.hamedata.com/ems/api/v1/getDeviceList?mailbox=${encodeURIComponent(mailbox)}&token=${token}`;
              httpGet(url, function(error, response) {
                  if (error) {
                      console.error("❌ Monitor: HTTP Fehler:", error);
                      return;
                  try {
                      const result = JSON.parse(response.data);
                      if (!result || result.code !== 1) {
                          console.log("❌ Monitor: API Error:", result?.msg || "Unknown");
                          return;
                      const devices = result.data;
                      const targetDevice = devices.find(d => d.mac && d.mac.endsWith(deviceId));
                      if (targetDevice) {
                          // Standard-Daten speichern
                          monitorState.deviceSoc = parseFloat(targetDevice.soc) || 0;
                          monitorState.deviceCharge = parseFloat(targetDevice.charge) || 0;
                          monitorState.deviceDischarge = parseFloat(targetDevice.discharge) || 0;
                          monitorState.lastReportTime = targetDevice.report_time;
                          setState(prefix + 'device_charge', monitorState.deviceCharge);
                          setState(prefix + 'device_discharge', monitorState.deviceDischarge);
                          setState(prefix + 'device_soc', monitorState.deviceSoc);
                          setState(prefix + 'api_connected', true);
                          detectControlModeFromAPI(targetDevice);
                              console.log(`✅ Monitor v2.0: API OK - SOC: ${monitorState.deviceSoc}%, Charge: ${monitorState.deviceCharge}W, Discharge: ${monitorState.deviceDischarge}W`);
                  } catch (e) {
                      console.error("❌ Monitor: Parse Fehler:", e.message);
          } catch (error) {
              console.error('❌ Monitor: API-Fetch Fehler:', error.message);
      function fetchDeviceDataSmart() {
          if (now < monitorState.apiState.nextFetchTime) {
              return;
          const currentPower = Math.abs(monitorState.tibberCurrent);
          const isActive = currentPower > 100;
          if (isActive) {
              monitorState.apiState.lastActivity = now;
          // Modus-abhängige Intervalle
          let interval;
          if (monitorState.controlMode === 'manual' && monitorState.controlModeConfidence !== 'niedrig') {
              // MANUELLER MODUS: Häufiger prüfen (auf Umstellung warten)
              interval = 60000 + Math.random() * 30000; // 1-1.5 Minuten
          } else if (isActive) {
              // AKTIV: Normale Intervalle
              interval = 240000 + Math.random() * 120000; // 4-6 Minuten
          } else {
              // INAKTIV: Längere Intervalle
              interval = 600000 + Math.random() * 300000; // 10-15 Minuten
          monitorState.apiState.nextFetchTime = now + interval;
          monitorState.apiState.lastFetch = now;
          // Timing-Info speichern
          setState(prefix + 'last_api_fetch', monitorState.apiState.lastFetch);
          setState(prefix + 'next_api_fetch', monitorState.apiState.nextFetchTime);
          fetchDeviceData();
      // STEUERUNGSMODUS-ERKENNUNG (UNVERÄNDERT)
      function detectControlModeFromAPI(deviceData) {
          if (!MONITOR_CONFIG.MODE_DETECTION_ENABLED || !deviceData) return 'unbekannt';
          let detectedMode = 'unbekannt';
          let confidence = 'niedrig';
          let reasons = [];
          // API-Feld-Analyse
          if (deviceData.status !== undefined) {
              if (deviceData.status === 0) {
                  detectedMode = 'ct';
                  confidence = 'mittel';
                  reasons.push('status=0 → CT-Modus vermutet');
              } else if (deviceData.status === 1) {
                  reasons.push('status=1 → Gerät online, Modus unklar');
          // Weitere Modus-Felder suchen
          const modeFields = ['mode', 'control_mode', 'work_mode', 'operation_mode', 'ct_mode', 'manual_mode'];
