  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Gartenhaus ca. 30Meter Licht einbinden. Kein WLAN.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 969 Aufrufe 4 Beobachtet
    Meikie
    Ich würde gerne meine Gartenhütte in mein SmartHome integrieren.
    Ich habe in meiner Gartenhütte eine Fritzbox als Repeater laufen. Möchte aber keine weiteren WLan Geräte fürs SmartHome nutzen.
    Daher meine Frage wie ich zB eine Zigbee Insel in der Gartenhütte per WLAN in iobroker integrieren kann.
    Wäre das Möglich?
    Danke für die Antwort.
    • M Meikie
      Wäre das Möglich?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @meikie sagte in Gartenhaus ca. 30Meter Licht einbinden. Kein WLAN.:
      Wäre das Möglich?
      Wenn Du einen FRITZ!Box repeater im Gartenhaus hast kannst du am besten einen LAN/wlan Koordinator da anschliessen, diesen mit einer eigenen zigbee Instanz nutzen, und diese normal auf dem iobroker laufen lassen. Dann hat das Gartenhaus sein eigenes zigbee Netz.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        Wäre das Möglich?
        A.
        Meikie
        @asgothian Hi, ja ich habe eine Fritzbox in der Gartenhütte.
        Genau das habe ich mir überlegt, bzgl. ein eigenes ZigbeeNetzwerk in der Gütte aufzubauen.
        Mit was für einem Gerät mache ich das am Besten?
        Also welchen Koordinator ist da zu empfehlen?
        • M Meikie
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @meikie zum Beispiel den hier https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
          kann ich in Verbindung mit dem ZigBee Adapter nur gutes berichten.
          Grüße
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • FabioF Fabio
            Grüße
            Fabio
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @fabio sagte in Gartenhaus ca. 30Meter Licht einbinden. Kein WLAN.:
            Grüße
            Fabio
            @Meikie und den dann per LAN-Kabel an die FRITZ!Box!
            • BananaJoeB BananaJoe
              Grüße
              Fabio
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @bananajoe sagte in Gartenhaus ca. 30Meter Licht einbinden. Kein WLAN.:
              ..... auf jeden Fall @BananaJoe 👍 ;-)
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Meikie
                @fabio Okay und wie funktioniert das dann genau?
                Muss ich dann eine zweite Zigbee-Instanz in iobroker machen und dann den Koordinator als Zigbee-Empfänger angeben? Oder hat der Coordinator eine eigene Oberfläche, bei der ich dann alle Geräte anlege und dann per MQTT auf den Coordinator zugreifen kann?
                Danke schon einmal für die Hilfe.
                BananaJoeB FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Meikie
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @meikie 2. ZigBee Instanz in welcher du den Koordinator als Gerät angibst.
                  Den musst du vorher natürlich ins Netzwerk hängen, am beste feste IP per Reserviert oder von Hand eingestellt.
                  Das Gerät wird dann per IP angegeben, so etwa:
                  Steht aber auch in der Anleitung zum Adapter
                  Anlernen & Co dann genauso wie gehabt
                  • M Meikie
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @meikie steht alles auf der Seite wo ich dir den Link geschickt habe.
                    https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/ bitte lesen.
                    Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
