  4. Node-Red
  5. Probleme mit Aktualisierung
    6.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @lafgoh
    Irgendwo muss das Paket "@azure/msal-node@1.6.0" als Abhängigkeit drin stecken. Aber bei den beiden Nodes, die in deinem Log zu erkennen sind, gibt es diese nicht.
    Was machst du genau? Warum benutzt du nicht den Pallettenmanager?
    Lafgoh
    @marc-berg So sieht das bei mir aus:
    Bildschirmfoto 2025-02-05 um 11.58.54.png Bildschirmfoto 2025-02-05 um 11.58.30.png
    Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lafgoh
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @lafgoh
      Tut mir leid, kann ich bei mir nicht nachstellen. Das Update von 1.1.1 auf 1.1.25 läuft durch.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lafgoh
        Lafgoh
        @marc-berg Auf meiner anderen Installation ja auch - ist prinzipiell identisch und läuft so durch.... sehr seltsam
        • L Lafgoh
          @lafgoh was steht da?
            Lafgoh
            @homoran Moin, das:
            2025-02-06T05:53:57.226Z Installieren : node-red-contrib-boolean-logic-ultimate 1.1.25
            2025-02-06T05:53:57.255Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-boolean-logic-ultimate@1.1.25
            2025-02-06T05:53:57.876Z [err] npm warn config production Use `--omit=dev` instead.
            2025-02-06T05:54:07.737Z [err] npm error code EBADENGINE
            2025-02-06T05:54:07.738Z [err] npm error engine Unsupported engine
            2025-02-06T05:54:07.738Z [err] npm error engine Not compatible with your version of node/npm: @azure/msal-node@1.6.0
            2025-02-06T05:54:07.739Z [err] npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: @azure/msal-node@1.6.0
            2025-02-06T05:54:07.739Z [err] npm error notsup Required: {"node":"10 || 12 || 14 || 16"}
            2025-02-06T05:54:07.739Z [err] npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v20.18.2"}
            2025-02-06T05:54:07.744Z [err] npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-06T05_53_57_725Z-debug-0.log
            2025-02-06T05:54:07.765Z rc=1
            • L Lafgoh
              @homoran Moin, das:
              @lafgoh sagte in Probleme mit Aktualisierung:
              Da ist das node/npm für iob angeblich zu hoch für azure
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @homoran sagte in Probleme mit Aktualisierung:
                An der Stelle waren wir gestern schon. Die Frage ist, woher diese Abhängigkeit zu azure/msal-node kommt, denn vom zu installierenden Paket wohl nicht:
                iobroker@iobroker:~$ npm view node-red-contrib-boolean-logic-ultimate dependencies
                { fs: '0.0.1-security', path: '>=0.12.7', kalmanjs: '1.1.0' }
                @Lafgoh Hast du in der Node Red Instanz "zusätzliche NPM Module installieren" gefüllt?
                L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Lafgoh
                  @marc-berg
                  So sieht es bei mir aus:
                    @marc-berg sagte in Probleme mit Aktualisierung:
                    So lange sich das aber nicht ändert braucht man nichts anderes zu versuchen.
                      Lafgoh
                      @homoran und was - muss / soll / kann - ich daran ändern?
                      • L Lafgoh
                        herausbekommen wo diese Version gepinnt ist.
                        Bin aber nicht tief genug in Linux und npm drin um dir zu sagen wie.
                        Möglicherweise könnte dir @Thomas-Braun da weiterhelfen
                          Von nodered und dem Palettenmanager hab ich keine Ahnung.
                            @thomas-braun sagte in Probleme mit Aktualisierung:
                            ich dachte du hättest ab und zu die Abhängigkeiten der npm Pakete herausgefunden
