  4. Test SyrConnect App Adapter
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für SYR Connect Geräte die mit der SYRConnect App überwacht werden können, geschrieben.
    Der Adapter loggt sich über die Cloud und fragt die Daten über die Cloud ab
    Aktuelle Werte:
    syrconnectapp.0.project.deviceid.status
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.syrconnectapp
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.syrconnectapp einfügen.
    Dann unter Adapter den SYR Connect App Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
    Loginablauf:
    Die SYRConnect App Zugangsdaten eingeben
    Steuern
    syconnect.0.project.deviceid.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
    syrconnect.0.project.deviceId.status.dvs.d.c.
    z.B.
    syrconnectapp.0.XXXXX.XXXXX.status.dvs.d.c.getAB auf 2 setzen um Ventil zu schließen
    ? R 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Aktuelle Werte:
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      Steuern
      z.B.
      @tombox
      Hi, der Adapter läuft einwandfrei, vielen lieben Dank!
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        @tombox
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        Wäre es möglich mal ein paar Bilder und daten zu schicken welche datenpunkte erstellt werden und was der Adapter möglich macht bin gerade am überlegen uns den
        Syr TRIO DFR/LS Connect 2425 2425.00.000 anzuschaffen und hätte schon ganz gern das man den in Iobroker per Adapter darstellen kann
        ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @teletapi
          Der Adapter ist derzeit noch im ALPHA Status und nicht in den Repositories enthalten. Er kann nur direkt von Github installiert werden - was für produktive System nicht empfohlen wird.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          teletapiT ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @teletapi
            teletapiT Offline
            teletapiT Offline
            teletapi
            @mcm1957 Ja gut aber irgendein Risiko geht man immer ein. Außerdem hab ich ja Sicherungen von meinem produktiv system und auch Möglichkeiten das vorher auf einem testgerät zu installieren. Außerdem habe ich den syr Adapter bereits installiert aber da komm ich ja nicht weiter da ich noch keine hardware habe. das klärt sich erst in einiger zeit. Die teile sind ja auch nicht ganz billig umso schöner war es für mich aber zu sehen das es tatsächlich in die Richtung bereits einen Adapter gibt. Vermutlich sind das aber keine großen Stückzahlen die verbaut sind und daher auch relativ wenig Aufmerksam keit hier im Forum was das angeht
            • mcm1957M mcm1957
              @teletapi
              ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              @mcm1957
              Der Adapter laeuft seitdem @tombox ihn gemacht hat, einwandfrei, auch unter Node 20, 22 und 24 getestet bei mir. Laeuft im Docker, LXC und als VM unter Debian 12 mit js-controller 7.0.7.
              Gefahr bei einer Aenderung des Systems gibt es immer, der Adapter kann gerne ins Stable und generell ins Repro aufgenommen werden.
              • teletapiT teletapi
                ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                @teletapi
                bei dem Geraet kenn ich mich nicht aus, habe eine SyrLex Plus 10 Connect, ist mir letztes Jahr empfohlen worden, wegen dem "Smarthome Connect" - ich wuerde sie mir nicht mehr kaufen, ehrlich gesagt, war schon kurz davor, das Teil raus zu werfen.. die App ist fuerchterlich, Warnungen kommen nicht an, irgendwann kommt ne Email, wenn was ist..
                Die Enthaertung selbst funktioniert soweit, morgen wird die erste Wartung gemacht, das Teil selbst tut seinen Dienst bis jetzt.
                Aber willst du wirklich einen polnischen Server, teilweise kommen die Fehlermeldungen auf polnisch, meist in Deutsch, je nachdem, wie die App so mag..
                Ohne Internet schaltet sich die interne connection nach 5 Tagen aus, es gibt fuer Syr noch einen Adapter (iobroker.syrconnect), der simuliert einen Syr-Server, dazu musst du ein paar DNS mit masq umleiten und dazu noch einen Apache Webserver aufsetzen, das hat bei mir immer so ein paar Tage funktioniert, dann ist das uebertragen der Daten eingestellt worden von der Anlage.
                Evtl. kann man mit einem downgrade der Firmware da was verbessern, aber das lass ich, wegen der Garantie.
                Daher hat TomBox freundlicherweise damals den syrconnectapp adapter gemacht, der die App simuliert.
                • ilovegymI ilovegym
                  @teletapi
                  teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  @ilovegym Ja das liest sich natürlich nicht mehr ganz begeisterungsfähig. und das es ein polnischer Server ist wusste ich bisher tatsächlich auch noch nicht. Umso besser das du mich darauf aufmerksam machst. Ich werde dann in jedem fall noch prüfen ob es weitere Möglichkeiten/Alternativen gibt, danke
                  • T tombox
                    Aktuelle Werte:
                    Zum Installieren:
                    Loginablauf:
                    Steuern
                    z.B.
                    rennigel
                    schrieb am zuletzt editiert von rennigel
                    @tombox
                    Ich bin auch im Kreise der SYRconnect Adapter Nutzer seit vorhin.
                    Der Adapter sieht ja unfangreich aus ...
                    Ich möchte mein Ventil noch nicht über iobroker steuern, erstmal nur Daten abgreifen. Daher meine Frage:
                    Gibt es eine Doku, welcher Datenpunkt was bedeutet?
                    Die IDs sind ja nicht sonderlich sprechend, einige haben einen Namen, der eindeutig ist (Water Temp., Current Flow, ...) ... und der Rest?
                    Ich habe versucht die Werte im iobroker mit den Werten in der App zu vergleichen, aber zumindest lassen mich Werteabweichungen an meinen Vermutungen zweifeln.
                    (Beispiel: Wassertemp. in der App: 14,8°C, in der SYR-Cloud 14,6°C, in ioBroker 14,4°C)
                    Ich vermute mal, dass 90% der Daten, die die Schnittstelle liefert und im Adapter angezeigt werden, sowieso nicht relevant sind.
                    Konkret: Was ist getAVO, getAPT, getBPR, getBFT.
                    getBAR ist ja der Wasserdruck (allerdings weicht der Wert leicht von der App ab, was sicher an einer Verzögerung in der Datenaktualisierung liegt - Vermutung).
                    Im Ordner "statistic" sind keine Datenpunkte - da wäre vermutlich die Verbrauchshistorie analog zu App/SYR-Cloud.
                    Aber in jedem Fall: Danke für den Adapter!
