  4. Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    McBeath
    Hallo, ich teste ein wenig mit zigbee rum.
    Dazu habe ich den coordinator von cod.m czc-1.0.
    Da habe ich mal eine Lellki Steckdosenleiste angelernt.
    Die kann drei Kanäle einzeln per zigbee schalten.
    Ich habe allerdings nur die Möglichkeit Kanal 1 zu schalten, 2 und 3 werden nicht angezeigt.
    Angelernt wurde sie so:
    Endpoint (Kanal) 2 und 3 sind wohl erkannt wenn ich das richtig deute.
    Kann mann das gegebenenfalls irgendwie anpassen?
    Kenne mich mit zigbee noch nicht sonderlich aus, fange gerade erst an 😲
    • M McBeath
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mcbeath Fangen wir mal vorne an:
      • welche Zigbee-Adapter version nutzt du ?
      • welche Datenpunkte werden für die Steckdosenleiste angelegt
      • ist die Steckdosenleiste bei zigbee2mqtt.io als unterstützt gelistet ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        McBeath
        schrieb am zuletzt editiert von McBeath
        @asgothian
        Zu 1.
        Adapter ist Zigbee Version 1.10.14
        Zu2.
        Datenpunkte
        Zu3.
        Keine Ahnung 😲 😧
        Sollte aber diese hier sein...
        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M McBeath
          @asgothian
          Zu 1.
          Zu2.
          Datenpunkte
          Zu3.
          Keine Ahnung 😲 😧
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mcbeath Nein, das ist sie sicher nicht - die Beschreibung sagt deutlich das alle 4 Steckdosen schaltbar sind. Das sind sie auf Basis Deiner Beschreibung aber nicht. Hat die Steckdose auf dem Gerät / der Verpackung auch eine Bezeichnung ?
          A.
          • M McBeath
            @asgothian
            Zu 1.
            Zu2.
            Datenpunkte
            Zu3.
            Keine Ahnung 😲 😧
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mcbeath du kannst folgendes versuchen:
            • speichere den Code der im Spoiler angegeben ist als TZ3210_c7nc9w3c.js unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ab
            • trage in der Konfiguration des Zigbee-Adapters als 'externen Konverter' den Dateinamen ein (TZ3210_c7nc9w3c.js)
            • starte den Adapter neu und schau im Log nach ob es Meldungen gibt zu dieser Datei. Wenn ja, bitte hier posten.
            A.
            Nachtrag: das ganze ohne Gewähr. Da ich das Gerät nicht habe kann ich das nicht testen.
            import fz from '../converters/fromZigbee';
            import tz from '../converters/toZigbee';
            import * as exposes from '../lib/exposes';
            import {deviceEndpoints, onOff} from '../lib/modernExtend';
            import * as reporting from '../lib/reporting';
            import * as tuya from '../lib/tuya';
            import {DefinitionWithExtend} from '../lib/types';
            const e = exposes.presets;
            const ea = exposes.access;
            const definitions = [
                   fingerprint: [{modelID: 'TS011F', manufacturerName: '_TZ3210_c7nc9w3c'}],
                   model: 'WP30-EU',
                   description: 'Power cord 4 sockets EU (with power monitoring)',
                   vendor: 'LELLKI',
                   fromZigbee: [fz.on_off_force_multiendpoint, fz.electrical_measurement, fz.metering, fz.ignore_basic_report, tuya.fz.power_outage_memory],
                   toZigbee: [tz.on_off, tuya.tz.power_on_behavior_1],
                   configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                       const endpoint = device.getEndpoint(1);
                       await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
                       for (const ep of [1, 2, 3]) {
                           await reporting.bind(device.getEndpoint(ep), coordinatorEndpoint, ['genOnOff']);
                           await reporting.onOff(device.getEndpoint(ep));
                       endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('haElectricalMeasurement', {acCurrentDivisor: 1000, acCurrentMultiplier: 1});
                       endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('seMetering', {divisor: 100, multiplier: 1});
                       device.save();
                   options: [exposes.options.measurement_poll_interval()],
                   exposes: [
                       e.switch().withEndpoint('l1'),
                       e.switch().withEndpoint('l2'),
                       e.switch().withEndpoint('l3'),
                       e.power(),
                       e.current(),
                       e.voltage(),
                       e.energy(),
                       e.enum('power_outage_memory', ea.ALL, ['on', 'off', 'restore']).withDescription('Recover state after power outage'),
                   endpoint: (device) => {
                       return {l1: 1, l2: 2, l3: 3};
                   onEvent: (type, data, device, options) => tuya.onEventMeasurementPoll(type, data, device, options),
            export default definitions;
            module.exports = definitions;
              A.