          for (const field of modeFields) {
              if (deviceData[field] !== undefined) {
                  const value = String(deviceData[field]).toLowerCase();
                  if (value.includes('manual')) {
                      detectedMode = 'manual';
                      confidence = 'hoch';
                      reasons.push(`${field}="${value}" → Manueller Modus`);
                      break;
                  } else if (value.includes('ct') || value.includes('auto') || value.includes('grid')) {
                      reasons.push(`${field}="${value}" → CT-Modus`);
                      break;
          // API-Daten speichern
          monitorState.apiModeData = {
              access: deviceData.access,
              status: deviceData.status,
              detectedMode: detectedMode,
              confidence: confidence,
              reasons: reasons,
              lastUpdate: Date.now(),
              rawData: JSON.stringify(deviceData, null, 2)
          return { mode: detectedMode, confidence: confidence, reasons: reasons };
      function updateControlModeDetection() {
          if (!MONITOR_CONFIG.MODE_DETECTION_ENABLED) return;
          // API-basierte Erkennung
          let apiResult = { mode: 'unbekannt', confidence: 'niedrig', reasons: [] };
          if (monitorState.apiModeData && monitorState.apiModeData.lastUpdate &&
              (now - monitorState.apiModeData.lastUpdate) < 600000) {
              apiResult = {
                  mode: monitorState.apiModeData.detectedMode || 'unbekannt',
                  confidence: monitorState.apiModeData.confidence || 'niedrig',
                  reasons: monitorState.apiModeData.reasons || []
          // Intelligente Kombination
          let finalMode = 'unbekannt';
          let finalConfidence = 'niedrig';
          let detectionMethod = 'keine';
          if (apiResult.confidence === 'hoch') {
              finalMode = apiResult.mode;
              finalConfidence = 'hoch';
              detectionMethod = 'api';
          } else if (apiResult.confidence === 'mittel') {
              finalConfidence = 'mittel';
          } else {
              detectionMethod = 'unclear';
          // Update State
          const previousMode = monitorState.controlMode;
          monitorState.controlMode = finalMode;
          monitorState.controlModeConfidence = finalConfidence;
          monitorState.lastModeDetection = now;
          // History
          monitorState.modeDetectionHistory.push({
              time: now,
              mode: finalMode,
              confidence: finalConfidence,
              method: detectionMethod
          if (monitorState.modeDetectionHistory.length > 20) {
              monitorState.modeDetectionHistory.shift();
          // Logging bei Änderungen
          if (previousMode !== finalMode && MONITOR_CONFIG.LOG_MODE_DETECTION) {
              console.log(`🎮 Monitor v2.0: MODUS-ÄNDERUNG! ${previousMode.toUpperCase()} → ${finalMode.toUpperCase()}`);
              console.log(`   Sicherheit: ${finalConfidence}, Methode: ${detectionMethod}`);
              if (finalMode === 'manual' && finalConfidence !== 'niedrig') {
                  console.log(`⚠️ Monitor: KRITISCH - Wechsel zu MANUELLER STEUERUNG!`);
                  console.log(`   ❌ CT-Signale werden ignoriert`);
                  console.log(`   🔧 Scripts v2.0 können nicht mehr regeln`);
                  console.log(`   💡 LÖSUNG: In MARSTEK App auf CT-Modus umstellen`);
                  // Alarm hinzufügen
                  monitorState.alarms.push({
                      time: now,
                      type: 'critical',
                      message: 'Manueller Modus erkannt - CT-Regelung deaktiviert'
              } else if (finalMode === 'ct' && finalConfidence !== 'niedrig') {
                  console.log(`✅ Monitor: PERFEKT - Wechsel zu CT-STEUERUNG!`);
                  console.log(`   ✅ Scripts v2.0 können wieder regeln`);
                  console.log(`   🎯 Automatische 0W-Regelung aktiviert`);
