Gartenhaus ca. 30Meter Licht einbinden. Kein WLAN.
Ich würde gerne meine Gartenhütte in mein SmartHome integrieren.
Ich habe in meiner Gartenhütte eine Fritzbox als Repeater laufen. Möchte aber keine weiteren WLan Geräte fürs SmartHome nutzen.
Daher meine Frage wie ich zB eine Zigbee Insel in der Gartenhütte per WLAN in iobroker integrieren kann.
Wäre das Möglich?
Danke für die Antwort. -
Wäre das Möglich?
Danke für die Antwort.@meikie sagte in Gartenhaus ca. 30Meter Licht einbinden. Kein WLAN.:
Wäre das Möglich?
Danke für die Antwort.Wenn Du einen FRITZ!Box repeater im Gartenhaus hast kannst du am besten einen LAN/wlan Koordinator da anschliessen, diesen mit einer eigenen zigbee Instanz nutzen, und diese normal auf dem iobroker laufen lassen. Dann hat das Gartenhaus sein eigenes zigbee Netz.
A.
Wäre das Möglich?
A.
@asgothian Hi, ja ich habe eine Fritzbox in der Gartenhütte.
Genau das habe ich mir überlegt, bzgl. ein eigenes ZigbeeNetzwerk in der Gütte aufzubauen.
Mit was für einem Gerät mache ich das am Besten?
Also welchen Koordinator ist da zu empfehlen? -
Also welchen Koordinator ist da zu empfehlen?@meikie zum Beispiel den hier https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
kann ich in Verbindung mit dem ZigBee Adapter nur gutes berichten.Grüße
Fabio -
Fabio@fabio sagte in Gartenhaus ca. 30Meter Licht einbinden. Kein WLAN.:
Fabio@Meikie und den dann per LAN-Kabel an die FRITZ!Box!
@bananajoe sagte in Gartenhaus ca. 30Meter Licht einbinden. Kein WLAN.:
..... auf jeden Fall @BananaJoe
;-)Herzliche Grüße
Fabio -
;-)Herzliche Grüße
Fabio@fabio Okay und wie funktioniert das dann genau?
Muss ich dann eine zweite Zigbee-Instanz in iobroker machen und dann den Koordinator als Zigbee-Empfänger angeben? Oder hat der Coordinator eine eigene Oberfläche, bei der ich dann alle Geräte anlege und dann per MQTT auf den Coordinator zugreifen kann?Danke schon einmal für die Hilfe.
@meikie 2. ZigBee Instanz in welcher du den Koordinator als Gerät angibst.
Den musst du vorher natürlich ins Netzwerk hängen, am beste feste IP per Reserviert oder von Hand eingestellt.Das Gerät wird dann per IP angegeben, so etwa:
Steht aber auch in der Anleitung zum AdapterAnlernen & Co dann genauso wie gehabt
@meikie steht alles auf der Seite wo ich dir den Link geschickt habe.
https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/ bitte lesen.
Fabio
