  4. Node-Red
  5. Probleme mit Aktualisierung
    6.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lafgoh
    ich habe ein Problem mit der Aktualisierung von Codes in Node-Red.
    es kommt folgende Fehlermeldung :
    2025-02-05T07:51:26.256Z Installieren : node-red-contrib-boolean-logic-ultimate 1.1.25
    2025-02-05T07:51:26.299Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-boolean-logic-ultimate@1.1.25
    2025-02-05T07:51:26.979Z [err] npm warn config production Use `--omit=dev` instead.
    2025-02-05T07:51:32.508Z Installieren : node-red-contrib-hikvision-ultimate 1.2.7
    2025-02-05T07:51:35.503Z [err] npm error code EBADENGINE
    2025-02-05T07:51:35.504Z [err] npm error engine Unsupported engine
    2025-02-05T07:51:35.504Z [err] npm error engine Not compatible with your version of node/npm: @azure/msal-node@1.6.0
    2025-02-05T07:51:35.504Z [err] npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: @azure/msal-node@1.6.0
    2025-02-05T07:51:35.504Z [err] npm error notsup Required: {"node":"10 || 12 || 14 || 16"}
    2025-02-05T07:51:35.504Z [err] npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v20.18.2"}
    2025-02-05T07:51:35.511Z [err] npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-05T07_51_26_807Z-debug-0.log
    2025-02-05T07:51:35.531Z rc=1
    ist auch nicht nur bei dieser Node so, sondern bei allen die aktualisiert werden können.
    Ich habe noch eine weitern IOBroker laufen, der genau die gleichen Versionen von Node.js & npm hat - da gibt es keine Probleme.
    Was möchte es mir sagen ;-)
    Danke im Voraus für Eure Hilfe
    • L Lafgoh
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @lafgoh sagte in Probleme mit Aktualisierung:
      Du musst die Version 2.x verwenden, die unterstützt auch node.js 20
      • L Offline
        Lafgoh
        Danke für die schnelle Antwort, aber wie bekomme ich den auf Version 2.x - kann bei Google leider nicht wirklich was (für mich) hilfreiches finden?
        • L Lafgoh
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @lafgoh
          Irgendwo muss das Paket "@azure/msal-node@1.6.0" als Abhängigkeit drin stecken. Aber bei den beiden Nodes, die in deinem Log zu erkennen sind, gibt es diese nicht.
          Was machst du genau? Warum benutzt du nicht den Pallettenmanager?
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            @lafgoh
            Lafgoh
            @marc-berg Genau da kommt die Meldung, mache ganz normal über den Paletten-Manager die updates - der schlägt die auch vor
              @lafgoh
              Lafgoh
              @marc-berg So sieht das bei mir aus:
              Bildschirmfoto 2025-02-05 um 11.58.54.png Bildschirmfoto 2025-02-05 um 11.58.30.png
              Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lafgoh
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @lafgoh
                Tut mir leid, kann ich bei mir nicht nachstellen. Das Update von 1.1.1 auf 1.1.25 läuft durch.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @lafgoh
                  Lafgoh
                  @marc-berg Auf meiner anderen Installation ja auch - ist prinzipiell identisch und läuft so durch.... sehr seltsam
                  • L Lafgoh
                    @lafgoh was steht da?
                      Lafgoh
                      @homoran Moin, das:
                      2025-02-06T05:53:57.226Z Installieren : node-red-contrib-boolean-logic-ultimate 1.1.25
                      2025-02-06T05:53:57.255Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-boolean-logic-ultimate@1.1.25
                      2025-02-06T05:53:57.876Z [err] npm warn config production Use `--omit=dev` instead.
                      2025-02-06T05:54:07.737Z [err] npm error code EBADENGINE
                      2025-02-06T05:54:07.738Z [err] npm error engine Unsupported engine
                      2025-02-06T05:54:07.738Z [err] npm error engine Not compatible with your version of node/npm: @azure/msal-node@1.6.0
                      2025-02-06T05:54:07.739Z [err] npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: @azure/msal-node@1.6.0
                      2025-02-06T05:54:07.739Z [err] npm error notsup Required: {"node":"10 || 12 || 14 || 16"}
                      2025-02-06T05:54:07.739Z [err] npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v20.18.2"}
                      2025-02-06T05:54:07.744Z [err] npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-06T05_53_57_725Z-debug-0.log
                      2025-02-06T05:54:07.765Z rc=1
                      • L Lafgoh
                        @homoran Moin, das:
                        Da ist das node/npm für iob angeblich zu hoch für azure
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @homoran sagte in Probleme mit Aktualisierung:
                          An der Stelle waren wir gestern schon. Die Frage ist, woher diese Abhängigkeit zu azure/msal-node kommt, denn vom zu installierenden Paket wohl nicht:
                          iobroker@iobroker:~$ npm view node-red-contrib-boolean-logic-ultimate dependencies
                          { fs: '0.0.1-security', path: '>=0.12.7', kalmanjs: '1.1.0' }
                          @Lafgoh Hast du in der Node Red Instanz "zusätzliche NPM Module installieren" gefüllt?
                          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Lafgoh
                            @marc-berg
                            So sieht es bei mir aus:
                              @marc-berg sagte in Probleme mit Aktualisierung:
                              So lange sich das aber nicht ändert braucht man nichts anderes zu versuchen.
                                Lafgoh
                                @homoran und was - muss / soll / kann - ich daran ändern?
                                • L Lafgoh
                                  herausbekommen wo diese Version gepinnt ist.
                                  Bin aber nicht tief genug in Linux und npm drin um dir zu sagen wie.
                                  Möglicherweise könnte dir @Thomas-Braun da weiterhelfen
                                    Von nodered und dem Palettenmanager hab ich keine Ahnung.
                                      @thomas-braun sagte in Probleme mit Aktualisierung:
                                      ich dachte du hättest ab und zu die Abhängigkeiten der npm Pakete herausgefunden