                  // Alarm entfernen wenn vorhanden
                  monitorState.alarms = monitorState.alarms.filter(a => a.type !== 'critical');
          // An andere Scripts senden
          sendToOtherScripts();
      // v2.0: REGELGÜTE-BERECHNUNG
      function calculateRegulationQuality() {
          try {
              const netResult = Math.abs(monitorState.tibberCurrent);
              // Regelgüte in % (100% = perfekte 0W-Regelung)
              let quality = 100;
              if (netResult <= 20) {
                  quality = 100; // Exzellent
              } else if (netResult <= 50) {
                  quality = 95;  // Sehr gut
              } else if (netResult <= 100) {
                  quality = 85;  // Gut
              } else if (netResult <= 200) {
                  quality = 70;  // Befriedigend
              } else {
                  quality = Math.max(0, 50 - ((netResult - 200) / 20)); // Schlechter werdend
              // Bei manueller Steuerung = 0%
              if (monitorState.controlMode === 'manual') {
                  quality = 0;
              safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'regulation_quality', Math.round(quality));
              return quality;
          } catch (error) {
              console.error('❌ Monitor: Regelgüte-Berechnung Fehler:', error.message);
              return 0;
      // DIAGNOSE & STATUS-UPDATES (v2.0)
      function updateDiagnoseAndStatus() {
          try {
              // Netz-Resultat berechnen
              const netResult = monitorState.tibberCurrent - monitorState.deviceDischarge + monitorState.deviceCharge;
              setState(prefix + 'net_result', Math.round(netResult));
              // v2.0: Regelgüte berechnen
              const quality = calculateRegulationQuality();
              // Status-Text erstellen
              let status = "";
              const absNetResult = Math.abs(netResult);
              const modeInfo = monitorState.controlMode !== 'unbekannt' ? ` (${monitorState.controlMode.toUpperCase()}-Modus)` : '';
                  status = `⚠️ MANUELLER MODUS AKTIV - CT-Regelung DEAKTIVIERT! In App auf CT-Modus umstellen.`;
              } else if (!monitorState.coreActive) {
                  status = `❌ CORE-ENGINE v2.0 NICHT AKTIV - CT-Simulation gestoppt!`;
              } else if (!monitorState.intelActive) {
                  status = `⚠️ Intelligence v2.0 nicht aktiv - nur Basis-CT`;
              } else if (monitorState.limitingActive) {
                  status = `🔒 Begrenzung aktiv${modeInfo} - System v2.0 funktioniert optimal`;
              } else if (absNetResult <= 20) {
                  status = `🏆 EXZELLENTE 0W-REGELUNG v2.0!${modeInfo} (${Math.round(quality)}% Güte)`;
              } else if (absNetResult <= 50) {
                  status = `✅ Gut geregelt v2.0${modeInfo} (${Math.round(quality)}% Güte)`;
              } else {
                  status = `🎯 Normale Regelung v2.0${modeInfo} - ${Math.round(netResult)}W Netz-Resultat (${Math.round(quality)}% Güte)`;
              setState(prefix + 'status', status);
              // Timeline erstellen (v2.0)
              const now = new Date().toLocaleTimeString();
              const coreStatus = monitorState.coreActive ? '✅' : '❌';
              const intelStatus = monitorState.intelActive ? '✅' : '⚠️';
              const apiStatus = (Date.now() - monitorState.apiState.lastFetch) < 600000 ? '✅' : '⚠️';
              const timeline = [
                  `[${now}] 📊 MARSTEK MONITOR v2.0`,
                  `Core: ${coreStatus} | Intelligence: ${intelStatus} | API: ${apiStatus}`,
                  `Modus: ${monitorState.controlMode.toUpperCase()} (${monitorState.controlModeConfidence})`,
                  `SOC: ${monitorState.deviceSoc}% | Netz: ${Math.round(netResult)}W | Güte: ${Math.round(quality)}%`,
                  `Tibber: ${Math.round(monitorState.tibberCurrent)}W → Gemeldet: ${Math.round(monitorState.reportedPower)}W`,