              McBeath
              @asgothian sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:
              A.
              @Asgothian
              Hast leider recht unten drunter steht Lellki WP30.
                A.
                       model: 'WP30-EU',
                       vendor: 'LELLKI',
                           device.save();
                       exposes: [
                           e.power(),
                           e.current(),
                           e.voltage(),
                           e.energy(),
                McBeath
                A.
                       model: 'WP30-EU',
                       vendor: 'LELLKI',
                           device.save();
                       exposes: [
                           e.power(),
                           e.current(),
                           e.voltage(),
                           e.energy(),
                Das hab ich so abgearbeitet mit diesem Ergebnis
                TZ3210_c7nc9w3c.js
                Ich danke dir schon einmal, das du dich meinem Problem annimmst.😳 👏
                • M McBeath
                  A.
                         model: 'WP30-EU',
                         vendor: 'LELLKI',
                             device.save();
                         exposes: [
                             e.power(),
                             e.current(),
                             e.voltage(),
                             e.energy(),
                  TZ3210_c7nc9w3c.js
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @mcbeath Logs bitte nicht als Screenshot - das können meine alten Augen nicht lesen. Text (in code tags (</>) macht alles viel einfacher.
                  Bitte die ' import' am Anfang nach dem folgenden Muster anpassen:
                  aus
                  import <a> from <b>;
                  wird
                  const <a> = require(<b>);
                  Dabei beachten das die Code-Schnipsel * as wegfallen, sprich aus
                  wird
                  const exposes = require('../lib/exposes');
                  A.
                    aus
                    wird
                    wird
                    A.
                    McBeath
                    @asgothian
                    Ich denke ich habe deine Anleitung korrekt umgesetzt.
                    const fz = require('../converters/fromZigbee');
                    const tz = require('../converters/toZigbee');
                    const {deviceEndpoints, onOff} = require('../lib/modernExtend');
                    const reporting = require('../lib/reporting');
                    const tuya = require('../lib/tuya');
                    const {DefinitionWithExtend} = require('../lib/types');
                    Ergebnis folgt... 👍
                    Edit:
                    Neue Fehlermeldung:
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:15:01.411	info	0xa4c138ec5f5abc82 (addr 29562): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:15:01.410	info	0xa4c1383751fb0da3 (addr 5952): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:15:01.408	info	0xa4c138309c89ab50 (addr 28969): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:15:01.407	info	0xa4c138c700eed6ce (addr 51531): TS0201 - Tuya Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:15:01.404	info	0x282c02bfffeee4ec (addr 26254): 3RVS01031Z - Third Reality Zigbee vibration sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:15:01.379	info	Currently 6 devices are joined:
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:15:01.367	info	--> transmitPower : normal
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:15:01.366	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:15:01.366	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:14:59.863	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:14:59.638	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:14:59.636	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:14:59.576	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: SyntaxError: Unexpected token 'export'
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:14:59.572	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:14:59.539	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 7.0.6
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:14:52.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:14:52.801	info	terminating
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:14:52.302	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:14:52.300	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 13:14:52.299	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • M McBeath
                      @asgothian
                      Ergebnis folgt... 👍
                      Edit:
                      Neue Fehlermeldung:
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @mcbeath bitte aus
                      dieses machen:
                      //export default definitions;
                      A.
                        @mcbeath bitte aus
                        dieses machen:
                        A.
                        McBeath
                        @asgothian
                        Jetzt kann er scheinbar was nicht finden..
