  5. Errechnen Verbrauch Strom
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    #41
    Keine Ahnung was und wie, jetzt stimmen die Werte auf einmal... Ich beobachte das mal, gibt Euch mal bescheid.
    Danke aber für die Unterstützung
    • LongbowL Longbow
      Guten Morgen,
      Ja das schein so zu sein, das das im Hintergrund Watt ist, wobei ich es aber ja auf KW in Alias umrechne, im DP wird es mir somit ja richtig angezeigt. 0.614kw, wie kann das sein?
      Hier das Blockly
        <variables>
          <variable id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="*/a~9Zo@-3H*Z6E$:j*`" x="-1037" y="-437">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="ry|uGe,MYdItlR8Hu@Vc">
              <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="variables_set" id="XtW!H9C5I(Z{]k|W=n|P">
              <field name="VAR" id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/" inline="false">
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                      <field name="NUM">1</field>
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="@j]2A2`r_g^v${clrdFs">
                      <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="ngTV:8QOi-~cdc8UW%aF" inline="false">
                      <field name="OP">ADD</field>
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="|/!5O?;K8I4fF1As*YP*">
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="X%/@=_m|-`Tz+00]%@^j" inline="false">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="X0w?-b?ZcTjiI$E~qPjG">
                            </shadow>
                            <block type="on_source" id="f$rWT:]F|}eLi(Q7sOTg">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="as3GHvOMC1gAw@Z{mQ5%">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="5p/4/2{,A[Y#Dg{,irn#">
                              <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.ACTotalRealPower</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="puKBcubIR5^lu8i{4ID2">
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="pPS9Q|FPM[=:k#IKs:M0" inline="false">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="(k)vI26ct|!ksUHMiY)/">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="lRlK/(JG2h6ah4p[GmMo">
                              <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Batterie</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="v$(zREF2oQSW/_n_[^i#">
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="t*nIC$W@U^iKalnn8!NY" inline="false">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="c)(KS~-(f!1iY+!5V_cQ">
                                  <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Wallbox</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="~0K74lh8t@Ngmu3=NNb^">
                                  <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.LWWP</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="update" id="`;mQmtF)|O{la2q5vXHZ">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Systemdaten.PV-Anlage.Hausverbrauch_test</field>
                    <block type="math_rndfixed" id="}wfR`3D=#1Aje/$d7,FL">
                      <field name="n">2</field>
                      <value name="x">
                        <shadow type="math_number" id="k7b(7;THR^fJV56$rumV">
                          <field name="NUM">3.1234</field>
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="DBWqFv9!)7#7}GFggnR~">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="debug" id="#TIp!^qwB`nd$P~Y0TJI">
                      <field name="Severity">info</field>
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="5c?r`IfsCW*`TCCObFd{">
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id=".gjE+9KPmNd)XLq0rjs6">
                          <mutation items="15"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="Gg`Cl8~$3Wz,38/Q3(;_">
                              <field name="TEXT">PV-Leistung KW: </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="get_value" id="_QAt=%g}:@aj`0s;2OO:">
                              <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.PVLeistungAktuell</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="HZhwn-4b(y3[qEX7uVm_">
                              <field name="TEXT">Kw- Netzeinspeisung: </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="on_source" id="62qpg5-eU=JPVqAWM3BI">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            <block type="text" id="(@~#(W7VG):`4y!2oK-j">
                              <field name="TEXT">Batterieladung, KW: </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD5">
                            <block type="get_value" id="dCN,2u*%su[u.tzCq=n$">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD6">
                            <block type="text" id="E?]}X2wY15n8`dU)g{V}">
                              <field name="TEXT">Wallbox KW:  </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD7">
                            <block type="get_value" id="x;;e_k:7tmP[|zszVZTB">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD8">
                            <block type="text" id="Tqi,eXs6GGSkW1xQe-L%">
                              <field name="TEXT">LWWP KW: </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD9">
                            <block type="get_value" id="p0iCO@]zEWB@QEEdnJi3">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD10">
                            <block type="text" id="3|.jlM+ifcc9A#0gZ((h">
                              <field name="TEXT">hausverbauch: KW</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD11">
                            <block type="variables_get" id="ud*#10kWp1IraxGH},Nb">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      #42
      @longbow sagte: Hier das Blockly
      Ich habe es korrigiert, denn vor allem war der Trigger-DP falsch.
       <variables>
       </variables>
         <value name="OID0">
           </shadow>
           <block type="text" id="S49lvn]Vbyu7xav@wYC2">
             <field name="TEXT">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.ACTotalRealPower</field>
           </block>
         </value>
                 <value name="A">
                   </shadow>
                   <block type="get_value" id="c9E0=Moc!Jnp!lXzf[89">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </shadow>
                     <value name="A">
                       </shadow>
                         <value name="A">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </shadow>
                         <value name="A">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                     <value name="x">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                         <mutation items="13"></mutation>
                         <value name="ADD0">
                             <field name="TEXT">PV-Leistung: </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                             <field name="TEXT"> kW, Netzeinspeisung: </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                             <field name="TEXT"> kW, Batterieladung: </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD5">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD6">
                             <field name="TEXT"> kW, Wallbox: </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD7">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD8">
                             <field name="TEXT"> kW, LWWP: </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD9">
                           </block>
                         </value>
                             <field name="TEXT"> kW, Hausverbauch: </field>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD12">
                           <block type="text" id="r(eUCGhBi)FX.tK`h2@f">
                             <field name="TEXT"> kW</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Es sieht jetzt so aus:
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
             </block>
           </value>
                   <value name="A">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </shadow>
                       <value name="A">
                         </shadow>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       <value name="x">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD5">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD6">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD7">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD8">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD9">
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #43
        @paul53 Danke, nutze ich gleich mal.