                  `System: ${monitorState.systemStatus} v2.0`
              ].join(' | ');
              setState(prefix + 'timeline', timeline);
              // API-Timing
              if (monitorState.lastReportTime) {
                  const apiDelay = Math.round(Date.now()/1000 - monitorState.lastReportTime);
                  setState(prefix + 'api_delay', apiDelay);
              // Alarme
              const alarmText = monitorState.alarms.map(a => `[${new Date(a.time).toLocaleTimeString()}] ${a.message}`).join(' | ');
              setState(prefix + 'alarms', alarmText);
              // v2.0: Erweiterte Tages-Zusammenfassung
              let dailySummary = `SOC: ${monitorState.deviceSoc}% | Netz: ${Math.round(netResult)}W | Modus: ${monitorState.controlMode} | Güte: ${Math.round(quality)}%`;
              if (monitorState.intelActive) {
                  // Daten von Intelligence v2.0 holen
                  try {
                      const dailyNetPurchase = getState(MONITOR_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'daily_net_purchase_kwh').val || 0;
                      const zeroWattPercent = getState(MONITOR_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'zero_watt_time_percent').val || 0;
                      dailySummary += ` | Bezug: ${dailyNetPurchase.toFixed(2)}kWh | 0W: ${zeroWattPercent.toFixed(1)}%`;
                  } catch (error) {
                      // Intelligence-Daten nicht verfügbar
              setState(prefix + 'daily_summary', dailySummary);
          } catch (error) {
              console.error('❌ Monitor: Diagnose-Update Fehler:', error.message);
      // HAUPT-MONITOR-LOOP (v2.0)
      function runMonitorLoop() {
          try {
              // 1. Von anderen Scripts lesen
              readFromOtherScripts();
              // 2. Steuerungsmodus-Erkennung aktualisieren
              const shouldUpdateMode = !monitorState.lastModeDetection ||
                  (Date.now() - monitorState.lastModeDetection) > 60000 ||
                  (monitorState.controlMode === 'manual' && (Date.now() - monitorState.lastModeDetection) > 30000);
              if (shouldUpdateMode) {
                  updateControlModeDetection();
              // 3. System-Status bewerten (v2.0)
              if (monitorState.coreActive && monitorState.intelActive) {
                  monitorState.systemStatus = 'optimal-v2.0';
              } else if (monitorState.coreActive) {
                  monitorState.systemStatus = 'basic-ct-v2.0';
              } else {
                  monitorState.systemStatus = 'critical';
              // 4. Diagnose & Status aktualisieren
              updateDiagnoseAndStatus();
              // 5. An andere Scripts senden
              monitorState.lastUpdate = Date.now();
          } catch (error) {
              console.error('❌ Monitor: Loop-Fehler:', error.message);
              monitorState.systemStatus = 'error';
      // OVERRIDE & DEBUG FUNKTIONEN (UNVERÄNDERT)
      function handleOverrides() {
          try {
              const overrideMode = getState(prefix + 'override_mode').val || '';
              if (overrideMode !== monitorState.overrideMode) {
                  monitorState.overrideMode = overrideMode;
                  if (MONITOR_CONFIG.LOG_MONITOR) {
                      console.log(`🔧 Monitor v2.0: Override-Modus geändert: "${overrideMode}"`);
              // Manueller Modus-Override
              const manualModeOverride = getState(prefix + 'manual_mode_override').val || '';
              if (manualModeOverride !== monitorState.manualModeOverride) {
                  monitorState.manualModeOverride = manualModeOverride;
                  if (manualModeOverride === 'ct') {
                      monitorState.controlMode = 'ct';
                      monitorState.controlModeConfidence = 'hoch';
                      console.log(`🔧 Monitor v2.0: Manueller Override - Modus auf CT gesetzt`);
                  } else if (manualModeOverride === 'manual') {
                      monitorState.controlMode = 'manual';