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:37.213	info	Currently 6 devices are joined:
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:37.198	info	--> transmitPower : normal
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:37.198	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:37.197	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:35.723	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:35.498	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:35.497	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:35.437	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/modernExtend'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:35.434	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:35.402	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 7.0.6
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:28.639	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:28.638	info	terminating
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:28.139	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:28.138	info	cleaned everything up...
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 17:15:28.135	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • M McBeath
                          @asgothian
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @mcbeath versuch mal das require davon auszukommentieren. Ich glaube das braucht der nicht. (// an den Anfang der Zeile)
                          A.
                            A.
                            McBeath
                            @asgothian
                            //const {deviceEndpoints, onOff} = require('../lib/modernExtend');
                            Ergebnis:
                            zigbee.0
                            	2025-02-02 18:45:07.995	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                            zigbee.0
                            	2025-02-02 18:45:06.521	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                            zigbee.0
                            	2025-02-02 18:45:06.239	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            	2025-02-02 18:45:06.237	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            	2025-02-02 18:45:06.174	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/types'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                            zigbee.0
                            	2025-02-02 18:45:06.170	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
                            • M McBeath
                              @asgothian
                              Ergebnis:
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @mcbeath auch auskommentieren. (das hättest du auch selber schon probieren können.. die Fehlermeldung ist die gleiche - da hat er was nicht gefunden)
                                McBeath
                                @asgothian
                                In anbetracht, das ich 0,0 Ahnung habe, was ich hier mache, dachte ich es wäre besser nur nach Anleitung zu arbeiten. 😧
                                ebensalls entfernt:
                                //const {DefinitionWithExtend} = require('../lib/types');
                                Jetzt läuft es! 😊
                                das Objekt "state" habe ich manuell gelöscht, war vorher I1 und gab fehler raus.
                                I2 und I3 funktionieren jetzt auch. Muss nur noch die Energiemessung checken, dann ist alles TOP! 👍 👏
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:16:19.520	error	No state available for 'WP30-EU' with key 'state'
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.201	info	debug devices set to []
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.109	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WP30-EU.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WP30-EU.png
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.096	info	Zigbee started
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.096	info	0xa4c138afd9b5dc56 (addr 44048): WP30-EU - LELLKI Power cord 4 sockets EU (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.094	info	0xa4c138ec5f5abc82 (addr 29562): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.093	info	0xa4c1383751fb0da3 (addr 5952): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.091	info	0xa4c138309c89ab50 (addr 28969): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.090	info	0xa4c138c700eed6ce (addr 51531): TS0201 - Tuya Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.088	info	0x282c02bfffeee4ec (addr 26254): 3RVS01031Z - Third Reality Zigbee vibration sensor (EndDevice)
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.063	info	Currently 6 devices are joined:
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.051	info	--> transmitPower : normal
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.051	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:42.050	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:40.553	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:40.294	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:40.293	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                zigbee.0
                                	2025-02-02 19:15:40.235	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
                                Energiemessung funktioniert auch noch von hier aus alles tip top.
                                • M McBeath
                                  @asgothian
                                  ebensalls entfernt:
                                  Jetzt läuft es! 😊
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @mcbeath sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:
                                  Jetzt läuft es!
                                  für die Zukunft - keine Objekte im Zigbee Objektbaum manuell löschen - dazu gibt es im Adapter einen Button "state cleanup". Der löscht alles was durch Anpassung von Device-Definitionen so nicht mehr unterstützt wird.
                                  A.
                                    Jetzt läuft es!
                                    A.
                                    McBeath
                                    @asgothian
                                    Okay, war bisher auch das erste mal. 😲
                                    Wo versteckt sich den der clean up button?
                                    Bin scheinbar zu blöd ihn zu finden, hab gerade schon mehrfach alles durchsucht... ich bin blind 😵
                                    • M McBeath
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        nur als Anregung:
                                        kann man da ein anderes Icon nehmen?
                                        Auf den Kacheln bedeutet das reconfigure.
                                        Ich hätte hier erwartet: reconfigure all
                                          McBeath
                                          @asgothian
                                          Okay, hatte ich jetzt auch nicht erkannt.
