  4. Node-Red
  5. Probleme mit Aktualisierung
    6.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Lafgoh
    @marc-berg So sieht das bei mir aus:
    Bildschirmfoto 2025-02-05 um 11.58.54.png Bildschirmfoto 2025-02-05 um 11.58.30.png
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @lafgoh
    Tut mir leid, kann ich bei mir nicht nachstellen. Das Update von 1.1.1 auf 1.1.25 läuft durch.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @lafgoh
      Lafgoh
      @marc-berg Auf meiner anderen Installation ja auch - ist prinzipiell identisch und läuft so durch.... sehr seltsam
      • L Lafgoh
        @lafgoh was steht da?
          Lafgoh
          @homoran Moin, das:
          2025-02-06T05:53:57.226Z Installieren : node-red-contrib-boolean-logic-ultimate 1.1.25
          2025-02-06T05:53:57.255Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-boolean-logic-ultimate@1.1.25
          2025-02-06T05:53:57.876Z [err] npm warn config production Use `--omit=dev` instead.
          2025-02-06T05:54:07.737Z [err] npm error code EBADENGINE
          2025-02-06T05:54:07.738Z [err] npm error engine Unsupported engine
          2025-02-06T05:54:07.738Z [err] npm error engine Not compatible with your version of node/npm: @azure/msal-node@1.6.0
          2025-02-06T05:54:07.739Z [err] npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: @azure/msal-node@1.6.0
          2025-02-06T05:54:07.739Z [err] npm error notsup Required: {"node":"10 || 12 || 14 || 16"}
          2025-02-06T05:54:07.739Z [err] npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v20.18.2"}
          2025-02-06T05:54:07.744Z [err] npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-06T05_53_57_725Z-debug-0.log
          2025-02-06T05:54:07.765Z rc=1
          • L Lafgoh
            @homoran Moin, das:
            @lafgoh sagte in Probleme mit Aktualisierung:
            Da ist das node/npm für iob angeblich zu hoch für azure
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @homoran sagte in Probleme mit Aktualisierung:
              An der Stelle waren wir gestern schon. Die Frage ist, woher diese Abhängigkeit zu azure/msal-node kommt, denn vom zu installierenden Paket wohl nicht:
              iobroker@iobroker:~$ npm view node-red-contrib-boolean-logic-ultimate dependencies
              { fs: '0.0.1-security', path: '>=0.12.7', kalmanjs: '1.1.0' }
              @Lafgoh Hast du in der Node Red Instanz "zusätzliche NPM Module installieren" gefüllt?
              L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Lafgoh
                @marc-berg
                So sieht es bei mir aus:
                  @marc-berg sagte in Probleme mit Aktualisierung:
                  So lange sich das aber nicht ändert braucht man nichts anderes zu versuchen.
                    Lafgoh
                    @homoran und was - muss / soll / kann - ich daran ändern?
                    • L Lafgoh
                      herausbekommen wo diese Version gepinnt ist.
                      Bin aber nicht tief genug in Linux und npm drin um dir zu sagen wie.
                      Möglicherweise könnte dir @Thomas-Braun da weiterhelfen
                        Von nodered und dem Palettenmanager hab ich keine Ahnung.
                          @thomas-braun sagte in Probleme mit Aktualisierung:
                          ich dachte du hättest ab und zu die Abhängigkeiten der npm Pakete herausgefunden