                      console.log(`🔧 Monitor v2.0: Manueller Override - Modus auf MANUAL gesetzt`);
              // Sofort-Prüfung
              const checkModeNow = getState(prefix + 'check_mode_now').val;
              if (checkModeNow === true) {
                  console.log('🔄 Monitor v2.0: Sofort-Prüfung gestartet...');
                  fetchDeviceData(); // Sofortige API-Abfrage
                  setState(prefix + 'check_mode_now', false); // Reset
          } catch (error) {
              console.error('❌ Monitor: Override-Handling Fehler:', error.message);
      // MONITOR START (v2.0)
      function startMonitor() {
          console.log('📊 MARSTEK-Monitor-Control v2.0 - ÜBERWACHUNG & STEUERUNG\n');
          console.log('🎯 ZWECK: ÜBERWACHUNG, DIAGNOSE & STEUERUNG');
          console.log('✅ Steuerungsmodus-Erkennung (CT vs Manuell)');
          console.log('✅ API-Integration + Smart-Timing');
          console.log('✅ Diagnose-System + Datenpunkte-Verwaltung');
          console.log('✅ Debug-Modi + Override-Funktionen');
          console.log('✅ SOC-Intelligence (von API für Intelligence v2.0)');
          console.log('✅ v2.0: Regelgüte-Monitoring für korrekte Logik');
          console.log('');
          console.log('   📥 Überwacht: Core v2.0 + Intelligence v2.0 Status');
          console.log('   📡 API: MARSTEK Cloud-Integration');
          console.log('   🎮 Steuert: Override-Modi und Modus-Erkennung');
          console.log('   📈 Überwacht: Regelgüte der neuen 0W-Regelung');
          console.log('   ⚠️ Darf crashen ohne CT/Intelligence zu stoppen!');
          createMonitorDatapoints();
          // Status setzen
          safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'monitor_active', true);
          safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'system_status', 'starting');
          safeSetState(MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'system_status', 'starting-v2.0');
          safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'system_version', 'v2.0');
          // Loops starten
          setInterval(runMonitorLoop, MONITOR_CONFIG.UPDATE_INTERVAL);         // 10s Monitor-Loop
          setInterval(fetchDeviceDataSmart, 30000);                           // 30s API-Check
          setInterval(handleOverrides, 5000);                                 // 5s Override-Check
          // Sofort starten
          setTimeout(runMonitorLoop, 3000);
          setTimeout(fetchDeviceData, 5000);
          console.log('\n📊 MONITOR v2.0 AKTIV!');
          console.log('💡 Überwacht Core v2.0 + Intelligence v2.0');
          console.log('🎮 Modus-Erkennung: ' + (MONITOR_CONFIG.MODE_DETECTION_ENABLED ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
          console.log('📡 API-Integration: ' + (MONITOR_CONFIG.API_ENABLED ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert'));
          console.log('🔋 SOC-Intelligence: Übertragen an Intelligence-Script v2.0');
          console.log('📈 Regelgüte-Monitoring: Aktiv');
      function stopMonitor() {
          try {
              safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'monitor_active', false);
              safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'system_status', 'stopped');
              console.log('🛑 MARSTEK-Monitor v2.0 beendet');
          } catch (error) {
              console.error('❌ Monitor Stop-Fehler:', error.message);
      // SCRIPT START
      startMonitor();
      // Event-Handler für Sofort-Prüfung
      on({id: MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'check_mode_now', change: 'ne'}, function (obj) {
          if (obj.state.val === true) {
              fetchDeviceData();
              setTimeout(() => {
                  setState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'check_mode_now', false);
              }, 1000);
      onStop(() => {
          stopMonitor();
      1. PREFIXE ANPASSEN:
         Zeile 20: SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.'
         Zeile 21: INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.'
         Zeile 22: MONITOR_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.'
      2. API-ZUGANGSDATEN AUSFÜLLEN:
         Nach dem Script-Start in ioBroker:
         - monitor.mailbox: Deine E-Mail-Adresse für MARSTEK-App
         - monitor.token: API-Token aus der MARSTEK-App
         - monitor.deviceId: Deine MARSTEK Speicher-ID (z.B. 3456, 4567, etc.)
      3. MARSTEK API-TOKEN ERHALTEN:
         - MARSTEK-App öffnen
         - Einstellungen → API oder Entwickler-Bereich
         - Token generieren und kopieren
      4. DEVICE-ID FINDEN:
         - In der MARSTEK-App: Geräteinfo
         - Oder MAC-Adresse → letzte 4 Stellen (z.B. ABCD3456 → 4567)
      5. ZWEITER SPEICHER (OPTIONAL):
         - enable_second_storage auf true setzen falls vorhanden
         - Zweite Device-ID entsprechend anpassen
      FEATURES DEAKTIVIEREN (OPTIONAL):
      - API_ENABLED: false → Deaktiviert Cloud-Integration
      - MODE_DETECTION_ENABLED: false → Deaktiviert Modus-Erkennung
      - Logging reduzieren: LOG_MONITOR/LOG_API: false setzen
      HINWEIS:
      Das Monitor-Script ist optional! Core + Intelligence funktionieren auch ohne Monitor.
      Monitor bietet aber wertvolle Diagnose- und Überwachungsfunktionen.
      Grundsätzlich läuft es mir, bin aber mit der Regelung noch nicht zufrieden.
      Edit:
      Ne, die Regelung ist noch nicht richtig, es Oszilliert zu viel hin und her bei der Entladung.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gismoh
        @gismoh
        // KONFIGURATION
            API_ENABLED: true,
            // Timing
            // Logging
            LOG_MONITOR: true,
            LOG_API: true
        // MONITOR STATE
            coreActive: false,
            intelActive: false,
            tibberCurrent: 0,
            // API-Daten
            deviceSoc: 0,
            deviceCharge: 0,
            deviceDischarge: 0,
            lastReportTime: 0,
            apiModeData: {},
            behaviorModeData: {
                responseCount: 0,
                noResponseCount: 0,
                avgEfficiency: 0,
            // API-Timing
            apiState: {
                lastFetch: 0,
                nextFetchTime: 0
            lastUpdate: 0,
            alarms: [],
            // Override-Modi
            overrideMode: '',
            const datapoints = [
                // Status
                // API-Daten
                // Berechnete Werte
                // Override & Debug
                // Diagnose
            datapoints.forEach(dp => {
                try {
                        type: typeof dp.value,
                        read: true,
                        write: true,
                } catch (error) {
                    // State existiert bereits
            try {
                // Von Core
                try {
                } catch (error) {
                return true;
            } catch (error) {
                return false;
                try {
                } catch (e) {
            } else {
            try {
                // System-Status
                return true;
            } catch (error) {
                return false;
            try {
                    return;
                    if (error) {
                        return;
                    try {
                            return;
                        if (targetDevice) {
                    } catch (e) {
            } catch (error) {
                return;
            if (isActive) {
            let interval;
            } else {
            fetchDeviceData();
            let reasons = [];
            // API-Feld-Analyse
                        break;
                        break;
                reasons: reasons,
                apiResult = {
            } else {
            // Update State
            // History
                time: now,
                mode: finalMode,
                    // Alarm hinzufügen
                        time: now,
                        type: 'critical',
            try {
                let quality = 100;
                } else {
                    quality = 0;
                return quality;
            } catch (error) {
                return 0;
            try {
                let status = "";
                } else {
                const timeline = [
                ].join(' | ');
                // API-Timing
                // Alarme
                    try {
                    } catch (error) {
            } catch (error) {
            try {
                } else {
            } catch (error) {
            try {
                // Sofort-Prüfung
            } catch (error) {
            console.log('');
            // Status setzen
            // Loops starten
            // Sofort starten
            try {
            } catch (error) {
        // SCRIPT START
        startMonitor();
                fetchDeviceData();
                setTimeout(() => {
                }, 1000);
        onStop(() => {
            stopMonitor();
        HINWEIS:
        Edit:
        cwa
        @gismoh
        Vielen Dank!
        Werde ich nach dem Urlaub direkt ausprobieren.
        • C cwa
          @gismoh
          Vielen Dank!
          Gismoh
          @cwa
          Gerne ;)
          Evtl. bin ich dann auch schon weiter mit dem Regelverhalten.
          • G Gismoh
            @cwa
            Gerne ;)
            Steffen 5
            Hallo @gismoh,
            ich habe auch einen neuen Marstek Speicher und freu mich über Deine Lösungsidee.
            Ich hab Deine Skripte gelesen und würde mit Dir gerne über die oszillierende Regelung diskutieren.
            :-) Nur wenn Du willst natürlich.
            Meiner Meinung nach darfst Du keine "ANTI-OSZILLATIONS-GLÄTTUNG (des Tibber-Werts)" machen, denn das erzeugt schnell einen instabilen (=oszillierenden) Regelkreis.
            Wenn der B2500 auch ohne Glättung des Tibber-Werts noch viel oszilliert, kann es helfen, wenn der 'currentValue' mit einem konstanten Faktor x (0< x< 1) multipliziert wird, bevor er an den B2500 gemeldet wird.
            Kurze Erklärung:
            Im Haus wird der Strom verbraucht, den der Stromspeicher und der Netzanschluss liefert.
            Die Aufgabe des Stromspeichers ist soviel Strom zu liefern, dass der Netzanschluss 0kW liefert.
            (Vereinfachte) Funktion der Regelschleife mit Glättung:
            t0: Stromspeicher bekommt gemeldet, dass der Netzanschluss 100W liefert --> Leistungsabgabe des Stromspeichers steigt um 100W
            t1: Netzanschluss liefert 0W, wegen der Glättungsfunktion wird dem Stromspeicher nicht 0W, sondern 70W gemeldet. --> Leistungsabgabe des Stromzählers wird weiter erhöht. (Es entsteht eine Oszillation...)
            (Vereinfachte) Funktion der Regelschleife mit Dämpfung:
            Beispiel mit Dämpfungsfaktor x = 0.8
            t0: Netzanschluss liefert 100W --> Stromspeicher bekommt gemeldet, dass 80W an Leistung fehlen --> Leistungsabgabe des Stromspeichers steigt um 80W
            t1: Netzanschluss liefert 20W --> Stromspeicher bekommt gemeldet, dass 16W an Leistung fehlen --> Leistungsabgabe des Stromspeichers steigt um 16W
            t2: Netzanschluss liefert 4W --> Stromspeicher bekommt gemeldet, dass 3.2W an Leistung fehlen --> Leistungsabgabe des Stromspeichers steigt um 3,2W
            (Nach ein paar Zyklen stimmt die Leistungsabgabe des Stromspeichers perfekt)
            Viele Grüße,
            Steffen
            • S Steffen 5
              Hallo @gismoh,
              Kurze Erklärung:
              Viele Grüße,
              Steffen
              Gismoh
              Moin @steffen-5
              , besten Dank und sehr gerne.
              Bin gerade leider etwas im Streß, und sehe mir später deinen Kommentar noch mal an.
              Aktuell sind meine Scripte eh bereits etwas anders - hatte noch einen "Blöden" Fehler bei mir gehabt.
              • O Offline
                O Offline
                ottelo
                schrieb am zuletzt editiert von ottelo
                Hi zusammen. Ich komme aus dem Tasmota Bereich und habe ein Blog bzgl. Stromzähler auslesen mit Wifi Lesekopf und Tasmota. Zusammen mit ein paar anderen Usern und einem Entwickler von Tasmota (Script) haben wir es geschafft, den Shelly 3EM mit Tasmota zu emulieren, damit man keine extra Hardware benötigt. Also gleicher Ansatz wie hier beschrieben, aber mit eine Standalone Lösung, die nur einen WiFi Tasmota Lesekopf für den Stromzähler und den Marstek Akku (Jupiter, Venus, B2500) benötigt.
                Bzgl. Oszillation hatten wir auch so unsere Probleme, die wir aber nun gemeinsam lösen konnten. Bei Interesse gerne mal hier vorbeischauen oder auf meinem Blog. Ein Austausch untereinander ist für die Community immer sinnvoll. Gruß :)
                • O ottelo
                  Gismoh
                  @ottelo @steffen-5
                  danke für eure Rückmeldungen.
                  Ich bin da aktuell noch mitten in der Umsetzung.
                  Grundsätzlich funktioniert die reine Skriptlösung – man braucht also keinen zusätzlichen Docker oder andere externe Tools. JS-Skripte im ioBroker reichen völlig aus.
                  Derzeit arbeite ich eher an der Steuerung und Logik. Ziel ist u.a. eine SoC-Berücksichtigung, die Marstek selbst nicht vorsieht. Also z.B.: Akku nur bis XX % laden oder nur bis XX % entladen – frei im Skript einstellbar.
                  Außerdem möchte ich eine regelbare Lade-/Entladeleistung integrieren.
                  In der App kann man zwar Grenzen setzen (z.B. max. 800 W oder 2.500 W), aber:
                  Bei der Entladung halten sich die Speicher an die eingestellte Begrenzung (u.a. wegen Leitungs-/Brandschutz).
                  Beim Laden leider nicht – selbst wenn man 800 W vorgibt, ziehen die Speicher problemlos 2.500 W. Für die Leitungen macht es aber keinen Unterschied, ob der Strom „+“ oder „–“ ist (Laden/Entladen) – belastet werden sie gleich stark.
                  Da ich selbst nicht programmieren kann, nutze ich KI zur Unterstützung. Allerdings stoße ich dabei immer wieder (trotz bezahlter Tarife) auf Sperren und Timeouts, was das Ganze ziemlich ausbremst.
                  Als Nächstes möchte ich eine Mehr-Speicher-Lösung sauber umsetzen. Erste Ansätze habe ich bereits bei mir integriert. Auch der API-Abruf läuft momentan noch in einem separaten Skript – den würde ich dann einarbeiten, sobald die Basis stabil läuft.
                  • LukyLukeL Offline
                    LukyLukeL Offline
                    LukyLuke
                    Hallo, ich möchte mich hier mit einklinken.
                    Seit einer Woche besitze ich einen Marstek venus E V3.0. Im Haus läuft ein SMA Home Manager 2 an der PV Anlage inkl. Speicher.
                    Nun würde ich gerne die Venus über iobroker steuern, also nur die PV-Überproduktion speichern und nach Bedarf bzw. nachts wieder abgeben.
                    Mein Problem: Wie installiere ich unimeter in Docker auf meiner Synology 7.2?
                    Könnt ihr mir da weiterhelfen? Den Container habe ich soweit am Laufen, aber die Venus findet nix. Vermutlich habe ich das ganze falsch konfiguriert. Kennt jemand ein how2 für unimeter unter Docker?
                    Vielen Dank vorab
                    Gruß Luky
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • LukyLukeL LukyLuke
                      Vielen Dank vorab
                      Gruß Luky
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      @LukyLuke sagte in Shelly 3PM Pro Emulator:
                      Vielen Dank vorab
                      Gruß Luky
                      Auf der uni-meter GitHub Seite wird es gut erklärt
